Инвертор или автозарядка?Совет... |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 304 Регистрация: 31.1.2008 Из: деревня Москва ![]() |
Имеется ноут , моща зарядника 90Вт.
Что лучше приобрести в плане инвертор 12-220 или зарядное для него ?Кто опыт имеет?Спасибо... |
Alexxcc
Инвертор приобрети 12/220В... стоит не дороже 1300р на 500Вт... |
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква ![]() |
Только не забыть, что 500Вт надо на клеммы цеплять, а не в прикуриватель.
Rainman
Само собой :grin: к тому же в наборе провода с крокодилами обычно, и не с фишкой прикуривателя :roll: |
Вот это неудобство и отталкивает - а как же им во время езды, к примеру, пользоваться? |
Rainman
Ну для этого проводить в салон провода напрямую, как это сделал ALEKSANDR... |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 15.9.2007 Из: РОССИЯ, Тверь ![]() |
Rainman
по-другому никак... начиная с 300ваттных (если брать заводской) инверторы надо на клеммы цеплять.. иначе в лучшем случае выгорит предохранитель. Alexxcc имхо, инвертор универсальней. знакомые пользуют 150 Вт - для ноута хватает, втыкается в прикуриватель, еще в одной машине знакомой стоИт на 300, зацеплен прямо на клеммы (в салон выведены провода с клеммной колодкой, чтоб снимать при ненадобности) |
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск ![]() |
Пользуюсь инверторами уже лет пять. С годами пришёл к пониманию что на 500Ват самый оптимальный. Можно и ноут запитать и кофеварку и лагерь осветить если понадобится.
Енвертер прикручен под пассажирским сиденьем. Электропотребление начинается только при появлении нагрузки на высокой стороне (220в). Чем больше нагрузка на высокой - тем больше потребление на низкой. В некоторых инверторах есть защита, которая отключает нагрузку, при падении напряжения на входе до 10в (чтобы полностью не разрядить аккумулятор и суметь завести машину). Почти во всех есть принудительное охлаждение. ![]() ![]() Раньше инвертор стоял в ногах у пассажира, но ему там было плохо, так как на него дул тёплый воздух из печки. ![]() |
ALEKSANDR
зачот! |
Спасибо большучее!
ALEXANDER, а че у тебя воздуховодов нет подсидельных, к ногам задних пасажиров?Или снять для удобства? |
Alexxcc
Сняли за ненадобностью... все выходы заглушены... |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 21.5.2009 Из: Москва - однако :) ![]() |
Во классно про инвертор давно думал, только сомения были как ставить теперь вижу это реально сделать самому...
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 5.5.2008 Из: УФА Мой город: УФА ![]() |
Я для себя тоже выбрал инвектор, т. к. эта штука универсальная.
уже год пользуюсь и горя не знаю, правда вот крепить его никуда не стал. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 1.11.2008 Из: Москва, Марьина Роща ![]() |
А к клеммам проводка как прикручена? Сам инвертор в пол просто саморезами? )
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 29.7.2008 Мой город: Москва ![]() |
Цитата(Alexxcc) Имеется ноут , моща зарядника 90Вт.
Если подключать ноут НЕ через инвертор (12В -> 220В), то нужно смотреть на ВЫХОДНУЮ мощность блока питания (а не на потребляемую блоком питания от сети переменного тока 220В).
Что лучше приобрести в плане инвертор 12-220 или зарядное для него ?Кто опыт имеет?Спасибо... Значение этой выходной мощности (в ваттах) не должна быть ниже значения потребляемой мощности ноутбука! Мощность измеряется в ваттах (обозначается Вт или W), но на блоках питания выходную мощность непосредственно в ваттах обычно не пишут. Вместо этого на корпусах блоков питания обычно указаны выходные напряжение (измеряется в вольтах, В или V) и максимально допустимый ток потребления (измеряется в амперах, А или A). Этих двух значений (выходного напряжения и максимально допустимого тока потребления) достаточно, чтобы по ним вычислить выходную мощность блока питания, - помножив их получаем значение ВЫХОДНОЙ мощности блока питаня (оно, кстати, разумеется, всегда ниже значения мощности, потребляемой самим блоком питания). Резюме: если связываться с (весьма удобной на мой взгляд) идеей запитывать (и, разумеется, заряжать) ноутбук от бортовой сети автомобиля -12В (например, посредством гнезда прикуривателя), то нужно убедиться в том, что выходная мощность зарядного устройства - не меньше потребляемой мощности самого ноутбука. Больше - можно, меньше - ни в коем случае! |
Цитата(Вовка) Alexxcc
Имейте только ввиду, что, если на корпусе крупным и красивым шрифтом написано, например, 500Вт, то в действительности там будет ватт 150-200 максимум! Инвертор приобрети 12/220В... стоит не дороже 1300р на 500Вт... ![]() Знаю, что говорю!., - те, кто знает, из чего должен состоять подобный инвертор, - вспомните физические размеры этих каскадов времён застоя! ![]() |
Slogger
Грамотно...Уговорили "искусители" :grin: беру инвертор...Всем удачи! |
Slogger
ну это было ясно ещё со времён бумажных динамиков по 200 вт... На крышке указывается пиковая мощность... |
У меня стоял инвертор этого же производителя на 150Вт (выходных, как заявлено), - сгорел через несколько месяцев использования безо всяких внешних причин. Просто, сгорел сам. Не перегревался, запитан был нормально, нагрузку я на него подавал тоже не зверскую.
