19 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Защита картера
сообщение 21.5.2009, 17:00
Сообщение #551
Кромешник
zbugz
Я сам не разобрался,что за сноски. Но как правильно мерять тут описано. Мерять от порога или от поддона не совсем корректно,если эти части не находятся ниже оси колес. Это в основном у спорткаров так,а Гетц таковым не является.
сообщение 21.5.2009, 17:04
Сообщение #552
Кромешник
Чуть очепятался
Читать правильно : если эти детали не находятся ниже просвета оси колес! Другими словами замер надо делать от нижнего рычага в случае с "Макферсоном" у Гетца - это и будет реальный клиренс,а все остальное это заманухи маркетологов.
сообщение 21.5.2009, 17:10
Сообщение #553
Из: zelenograd
zbugz
почитай цитатку с ЗР.ру, что я дал на этой страничке. гец низко висит, защитой постоянно цепляю, но от неё до двигла дохрена
zbugz
сообщение 21.5.2009, 18:17
Сообщение #554
Из: г. Москва, Медведково.
Цитата(Jarlacks)
zbugz
В случае лачи и гетца точно от порога точнее от его кромки. Это сама низка часть. Остальное все выше. Впринципе если нагнуться и глянуть и так видно. А на лаче я проверял даже, повис один раз на бардюре на кромках и на болтах рычагов, они в ровень на одном уровне. Было смешно со стороны
zbugz
сообщение 21.5.2009, 18:19
Сообщение #555
Цитата(bumbaka)
zbugz
Это тут не причем. Там у лачи и без свесов (кстати там их и нету, если только не тюнинх) тока и делаешь, что цепляешь обо все.
сообщение 21.5.2009, 18:44
Сообщение #556
Из: zelenograd
zbugz
почитай по ссылке с зр. и хватит про дэу, тут гецклаб. =)
сообщение 21.5.2009, 19:02
Сообщение #557
Из: Испания
Мой город: Малага
Короче, коллеги, подведите итог, какой же клиренс у нашего замечтального авто? smile.gif Напишите цифры и точка.
сообщение 21.5.2009, 19:11
Сообщение #558
А это другая тема, и она есть!
сообщение 21.5.2009, 19:12
Сообщение #559
Из: Испания
Мой город: Малага
Я разве спорю? Или я один тут оффтоп устроил? Итог спора то нужно подвести!
сообщение 21.5.2009, 19:13
Сообщение #560
Вот найди и подведи правильной ссылкой, раз тебе больше всех надо. :smile:
Сообщение #561
Из: zelenograd
блин, сам себя цитирую, что бы читать могли
Цитата(bumbaka)
отсюда - http://www.zr.ru/articles/46926
А вот по дорожному просвету «Гетц» проиграл: под излишне мощной защитой моторного отсека – едва 100 мм даже у пустой машины! Водитель уменьшит этот параметр еще на десяток миллиметров – и в любой колее будет скрестись днищем. Сняв защиту, можно получить бонус в 30 мм. У «Свифта» даже до выступающего крепежа подрамника вполне приемлемые 140 мм. Однако моторный отсек снизу не закрыт.
сообщение 21.5.2009, 19:31
Сообщение #562
Кромешник
А чего тут подводить то? Все очевидно)))
Защита двигателя очевидные преимущества:
1. Сохранение от повреждений нижней части моторного отсека
2.Чистота в МО.
3. Уроненая гаечка или ключик никудой не денецо :grin:
Очевидные недостатки:
Неудобство при обслуживании при работах под авто.
Неочевидные недостатки:
1.Нарушение теплового режима МО (ИМХО лично не замечено)
2.Уменьшенная проходимость на пару сантиметров( Ну если у большинства противников защиты глазомер как снайперский прицел с отстройкой паралакса и они легко определяют высоту препятствия до миллиметра,то это конечно минус :grin: Но тода и поправку высчитать не проблема!)
