Замена ремня ГРМ |
Замена ремня ГРМ |
30.4.2009, 11:41
#201
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 1.9.2008 Из: Самара |
Вчера поменял ремень грм самостоятельно, работка честно говоря не из легких, но выполнима. При замене обратил внимание на то чо на новом ремене нанесены стрелки, для чего они нужну и есть ли разница в какую сторону вращается ремень?
20.5.2009, 20:56
#202
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 21.10.2007 Из: Воронеж |
Цитата(sergei411) на новом ремене нанесены стрелки, для чего они
нужну и есть ли разница в какую сторону вращается ремень? ремень направленный ! стрелки долны смотреть вперёд,в сторону движения кстати,о ресурсе ремня:менял у себя на 73 тысячах, состояние заводского ремня и ролика идеальное,все механеги в один голос сказали:до 90 тыщ доходил бы с песней! |
21.5.2009, 9:57
#203
Цитата у себя на 73 тысячах,
состояние заводского ремня и ролика идеальное Чёто с трудом верится насчёт ролика. Он уже после 50 тыс. сухой, и звенит при вращении руками. Или Вы только летом на машне ездиете? |
21.5.2009, 20:44
#204
езжу круглый год
ролик не звенит |
24.5.2009, 18:04
#205
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 24.5.2009 Из: from Russia |
Пробег 65000. Купил ремень, хотел менять, а тут прочитал, что еще и ролики вылетают. Придется отложить замену.
24.5.2009, 20:37
#206
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 6.5.2009 Из: Tushino |
Цитата(Живодёр) Пробег 65000. Купил ремень, хотел менять, а тут прочитал, что еще и ролики вылетают. Придется отложить замену.
вощето меняецо всегда всё взборе ролики + ремень ГРМ |
24.5.2009, 21:01
#207
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 30.9.2008 Из: Калуга |
А я менял себе на 59 тысяче - ремень ещё на вид ничё, а вот ролики - в хлам (сухие, шуршащие и люфтящие)
24.5.2009, 21:09
#208
Почему про помпу все забыли
24.5.2009, 21:44
#209
Цитата(casha12345) Почему про помпу все забыли
а что ей,родимой,сделается? |
24.5.2009, 21:53
#210
mike350
Так она звенит не хуже роликов и если она не потекла это не говорит о том что она хорошая, при пробеге 60тыс можно потехоньку о ней вспоминать. |
24.5.2009, 22:38
#211
Цитата(casha12345) mike350
Так она звенит не хуже роликов и если она не потекла это не говорит о том что она хорошая, при пробеге 60тыс можно потехоньку о ней вспоминать. а её легко проверить, если чуть ремень перетянуть, если визжать начнёт при перетянутом то замена |
25.5.2009, 10:57
#212
453-getz
Цитата а её легко проверить, если чуть ремень перетянуть, если визжать начнёт при перетянутом то замена
проще простого, скидываешь ремень и пробуешь её ввех и вниз если стук услышал то это не нормально, хороший подшибник при данной нагрузке не должен издавать шумы и визги. |
25.5.2009, 17:32
#213
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 25.5.2009 Из: Москва |
так через сколько в первый раз менять грм и ролики? через тыщ 60?
25.5.2009, 21:00
#214
по регламенту-да
27.5.2009, 7:12
#215
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 17.3.2007 Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново |
Вчера менял ремень ГРМ. Ролик купил уже давно, а ремней не было, ну привезли,наконец то, купил. Вот и начал вчера менять. Пробег 65 т.км., двиг. 1.3 . Ну сами знаете, что там разбирать много. Надо и движок поднимать и проч. Короче ремень поменял, а ролик оказался от 1.1 мотора ! Вот такой облом :cry: ! Это продавцы в магазине ошиблись, а я тоже его близко то не видел этот ролик. Да, если честно, даже из упаковки не вытаскивал. Старый ролик в общем то ещё ничего, крутится легко и без шума. Правда чуть чуть люфтит. Пришлось собирать со старым роликом. Вот и думаю сейчас, сколько он отходит...!? Ну тысяч 20 то должен, по моему разумению. Но всё равно опять надо ехать в Тюмень , покупать. А то засвистит и поменять нечем будет ! Обидно, что спохватился поздно и чек на тот ролик не сохранил. А отдал я за него, что то около 600 рублей.
28.5.2009, 7:54
#216
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 2.9.2008 Из: пермь |
Добрый день, хочу поменять грм ремень, ролики. Подскажите, пожалуйста, код запчастей на exist. очень хочется сравнить стоимость с другими сервисами.
