Вибрация руля на 120 км/ч
Sashash
сообщение 11.9.2008, 14:27
Из: Обнинск
Мой город: Обнинск
У меня начинает вибрировать руль примерно на 120 км/ч, пробег 1800км, из-за чего это происходит не пойму, то ли сход развал плохой, или балансировка колес, пока ничего не делал, здесь посмотрел темы, как мне кажется все не то, подскажите почему :sad:
- Sashash   Вибрация руля на 120 км/ч   11.9.2008, 14:27
- - Damon   По грязи не ездил?   11.9.2008, 14:32
- - DefCom   ответил сам себе: "то ли сход развал плохой, ...   11.9.2008, 14:32
- - ВКВ   Sashash Диски литые? проставочные кольца есть?   11.9.2008, 14:42
- - Atreides   Sashash В ямки не влитал? Возможно диск погнул...   11.9.2008, 15:39
- - raffy   Цитата(ВКВ)Sashash Диски литые? проставочные кольц...   11.9.2008, 15:49
- - Rainman   raffy спокойнЕй, товарищ...   11.9.2008, 15:56
- - Sipec   raffy 3 года ездил на всесезонке??? если да-воп...   11.9.2008, 16:23
- - Sashash   по грязи ездил, но и до этого вибрация была, диски...   12.9.2008, 12:01
- - Getz821   Похоже что то с балансировкой колес. Нужно всетаки...   12.9.2008, 12:10
- - Damon   Цитата(Sashash)по грязи ездил, но и до этого вибра...   12.9.2008, 12:11
- - Sashash   кстати, может это из-за колпаков на колеса, ведь б...   12.9.2008, 12:21
- - Knop   Тоже вчера заметил вибрацию, примерно в этом же ск...   12.9.2008, 17:23
- - Aleks_ples   C очень большой вероятностью грязь. У нас была так...   12.9.2008, 17:41
- - Sashash   в такую холодную погоду не охото возиться, отоплен...   13.9.2008, 13:26
- - Arsenitim   Была подобная проблема. Оказалось гнутый диск. При...   30.9.2008, 19:10
- - casha12345   проставочные кольца проверь очень внимательно если...   11.10.2008, 19:54
- - Edi   А у меня предположение такое: вибрации могут идти ...   12.10.2008, 14:13
- - far-read   после встречи с кирпичами на дороге есть такая же ...   26.11.2008, 14:28
- - Мишель   Привет. Думаю, что из-за не важно сделанной баланс...   27.11.2008, 17:52
- - VovaXL   У меня была проблемма такая, руль начинало бить от...   6.12.2008, 10:23
- - Degrion   У меня сейчас такая же проблема. Долбанул колесом ...   25.12.2008, 16:34
- - ВКВ   Degrion Начните с малого, поставте колесо с зади, ...   25.12.2008, 16:47
- - Aleks_ples   Для начала просто тщательно протереть диски от гря...   25.12.2008, 16:50
- - far-read   Цитата(Degrion)У меня сейчас такая же проблема. До...   28.12.2008, 11:07
- - Jarlacks   Биение на 120 кмч это уже не сама балансировка,точ...   31.12.2008, 0:45
- - bumbaka   Цитата(Jarlacks)думаю и не грязь,эт сколько грязи ...   31.12.2008, 0:55
- - Jarlacks   bumbaka вполне,но грязь ложиться равномерно по диа...   31.12.2008, 1:27
- - far-read   я понял: вибрации исчезли при смене резины, на пре...   31.12.2008, 9:31
- - Jarlacks   Ну вот,что и требовалась доказать))) Когда корда п...   31.12.2008, 13:01
- - Аком   Проблема у вас с колесами.У вас поврежден корд в к...   31.12.2008, 14:04
- - far-read   судя по качеству ремонта бокового пореза - "б...   2.1.2009, 12:09
- - Shkip   у меня ситуация такая: у меня не руль бьёт, а маши...   16.1.2009, 12:59
- - Shkip   у меня ситуация такая: у меня не руль бьёт, а маши...   16.1.2009, 13:00
- - far-read   Цитата(Shkip)у меня ситуация такая: у меня не руль...   18.1.2009, 16:19
- - Lady Gets   Re: Вибрация руля на 120 км/ч   21.1.2009, 12:42
- - michmanoff   была такая проблема с летними колёсами , да и с зи...   23.1.2009, 20:18
- - krichem   Добрый день друзья и коллеги! У меня тоже с новья ...   22.5.2009, 7:17
- - bumbaka   после сезона прошлого летняя йока c.drive была пос...   22.5.2009, 8:59
- - galkinmax   А почему на 120 вибрирует (когда колеса с фиговым ...   22.5.2009, 9:01
- - bumbaka   galkinmax на 180 не может вибрировать, гец не поед...   22.5.2009, 13:16
- - Avanturist   Aleks_ples То есть сначало подвеску проверили, а п...   22.5.2009, 13:23
- - bravo   Цитата(bumbaka)так что не жлобствовать надо - езди...   22.5.2009, 13:25
- - bravo   krichem Сними сам диски и сам почисти всю дрянь, ч...   22.5.2009, 13:27
- - Bodryi   У меня и после балансировки вибрация не пропала..   25.5.2009, 10:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 20:14
