Подсветка всех кнопок ст.подъемников в водительской двери.
Saxis
сообщение 20.10.2008, 16:17
Из: MSK
Собственно кто-нибудь пытался ли обеспечить подсветку всех клавиш сабжа при включенных габаритах? У меня только водительская sad.gif
Сообщение отредактировал Александр23 - 17.4.2011, 12:01
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 49)
Katrin VZ
сообщение 20.10.2008, 16:41
Saxis
у тебя машина какого года выпуска?
сообщение 20.10.2008, 17:00
Saxis
Опять 25??? Я же давал ссылку по поводу лампочки температуры двигателя.. Тоже самое и с кнопками!
Katrin VZ
сообщение 20.10.2008, 17:01
он всё никак поверить не может...
Saxis
сообщение 20.10.2008, 20:24
Из: MSK
Saxis
пойду прозондирую ссылку лампочек, а также кнопочек :roll:
Saxis
сообщение 20.10.2008, 20:40
Из: MSK
Saxis
А ещё у меня есть предложение по модификации ветви форума "Вопросов по электрике": Создать подразделы Наружней, Внутренней и той что под капотом.
p.s.
будет как-то проще ориентироваться и находить нужные вопросы/ответы.
dervish00
сообщение 20.10.2008, 20:42
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Давно хотел спросить, да тему новую не хотелось открывать: джойстик управления зеркалами светится или нет? Буковки L и R в наличии имеются, а не подсвечиваются. И еще: колечко вокруг прикуривателя светится у нас или нет?
сообщение 20.10.2008, 21:03
Нет, не светица... Но ЕМНИП Стасик заманьячил туда подсветку :grin:
Буковки краской нанесены...
Колечко вокруг прикуривателя светится только когда ответная часть нагрелась, и отщёлкнула, т.е. ободок светится от естественного раскалённого метала... :sad: И рычаг рецеркуляции тоже не светица, еси чо :roll:
dervish00
сообщение 20.10.2008, 21:07
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
спс. а я чегой-то напрягся - не помню, светилось ли раньше или нет :smile:
сообщение 20.10.2008, 21:20
dervish00
А что не спросил, замок зажигания не подсвечивается ли? :smile:
А на кнопки я не смотрю, хотелось бы, для порядка, но зачем?
Saxis
сообщение 20.10.2008, 21:26
Из: MSK
Цитата(Александр23)
dervish00
я иногда промахиваюсь по "клаве", курю исключительно в открытое окно, так что левый задний С.П. гуляет постоянно laugh.gif
p.s.
для порядку я бы всё же предложил кулибиным удостоить нас решением :-)
dervish00
сообщение 20.10.2008, 21:36
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
:grin:
про замок зажигания я помню - чуток памяти еще осталось...
сообщение 20.10.2008, 21:42
dervish00
Дык я не помню!
сообщение 22.10.2008, 8:13
Цитата(Александр23)
dervish00
Нет, но лекго исправляется сей недостаток ;-)
Saxis
сообщение 23.10.2008, 15:08
Из: MSK
Цитата(Александр23)
dervish00
Резонный вопрос - как?
Alex296_97
сообщение 28.10.2008, 2:23
Из: москва
А моно мне тож ссылку по подсветке блока стеклоподьемников на водительской двери.?? гетц 2008
женя1979
сообщение 28.10.2008, 6:57
Из: москва измайлово
Мой город: москва
Цитата(Александр23)
dervish00
и всёже народ хочет знать :grin:
сообщение 28.10.2008, 9:11
Alex296_97
ЧТо именно интересует?
женя1979
Что хотите знать?
женя1979
сообщение 28.10.2008, 10:47
Мой город: москва
про подсветку кнопок и замка зажигания
сообщение 28.10.2008, 11:00
женя1979
Кнопки подсвечиваются, замок - нет.
Alex296_97
сообщение 29.10.2008, 0:20
Из: москва
интересует очень как енто (подсветку кнопок стеклоподьемников) сделать! могет быть ктота пробовал??
сообщение 29.10.2008, 8:55
Alex296_97
Зачем пробовать - просто взяли и поменяли... ;-)
ferino
сообщение 29.10.2008, 11:47
Из: г. Пермь
Здравствуйте, тоже заинтересовала подсветка кнопок стеклоподьемников, прочитал эту тему, поискал на форуме, но ничего непонятно.