Год выпуска 2004 Объем двигателя, куб.см. 1341 Заранее благодарю |
28.5.2009, 9:53
#217
Цитата(irulvolkova) Добрый день, хочу поменять грм ремень, ролики. Подскажите, пожалуйста, код запчастей на exist. очень хочется сравнить стоимость с другими сервисами.
Год выпуска 2004 Объем двигателя, куб.см. 1341 Заранее благодарю Ремень ГРМ 24312-22613 и натяжитель ремня ГРМ 24410-26000. ремень ГУРа 57231-22000 ремень кондея 97713-29000 ремень генератора 25212-22030 |
28.5.2009, 14:37
#218
Решил ради интереса в мануале ЕМА прочитать про регулировку натяжения ремня ГРМ. Читаю на стр 17:
1.Повернуть рулевое колесо в крайнее положение против часовой стрелки. 2. Поднять автомобиль домкратом! И далее следует рисунок на котором изображен домкрат упирающийся рабочей частью через маленький деревянный брусок в силуминовый поддон двигателя! :twisted: 3.Снять кронштейн подвески двигателя.Далее по тексту... Нормально так перевели. Человек неискушенный и свято верящий в мануал так и решит поднять авто поддомкратив его за поддон двигателя. И скорее всего этот поддон разломает. :twisted: Может и боян,но будьте внимательнее. |
28.5.2009, 14:54
#219
где там силумин углядел-то? Обычный штампованный поддон (мнётся но не колется).
28.5.2009, 15:21
#220
ГётцОднако
А так похож по картинке вродь... Ну даже если и стальной,маслоприемник то там есть наверно? :smile: Хоть бы написали -установите под двигатель опору- потом снимайте штатную... в принципе дело хозяйское.... |
28.5.2009, 15:43
#221
Я сам домкратил по поддон, при замене ремня, ничего страшного не случилось, даже маленькой вмятины не осталось.
28.5.2009, 17:52
#222
sergei411
То есть другими словами можно смело поднимать автомобиль упершись домкратом в поддон двигателя и потом снимать колесо, опору двигателя что мешает к ремню ГРМ подлезть и ничего при этом не помнется и не повредится. ОК! Значит я ошибся в своих опасениях! :smile: |
28.5.2009, 18:17
#223
Цитата можно смело поднимать автомобиль упершись домкратом в поддон двигателя
имхо все-равно лучше через деревяшечку )) |
28.5.2009, 20:27
#224
Цитата имхо все-равно лучше через деревяшечку )) А мне блин почему то казалось что сперва надо авто поднять как положено- за порог или лонжерон(усилитель),после установить ещё домкрат или стойку через деревяшечку под поддон,чтоб при снятии опоры мотор не просел,и чтоб движкой манипулировать было удобнее при работах с ГРМ и установке обратно штатной опоры. А тут оказывается по мануалу все просто! Вывесил передок уперевшись в мотор,потом ещё опору этого мотора открутил-лепота! Наверно в один приём можно оба передних колеса заменить если задрать повыше? Сколько передок у Гетца весит интересно? Пол тонны не меньше? А у поддона толщина металла дай бог 0,7 мм. Он наверно титановый... И движок если опору снять стоит как стоял не сдвинувшись и через себя(оставшиеся опоры) весь передок в воздухе держит.... Чудеса короче)))) Отстал я от жизни! :grin:
28.5.2009, 20:32
#225
Сегодня ездил в Тюмень специально за роликом. Старый шумит и что то в нём похрустывает. Оно давно уже наверное было, да я внимания не обращал. Ехать на Гоше на рискнул. Всё таки 400 км. в оба конца. А если заклинит... хана ремню, плюс 12 поганок... ! Взял у отца шестёрку. Ох как же я устал !!! Отвык уже от советской техники, а когда то не замечалось даже... . И бензина спалил почти 40 литров (на Гётце укладываюсь в 25) ! Часа три отлёживался, затем приступил уже к замене ролика. То есть всё с начала ! Закончил уже в сумерках. Мотор шепчет ! За ролик отдал 722 рубля.
