Добрый Денёк) кто-нибудь знает?Может ли за полтора... |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 22.1.2008 Из: г.Москва ![]() |
...года испариться 5 литров ожлаждающей жидкости двигателя??или по-любому где-то подтекает,просто на ТО была,по этому поводу ничего не сказали)Лампочка горит и все! И подскажете ,заливать вообще в расширительный бочок надо или в сам радиатор?
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 28.4.2009 Из: Севск Брянская обл. ![]() |
Это что значит,вся жидкось испарилась из системы. И какая лампочка горит? А доливать в бочок.
Я вот туда 5 литров опять залила,горит лампочка уровня охлаждающей жидкости,типа двигатель перегревается
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 16.10.2007 Из: Барнаул ![]() |
Цитата(Sela) горит лампочка уровня охлаждающей жидкости
Это где такая? У Вас лампа перегрева двигателя горит, а Вы всё-равно катаетесь??? :shock: |
Sela
Залила 5 литров?????? ************** Всего входит в систему охлаждения 6 литров.Ты что без охлаждайки ездишь совсем? Ты под капот примерно как часто заглядываешь? |
Блин,я же говорю лампочка только загорелась,а так вообще все в порядке было,я машину проверяю чуть ли не раз в месяц,у офиц.дилера,на ТО была,говорят все в порядке,или деньги за просто так деоут(а сейчас стала заливать,а том вообще пусто,то ли там пробка воздушнабыла,то ли вообще не известно что..
Цитата(Dana) Цитата(Sela) горит лампочка уровня охлаждающей жидкости
Это где такая? У Вас лампа перегрева двигателя горит, а Вы всё-равно катаетесь??? :shock: Какой кататься,только остыл ,до места еле добралась |
Sela
Может после ТО жидкость не залили просто?? Если у диллеров обслуживаетесь - туда и дорога... Скорее всего пробку радиатора сливную сорвали.. |
Цитата Залила 5 литров??????
Забавно. А не в бачок для омывайки-ли залила? Туда 6 литров запросто войдут. |
Куда заливала, синяя крышка или черная? Бачек около правой фары или около радиатора?
А на ТО что-то с ОЖ делали, вообще? |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 29.7.2008 Мой город: Москва ![]() |
Цитата(ГётцОднако) Цитата Залила 5 литров??????
Забавно. А не в бачок для омывайки-ли залила? Туда 6 литров запросто войдут. Максимальная вместительность бачка для омывающей жидкости у рестайла - 3,5 литра. У дорестайла - ещё (чуть) меньше! |
Да вы чего!)какой бочек для омывайки,что за приколы,я чего не знаю что ли,я спрашиваю возможно ли что жидкость за полтора года ПОЛНОСТЬЮ испарилась,просто никто не знает как это,там расширительный бочок (белый) и левее радиатор
Еще интересно,горит одна лампочка,а вторая тогда для чего.. |
наверно надо искать дыру...(((
Цитата ,что за приколы,я чего не знаю что ли
Мы не прикалыввемся :smile: Просто, из практики - куда только чего не льют, когда под капот лезут...всяко бывает. По теме - испариться ничего никуда не может. У вас видимо дырявый радиатор. Надо ехать в сервис, искать протечки. Загляните в горловину радиатора (жётлая стальная пробка), если там сухо, то лить надо именно туда. |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 2.1.2008 Из: Moscow ![]() |
На Пыже откатались месяца 4 почти без охаждайки... о чём регулярно говорил борт комп, но думали что это из-за мороза, она же от нагрева расширяется.... а на ТО попросили обратить внимание, оказалось что тоже почти всё вытекло, перетянули колпачок у радиатора на предпродажке, вот через него всё и вытекло потихоньку... Sela Скорее всего где-то сильно затянули и треснула пробочка... замена по гарантии обязана быть |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 18.7.2007 Из: Москва ![]() |
morrowind666[b] согласен +1 ищи течь! Красотка прямая дорога тебе в сервис! и чем быстрее тем лучше! купи долей докатись если не далеко если далеко то эвакуатор )
Цитата(ГётцОднако) Цитата ,что за приколы,я чего не знаю что ли
Мы не прикалыввемся :smile: Просто, из практики - куда только чего не льют, когда под капот лезут...всяко бывает. По теме - испариться ничего никуда не может. У вас видимо дырявый радиатор. Надо ехать в сервис, искать протечки. Загляните в горловину радиатора (жётлая стальная пробка), если там сухо, то лить надо именно туда. Вот там и было сухо,туда и залила,и все равно протекает |
значит должны быть маслянистые потёки либо вокруг радиатора, либо снизу под двигателем. В любом случае это крайне ненормально, и надо чинить, пока двигатель не запороли.
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 12:14 |