Вовка:
эти кнопки блоком идут или по отдельности и сколько это стоит примерно?
[/quote]
сообщение 29.10.2008, 12:57
ferino
Я сам разбирал, менял светодиоды и ставил обратно..
Alexx72
сообщение 6.12.2008, 19:52
Из: Тюмень
получается в 3 кнопках не рабочие светодиоды установлены? как вытащить кнопку?надо снимать обшиву двери полностью ?
сообщение 7.12.2008, 2:17
По многочисленным обращениям, пришлось посидеть до ночи, и накатать мануал :roll: :roll:
1. Откручиваем саморез внутри ручки для закрытия двери. Тянем всю конструкцию подлокотника вертикально вверх что есть мочи, начиная с края ближе к торпедо (где джостик управления зеркалами). Ни в коем случае не нада ничем поддевать! Можно поламать бортики подлокотника. Вся конструкция держится за счёт пружинных защёлок. Обшивку снимать не надо!
2. После того, как подлокотник у Вас в руках, осторожно по периметру пульта с кнопками, с обратной стороны, освобождаем защёлки. Кнопки в сборе остаются в руках...
3. Чтобы вытащить кнопки из корпуса откручиваем с обратной стороны все винтики, и методом распора, высвобожнаем защёлки корпуса пульта (ЕМНИП их там 6 штук), оч удобно пользоваться 2-мя широкими тонкими плоскими отвёртками...
4. Вся подсветка основывается на зелёных светодиодах, которые благополучно выпаиваем, и меняем на нужного Вам цвета (В моём случае я выбрал синий цвет), предварительно пинцетом выгнуть ножки светодиодов по форме штатных. При необходимости меняем и резисторы, для получения нужной яркости свечения. Так же, если подсветка других кнопок отсутствует (Гетцы с конца 2007г), необходимо резисторы установить (места установки резисторов обведены красным)...
5. Собираем всю конструкцию в обратном порядке, и всё делаем аккуратно, дабы не погнуть светодиоды. Получаем следующий результат...
[img]http://photofile.ru/photo/lexx112/115217343/small/122283027.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/115217343/small/123078902.jpg[/img]
6. Для тестирования работоспособности подсветки на любом этапе работ, подключаем 12В постоянного тока по следующей схеме (красный - "плюс", синий - "минус"...
[img]http://photofile.ru/photo/lexx112/115217343/small/122283026.jpg[/img]
сообщение 7.12.2008, 2:19
И ещё...
Если у вас отсутствует драйвер hands.dll, или Вы никогда не держали паяльник и электронный тестер в руках - НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРИТЬ ЭТО!!! Очень прошу... ;-)
Redline-m3club
сообщение 10.12.2008, 2:34
Из: Понаехаловск
спасибо за мануал. будет время начно потихоньку менять :smile:
vfk
сообщение 14.1.2009, 0:12
Из: С-Пб
у меня гетц 2008 года:
1. какие сведодиоды ставить(модель);
2. какие резисторы(наименование).
сообщение 14.1.2009, 8:53
vfk
В 3 пункте на фотографии видно что за диоды, и что за резисторы.. азберите пульт стеклоподъёмников, и с ним в магазин светодиодов ;-) Там всё скажут..
Jura000
сообщение 14.1.2009, 11:48
Из: г. Ульяновск
Вовка! Большое спасибо за фото. Пределал у себя,только резисторы перепаял на 1,3 кОм, т.к. с родными (510 Ом) показалось слишком ярко.
oll2
сообщение 14.1.2009, 19:58
Из: архангельск
Вовка хрен у нас в магазине чего сказали, могли бы конкретно номиналы написать
vfk
сообщение 14.1.2009, 22:54
Из: С-Пб
ну коль уже поставлены и работают, то зачем изобретать велосипед я имею ввиду подбирать маркировку диодов и резистора. вот я и спрашиваю какие они.
сообщение 14.1.2009, 23:06
vfk
Смотри по Нику, а не по аватаре :grin: Это разные люди..
oll2
сообщение 16.1.2009, 11:10
Из: архангельск
Прошу разъяснить- Откручиваем саморез внутри ручки для закрытия двери-это саморез который вверху или в подлокотнике с кнопками.
