Бряканье задних д.тормозов при проезде неровностей и кочек
fastest
сообщение 21.5.2009, 11:16
Из: Россия
Всем огромное спасибо заранее!!!
появилось бряканье задних дисковых тормозов(и/или чего-то там) при проезде неровностей и кочек. задние диски устроени не так как передние и просто обмоткой фтулки супортов не отделаешся.
Что делать??? Helpppp!!!!!!
Nikkit
сообщение 23.5.2009, 22:38
Из: Архангельск
За 2 часа устранил бряканье левого и правого задних суппортов (задние тормоза дисковые). Грешил на амортизаторы. Полгода назад поставил неоригинальные CYB стук на морозах прекратился. В этот раз бряканье звонкое слышно снаружи - когда заднюю правую дверь открываешь, то слышно отчётливо. А внутри салона очень неприятный глухой стук. Попинал сильно по колесу бряканье тоже самое.
Разобрал суппорт. Выяснил, что люфтят оба штока во втулках которые дают движение тормозным колодкам сняв пыльники загнал туда циатима. Пойдёт любая густая смазка типа литола. Собрал, люфтит меньше. Разобрал, добавил полоски изоленты вдоль штока. Люфт совсем прекратился. 2 месяца - полёт нормальный - бряканья нет.
Jungar
сообщение 24.5.2009, 2:39
Из: Королёв МО
тоже это было!изначально спасал литол!один раз промазал ездил долго без стука!это дело в направляющих!потом опять появилась проблема купил неоригинальные колодки!-пропал!мне кажется что это из за фрмы колодок оригинальных!уж больно она странная!!! :shock:
Nikkit
сообщение 25.5.2009, 13:22
Из: Архангельск
Как сюда выложить фото суппорта???
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 19:30
