Горит лампа "Check", всё, что связано с этим |
12.4.2009, 12:27
#601
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 24.7.2008 Из: Екатеринбург |
[quote="Dora H. Schwarz"][quote=Григорий] В нормальный сервис отправляться нада, однозначна![/quote]
я обслуживаюсь только у офиц. диллера. все по графику. а бензин нормальный. другие заправляются и ездят. а я стою и чуть рукояткой не пытаюсь завестись |
12.4.2009, 21:45
#602
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 14.5.2008 Из: Москва |
Добрый вечер. машина прошла 62000 У меня сегодня случилась такая ситуация. Во время движения загорелся чек и машина начала немного подтупливать. До этого был включен кондиционер. выключил кондиционер , машина так же продолжила тупить. Машина чипованная под евро 3 , Может ли это быть катализатор или лямбда? До этого , когда было холодно машина постоянно троила, после замены проводов и свечей все нормализовалось. Н предыдущей машине (матиз) катализатор тоже умер при 70000, но тогда машина просто заглохла и не завелась
13.4.2009, 14:08
#603
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 8.6.2007 Из: Нижний Новгород |
Да, как и предполагалось дело в свечах было, диагностика показала пропуски в зажигании. Сказали залил некачественный бензин, хотя заправляюсь в одном месте всегда. Буду менять заправку.
14.4.2009, 15:44
#604
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 14.4.2009 Из: Санкт-Петербург |
Всем привет! Почитал ветку и нашёл пару похожих проблем, но всё равно попрошу знающих ответить..
Недавно (около месяца назад) свозил свою "малышку" на ТО "3 года"..До него всё норм было.. После ТО, спустя пару недель, двигатель стал работать неровно ("подёргиваться" стал..не знаю как по-другому описать) + машина стала "тупить" при наборе скорости (1.6 GLS АКПП)..Пару дней назад на КАДе начал мигать CHECK ENGINE..после сброса скорости лампочка потухла..Сегодня, когда ехал на работу, снова замигала и стала гореть постоянно.. Записался на диагностику к офиц. дилеру, где покупалась машина - ИСТ МАРКЕТ МОТОРС, что на Планерной улице )..Поэтому результаты их диагностики сказу завтра... А тут хотел бы узнать, к чему мне готовиться морально и, не дай Бог, материально.. Заранее спасибо за внимание! |
20.4.2009, 9:36
#605
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 11.3.2008 Из: Москва |
RJakuma
Аналогичная ситуация была когдато и у меня на 2000 км, я тогда сам виноват был и лил 92 как посоветовали в при покупке авто, в итоге загубил свечи, были пропуски зажигания. Итог: Диагностика 400р покупка свечей 400р + замена свечей + 400р и того 1200р. (чтото в районе этого) Готовьтесь |
20.4.2009, 20:27
#606
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Цитата(RJakuma) ...к чему мне готовиться морально и, не дай Бог, материально... Готовится к чему угодно - от замены свечей, до замены катализатора (по закупочной цене около 15-и тыр.)...
22.4.2009, 14:54
#607
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 29.6.2008 Из: Саратов |
Похоже у гетца прям болезнь с Джеки Чаном :smile: , сегодня и у меня зажегся зараза, пробег 24тыс, свечи ни разу не менял, думаю в первую очередь попробую их, а дальше будем смотреть.
22.4.2009, 15:05
#608
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 29.12.2004 Из: Лобня |
Цитата(Saintly) Похоже у гетца прям болезнь с Джеки Чаном :smile: , сегодня и у меня зажегся зараза, пробег 24тыс, свечи ни разу не менял, думаю в первую очередь попробую их, а дальше будем смотреть.
Это не у Гетца болезнь с ЧЕ, а в России болезнь с бензином. :grin: |
22.4.2009, 15:37
#609
Привет, а разве может так быть, что троение происходит через раз при запуске на холодную, бензин заправил месяца 2 назад( езжу на газу) машина то тоит , то не троит, были пропуски а 4 цилиндре, поменял свечи и перовода, помогло на время, потом опять стал троить 4 цилиндр, купил катушку зажигания ( не поставил) проездил неделю без проблем , пошел сдал, на следующий день снова начала троить, пришлось покупать снова. Опять не поставил, проблема изчезла, Машина прямо как живая :grin: Все равно поставлю катушку. еще заметил, что после сбрасывания ошибок компом, надо сбрасывать клему аккумулятора на время, чтобы оживить машину.Сейчас хочу выкатать весь бензин и залить хороший бензин. Может кто поскажет есть ли заправки в районе Кунцево с хорошим бензином. Хочу проверить влияние бензина на болезнь с троение и Джеки Чаном
14.5.2009, 22:41
#610
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
Народ! У кого есть БК выносной? Помогите девушке с точным определением ошибки, делов то, подключить к разъему получить номер ошибки. Дело 5-ти минут, да и не придется девушке денежку лишнюю тратить на диагностику, и попасть на развод будет меньше шансов.
