Технические проблемы [Вологда] |
28.3.2009, 9:35
#201
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 24.1.2009 Из: Вологда |
Лена Смирнова
Я этого мастрера в Прилуках знаю лично. Если хочеш можем вместе съездить. Договорюсь с ним по времени и съездим. |
28.3.2009, 14:25
#202
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 2.3.2008 Из: Вологда |
dinamik
Да именно автоматами, а что надо уточнить. |
28.3.2009, 17:57
#203
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Что-то Лена сама молчит? Или ни как с мыслями не соберется?
11.4.2009, 10:03
#204
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2008 Из: Вологда Мой город: Вологда |
Лена Смирнова
Как у тебя дела с коробкой? сделали? :smile: |
11.4.2009, 10:34
#205
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.9.2008 Из: Вологда Мой город: Вологда |
Коробку в ремонт пока не отдала, места нет. У меня уровень масла был выше нормы, съездила к знакомому, мне сделали нормальный уровень. Вчера весь день каталась на машине, всё ок. :smile:
11.4.2009, 17:41
#206
К сожалению, это было мимолетное счастье. Сегодня машина отказалась ехать :sad:
24.4.2009, 12:00
#207
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 14.2.2009 Из: Вологда Мой город: Вологда |
Лена, а че дальше с АКПП? Интересно :smile:
Кстати, в своем уровень бы надо посмотреть...давно-давно не смотрел. |
24.4.2009, 18:37
#208
Сегодня звонила мастеру, взять машину на ремонт пока не может (нет места). Придется, наверное, другую мастерскую искать.
8.5.2009, 20:03
#209
Я сегодня забрала машину с ремонта, помылась на Алее и приклеила наклейки :ura:
8.5.2009, 20:15
#210
Поздравляю! Рад за тебя! Где делали,и что сломалось?
8.5.2009, 20:29
#211
Делала на Пошехонском ш.8 (где мойка самообслуживания). Пока поменяли масло в коробке. Если снова будет пробуксовка, будут ремонтировать гидравлический блок (какую-то пластину). Причина пробуксовки в том, что при нагреве закрывается один из клапанов.
22.5.2009, 6:51
#212
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда |
Ну вот как и предпологалось через пол года згорела лампочка ближнего свет Philips. :sad: Но и езжу я с ближним светом круглые сутки :smile:
22.5.2009, 7:32
#213
Это нормально. Закон сохранения энергии ни кто не отменял. Чем ярче горит лампа,тем меньше срок ее службы :sad: Даже не смотря на новейшие технологии.
22.5.2009, 7:45
#214
Ну ладно можт новая модель какая появилась у Philips :smile:
22.5.2009, 7:49
#215
Цитата(Mikl) Ну ладно можт новая модель какая появилась у Philips :smile:
Слова оптимиста. Конечно же не нужно унывать. Все,что происходит,к лучшему. |
28.5.2009, 12:11
#216
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 14.2.2009 Из: Вологда |
У кого нибудь сцепление при нажатии-отпусканий педали щёлкает?это на заведенном двигле.а еще при трогании с места какойто звук неприятный доносится когда педаль уже отпустил.это если газу мало дал(менее 1000 об/мин)говорят это компенсаторы.мол надо газовать сильнее(тогда правда звука нет)но почему сцепление щёлкает?да и раньше этих проблем не было,пока по грязи в деревне не покатался(не буксовал)
28.5.2009, 12:34
#217
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.12.2007 Из: Vologda |
нет ничего подобного нету
2.6.2009, 22:00
#218
У Гетцов распространена такая фишка. Скрипят задние двери при открытии и закрытии. Думаю мало ли кто не знает :oops:
Это скрипит гряз на пластиковом фиксаторе который фиксирует дверь в нескольких положениях. Я вот только вчера это обноружил :oops: |
2.6.2009, 22:56
#219
Mikl
Долго же тебя не касалась эта проблема :smile: Чаще происходит у задних дверей(меньше пользуются,и больше пыли попадает). У меня для этой цели давно тюбик с графиткой лежит. Протираю ограничитель,наношу тонкий слой смазки,и тишина на полгода обеспечена. Не вздумайте брызгать силиконовой-завизжит,как поросенок :grin: |
2.6.2009, 23:43
#220
тоже недавно заметил...
3.6.2009, 0:07
#221
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 8.8.2008 Из: Россия. Вологда |
Скипит задняя за водителем) WD не помогла
3.6.2009, 6:47
#222
dinamik
Скрипеть давно начала Все говорили что петли дверей Но я упорно не верил А вот недавно раскрыл секрет. Кстати Слава если знаешь как и что исправить пиши ;-) Просто не всегда есь время рыскать по форуму |
3.6.2009, 7:55
#223
Mikl
Этот"секрет"из личного опыта. На общем форуме я этот совет уже давал. Многие воспользовались и остались довольны. Просто даже перед окружающими не удобно. Вроде машина как машина,а двери скрипят,как в сарае ;-) |
22.6.2009, 11:26
#224
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 29.10.2008 Из: Вологда |
На пробеге 12 т.км "забрякали" клапана. Если кто-нибудь обращался с этим в Мартен, кто из спецов лучше разбирается, к кому посоветуете записаться?
22.6.2009, 11:35
#225
aqva
Скорее не клапана,а гидрики. По Мартену ничего не скажу(не дружу я с ними),а дядю Ваню знающего посоветовать могу,но это будет естественно за деньги,а не по гарантии. П.С. Сейчас подумал,что-то рановато для гидриков. Что за бряк,и при каких обстоятельствах возникает? |
3.7.2009, 12:46
#226
У меня чет переодически шкрябает гдето спереди может в ходовой, я в этом не очень понимаю, Причем это шкрябанье ни как не зависти не от скорости, не от того газую или торможу или руль поворачиваю. по скребет 500 метров и опять нормально. что может быть за чушь??
