7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
*** Navarro Getz Project
Navarro
сообщение 24.5.2009, 20:01
Сообщение #151
Иконка группы
Из: Ё-бург
demitra
Старался кромки делать потоньше, выступает на пару мм
Jungar
сообщение 25.5.2009, 1:11
Сообщение #152
Из: Королёв МО
так это из стекловолокна накладка?
Navarro
сообщение 25.5.2009, 8:06
Сообщение #153
Иконка группы
Из: Ё-бург
Снял с двери: номер, накладку (с лейбой), ручку, плафоны лампочек, переставил замок в дырку от дворника. Заклеил всю дверь малярным скотчем в два слоя. Заполнил нишу пеной, как высохла- срезал примерно по предпологаемой форме. Потом по пене поверхность вывел обычной шпаклей для гипсокартона (фугенфюллер). Убрал скотч до пены, намазал железо восковой полиролью и наложил на всю дверь тонкую пленку. На нее уже накладывал стекломат и мазал полимеркой (в два слоя). Потом выводил поверхность двухкомпанентными шпаклями для пластика. Снял накладку с двери, пену вытащил и выкинул. С обратной стороны усилил (в месте выемки) еще двумя слоями стекломата. Выпилил клавишу-ручку, сделал механизм открывания (с пружинкой), грунт, краска, лак. Приклеил на двухсторонний скотч и силиконовый герметик (внутри).
сообщение 25.5.2009, 8:09
Сообщение #154
Navarro
а как дверь то поднимать?
demitra
сообщение 25.5.2009, 8:37
Сообщение #155
Из: Казань
Мой город: Казань
Обрати внимание там на фотке видно эту клавишу. Видимо на неё надо жать, затем тянуть. :roll:
demitra
сообщение 25.5.2009, 9:45
Сообщение #156
Из: Казань
Мой город: Казань
Navarro
Я чёта понять не могу, это ты или не ты??? http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/getz/xah/
Складывается впечатление что кто-то выдаёт твою машину за свою...
"щас она разбита и в процессе восстановки. но вот так она выглядела до аварии. сейчас планы по восстановлению огромные. Двери ламбо, понарамная крыша, двигатель от мазды 2литра (от разбитой тачки друга)…" :???:
Navarro
сообщение 25.5.2009, 9:55
Сообщение #157
Иконка группы
Из: Ё-бург
Navarro
клавиша находицо под ручкой, нажав на неё, получаешь доступ к ручке.
Сообщение #158
Клавишу я вижу... Как поднимать то? :grin: :grin:
Navarro
сообщение 25.5.2009, 10:05
Сообщение #159
Иконка группы
Из: Ё-бург
demitra
Мягко говоря- офигел... вот тока не понятно, на... это ему надо? Йа в шоке :shock:
нада там пораспрашивать этого чувачка о деталях, интересно што скажет.
Navarro
сообщение 25.5.2009, 10:38
Сообщение #160
Иконка группы
Из: Ё-бург
Ах да! ручку родную (перед установкой накладки) поставил на место.
сообщение 25.5.2009, 10:46
Сообщение #161
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
зарегался на drive2 щас бум пытать "владельца" просьба меня не палить ;-)
Redline-m3club
сообщение 25.5.2009, 12:49
Сообщение #162
Из: Понаехаловск
Цитата(Navarro)
demitra
я уже давно его видел думал это ты...
сообщение 25.5.2009, 13:48
Сообщение #163
Из: zelenograd
ха, я доже думал, что Наварро, но вот тока двиг 1.5 написано, ещё какой-то бред был, видел подвох, но вот дтп там написано, а у Стасика ок всё. странные люди. но стайлинг крут!
Синий
сообщение 25.5.2009, 17:13
Сообщение #164
Из: Иваново
Мой город: Иваново
"Стасик","Navarro" .... плохое не подделывают, ещё чуть -чуть и появится кЕтайская подделка "ЁбурГешка".
ЗЫ На самом деле сочувствую, очень тяжело морально когда твой труд, душу и плод нескольких лет выдаёт за своё творение какой нить криворукий ушлёпок....
Держись.
Redline-m3club
сообщение 25.5.2009, 20:38
Сообщение #165
Из: Понаехаловск
я там модерам жалобу отправил и написал что и как
сообщение 25.5.2009, 21:03
Сообщение #166
Иконка группы
Из: ВиЗ
Redline-m3club
уже удалили.