28.5.2009, 20:40
#226
Цитата А мне блин почему то казалось что сперва надо авто поднять как положено- за порог или лонжерон(усилитель),после установить ещё домкрат или стойку через деревяшечку под поддон
Тогда сори, чего-то не понЯл ((( Конечно - вывесить сначала передок ( или одну сторону - кому как больше нра ), а уж потом через деревяшечку под поддон разгрузить опору двигателя... Поднимать машину за поддон - бред (((((
28.5.2009, 20:45
#227
Я, кстати , поднимаю весь передок на домкрате. Справа (если смотреть на машину спереди) опускаю на какую нибудь опору типа чурки, а слева оставляю в поднятом состоянии на домкрате. Затем снизу подставляю обрезок небольшой доски, типа штакетины. Один конец вставляю между шкивом к/вала и поддоном, второй упираю в пол. Дощечка подпилена как раз что бы входила вертикально с небольшим натягом. Отворачиваю опору двигателя и начикаю опускать левую часть машины. Двигатель соответственно остаётся в прежнем положении, шкив на виду. Затем не снимая ремня генератора ослабляю болты крепления шкива. Ну а дальше всё просто.
28.5.2009, 21:22
#228
Шадов
senin Ребят,так и я о том! Потому и написал о ляпе в мануале сюда))) На всякий случай. Я тож дощечку ставлю или вертикальным домкратом ,его штоком упираюсь в в буртик где болты поддона. Аккурат между шкивом и поддоном. И потом поднимаю-опускаю движок куда мне надо. Все остальное так же. |
28.5.2009, 21:38
#229
Цитата Потому и написал о ляпе в мануале сюда)))
Да млин, столько всякого везде понаписано.... :sad: Порой диву даешься... Хочется спросить аффтора а ты сам когда-нибудь так делал???? И чо у тебя получилось???? :sad: |
29.5.2009, 6:34
#230
Тот кто этот мануал писал, наверное в глаза не видел поддона, толко на бумаге и , пожалуй даже не знает в какую сторону гайку заворачивать
29.5.2009, 6:38
#231
Обратил внимание, что и у помпы есть небольшой люфт. Хотя у меня на УАЗике люфт ё моё какой и ничего... :grin: Так что до 100 тысяч поди доходит, а там видно будет.
29.5.2009, 8:07
#232
поддомкрачивал за поддон, в том месте где он ближе к КПП - там ровная горизонтальная площадка на поддоне есть, по крайней мере домкрат устойчивее упирается.
29.5.2009, 9:17
#233
senin
Цитата Обратил внимание, что и у помпы есть небольшой люфт.
Не на столько чтоб рукой чувствовать. Цитата Так что до 100 тысяч поди доходит
Вполне возможно но как доходит с большим шумом и в любой момент может потечь. |
30.5.2009, 22:51
#234
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 6.11.2008 Из: СПБ Мой город: Санкт-Петербург |
Замена помпы проблема? Может машину поменять для профилактики?
30.5.2009, 23:12
#235
Цитата(vm1952) Замена помпы проблема? Может машину поменять для профилактики?
А можно гонора поубавить (с) лучше быть бараном в стаде мудрецов, чем мудрецом в стаде баранов ;-) |
30.5.2009, 23:20
#236
Можно. Хотя постарше Вас буду.
30.5.2009, 23:39
#237
31.5.2009, 12:59
#238
Для меня замена помпы проблема не очень большая. Проблема с её покупкой. Сначала сгонять до Тюмени её заказать, так как в наличии нет. Затем ещё раз туда съездить её забрать, а это уже 800 км ! Да походит ещё. Люфт ощущается но не сильно. И пока не свистит и тем более не течёт.
9.6.2009, 15:22
#239
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 22.1.2008 Из: москва |
Цитата(Serёga) Уважаемые коллеги!
Давеча забирал заказанные ремешки и ролики в Экзисте на Курской. Все бы хорошо, но подсунули вместо ремня ГРМ с номером 24312-26001 ремень с номером 24312-26050 :shock: На мои претензии менагер так и не смог выяснить от чего такой ремень, является ли он аналогом оригинала. Сказал только, что это возможно !!! новая нумерация, но только ВОЗМОЖНО. Неужели они не могут по партнамберу определить что за ремень :?: Правда обещал разобраться и если что, перезаказать на оригинал. Кто разбирается в этих электронных каталогах? КТО ЧТО может сказать по этому вопросу? Вопрос к "Serёga": чем все закончилось то? Ремень то тот оказался? Мужики, никто с ремнем ГРМ 24312-26050 не имел дела? Подходит он на 1.4 и 1.6 рестайл? А то мне сегодня как раз его и подсунули... Не хочется потом второй раз все разбирать. |
9.6.2009, 15:35
#240
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 10.1.2006 Из: Москва |
ivtol
А ничем не закончилось. Просто вернул Экзисту ремень и все. Его замена ближайшее время пока не грозит. Но в принципе с других форумов гецеводов (например Украина) следует, что он подходит. Но это "вроде" меня не устраивает. Не хочется разобрать движок и убедиться что ремень не подходит. Даже нигде не смог найти характеристики этих ремней (длина-ширина-толщина). Известно только что ремешок 24312-26001 имеет длину 105 и ширину 22. Да и то стопудовой уверенности нет. К сожалению народ молчит :sad: |
9.6.2009, 15:43
#241
Цитата(Serёga) А ничем не закончилось. Просто вернул Экзисту ремень и все.
