Ремонт КПП, где? |
Ремонт КПП, где? |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 15.8.2005 Из: Москва, Алтуфьево ![]() |
кто может подсказать где отремонтировать КПП(механика)
есть странный звук при заведеном моторе. педаль сцепления нажата - звука нет, отпущена есть. думал что сцепление поменял - не оно, сказали что его тоже менять надо. вроде как какой то подшипник накрывается... пробег ближе к 90 тыс. двиг. 1.6 |
Ну если это не выжимной,то тогда подшипник первичного вала. Хотя сомнительно,если менял сцепление - неужели не проверили заодно? Прежде чем ремонтировать КПП разберись с диагностикой, а то тебе авто до "запаски" разберут за твои деньги)))
Цитата(Jarlacks) Ну если это не выжимной,то тогда подшипник первичного вала. Хотя сомнительно,если менял сцепление - неужели не проверили заодно? Прежде чем ремонтировать КПП разберись с диагностикой, а то тебе авто до "запаски" разберут за твои деньги)))
помойму так и сказали. :oops: просто там где менял сцепление сказали что с коробку трогать не будут. посоветуйте где можно отремонтироваться! :roll: спасибо! |
MaD YeTTi
Здесь могу только советовать обращаться к специалистам,которые непосредственно КПП ремонтируют. Потому что разобрать коробку любой сможет,а вот собрать правильно и отрегулировать если понадобится-далеко не каждый. Вообще с поющим подшипником ты можешь ещё очень долго проездить. А выбор мастерской-это уже "кому-какое-что")) |
а подшипник ты выжимной менял не понятно что то?если ты педаль выжимаешь и звук пропадает,то траблы со сцеплением скорее всего
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 30.4.2009 Из: Москва ![]() |
Звук какого плана? Свистит-звенит или гудит? У меня вот свестит-звенит, сцепление немного нажимаешь прекращается, отпускаешь опять этот звук, поехал в сервис, сказали что выжимной, поменял Диск, корзину, выжимной, всё тоже самое осталось :sad: Говорю им может вилка сцепления? Они - нет мол, может выжимной бракованый, поезди недельку может смазка разойдется и нормально будет, если нет - приезжай! Но на днях сам попробовал понять откуда звук, вопщем если на вилку просто пальцем немного надавить сверху, именно просто надавать а не выжать рукой, то звук пропадает! Приехал к ним сегодня говорю что не прошло ничего, и говорю может все таки вилка? Ну и нажал при механике пальцем слегка, звук пропал! Он говорит х.з., я пошел купил вилку новую, говорю меняйте вилку! Но машину еще не забрал, еще в сервисе, но думаю вечером отпишусь что да как!
Вообщем приезжаю я в сервис за машиной, а мне и говорят, оказывается надо было смазать соединение штока с вилкой, типа они бренчали! Вилка не понадобилась, сдал назад в магазин! Выходит сцепление поменял просто так, вот такие вот пироги :sad:
Цитата(Pashgan) Звук какого плана? Свистит-звенит или гудит? У меня вот свестит-звенит, сцепление немного нажимаешь прекращается, отпускаешь опять этот звук, поехал в сервис, сказали что выжимной, поменял Диск, корзину, выжимной, всё тоже самое осталось :sad: Говорю им может вилка сцепления? Они - нет мол, может выжимной бракованый, поезди недельку может смазка разойдется и нормально будет, если нет - приезжай! Но на днях сам попробовал понять откуда звук, вопщем если на вилку просто пальцем немного надавить сверху, именно просто надавать а не выжать рукой, то звук пропадает! Приехал к ним сегодня говорю что не прошло ничего, и говорю может все таки вилка? Ну и нажал при механике пальцем слегка, звук пропал! Он говорит х.з., я пошел купил вилку новую, говорю меняйте вилку! Но машину еще не забрал, еще в сервисе, но думаю вечером отпишусь что да как!
пока обороты маленькие скорее похоже на треск чтоли... при увеличении оборотов на гул, особенно при езде. а где ремонтировался? вообще кто что может посоветовать из неродных автосервисов? или родных-дешевых, если есть такие в природе? |
MaD YeTTi
Делал тут, ул. Петрозаводская ул. д.34 , тел.999-36-90, там еще хорошо что в соседнем здании магазин с запчастями на корейские авто относящийся к этому сервису, цены нормальные. А я так и не понял, ты сцепление менял или нет? |
Цитата(Pashgan) MaD YeTTi
Делал тут, ул. Петрозаводская ул. д.34 , тел.999-36-90, там еще хорошо что в соседнем здании магазин с запчастями на корейские авто относящийся к этому сервису, цены нормальные. А я так и не понял, ты сцепление менял или нет? менял |
[quote="MaD YeTTi"][quote=Pashgan]MaD YeTTi
менял[/quote] Вместе с выжимным? |
[quote="Pashgan"][quote=MaD YeTTi][quote=Pashgan]MaD YeTTi
менял[/quote] Вместе с выжимным?[/quote] ага |
Тогда лучше на диагностику подъехать, ну или просто пусть послушают что это
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 14:14 |