3. Снижение пассивной безопасности. (Ни разу ни кем не доказано на примере Гетца,а конструкция креплений позволяет верить что никаких отклонений при аварии не будет)
Вот примерно так я это вижу,кто хочет может дополнить))
Лично для меня Гешка после предидущих авто-жип)))
сообщение 21.5.2009, 19:34
Сообщение #563
Уроненную гаечку и ключик хрен достанешь. Если не в огороде, с земли легче поднять. :smile:
сообщение 21.5.2009, 20:08
Сообщение #564
Кромешник
А я как раз про огород и говорил,ломаецо то обычно в поле,а не в гараже-сам знаешь))))
А ,ещё забыл добавить к недостаткам само приобретение и оплату за снять-поставить в сервисе...
dinamik
сообщение 21.5.2009, 20:57
Сообщение #565
Из: Vologda
Где-то выше описывал достоинства и недостатки практически один в один(кроме гаечки и ключика :grin: ). Споры продолжаются. Что еще можно сказать? Вероятно народу поболтать больше не о чем?
сообщение 21.5.2009, 21:30
Сообщение #566
dinamik
За год народ поменялся в массе. :smile: Ротация кадров, так сказать.
сообщение 21.5.2009, 21:32
Сообщение #567
Из: Испания
Мой город: Малага
africanych
сообщение 21.5.2009, 21:43
Сообщение #568
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
я поставил полимерную защиту, или как ее там..., это единственное что из серьезных допов взял, не считая ковриков дождевиков. Думаете лоханулся? Сказали что полимерная выше стоит, развели?
По моему имхо защита еще и от грязи (пыли) защищает моторный отсек
dinamik
сообщение 21.5.2009, 21:45
Сообщение #569
Из: Vologda
Я понимаю,что происходит ротация. А что,тему почитать не судьба? Каждый норовит проехать по наезженной дороге.
Каждый-хозяин своей машинки. И что с ней делать,каждый решает сам.
Все люди разные. Кто-то при любой погоде берет с собой зонт(вдруг будет дождь),а кто-то надеется на авось. Кто из них прав? Все просто:правы и не правы оба,но каждый по своему.
сообщение 21.5.2009, 22:02
Сообщение #570
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Еще бы добавил
к очевидным недостаткам:
- Изначальные дополнительные затраты на приобретение/установку, и затраты так же в дальнейшем на снятие/установку при ТО.
- При повреждении "защиты" она начинает либо бить по впускному коллектору, либо издавать посторонние не всегда легко диагностируемые звуки, что приводит к, опять-таки, дополнительным затратам (диагностика+снятие+правка+установка).
- Дополнительная нагрузка на переднюю ось автомобиля снижает его управляемость и/или долговечность передней подвески.
- Установка "защиты" создает психологическую самоуспокоенность "Защита есть, можно ехать где угодно". Это провоцирует более неосторожную езду на плохих дорогах и бездорожье.
сообщение 22.5.2009, 0:07
Сообщение #571
Кромешник
Это я следующим постом дописал ;-) В плане очевидности недостатка сложно сказать. Здесь надо рассмотреть так:суммировать стоимость защиты и затраты на снять-поставить хотя бы по кол-ву ТО (у ОД разумеется)в период гарантии. И суммировать затраты на мойку двигателя ( на автомойке разумеется,берем пример того,кто грамотно следит за авто,а не от случая к случаю) и устранение возможных последствий после таковой. Посмотреть на разницу сумм. Ессно это гипотетически. И не учитывать здесь расходы на пробитый картер или на ремонт того,что ты описал в следующем тезисе.
Как контраргумент-лучше повредить защиту нежели то,чего она призвана уберечь. Причем замечу что раз произошел такой силы удар что повредил защиту-страшно подумать что бы было с авто при её отсутствии. В этом случае доп.затраты наименьшее зло. ИМХО недостаток "неочевидный".
Очень спорный момент,т.к повлиять может при езде в максимальных режимах и то,теоретически потому что всегда есть некоторый запас по управляемости и если он исчерпан,то наличие защиты роли не сыграет. Если скинуть всю грязь что копится под капотом,то вес не сильно будет отличаться от веса защиты. :grin:(шутка,не аргумент) Что касаемо долговечности подвески.. ну тогда и пассажиров вредно перевозить-это тоже нагрузка на ось.Утрированно,но думаю смысл понятен.
С последним тезисом соглашусь,мало того готов поставить его в один ряд с "очевидными недостатками"! Все верно,даже при наличии защиты-нефиг расслабляться!