Redline-m3club
сообщение 26.5.2009, 0:27
Сообщение #167
Из: Понаехаловск
Цитата(Kuzz)
Redline-m3club
уже удалили.
да и правильно, козлов давить надо
сообщение 26.5.2009, 22:45
Сообщение #168
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Прикольно!
Надо с фонарями что-то делать ИМХО
Navarro
сообщение 27.5.2009, 12:14
Сообщение #169
Иконка группы
Из: Ё-бург
Цитата(demitra)
Navarro
Относительно фар и стекла крышки багажника накладка сильно выступает?
Психопад
сообщение 27.5.2009, 14:51
Сообщение #170
Мой город: Екатеринбург
MaxFruit
сообщение 30.5.2009, 14:33
Сообщение #171
Из: Ростов-на-Дону
[quote="Navarro"]
Navarro Вот ты тип =)
Молоток, кайфово получилось! ;-)
Dimitriy
сообщение 7.6.2009, 1:40
Сообщение #172
Из: Свердловская область,г.Новоуральск
Navarro
Привет!Подскажи где можно купить такой обвес: пороги,бампер пер. и задний.Буду очень признателен.Живу в г.Новоуральске частенько бываю у вас в Ё-бурге,можем созвониться(мой тел.89043848528).Спаибо,буду ждать ответа.
Lisinger
сообщение 7.6.2009, 7:18
Сообщение #173
Из: Ижевск
Цитата(Dimitriy)
Navarro
если в двух словах то это колхоз.... но ооочень качественный колхоз какой еще поискать smile.gif
сообщение 7.6.2009, 14:49
Сообщение #174
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Ну если это колхоз, тогда что ж не колхоз??? :smile:
Психопад
сообщение 7.6.2009, 15:16
Сообщение #175
Я думаю имеется ввиду САМОДЕЛЬНЫЙ!
Lisinger
сообщение 7.6.2009, 15:51
Сообщение #176
Из: Ижевск
именно это и имелось в виду... и очень хорошее исполнение... купить такое нигде не получится smile.gif
Navarro
сообщение 5.7.2009, 19:14
Сообщение #177
Иконка группы
Из: Ё-бург
Переделал один кофшиг...
DrKUMO
сообщение 5.7.2009, 21:04
Сообщение #178
Из: Москва, ЮВАО
Navarro, повторители поворов в зеркалах колхоз или покупные?
сообщение 6.7.2009, 7:36
Сообщение #179
Иконка группы
Из: ВиЗ
DrKUMO
тут все handmade
Сергей 521
сообщение 10.7.2009, 21:04
Сообщение #180
Ты тоже убрал заднее сиденье?
Navarro
сообщение 10.7.2009, 21:35
Сообщение #181
Иконка группы
Из: Ё-бург
Канеш, у меня же там ремни крепяцо
Вадим1981
сообщение 27.11.2009, 8:52
Сообщение #182
Могет это только у меня такое ощущение, но... задние стекла боковые... эта перемычка уже глаза мозолит, вот еслиб цельное, аля гетц 3д
сообщение 27.11.2009, 9:17
Сообщение #183
Из: zelenograd
Вадим1981
какое это имеет отношение к проекту? и как ты представляешь себе открытие окна при монолитном стекле? )
Shkip
сообщение 30.11.2009, 20:46
Сообщение #184
Из: Москва (Ново-Переделкино)
смотрится красиво
только кто-то про фонари писал - я считаю, их можно пока оставить, а вот с бампером было бы неплохо что-нибудь доделать (или приделать что-то новоеsmile.gif)
Shkip
сообщение 30.11.2009, 20:47
Сообщение #185
прошу прощения, забыл дописать: очень понравилось, как фары смотрятся, вплоть до желания сделать что-то похожееsmile.gif
SuLTaN
сообщение 30.11.2009, 22:15
Сообщение #186
Из: Москва, СВАО, БибирЁво ;-)
Прочитал тему " от корки до корки" впечатлен !!! Возникло сразу же столько желаний сделать что то похожее - "заделать" все ручки в дверях ( включая 5-ую дверь ) и замутить обвес. Вот только, как уже не раз было замечено, руки у меня не оттуда растут в отличие от тебя.