22.5.2009, 10:12
#611
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 2.12.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Люди,плиз!!!Нуждаюсь в коллективном разуме!Машинке нет еще двух лет,пробег 16000.В конце февраля сделано первое ТО.Плюс замена свечей.В прошлом году загорелась лампочка Check,машине было примерно пол года.Приехала в Дакар,сказали,что заливаю некачественный бензин.Поменяли свечи.На ТО через пол года таже песня про бензин,опять меняют свечи.Причем заправляюсь ТОЛЬКО на Несте или Лукойле.Всему городу бензин нормальный,а моей машине нет?Вчера опять загорелась лампочка.Два месяца после ТО.Что за хрень?Причем всегда считала,что Гется вообще беспроблемные.Дакар тихо ненавижу.Такое впечатление,что ничего и не смотрят,только счета выставляют.Хелп!!!!
22.5.2009, 10:13
#612
Murzya
1. Лампочка горит долго? 2. У вас дожди идут? 3. Кроме ДАКАРА нет официалов?? |
22.5.2009, 10:16
#613
Лампочка горит второй день.Дожди идут.Официалы-еще Реформа есть.Машина вроде едет нормально пока.Когда первый раз горела(в том году)-еле тащилась,вообще не разгонялась.
22.5.2009, 11:38
#614
Murzya
при высокой влажности и дождях могут быть проблемы с зажиганием.. вот она наверна и горит... |
22.5.2009, 11:39
#615
А что делать?Или сама погаснет?
22.5.2009, 11:40
#616
Цитата(Murzya) А что делать?Или сама погаснет?
Ну если сама не тухнет - скинь клему АКБ минут на 10.. |
22.5.2009, 11:44
#617
Блин,где я и где клеммы :kto: .Завтра муж подруги будет смотреть.Но у него механика,а у меня автомат.А на диагностику не надо?
22.5.2009, 11:47
#618
Цитата(Murzya) Блин,где я и где клеммы :kto: .Завтра муж подруги будет смотреть.Но у него механика,а у меня автомат.А на диагностику не надо?
Клема под капотом, на большой батарейке, правая (которая без пластикового чехла). Ключиком на 10 откручиваете гайку клемы на пару оборотов, снимаете клему. Ждёте 10 минут, одеваете, закручиваете гайку... Механика.. Автомат... АКБ одинаковое... Если после 10 минут опять загорится, то на диагностику... |
22.5.2009, 11:47
#619
Murzya
ну, диагностика покажет код проблемы. скорее всего, это были "пропуски по цилиндрам", и, не разбираясь, поменяли свечи. провода снимали, плюс в теплом сервисе все просохло, после - на улице. и до следующего раза все норм. |
22.5.2009, 11:56
#620
Спасибо огромное!!!!А это у всех такая ерунда или только я мучаюсь?
22.5.2009, 11:58
#621
тьфу-тьфу-тьфу, все нормально.
22.5.2009, 12:11
#622
Цитата(Murzya) Спасибо огромное!!!!А это у всех такая ерунда или только я мучаюсь?
Ну один раз сек на 15 зажглась как то.. ливень шол, и было сыро.. |
22.5.2009, 12:24
#623
:obm: ](*,) Пойду убьюсь.
25.5.2009, 22:20
#624
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.5.2009 Из: Ростов-на-Дону |
Цитата(Murzya) :obm: ](*,) Пойду убьюсь.