И подслащу пилюлю тем,что расход топлива хоть на йоту,но увеличится. Пассажир может быть,может нет,а защита висит всегда. Недостаток "очевидный"
Сорри что разбил по цитатам,но мне так легче было ответить. :oops:
dinamik
Чьорт! Точно мысли одинаковые)) Тода признаю твой копирайт при моей скромной редакции ;-)
сообщение 22.5.2009, 6:12
Сообщение #572
В городе. На трассе - может даже уменьшиться. Днище-то ровное, а вес не трассе значения не имеет такого, как в городе.
zbugz
сообщение 22.5.2009, 8:01
Сообщение #573
Так, короче...
Сеня с утра вспомнил что обещал померить
Машина стоит на асфальте, асфальт под колесами чуток просел. Ну все равно меряю... От кромки порога почти 170 мм, болт крепления переднего рычага ниже, ну пусть 165 мм. Балка почти на том же уровне, ну пусть 163 мм (уменьшаем с запасом). Усе !!!
Неполенитесь, замерте, те кто не верит.
Все ссылки на клиренс даны с офф сайта. Но не забываем про Российскую адаптацию для Гетц и того же Акцент, раньше может и был маленький клиренс, но щас (точно с 2008 года), все 165 мм точно.
Защита висит выше лонжеронов, пожтому она вплотную к картеру.
Ниче сложного, достаточно было глянуть под машину с рулеткой
сообщение 22.5.2009, 8:03
Сообщение #574
Цитата(zbugz)
И Вовке:
Несколько страниц назад говорил что самая нижняя точка в гетце, это черная фигня снизу на бампере
З.Ы. Загоните гетц на яму или посмотрите низ, и все станет ясно. А че то там нести от себя, это еще не значчит что это правда, хотя при этом орять что на лаче клиренс низкий при этом, это уже верх идиотизма (в теме лача проти гетца)
Дорогой, я под машиной провожу возможно больше времени чем ты на женщине... И прекрасно знаю, где и что там располагается...
Ограничительная юбка - нижняя точка автомобиля... Только Ты не учитываешь несколько факторов:
1. Юбка расходный материал и состоит из пластика, который с лёгкостью может пропустить булыжник или иное препятствие, и является лишь вспомогательным девайсом.
2. Отсчитывать клиренс от юбки - глупо.
3. В некоторых комплектациях Гетца юбки вообще нет, так что см. п.2
4. Цыфры 180мм в природе существовать вообще не может
5. За клиренс принято считать размер препятствия, которое можно пропустить между колёс (по грубому изложению). ПРИЧОМ ТУТ ПОРОГИ???
6. Пластиковая юбка всегда выже чем защита картера.
сообщение 22.5.2009, 8:05
Сообщение #575
Цитата(zbugz)
Так, короче...
А говорят ещё кур доят...
Щас замерил рулеткой - 46 см до порога...
Российская адаптация - это миф.. особенно касаемо клиренса... Не путай с Кроссом.
li-sss
сообщение 22.5.2009, 8:11
Сообщение #576
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
самая нижняя точка в районе ного водителя (приблизительно) имхо. Ибо если я задеваю, то задеваю именно там. А порогами я садлся только на высокие горкообразные сугробы.
Так что я б в другом месте мерил. А уж если стоит всеми любимая защита картера...
сообщение 22.5.2009, 11:25
Сообщение #577
Кромешник
В общем не удержался я и пошел померил. Правда кое как получилось,все таки стоять на карачках и фоткать КПК не айс совсем))
Но вот что вышло: Расстояние до рычага (самая нижняя точка) равно 144мм. (+,- 2 мм) Далее Расстояние до защиты 120 мм. Т.е защита висит на 25 мм ниже рычагов. По моему мнению это совсем не критично для проходимости,т.к. ни один здравомыслящий человек в глубокую колею не полезет. Ессно до картера расстояние больше,но на проходимость без наличия защиты как мы видим не влияет,т.к. рычаги все равно ниже картера и подрамника. Может у кого то защита и повыше висит,у меня так. Неудобств не испытываю,хотя часто езжу в область и там приходится ездить и по проселкам. Ну и напоследок расстояние до юбки(для справки) 164 мм На заднем плане оказался сторож МО :shock: :grin:
З.Ы Только ща разглядел что подрамник ещё ниже чем рычаги,думаю в этом как раз причина того,что при "чирканьии" днищем народ как раз в районе ног и ощущает удары. А может это так криво сфоткал...
casha12345
сообщение 22.5.2009, 11:42
Сообщение #578
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
А как относиться к тем затратам когда пробеваешь картер а ведь затраты иногда бешенные,это хорошо когда водитель замечает включение лампочки в основном это редкий случай, потому что водитель сосредотачивает всё внимание на то как ему лучше проехать по плохой дороге, да и на трассе все внимание на дорогу, в основном и это заканчивается стуком ДВС, для этого много время не надо чтобы ДВС стуканул т.к он набрал уже рабочую температуру, вот после этого и начинаются крупные затраты, я не говорю о том что это частые случаи но и не редкие.
