Пропал ближний свет. |
2.4.2009, 7:30
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk |
Габариты горят. Дальний - горит. А ближний свет пропал, причем в обоих фарах сразу. Обнаружилось утром при взгляде на свое отражение в витрине. Это лампочки так хором перегорели или релюху какую-нить смотреть надо? Подскажите, плиз. Кстати, у нас в рестайле лампочки с двумя нитями идут или ближний/дальний - разные лампы?
Щас пока буду искать темы как менять эти самые лампы. |
Wowick Пропал ближний свет. 2.4.2009, 7:30
Ashikh Wowick
поменяй лампы для начала =)
а по поводу т... 2.4.2009, 7:38
Вовка Wowick
А чо её искать - она в FAQt висит... 2.4.2009, 7:52
Wowick Т.е. реле смотреть бесполезно? А почему обе сразу ... 2.4.2009, 8:09
Вовка Wowick
Продай Гетц - купи ТАЗ... ЗАтоудивляца не б... 2.4.2009, 8:16
Wowick В ВАЗ у меня был блок индикации, где загорались ла... 2.4.2009, 9:13
Вовка Wowick
ЦитатаВАЗ у меня был блок индикации
Я имел ... 2.4.2009, 9:15
Наталика у меня та же фигня, но после мелкой аварии.... сна... 2.4.2009, 9:34
ahsel Наталика
:grin:
А у Вас в квартире еще лампоч... 2.4.2009, 9:42
Наталика лампочкам 3 месяца... осрам + сколько то... просто... 2.4.2009, 9:53
Вовка Наталика
предохранитель один на фару.. т.е. не буд... 2.4.2009, 10:03
Наталика Вовка
пасиб... значит я опять на лампы попала... 2.4.2009, 10:05
MacDuck А если у меня и не лампа вовсе, а предохранитель?!... 2.4.2009, 10:54
Вовка MacDuck
Если не горит целиком фара - предохранител... 2.4.2009, 11:03
MacDuck Цитата(Вовка)Если не горит целиком фара - предохра... 2.4.2009, 11:20
Александр23 MacDuck
На всякий случай - в мануале. Запасные - п... 2.4.2009, 12:00
MacDuck Взял CATZ Bulb H4 CB445N, 4150K - это хорошо? 2.4.2009, 13:37
rumota MacDuck
за 2 штуки? я со своими филипс нервно курю... 2.4.2009, 15:18
Вовка MacDuck
Почитать можно в печатном мануале, что с м... 2.4.2009, 16:37
Вовка rumota
Видимо 4150К - это температура свечения :g... 2.4.2009, 16:37
MacDuck Цитата(Вовка)Видимо 4150К - это температура свечен... 2.4.2009, 16:52
MacDuck хотя и стоят неприлично дорого. 2.4.2009, 16:52
MacDuck Поставил. Все просто. Светят ШИКАРНО. 3.4.2009, 8:26
777 Добрый день!
У меня есть тоже проблема. У жены в г... 5.4.2009, 17:01
MacDuck Цитата(777)Может кто что подскажет, меня напрягает... 8.4.2009, 0:27
777 Цитата(MacDuck)Цитата(777)
Может кто что подскажет... 9.4.2009, 21:39
Вовка 777
ну и??? какие предложения? или просто счотчика... 9.4.2009, 22:32
777 Цитата(Вовка)777
ну и??? какие предложения? или пр... 11.4.2009, 11:26
Александр23 777
По-моему, не шоколадка, а таблетка. А почему н... 11.4.2009, 19:38
Вовка Цитата(777)Цитата(Вовка)777
ну и??? какие предложе... 12.4.2009, 11:58
avnalobin 777
это НЕ мелкая проблема, предохранители не зако... 12.4.2009, 20:00
777 Цитата(Александр23)777
По-моему, не шоколадка, а т... 12.4.2009, 21:08
avnalobin второй комплект ламп я бы купил в другой точке, и ... 13.4.2009, 5:29
Viper-700 А у меня вот такая проблема возникла. Одна фара го... 15.4.2009, 8:02
Александр23 Теоретмчески возможно, если фишку криво надеть. но... 15.4.2009, 8:25
Viper-700 Не, фишка стопудово хорошо надета! Предохранитель ... 15.4.2009, 12:01
Александр23 Viper-700
Горят обе нити, или одна? 15.4.2009, 14:25
Viper-700 2Александр23
В общем разобрался. К моему великому ... 17.4.2009, 7:37
Гнездо преда не поплавилось? 17.4.2009, 7:55
Viper-700 Не, там все нормально - проверил! Я жене до выясне... 20.4.2009, 8:29
Step Цитата(Viper-700)А у меня вот такая проблема ... 23.5.2009, 20:35
Александр23 Step
Потому что горят не 2, а 3 нити - просто трет... 23.5.2009, 20:55
Step Александр23
Что ты подразумеваешь под третьей нить... 23.5.2009, 21:15
Александр23 Цитата(Step)Что ты подразумеваешь под третьей нить... 23.5.2009, 21:24
Step Александр23
Ничего не понимаю. Посмотрел на лампоч... 23.5.2009, 21:33
Александр23 Step
У тебя специальная мягкая клава? :smile:
Счит... 23.5.2009, 21:48
Step Цитата(Александр23)Step
У тебя специальная мягкая ... 23.5.2009, 21:55
Александр23 Step
Я сразу предупреждаю - сам никогда не смотрел... 23.5.2009, 22:04
Step Александр23
Проверил :smile:
Вытащил предохранит... 23.5.2009, 22:25
Niht проблема как в наименовании поста. Только я не пон... 10.8.2009, 21:39
Александр23 Цитата(Niht)проблема как в наименовании поста. Тол... 10.8.2009, 21:47
Александр23 Niht
И еще. Если бы ты побольше читал форум, то на... 10.8.2009, 21:51
Niht Спасибо, за ответ. Я тему о замене ламп головного ... 11.8.2009, 7:10
Александр23 Niht
На самом деле не одновременно, летом тем боле... 11.8.2009, 7:44
Urus Прочитал всю тему, так и не понял, как решить проб... 15.12.2011, 15:37
WADIE Urus,
- плохой контакт в подрулевом переключателе... 15.12.2011, 15:45
Urus Там отдельный контакт на левую фару? 16.12.2011, 9:01
kott Цитата(Urus @ 16.12.2011, 11:01) Там отде... 16.12.2011, 9:26
Александр23 Нет. Проверь, правильно ли и до конца ли одета фиш... 16.12.2011, 9:11
Александр23 kott,
Будем исходить из того, чтоЦитата(Urus ... 16.12.2011, 9:49
Urus Да, лампы и преды в норме, и фишка на лампе. Приче... 16.12.2011, 15:16
Urus Цитата(Urus @ 16.12.2011, 16:16) Подозрев... 26.12.2011, 7:55
Александр23 Все правильно, втретьнакала светится, когда нет пр... 16.12.2011, 15:50
IGWT Пропал ближний в правой фаре,габариты и дальний об... 29.10.2023, 11:37
ABars Цитата(IGWT @ 29.10.2023, 12:37) Пропал б... 29.10.2023, 15:36
IGWT Фара вроде штатная с завода,а как точно определить... 29.10.2023, 16:20
ABars Цитата(IGWT @ 29.10.2023, 17:20) Фара вро... 29.10.2023, 23:02
IGWT Щас много ездит таких которым самому хочется засви... 30.10.2023, 10:44
ABars Цитата(IGWT @ 30.10.2023, 11:44) А где пи... 30.10.2023, 15:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 19:42 |