Спасибо. Мой (24312-26050) в длину 102 см, в ширину 22 мм. Если родной действительно в длину 105 см, тогда этот не подойдет! |
10.6.2009, 8:29
#242
Ребята!
Наверняка у кого-нибудь в гараже валяется старый родной ремень ГРМ 24312-26001 для 1.4 и 1.6 рестайл. Сделайте доброе дело, померяйте длину его окружности! Сразу станет понятно, можно ли использовать 24312-26050 вместо 24312-26001. Заранее спасибо. |
1.7.2009, 17:26
#243
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 14.4.2009 Из: Питер |
Народ, подскажите по теме, самостоятельно менял кто нить ремень ГРМ на 1.6, или все тока в сервисе? Мне пришлось столкнуться с проблемой отворачивания болта на шкиве колена, зафиксировать никак не смог сцуко :evil: Остальное проблем не вызывает пока.
1.7.2009, 22:43
#244
Цитата(Аксель Ко) Народ, подскажите по теме, самостоятельно менял кто нить ремень ГРМ на 1.6, или все тока в сервисе? Мне пришлось столкнуться с проблемой отворачивания болта на шкиве колена, зафиксировать никак не смог сцуко :evil: Остальное проблем не вызывает пока.
А темку почитать слабо? Эдак 4-5 страниц назад? |
2.7.2009, 22:51
#245
Цитата(Профессор) А темку почитать слабо? Эдак 4-5 страниц назад?
Читал я все внимательно, но вот только увидел о пневмо инструменте хорошее, а вот о старых "индейских" способах, ничего не написано. Умные книги пишут знатоки ремонта! Типа: поставьте для фиксации на скорость, посадите за руль помощника, чтоб тот на педальку тормоза надавил и вперед на срыв болта. Да хрена там лысого!!! Ругаться матом хочу :evil: Никакие рычаги не помогли мне преодолеть провороты пружинящие и обратку дающие, как будто я будильник без стопора завожу. Другой описаный вариант: Снимите защитный кожух маховика и зафексируйте оный монтажной лопаткой. Этот вариант мне понятен и ясен, сталкивался на совках. Только вот не увидел я ничего похожего на защитный кожух, а коробочку сдергивать как-то влом и хлопотно. |
3.7.2009, 13:34
#246
Вот здесь этот кожух. Это пластина такая, закрывает маховик. Куда совать отвёртку видно.
http://fotki.yandex.ru/users/senin2/view/9724?page=0 |
3.7.2009, 22:12
#247
Это к какому двигателю относится? Я вижу что с моим ничего общего, у меня поддон как литой, на отсек маховика заходит.
Еслиб все так просто было, стал-бы я писать тут чуть-ли не ругаясь? |
3.7.2009, 23:33
#248
Цитата(Аксель Ко) Это к какому двигателю относится? Я вижу что с моим ничего общего, у меня поддон как литой, на отсек маховика заходит.
Еслиб все так просто было, стал-бы я писать тут чуть-ли не ругаясь? Открутить самое простое, а как затянуть? Откручиваем с помощью стартера. Ключ надеваем на гайку, а другим концом упираем в лонжерон. Всех нервных и .... удаляем и пускаем стартер, включить-выключить. Пользовался и вектре и гетце. Внимательно с установкой ключа! Остается как затянуть? :roll: |
4.7.2009, 9:28
#249
Ну, я у других двигателей не знаю. У меня 1.3
4.7.2009, 23:34
#250
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.7.2009 Из: Челябинск |
Подскажите кто сталкивался. После замены ремня ГРМ и ролика, через месяц ролик зашумел. Приехал в Регинас(Челябинск), ролик заменили(сказали оригинал поставили), через 3 месяца таже ерунда. Опять приехал, что то сделали, шум пропал(не меняли точно), через 2 недели зашумел. Что делать?
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 18:55 |
