Крупные неровности отдаются в кузов, что менять? |
25.5.2009, 19:15
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 30.10.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Поскажите что заменить что бы мягче проезжать неровности, мелкие на отлично, стойки новые каяба. Что ещё заменить?? можт сайлентблоки или опорные подшипники? пробег 69тыс.
25.5.2009, 21:49
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 24.6.2008 Из: москва ЦАО |
попробуй стабилизаторы поменять как вариант
26.5.2009, 1:00
Каяба какая?
26.5.2009, 11:44
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 26.5.2008 Из: Ижевск |
У меня тоже при проезде крупных неровностей в машине неприятные звуки от передней и задней подвески :evil: . На небольших неровностях тихо :smile: . Что делать не понимаю, загонял машину на подъёмник, мастер посмотрел и сказал, что резина сайлент-блоков нижнего рычага передней подвески начинает рваться. Ну не уж то от них столько шума. Стойки и втулки стаба новые.
26.5.2009, 11:44
Пробег 3900
26.5.2009, 11:45
Вернее 39000 :twisted:
26.5.2009, 12:20
Цитата(РоманычСамара) Поскажите что заменить что бы мягче проезжать неровности, мелкие на отлично, стойки новые каяба. Что ещё заменить?? можт сайлентблоки или опорные подшипники? пробег 69тыс. Пружины поменяй на менее жесткие или в багажник груз положи кг 30-40.. а так ИМХО если все исправно и аммо новые-не мешай машине работать. Гетц жесткий авто и ухабы не очень переваривает. Замена сайлентов,костяшек ничего не даст.
26.5.2009, 12:29
попробуй реально крупные неровности проезжать так:
за секунду до проезда - резко по тормозам и сразу отпустить. в итоге все будет гораздо мягче, так как тяжелый передок идет вверх и нагрузка на переднюю подвеску ниже. на заднюю - тоже, так как к моменту, когда до препятствия доезжают задние колеса - возврат движка вызывает покачивание кузова и разгружает заднюю подвеску. |
26.5.2009, 13:16
проезжаю так одиночные жд пути и лежачие полицейские - отлично помогает |
26.5.2009, 15:11
Цитата(DarkElf) попробуй реально крупные неровности проезжать так:
за секунду до проезда - резко по тормозам и сразу отпустить. в итоге все будет гораздо мягче, так как тяжелый передок идет вверх и нагрузка на переднюю подвеску ниже. на заднюю - тоже, так как к моменту, когда до препятствия доезжают задние колеса - возврат движка вызывает покачивание кузова и разгружает заднюю подвеску. Именно так и езжу постоянно!!!! |
26.5.2009, 15:13
Ещё вызывают сомнения резинки под пружинами между чашкой и пружиной(внешниий вид не нравица), а каяба Excel-G.
26.5.2009, 15:14
Цитата(РоманычСамара) Цитата(DarkElf) попробуй реально крупные неровности проезжать так:
за секунду до проезда - резко по тормозам и сразу отпустить. в итоге все будет гораздо мягче, так как тяжелый передок идет вверх и нагрузка на переднюю подвеску ниже. на заднюю - тоже, так как к моменту, когда до препятствия доезжают задние колеса - возврат движка вызывает покачивание кузова и разгружает заднюю подвеску. Именно так и езжу постоянно!!!! м.б. скорость поменьше надо? хотя, у мну вся подвеска в стоковом варианте. |
26.5.2009, 15:30
ездил на другом Геше, совсем не так!!!
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 13:49 |
