Съем магнитолы |
Съем магнитолы |
10.6.2005, 12:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 7.4.2005 Из: MSK ZAO |
Помогите, плз.
У меня стоит магнитола (ставил не я) Kenwood KDC-чего-то там (простая совсем без MP3). Как мне её вынуть? Дергал, дергал ничего не получается. Там, наверное, какие-то блокираторы. Может есть иструкция. |
10.6.2005, 12:23
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 11.2.2005 Из: Москва |
C ней должны были дать две пластины которые можно вставить в маленькие щели спереди и с помощью них же осуществляется выемка магнитолы
10.6.2005, 12:27
Только у меня этих пластин нема
но есть такие штуки для новой магнитолы, но она Sony. |
10.6.2005, 12:40
попробуй их применить, может они одинаковые для всех
12.3.2006, 12:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 4.1.2006 Мой город: Москва |
Собссно обнаружил сабж. Магнитолу ставил сам через переходник, проблем с установкой не было. Стал ездить. При установленной съемной панели появляется сверчок в консоли. При снятой - тишина.
Вопрос не по теме. Если вытаскивать магнитолу штатными щипцами, испортится ли пластик консоли (который "под металл")? |
12.3.2006, 12:38
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 27.12.2005 Из: msk |
нет, пластика консоли которая по металл ничего не касается. Так что не поцарапается. Ну начинайте вытаскивать и смотрите..
21.5.2009, 4:25
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 3.3.2008 Из: Екатеринбург |
Разбил машину, сейчас сужусь со страховой... дверь не закрывается поэтому хочется снять магнитолу (sony), на сколько я понял надо снять панель в которой она находится и там видны два больших винта, а вот как снять эту панель не понял... Или есть другие способы?
Магнитола такая:
21.5.2009, 17:37
21.5.2009, 17:45
Как вариант майфун может быть прикручен болтами к самой рамке. В таком случай ключи - не ключи тут не помогут. Для этого придётся снимать центральную консоль, выкручивать рамку ну и далее соответсвенно сам майфун. По крайней мере у меня сделано именно так.
22.5.2009, 4:39
Цитата Для этого придётся снимать центральную консоль
подскажите как она снимается на всякий случай? |
22.5.2009, 4:54
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 21.5.2009 Из: Москва - однако :) |
Цитата(RealMK) Цитата Для этого придётся снимать центральную консоль
подскажите как она снимается на всякий случай? Получается так как здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...522&start=0 |
22.5.2009, 7:46
22.5.2009, 8:11
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск |
22.5.2009, 10:29
фиксаторы отжимаютя длинной и оч тонкой ответкрй, либо пружинной проволокой либо шилом, но тоже оч тонким.
и жесткий офф, но съем бываетн е магнитол. может все таки снятие а? а то прям по глазам бьет.... |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 12:02 |