С этим не согласен, не так много веса чтоб разбить перед, перекаченные колеса больше вреда делают.
в этом ты полностью прав.
dinamik
сообщение 22.5.2009, 13:25
Сообщение #579
Из: Vologda
Во,как вас торкнуло!!! :shock: ;-)
И спорят,не какие-нибудь мальчишки,а,не побоюсь этого слова,самые технически подкованные обитатели форума.
В итоге,каждый останется при своем мнении.
сообщение 22.5.2009, 13:45
Сообщение #580
Я устал об этом говорить всё время...
Мы то как раз не спорим.. А спорит тот, кто видимо не подкован вообще никак...
SergNW
сообщение 22.5.2009, 13:46
Сообщение #581
Из: СПб
Защита у меня стоит стальная. платил я за неё что-то в районе 3500-4500 руб. Недавно ездил в один торговый комплекс на парковке которого везде лежат такие полусферы (единственная дурацкая парковка где эти полушарики повсюду понатыканы). Запарковался напротив выезда с парковки, шарика соответственно не видно (а он передо мной!), и выезд вот он. Когда вышел из ТК про шарик уже не помнил, и по своей дурости, достаточно резво стартанул прямо к выезду.... Ну и оказался на шарике, колёса в воздухе. Спасибо добрым людям, помогли столктуть на землю. Итого: примерно 4000р. защита+900 рублей выправить защиту. А если бы её не было?
К слову о дор.просвете, мазда 3 в такой ситуации разбивает бампер, а гетц на шарик залезает, значит не самый низкий :smile: Но думаю без защиты поддон картера либо разбил бы, либо замял...
сообщение 22.5.2009, 14:42
Сообщение #582
SergNW
Скорее повис бы на подрамнике, ибо картер выше подрамника, и сбоку...
zbugz
сообщение 22.5.2009, 14:47
Сообщение #583
Бедняжко, видмо все таки мало там ты
1. Пофигу и к делу не относиться расходный это материал или нет
2. Нато слово клиренс smile.gif Но согласен полностью. Хотя кто то говорил по другому раньше
3. Значит их постигла неудача
4. У вас тут я смотрю они во всю присутствуют.
5. Потому что, если заглянешь, то на порогах снизу есть кромка и эта кромка ниже защиты.
6. Почти вровень.
zbugz
сообщение 22.5.2009, 14:52
Сообщение #584
Судя по Jarlacks она есть. Это как с акцентом, взяли и задрали его до 170 мм. Причем молча и ниче не сказав.
сообщение 22.5.2009, 14:53
Сообщение #585
Всё ясно... Троллингом тут многие занимаются.. искринне жаль что матчасть всётаки вам даётся с трудом...
SergNW
сообщение 22.5.2009, 15:13
Сообщение #586
Из: СПб
А что такое адаптация относительно клиренса? Больший размер шин, дисков, либо другая конструкция подвески? Согласен с Вовкой. Получается что в ту же Германию они идут с дор.просветом меньшим чем у нас?
сообщение 22.5.2009, 15:20
Сообщение #587
Кромешник
Подрамник фактически по одному уровню с рычагами, чтоб фотки сделать лениво на пузо ложиться, так что указанное расстояние до рычага равноценно расстоянию до подрамника. На фото ракурс не очень правильный.
zbugz
сообщение 22.5.2009, 18:29
Сообщение #588
Это когда выше машину делают
Т.е. жеще аамортизаторы и пуржины повыше или проставки ставят.
А для европы и т.д. идут так как завод изготовитель сделал, потому что там дороги нормальные.
Вот это и есть Российская адаптация. Тот же Акцент тому пример, теперь и Гетц делают. Более подробно скажет дилер.
сообщение 22.5.2009, 19:00
Сообщение #589
zbugz
мдаааа... тяжело наверна по жизни-то??
