Вибрация на педали сцепления
ohrenet
сообщение 26.5.2009, 12:13
Из: Ижевск
Появилась небольшая вибрация на педели сцепления, при нажатом её положении. Особено по утрам, при холодном пуске. После прогрева вибрации снижаются. Ход педали стал жоще. Посторинних звуков в работе кпп не слышно. Что это может быть? Выжимной? Попадает ли он под гарантию?
Пробег 39000 км.
сообщение 26.5.2009, 12:15
Кромешник
Может выжимной,может вилку перекосило. Скорее всего под гарантию попадает.
Шадов
сообщение 27.5.2009, 0:28
Ни один подшипник на машинах старше года под гарантию не попадает ((((
ohrenet
сообщение 27.5.2009, 12:42
Из: Ижевск
Интересно, а сколько стоит замена выжимного подшипника?
Шадов
сообщение 27.5.2009, 13:37
Столько же, сколько замена сцепления в сборе.
Работа та же самая
ohrenet
сообщение 27.5.2009, 14:28
Из: Ижевск
C другой стороны, если б был выжимной, то он скорее всего бы гудел!? А у меня нет посторонних шумов.
ГётцОднако
сообщение 27.5.2009, 19:46
Из: Югорск, ХМАО
дык обсуждали уже неоднократно - проблема не в самом подшипнике, а в лепестках корзины, в которые он упирается. Отсюда и вибрация (пульсирует педаль при лёгком нажатии). Корзину менять, вилку тоже...ну и выжимной заодно.
casha12345
сообщение 27.5.2009, 20:13
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ГётцОднако
Так оно и есть.
Keldar
сообщение 27.5.2009, 23:27
Интересно, а замена корзины с вилкой это гарантия ?
ohrenet
сообщение 28.5.2009, 11:40
Из: Ижевск
Про вилку не знаю, но в гарантийном обязательстве написано, что ведомый диск и корзина сцепления не покрываются гарантией.
ohrenet
сообщение 28.5.2009, 11:43
Из: Ижевск
Хм...и что это получается, теперь мне из-за этой вибрации придётся за свой счёт менять выжимной, корзину и диск сцепления??? :???:
ГётцОднако
сообщение 28.5.2009, 13:50
Из: Югорск, ХМАО
ну если сумеешь доказать инженеру по гарантии, что это конструктивный дефект (а так имхо и есть по факту, никаким педалированием лепестки так не сточишь никак) - то может и заставишь Хундай-моторс расщедриться
А реально - за деньги. Это не так уж и дорого.
Domovoy06
сообщение 28.5.2009, 20:18
Из: Грязовец
Цитата(ГётцОднако)
ну если сумеешь доказать инженеру по гарантии, что это конструктивный дефект...
Хоть задоказывайся - в сервисной раз прописано, что на сцепление гарантия не распространяется, то халявной замены не дождёшься. Если только инженер внемлет мольбам и стонам, и "забашляет" из собственного кармана... smile.gif
Domovoy06
сообщение 28.5.2009, 20:21
Из: Грязовец
"Любишь кататься? Люби и катайся!" wink.gif Вечного ничего нет, а производитель не виноват, что ты его продукцию купил...
Шадов
сообщение 28.5.2009, 20:24
Можно наплевать и так ездить. Не критично ))
ГётцОднако
сообщение 29.5.2009, 8:11
Из: Югорск, ХМАО
Подозреваю, что если убедительно доказать, что дефект является существенным и влияет на безопасность, то по идее можно заставить производителя устранить брак, независимо от того, что там в гарантийном фантике он понаписал.
Domovoy06
сообщение 29.5.2009, 20:37
Из: Грязовец
Цитата(ГётцОднако)
...по идее можно заставить производителя устранить брак, независимо от того, что там в гарантийном фантике он понаписал.
Только с узлами, интенсивно изнашивающимися в процессе нормальной эксплуатации, наличие именно брака доказать черезвычайно сложно.
ohrenet
сообщение 30.5.2009, 18:59
Из: Ижевск
Сервисмены моего дилера посмотрели машинку и вынесли вердикт, что можно и так пока ездить, ничего страшного, шумов посторонних нет.
Народ, а у кого какой свободный ход педали сцепления? Сегодня замерил получилось 40 мм, а в сервисной книжке написано до 13мм допускается :sad:
Domovoy06
сообщение 1.6.2009, 17:43
Из: Грязовец
Как измерял?
ohrenet
сообщение 3.6.2009, 10:31
Из: Ижевск
Вот так
стр.23 руководства пользователя
Domovoy06
сообщение 3.6.2009, 22:02
Из: Грязовец
Если при таком измерении до "изменения сопротивления" педаль уходит на 40 мм, то действительно "следует обратиться к авторизованному дилеру Hyundai для проверки и последующей регулировки и ремонта, если это необходимо"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 2:05