Degrion
сообщение 16.1.2009, 12:37
Вовка, а в сервисе если заметят ни че не скажут? :grin:
Все таки гарантийная машина и хоть и руки откуда надо, все равно немного стремно :grin:
Кстати, я тут в лансере новом отметил очень интересную тему :!: Там на каждой кнопке стоит доводчик стекла. То есть у нас такая фишка только на водительское стекло и только вниз а там на каждое стекло и не только вниз, но еще и вверх :!: Реально ли такую тему с гетцем провернуть?
Сорри за оффтоп :smile:
сообщение 16.1.2009, 14:02
Degrion
Про доводчик стёкл была тема - нужно ставить отдельный блок. Не проблема.
По поводу сервиса - я уже 3 ТО прошёл у оффициалов, ничо страшного.
ЗЫ
И забудьте ваще слово "Снимут с гарантии"! Забудьте!
Degrion
сообщение 16.1.2009, 22:20
Вовка а есть уже примеры установки? или все на уровне разговоров?
Подсветочку значит в ближайшее время вколхожу))
сообщение 16.1.2009, 22:49
Сообщение #39
У ALEKSANDRa стоит на 4 стекла, но только на автоподнятие.. У кого-то ещё и с дожимом стояли.. Не помню, чесно говоря..
bars
сообщение 16.1.2009, 23:24
Сообщение #40
Из: Питер
У меня стоит доводчик, но функций автоматического опускания или поднятия стекол с кнопок нет (mongoose pwm-4), поднимаются только при постановке на охрану.
Degrion
сообщение 17.1.2009, 13:10
Сообщение #41
barss Вы имеете ввиду сигнализацию, а я именно кнопки стеклоподъемника. Водительская имеет 2 положения: вниз и вниз до конца автоматически.
bars
сообщение 17.1.2009, 14:32
Сообщение #42
Из: Питер
Degrion
Я прекрасно понял о чем речь!
Просто имел ввиду что простые блоки-доводчики не дают возможность реализовать такую функцию.
Может посмотреть у того же Лансера - какой блок за это отвечает и реально ли его воткнуть нам.
P.S. хотя я не разбирался что отвечает у нас за автоматику водительского стекла. Может просто нужно что то у нас перепаять. (прошу не пинать за неграмотность)
сообщение 17.1.2009, 14:54
Сообщение #43
barss
Degrion
Там сам блок кнопок не позволяет организовать эту ф-цию!
Внимательно посмотрите на кнопки...
ALEKSANDR
сообщение 17.1.2009, 22:47
Сообщение #44
Жолтый
Из: г. Подольск
У меня тож стоит блок запитанный на сигнализацию, с автоподнятием.
Degrion
сообщение 20.1.2009, 17:11
Сообщение #45
Вовка насколько я понимаю там какое то реле стоит на функцию доводчика? :???:
Вообще я имел ввиду вариант со сменой самой кнопки.
сообщение 20.1.2009, 17:38
Сообщение #46
Сообщением выше я всё написал..
oll2
сообщение 22.1.2009, 16:03
Сообщение #47
Из: архангельск
Спасибо Вовка за разъяснение по поводу диодов. Машина 2008 года
в кнопках толко один диод был ,припаял 3 и резистор 1 т.к 2 был
согласно схеме включаю горят 2 задние и один передний,правая передняя не горит ,менял диод то же самое ,чего может быть ,хотя конечно не проблема кинуть на нее с задних но почему не горит х.з.
сообщение 22.1.2009, 16:15
Сообщение #48
oll2
Осмотри внимательно, возможно где-то ещё резистор забыл...
oll2
сообщение 22.1.2009, 18:00
Сообщение #49
Из: архангельск
Вовка нет там больше места для резисторов хотя мне писали про три резистора но если смотреть на твою плату те же самые стоят ладно выйду по колхозному
Jura000
сообщение 23.1.2009, 20:49
Сообщение #50
Из: г. Ульяновск
Третий резистор найдешь так- фото у Вовки п.4 первое фото. На плате цифры. Вот от цифры 0 вниз мысленная линия вертикально вниз- она проходит через ножки нужного резистора.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 22:12