Фома неверующий, посмотри на фото, размещёные выше, а потом загляни в Экзист, и покажи мне хоть одну деталь подвески, рассчитаную под российскую адаптацию... и тебя ждёт подарок...
casha12345
сообщение 22.5.2009, 19:37
Сообщение #590
zbugz
это не так, высота у всех одинакова.
Только пружины жосче, высота одинаковая т.к подшибники угловых скоростей должны быть на одной прямой с полуосью, если будет угол между полуосью и шрузом то срок службы шруза уменьшается. Если всё отлично с резиной и подвеской то когда на первой передаче давишь в пол то должно слегка тянуть руль вправо это отлично, потому что полуося разной длинны и идёт неравномерное распределение сил, когда подымаешь проставками этот эффект проподает. Российская адаптация ещё под 92 бензин говённый, они используют 95 и 98 у некоторых просажена головка цилиндров, если не просажена то выпуклый поршень. Вот и вся адоптация.
dinamik
сообщение 22.5.2009, 19:53
Сообщение #591
Из: Vologda
casha12345
Эт точно!
сообщение 22.5.2009, 21:39
Сообщение #592
dinamik
Наоборот! Эффект доворота растет с подъемом авто и увеличением углов работы шруса как раз из-за разницы углов справа и слева.
dinamik
сообщение 22.5.2009, 21:46
Сообщение #593
Из: Vologda
Да я о,так называемой,российской адаптации ;-)
сообщение 22.5.2009, 21:58
Сообщение #594
Кромешник
По мануалу пружины и другие параметры одинаковы,что для евро,что для остальных. Отличие только для Австралии. Так что маловероятно что была адаптация. Хотя на рестайл пружины могли более высокие или жесткие поставить.У меня нет данных,а по коду мало чего определишь не зная расшифровки. ШРУСам от этого ничего не будет,просто угол "рабочей дорожки" чуть изменится. Ну конечно в разумных пределах. Проставки как альтернатива защите имеют право на жизнь. Но тогда не забыть об увеличении "парусности" и ухудшении управляемости в экстремальном режиме. Это единственный доступный вариант адаптации.
сообщение 22.5.2009, 22:11
Сообщение #595
Достали, вот, полчаса искал:http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=649654#649654 и стр назад.
сообщение 22.5.2009, 22:38
Сообщение #596
Кромешник
Ага,я хотел тоже твои фотки найти,но так и не удалось)) Пришлось свои делать. Судя по ним выходит я правильно сделал что замерял высоту до рычага. Это и есть клиренс. Вообще жесть конечно,если словить бульник при такой высоте хотябы приемной трубой-таких дел наделает... страшно подумать.
сообщение 22.5.2009, 23:00
Сообщение #597
Под нагрузкой подрамник ниже будет. Сегодня на даче чертил защитой в колее, а рычаги над колеей прооходили за счет ширины "рельсов".
Фотки нашел только по дате снимка (у меня-то есть!) и далее по своему профилю. :smile:
dinamik
сообщение 22.5.2009, 23:21
Сообщение #598
Из: Vologda
Где-то читал о российской адаптации. А где,найти не могу. Там речь шла о возможности использовать 92ой бенз,и усиленных пружинах. Пружины остались той же длины,но для большей жесткости добавлен один виток. За счет этого,клиренс увеличился,если не изменяет память,на 15мм. Но по цифре могу и ошибаться.
Шадов обещал пробить тему по пружинам,но снова куда-то пропал.
сообщение 22.5.2009, 23:44
Сообщение #599
Кромешник
Не должен,как минимум вровень при исправных пружинах. Угол развала 0 град. +,- 30 мин.
dinamik
Все верно, усиленный вариант пружин. Этим наверно и можно обьяснить то,что рестайл визуально выше. Если их поставить на дорестайл вот и будет адаптация. Таким образом дорестайлу смело можно ставить защиту и расстояние от неё до дороги будет такое же как на рестайле. Эх.. пока только домыслы,жаль. Интересно сделать замер от рычага на дорестайле и европейце. Может кто нить озаботиццо?
офф. Мужики! Чует моё одно место шо мы слегка с темы сьехали (как обычно)... Но ведь интересно! :grin:
dinamik
сообщение 22.5.2009, 23:57
Сообщение #600
Из: Vologda
А вот и не ушли! Просто слегка отклонились. Но ведь в поисках истины. Если наши суждения верны,то адаптированная машина с защитой,будет не ниже не адаптированной без защиты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 22:51
