Как снять обшивку задних колёсных арок? |
21.5.2009, 14:07
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 26.5.2008 Из: Ижевск |
Стал скрипеть шов мужду чёрной и серой обшивкой багажника, хочу проклеить. Как снять обшивку задних колёсных арок?
22.5.2009, 12:15
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск |
Я не стал снимать обшивку, как как это может плохо кончиться. Снял уплотнительную резинку багажника и в районе соединения двух пластиков залил термоклеем. Скрип пропал.
22.5.2009, 13:06
ALEKSANDR
Плохо-это как? Обшивка снимается на раз-два. И так же ставится на место. Причем без последствий. Но разбирать пол машины ради такого пустяка-глупо. Вопрос можно решить массой других способов(силикон,герметик,тонкая пористая резина...). |
22.5.2009, 13:32
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 4.6.2008 Из: Ульяновск |
Присоединяюсь к теме, тоже достал скрип! Если у кого есть фото как, что разбирать в багажнике буду благодарен!
22.5.2009, 13:58
dinamik
Если просто разобрать, а потом собрать будет скрепеть ещё больше (даже если не сломать ни один пистон). По этому если уж и идти на разборку, то как на крайнюю меру и сразу всё проклеивать и по возможности заменить пистоны на новые. Лучше попробовать подклеить не разбирая. |
22.5.2009, 14:01
Vengeanze
Силиконом пройди, я сделал, уже второй месяц наслаждаюсь тишиной. |
22.5.2009, 14:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 17.6.2008 Из: Екатеринбург |
Нормально она разбирается и собирается. Держится в основном на шурупах в полу. Пистоны одного снятия выдержат (не советские). Снимать нужно постепенно, отрутил шурупы в багажнике, салоне (они еще ближе передним сиденьям есть - помоему), потом отстегиваешь пистоны один за другим. Также обратно. Снимать лучше поочередно, чтобы ничего не перепутать, сначала с одной потом с другой. Только скрип этим вряд ли убьешь. Если только шумку делать.
Да у меня один день скрипит другой, нет. |
22.5.2009, 15:43
Цитата(ALEKSANDR) dinamik
Если просто разобрать, а потом собрать будет скрепеть ещё больше (даже если не сломать ни один пистон). По этому если уж и идти на разборку, то как на крайнюю меру и сразу всё проклеивать и по возможности заменить пистоны на новые. Лучше попробовать подклеить не разбирая. Глупости! Дважды разбирал. Ни каких скрипов не появилось. Тем более человек хочет все проклеить. Разборка проста и интуитивно понятна. Начинать нужно с обшивки заднего пассажира(под сиденьем),а дальше по порядку. Только не забудьте при сборке металлические защелки достать из кузова и водрузить на место на обшивке(иначе не вставить). |
26.5.2009, 12:02
Спасибо всем за ответы, да присмотрелся и понял, что уж довольно таки трудоёмкий процесс получается. Может точно проще не разбирая обшивки сделать так:
Цитата(wxp) Силиконом пройди, я сделал, уже второй месяц наслаждаюсь тишиной.
wxp, а какой силикон покупать? Как его в щель запихать :smile: ? |
26.5.2009, 12:23
ohrenet
Это спрей.. |
26.5.2009, 12:38
А там потом после него следы не останутся? А как хоть назывется?
26.5.2009, 12:51
ohrenet
Силиконовый спрэй. Прозрачный. |
27.5.2009, 14:50
Побрызгал я этим силиконовым спреем, больше напоминающий какую-то прозрачную водянистую жидкость, всё равно поскприпывания остались :???:
27.5.2009, 14:52
ohrenet
Все вопросы к wxp... |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 13:45 |