Не спеши!!! Есть у вас питере два хлопчега: Леша и Антон. Гаражик держат... На акцентах собачку скушали... А гетц - это практически тот же зверь! Обратись к ним не пожалеешь!!! Не один литр вместе выкушали!!! Если надо контакты дам в личку. |
26.5.2009, 9:34
#625
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 353 Регистрация: 8.9.2006 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Murzya
Подъезжай - считаю ошибки. Посмотрим че и как. КМК дело не бензе и не в свечах. Живу на Юго-Западе. ЗЫ А в Дакаровских листиках нет ли ошибок Р0130 и Р0441??? Если интересно - спроси у Боцмана мой телефон... я до вечера в инете не появлюсь.... |
26.5.2009, 9:48
#626
Цитата(Таёжник) Murzya
... ЗЫ А в Дакаровских листиках нет ли ошибок Р0130 и Р0441???.... P0130 - датчик кислорода до нейтрализатора неисправен, а Р0441 х.з тут Errors.xlsx есть большинство ошибок.. (exel 2007) |
26.5.2009, 17:10
#627
africanych
Спасибо за расшифровку кодов! Я спрашивал НЕТ ЛИ, т.е не были обнаружены, а не что за ошибки.... Кстати Р0441 - клапан абсорбера. Очень мерзкая ошибка, которая тянет и Р0130 и Р0326 и Р0300+Р030х и т.д. А сервисмены меняют свечи да лямбды и грешат на бензин срубая с людей бабло. А делов самостоятельно на 2 минуты и 1000 р или минут на 30-60 и бесплатно.... |
26.5.2009, 17:13
#628
ЗЫ P0130 - датчик кислорода первый (до катализатора) ОБРЫВ ЦЕПИ
а не неисправен. Проблема в разъеме процентах в 90.... замена это когда Р0133, Р0134, Р0135... |
26.5.2009, 18:44
#629
немного оффа..
Цитата(Таёжник) ....Кстати Р0441 - клапан абсорбера. ...
А как полностью называется эта ошибка, т.е. официальное ее название? (внесу в общий список) |
26.5.2009, 21:59
#630
Кстати, дорогие друзья!!! Ежели мы не хотим часто менять этот самый клапан, то не надо "трамбовать" топливо в бак!!!
До полного - это значит до отсечки!!! Ибо Алексей озвучил приговор... |
26.5.2009, 22:01
#631
P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
26.5.2009, 22:16
#632
А можно поподробнее про клапан абсорбера? Что это такое и почему нельзя заливать полный бак? А то я всегда после отсечки еще 3 литра доливаю.
27.5.2009, 8:00
#633
Поддерживаю -pm- я тоже лью до отсечки (правда дальше не пытаюсь еще "впихать" бензина) как это влияет на этот пресловутый клапан? и как тогда залить полный бак если не лить до отсечки? (на Шелле, например когда отсечка происходит немного выплевывает топлива наружу, что не айс для меня)
И еще! Боцман Цитата P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
А нашим литературным языком мона? А тоя смысл понимаю, а сказать правильно не могу, спасибо. |
27.5.2009, 8:18
#634
Цитата(africanych) немного оффа..
Цитата(Таёжник) ....Кстати Р0441 - клапан абсорбера. ... А как полностью называется эта ошибка, т.е. официальное ее название? (внесу в общий список) Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow (Клапан абсорбера или клапан системы улавливания паров) Зачем списки если есть удобный и открытый источник: http://www.ardio.ru/dtclib.php Решение проблемы http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=32474 |
27.5.2009, 8:21
#635
Таёжник
Это решение я уже читал, но так и не понял почему нельзя лить полный бак? |
27.5.2009, 8:23
#636
ЗЫ Ну не буду спорить с Андреем по поводу тромбовки топлива в бак...
Ибо я уже 4,5 года или 95 000 км пробега трамбую (по горлышко, пока не стоит) и ноу проблемо. Проблемы клапана (из опыта) только заводской брак! Например на Акцах 2008 года выпуска видимо партия бракованных ставилась. Проблемы на каждом пятом! Брак заключается в том что клапан полностью или не закрывается или не открывается (подклинивает) и ошибки, при этом, может не быть. Решение по ссылке на форуме АК. |
27.5.2009, 9:15
#637
А просто выявили закономерность...
что ежели чел трамбует под горло бенз - клапан ломается чаще... а физику объяснить не могу... Зы Леш! тебя просто вся электромеханика и электроника боится!!! Ведь завел же ты с толкача, винищем залитый в Бугорке ноутбук :smile: ... насколько я знаю, до сих пор трудится... :smile: |
28.5.2009, 18:23
#638
Эх,мальчишки,поздно вы отозвались))))Отчитываюсь-на выходных муж подруги клемму скинул,лампочка погасла.Свечи посмотрел-сказал,что все хорошо.Приехала домой,порулила в понедельник на работу-опять загорелась.Записалась на диагностику в Восток-Авто.В среду с утра приехала,просидела там два часа.Сказали,что полетел датчик распределения чего-то там:str: Заменили по гарантии,машинку помыли,денежек не взяли.Довольная ушуршала доой :ura:
Но контакты нужных людей все равно в личку хочу!!!! |
29.5.2009, 7:27
#639
Цитата(Боцман) А просто выявили закономерность...