3.7.2009, 12:49
#227
Грязь в колодках? Какой звук? На что похож?
3.7.2009, 12:57
#228
незнаю на что и похож. как будто колесо об защиту, такой шуршаше хрустящий, причем не на кочках, на ровной дороге, но чаше на скорости все таки.
3.7.2009, 12:58
#229
Такого быть не может,чтоб не зависело ни от скорости,ни от оборотов. Только если какое-то инородное тело,типа листика в воздуховоде.
Чес сло,я допустим не Кашпировский,чтоб мысли на расстоянии читать. Рассказывай подробнее-характер звука,обстоятельства возникновения,в каком примерно районе?.. |
3.7.2009, 13:00
#230
я и говорю гдето с преди внутри, уж точно не в салоне, и не листик. Именно механическое.
3.7.2009, 13:02
#231
еду себе спокойно по дороге по ровной с постоянной скорость возникает это звук и метров через 500 проходит
3.7.2009, 13:02
#232
Цитата(AnnStep) незнаю на что и похож. как будто колесо об защиту, такой шуршаше хрустящий, причем не на кочках, на ровной дороге, но чаше на скорости все таки.
Вот и посмотри под машинку,может веточку какую зацепила? Только вчера передо мной ехала такая,с веточкой в задней балке :smile: |
3.7.2009, 13:06
#233
dinamik
Слава, ты не меня случайно видел? я вчера с веткой в попе ехала :smile: |
3.7.2009, 13:07
#234
Звук только в движении? Равномерный или периодический?
3.7.2009, 13:08
#235
Ползала уже. Даже думала где бы эстакаду найти. Может стукнулась дном и погнула что то
3.7.2009, 13:10
#236
Звук переодический и только в движении, вот поэтому думаю на ходовую.
3.7.2009, 13:13
#237
;-) Катя,веточка зацепилась за машинку. У водителя не видел. :grin:
3.7.2009, 13:15
#238
AnnStep
Давай прокатимся-послушаем. |
3.7.2009, 13:23
#239
Прокатимся с ветерком
15.7.2009, 7:03
#240
Вопрос такой
У педали тормоза стал очень большой свободный ход. Очевидно за 23тыс истерлись колодки. Но скрипа пока нет. Менять их можно самому? Или их поменяют на ТО-30тыс? Или без разницы? И что на счет гарантии если буду менять сам? |
15.7.2009, 7:14
#241
Тормоза саморегулируемые,поэтому свободный ход от износа не зависит. Нужно регулировать,а может даже прокачать. Вобще,к 30тык не плохо бы тормозуху поменять. По-моему,это есть даже в регламенте ТО. Если не скрипят,то еще походят. Так что думай сам,сейчас и самому делать или предоставить эту работу сервисменам.
15.7.2009, 7:16
#242
dinamik
Еще 7 тыс то ТО катать. Тогда главное дотянуть. А на сервисе тормозуху сменят? |
15.7.2009, 7:24
#243
Если не изменяет память,должны. Хотя,я бы сделал сам. Но у меня и ТО1 не пройдено,так что пофиг. Ну,а ты решай сам. Можешь и сейчас съездить. Досрочно так сказать.
15.7.2009, 7:30
#244
Пока не заскрепит не поеду. Вот только уровень тормозухи проверю на всяки пожарный
15.7.2009, 7:55
#245
Уровень вряд ли что-то покажет. Может где воздуха хватануло. И вобще,тормозуха очень гигроскопична,поэтому со временем свойства ее ухудшаются.
16.7.2009, 17:35
#246
Собрался таки подтянуть ремень ГРМ. Снял крышку. Ремень в порядке. Рокот присутствует. Слушал,слушал и обнаружил первый за все время явный косяк. Рычит ролик ГРМ. И это на 20тык. Вот вам и Корейская сборка! Деньги конечно не большие(больше работы по замене),но у меня как нарочно страшный напряг. Ладно,пока походит,а там видно будет,может все наладится. Вот и прислушиваюсь теперь,как он там? Клапана гнуть,ну,никак не хочу. Вот такие дела. Кто хотите сочувствуйте,кто хотите злорадствуйте-это дело каждого.
17.7.2009, 14:25
#247
Купил сегодня ролик. 650 рупий(оригинал),причем был в наличии. Теперь буду ждать,чтоб одновременно совпало и настроение,и наличие свободного времени. С голыми руками и ключами час-полтора уйдет. Если только ребята на свой сервис пустят,тогда все будет быстрее и проще. Поживем-увидим. Дело не сверх срочное.
17.7.2009, 22:39
#248
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Цитата(dinamik) Рычит ролик ГРМ. И это на 20тык. Вот вам и Корейская сборка! Корейские подшипники редкостное гуано.
17.7.2009, 22:59
#249
Domovoy06
дерьмо не дерьмо,но обычно до замены ремня ходят. Там хотя бы был смысл возиться. Всетаки не ремень ГУРа поменять ;-) |
17.7.2009, 23:24
#250
Цитата(dinamik) ...обычно до замены ремня ходят. Там хотя бы был смысл возиться. Всетаки не ремень ГУРа поменять Вот поэтому я уважаю цепи - в номинале 120 тыс. км без контроля и замены.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 10:03 |