Navarro огромная уважуха за проделанную работу!!! =D> Из машины сделал просто Конфетку!!! Тюнинг от корейцев нервно курит в стороне laugh.gif . Тебе в пору тюнинг ателье открывать.
Хотел спросить про зеркала с поворотниками - что да как? В теме об этом не обсуждалось.
Gereng
сообщение 1.12.2009, 13:43
Сообщение #187
Респект! Единственное - мне цвет не нравится, но это как говорится на вкус и собственно цвет.smile.gif
Валера П.
сообщение 10.1.2010, 11:13
Сообщение #188
Из: самара
оптика прикольная , гле брал ?
Shkip
сообщение 10.1.2010, 11:20
Сообщение #189
Валера П.
читай тему - он сам сделал, своими ручками
Navarro
сообщение 4.3.2010, 23:44
Сообщение #190
Иконка группы
Из: Ё-бург
Накрылся недавно у мну выжимной, снял коробку, пока ждал комплект сцепы, дэшку поапгрейдил...
Поменял втулки стабилизатора с линками, поставил Коней (вперёд), ну и воткнул 4х поршневые супорта (Proma), с составными дисками и задние дисковые Lukas (давно взял, но времени поставить небыло),( чота фоткал, еси интересно могу выложить), ну и коробку поставил обратно, с новым комплектом сцепы.
сообщение 5.3.2010, 0:10
Сообщение #191
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Navarro
сообщение 5.3.2010, 6:28
Сообщение #192
Иконка группы
Из: Ё-бург
Цитата(Dif @ 5.3.2010, 1:10) *
Пока никак, колодки ищо не притёрлись, особого зла пока не чуствуецо.
Но от Коней ащпе в восторге! Такой кайф!
Сообщение отредактировал Navarro - 5.3.2010, 6:33
demitra
сообщение 5.3.2010, 8:23
Сообщение #193
Из: Казань
Мой город: Казань
сообщение 5.3.2010, 8:53
Сообщение #194
Из: Питер. Юго-запад.
Цитата(demitra @ 5.3.2010, 8:23) *
Лень форум лопатить. И как встали, без переделок или пришлось потра....ся?
сообщение 5.3.2010, 9:26
Сообщение #195
Из: Москва (Ясенево)
Можешь подробно рассказать про суппорта прома? как ставил, какие колодки туды идут теперь? В общем вся инфа интересует!!! у тя есть абс??? если нет то расскажи как ставил ЗДТ
Navarro
сообщение 5.3.2010, 10:25
Сообщение #196
Иконка группы
Из: Ё-бург
ПоКоням:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=40642
а если коротко то- перед 8610-1410SPORT- элантра (у мну) 8641 1434SPORT- купе (Gre$$$), зад пока остался Каябовый.
По Proma: 14е идут для ВАЗ 2110 (колодки ТИИР) сделал переходник для супорта, дэшку доработал центральную часть диска (она люминьтивая) по ц.о. и дыркам под шпильки.
По Lukas: 13е (диск) с ручником для ВАЗ 2110, дэшку доработал установочную пластину (в комплекте) по ц.о. и дыркам для ступицы, заказал (сразу вместе с Lukasом) задние диски от BMW 316,318,320,323,324D,325
DF1561 (Q2), (они 14е), те што для ВАЗа- выкинул.
P.S ABS- есть. Если кто надумает заморачивацо подобным- могу проконсультировать детально.
Сообщение отредактировал Navarro - 5.3.2010, 10:28
сообщение 5.3.2010, 10:37
Сообщение #197
есть идея поставить ЗДТ себе от гетца 1.4/1.6 реста глс, но вот не знаю как быть с колдуном... или менять абсолютно всю тормозную систему... ибо АБСа у мну нет!=( За инфу спасибо!
сообщение 5.3.2010, 11:34
Сообщение #198
Иконка группы
Из: ВиЗ
макс дык без абса проще!
перекидываешь контуры с диагонали на перед/зад, ставишь колдуна, настраиваешь и радуешься.
Navarro
сообщение 5.3.2010, 11:56
Сообщение #199
Иконка группы
Из: Ё-бург
Кстате по такой схеме, можно назад простые супорта (хоть передние) ставить и гидро-ручник.
сообщение 5.3.2010, 11:58
Сообщение #200
Опа, спасибо! Стоит подумать... хочу здт себе:) с бу машины не дорого получаецо;)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 4:43