что ежели чел трамбует под горло бенз - клапан ломается чаще... а физику объяснить не могу... Мое предположение: Может когда заправляешь"под завязку", остается мало воздуха в баке и отрицательное давление растет быстрее, по мере откачки топлива из бака, чем если воздуха было бы больше, отсюда, возможно, большая нагрузка на этот клапан, а постоянные сложные условия его работы и является причиной быстрого выхода из строя. Но опять же - это только мое предположение, может у кого есть другие мысли? |
29.5.2009, 8:02
#640
там прощё гораздо: двигатель это большой мощный пылесос, и ему вполне по силам всосать из бака жидкий бензин через адсорбер (особенно если у адсорбера вентиляционный хобот уже грязью из луж подзабился).
См.мурзилку http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/EC.pdf Кстати, там тоже предписывается проверять клапан на предмет герметичности и подклинивания. Видимо он одинаково-глючный что на Акцентах, что на Гетцах. |
29.5.2009, 18:43
#641
Цитата(Murzya) ....Записалась на диагностику в Восток-Авто.В среду с утра приехала,просидела там два часа.Сказали,что полетел датчик распределения чего-то там:str: Заменили по гарантии,машинку помыли,денежек не взяли.Довольная ушуршала доой :ura:
Но контакты нужных людей все равно в личку хочу!!!! Листик из Восток-Авто можно в студию? |
31.5.2009, 0:31
#642
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 13.5.2009 Из: Москва |
Я на своем 1.4 ат откатал 30000 км,до чека, договорился с оф, съездил за 20 мин все сделали, пробег 46000км больше ни разу не было чека,до сих пор не менял свечи, заводится идеально, обороты держит идеально, не троит, хочу заменить свечи, ибо время уже
1.6.2009, 15:55
#643
А мне только заказ-наряд выдали.Там просто список выполненных работ.И все.
1.6.2009, 16:18
#644
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 23.9.2008 Из: Самара Мой город: Cамара |
там как раз и должно быть написано что делалименяли )
1.6.2009, 23:46
#645
Тогда пишу с заказ-наряда.
Наименование произведенных работ-Узел датчика положения распределительного вала Наименование-Датчик Холла |
4.6.2009, 13:05
#646
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 19.4.2009 Из: Смоленск |
Сегодня настал этот момент, ЗАГАРЕЛАСЬ цука!!! 45 000 км., сразу же на форум, офицалов у нас нет, поэтому все сам да сам!
31.7.2009, 7:16
#647
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 31.7.2009 Из: Гондурас |
Вчера тоже загорелась "Чек". Сразу поехал на сервис. Поменяли провода (высокого напряжения) и почистили форсунки. Встало в 130 долларов. Лампочка потухла.
2.8.2009, 11:34
#648
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 218 Регистрация: 14.11.2008 Из: Россия |
Цитата(rgo) feskin
Мозги подстраиваются под стиль вождения, сто пудов. А вот , что бы помнили вчерашнюю температуру это ты загнул. Датчик температуры двигателя значит пофиг мозги подстраивпаются не не под стиль езды а под кмачества топлива!! особенно утром и с машинами с злектронным зажиганием!! |
17.8.2009, 11:36
#649
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.10.2007 Из: москва |
на форуме очень редко! пока зашел на форум сразу напишу, мож кому поможет, была такая проблема с chekom, сдесь подсказали умные люди что надо делать, естественно большинство ето проблема с бензином.
если машина едит нормально и никаких нареканий к работе двигателя нет то с испугу едиш в сервис и попадаеш сразу на замену свечей (в лучшем случае, а то и разведут на промывку форсунок и замену проводов) я доехал до нормальной заправки покатался километров 5 после чего снял клему (все ошибки должны сброситься) если лампочка загорелась опять то можно попробывать еще разок, непомогло значит есть ошибка, можно задуматься и про сервис, p.s. что касается катализатора, есть друг у него лансер, говорит что в сервисе сказали надо менять катализатор, (выходит в копеечку) говорит что заехал в обычный сервис ему там выбили молотком какуюто хрень (толи датчик толи заглушку) из трубы , взяли с него 200 р , и говорит катается и в ус недует! может кто знает про такие способы и последствия расскажите поподробнее, заранее спасибо! |
17.8.2009, 11:49
#650
Цитата(kashir) ... выбили молотком какуюто хрень (толи датчик толи заглушку) из трубы , взяли с него 200 р , и говорит катается и в ус недует!
может кто знает про такие способы и последствия расскажите поподробнее, заранее спасибо! Выдрали ему нижний лямбда-зонд. Последствия - надо перезатачивать моск. Еще последствия - менее экологичный автомобиль получился. А остальное - это как и какими руками моск настроют. Может и жрать в 2 раза больше будет, а может и на перваче с солярой работать начнет и государство еще и приплачивать будет... :???: |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 19:32 |
