Из чего корейцы льют блоки движков?
Михась
сообщение 24.5.2009, 15:51
Из: Казань
Около полугода назад мне на сервисе по гарании меняли маслосъемные колпачки. После этого появились потеки масла из-под клапанной крышки. Решил подтянуть болты крепления и обнаружил, что один болт не держит, сорвана резьба в блоке. Ругаться бесполезно, ничего не докажешь. Решил "забить" на это дело до замены прокладки. Вчера этот час настал. Снял крышку, поменял прокладку, вместо сорванной резьбы ф6 в блоке нарезал ф8. Поставил крышку на место и начал закручивать болты. И сорвал другой родной болт!!! Причем усилие затяжки было очень слабое. Собственно, я закрутил болт руками без ключа сколько смог, вставил головку и головкой провернул примерно пол-оборота. И резьба полетела!
Я в шоке!!! Из какого говна ваяют движки корейцы? И что теперь делать с остальными болтами? ждать , пока сорвуться или все сразу менять? И на что менять? Сорвало резьбу ф6, сорвет и 8. Вклеивать шпильки?
И самое интересное: что, все болты на движке будут срываться? К движку лучше вообще не прикасаться? А если сорвет отверстие для свечи зажигания?
Федот
сообщение 24.5.2009, 16:04
Из: Черемушки
Клапанная крышка это беда. Тоже срывал резьбу и болты неоднократно. Машинка из недорогих, экономия в том числе и на металле. В Корее нет полезных ископаемых, переплавляют наши гантели. laugh.gif
сообщение 24.5.2009, 16:23
Кромешник
Сплав силуминовый. Или делать на больший диаметр резьбу или за моментом следить. Это не только у наших авто.
casha12345
сообщение 24.5.2009, 16:36
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Михась
А ты резбу воше как нарезал с одним метчиком или двумя, и на сколько ты брал сверло, для резьбы ф8мм сверло надо брать 7.3мм или 7.5мм затем гнать резьбу первым номером а после вторым, после этого фиг что вырвет хоть он из фонеры будет.
точно не помню но что-то серобелый ковкий чугун.
сообщение 24.5.2009, 17:02
Из: Питер. Юго-запад.
Цитата(casha12345)
Михась
Сверло под М8 - диам. 6,4, можно чутка больше 6,6 максимум, но никак не 7 с кепкой!
Есть простая формула, которая в принципе правильна до резьбы М10. Нужный диаметр резьбы умножаем на 8 и запятую влево на знак. Получаем диаметр сверла.
casha12345
сообщение 24.5.2009, 17:25
Да я понял что лохонулся не успел переправить 7 на 6 ты опередил
сообщение 24.5.2009, 17:42
Кромешник
Клапанная крышка то не к блоку приворачивается,а к головке)А она не из чугундия! Сбил нас с толку топикстартер)))))
casha12345
сообщение 24.5.2009, 17:54
это про головку или как
сообщение 24.5.2009, 20:27
Кромешник
casha12345
После этого появились потеки масла из-под клапанной крышки. Решил подтянуть болты крепления и обнаружил, что один болт не держит, сорвана резьба в блоке. Решил "забить" на это дело до замены прокладки. Вчера этот час настал. Снял крышку, поменял прокладку, вместо сорванной резьбы ф6 в блоке нарезал ф8. Поставил крышку на место и начал закручивать болты. И сорвал другой родной болт!!!
Вот и я сперва не понял. Пишет про головку,но называет её блоком. Речь то о прокладке клапанной крышки,разве не так? ;-)
453-getz
сообщение 24.5.2009, 20:36
Из: Tushino
в таких случаях лутче использовать, ремонтные футорки
гбц из алюминия, блок скорее всего чугун
или заворачивать по моменту так как у всех усилие рук по затяжке разное
Михась
сообщение 24.5.2009, 20:45
Из: Казань
Сорри, конечно, головка, а не блок. Это я от избытка эмоций ошибся.
Но проблемма от этого не исчезает.
А нарезал новую резьбу просто: ничего не рассверливал, в старое отверстие вставил новый метчик и вперёд!
casha12345
сообщение 24.5.2009, 20:50
Да всё правильно. Спервого раза почемуто блок в голову заскочил и вот это Из какого говна ваяют движки корейцы?
Demo
сообщение 24.5.2009, 22:12
Из: Greece
Если руки не из того места растут, нечего и суваться... :twisted: Отдайся в руки профессиАналам... :cool: Вообщем спасение утопающих - дело рук самих утопающих... :cool:
453-getz
сообщение 24.5.2009, 22:35
Из: Tushino
а вот это зря ты зделал, а потом ещё спрашиваешь почему так херово всё
dinamik
сообщение 24.5.2009, 22:39
Из: Vologda
Михась
Так дела не делаются. Нарезая таким образом резьбу,ты сорвал(или надорвал)еще метчиком. Всегда нужно рассверливать! Диаметр отверстия равен:диаметр резьбы болта минус 2 шага. При основном шаге работает формула titanikа.
Вобще,твое счастье,что при нарезании метчик не закусило и он там не сломался.
И еще к сведению,мелкая резьба более прочная.
сообщение 24.5.2009, 22:45
А я в ЛУАЗе в блоке именно так и нарезал - без рассверливания. До сих пор ползает. Но там то ли с 10 на 12, то ли с 8 на 10, в %% это немного другое.
453-getz
Из: Tushino
Цитата(dinamik)
Михась
эмм шаг резьбы если быть более точным, а то по твоим словам М6 прочнее М8 )))
dinamik
сообщение 24.5.2009, 23:08
Из: Vologda
453-getz
В моих словах нет ни какой ошибки. Когда говорят мелкая,имеется ввиду шаг резьбы,а не диаметр ;-)
сообщение 24.5.2009, 23:10
Кромешник
шаг реьбы обычно стандартен. М6Х 1.5 или реже для шпилек применяющийся М6Х1. Материал силуминовый сплав. С одной стороны из-за мягкости позволяет нарезать больший диаметр не рассверливая,с другой - мечтик кода режет то теталл "заваливается" на вершину резьбы. В итоге получаем неравномерную нарезку с как бы "выгрызанными" кусками,что ессно соединеию надежности не добавляет. Главный критерий нарезки в мягком материале-правильно подобранный р-р отверстия и хороший,неубитый метчик. Можно нарезной с проходным,можно машинный(универсальный).
Мелкая резьба действительно более надежная т.к. площадь нарезов и витков значительно больше. Применяется в вооружении,приборостроении и для соединения ответственных деталей подверженных вибрациям и ударным нагрузкам.
dinamik
сообщение 24.5.2009, 23:36
Из: Vologda
Молодца! Подпишусь под каждым словом!
casha12345
сообщение 25.5.2009, 10:01
dinamik
Я тоже
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 16:25