![]() После 150-ваттного купил себе опять этого же производителя, но уже на 300Вт. Работает до сих пор, но я понял, что инверторы именно этого производителя (который показан на фотке), на самом деле - дешёвое Г. Сейчас присмотрел себе инвертер от другого производителя - Porto, модель HT-E-600 ![]() Его описание здесь: http://www.romaxus.ru/productID_3432.html Знаю магазин в Москве, где такой можно купить всего за 2390 рублей! Купите кто-ньть, - потом расскажете, как он, а?!, - хуже того, что на фотке вверху этот (как по качеству исполнения, так и по качеству выдаваемого питающего сигнала) - думаю, точно не будет! |
Цитата(Alexxcc) Slogger
Я-то (если вести речь о запитывании ноутбука), как раз рекомендовал бы обойтись без инвертора!
Грамотно...Уговорили "искусители" :grin: беру инвертор...Всем удачи! Разумеется, это лишь в том случае, когда постоянное напряжение питания ноутбука (то, что на выходе его родного блока питания) должно быть в пределах 12-14 вольт. А таких ноутов, на сколько мне известно, в наши дни ваще не бывает. Подавляющему большинству ноутов нужно больше, чем 12-14 вольт. На моём, например, 20В постоянного должно приходить от блока питания. А откуда возьмешь большее (чем в бортовой сети автомобиля) напряжение-то? Опять же - только через инвертор. |
Slogger
я себе хочу JJ купить.. тоже на 500Вт... стоит 1300... |
Цитата(Вовка) Slogger
Дай линк, плиз, - хоть посмотреть, что за зверь такой, этот JJ..
![]() Цитата JJ-Connect Power Inverter 500 обладает самой большой из представленных моделей мощностью для обеспечения питания потребителей переменного тока. Качественная форма выходной синусоидальной волны обеспечивает работу в оптимальном режиме энергопотребления. Прибор оборудован системами защиты от перегрузки, перегрева, высокого входного напряжения, разрядки аккумулятора. Подключается напрямую к аккумулятору с помощью поставляемых в комплекте зажимов.
Характеристики: Мощность, Вт: 500; Габариты, см.: 23,5 x 10,6 x 5,8; Выходное напряжение, В: 220; Частота напряжения, Гц: 50; Электронная система защиты от перегрузки, перегрева, высокого входного напряжения с автоматическим отключением. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 19.10.2006 Из: Petrozavodsk ![]() |
Здравствуйте.
Можно ли подключить в приуриватель следующее устройство: "Электрический триммер Flymo Samurai 1000XT" http://www.agro-sklad.ru/product6892.html И будет ли оно работать без вреда для электрики. Заранее спасибо за ответы. |
snopov
1. вообще то он питается от переменного тока 2. Если подключить через инвертор 12/220В нужен такой на 1КВт... а такие АКБ не потянет.. :otk: |
Ну ппочему же не потянет? Математика - упрямая штука! Вооружаемся калькулятором, вспоминаем законы электрофизики, и делим 1000 ватт на 220 вольт, получаем 4,54(54) ампера, это - ток потребляемый этим устройством (триммером). Теперь, предположим, что КПД (коэффициент полезного действия) инвертора (-12В -> ~220В) равен 50% (чаще - он даже побольше). В этом случае потребляемый нагруженным инвертором ток будет равен (4,54х2) 9,1 ампер. Теперь берём емкость типичного Гетцевского аккумулятора (55 ампер-часа), и делим её на полученный ток потребления (9,1А), получается 6,05. Это значение показывает количество часов, в течение которых аккумулятор сможет успешно питать инвертор (КПД которого 50%), к которому, в свою очередь, подключена нагрузка в виде триммера, потребляемая мощьность которого 1000 ватт (или 1кВт). Так что, 6 часов можно стричь/косить-брить/рубить в своё удовольствие! ![]() |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки ![]() |
А я на даче бойлер подключаю и стиралку ч/з прикуриватель, все пашет без инвертора. Getz очень мощный!!!!
Только запитывать инвертор нужно будет непосредственно от клемм аккумулятора, а ни от какого не прикуривателя, или ещё какого-либо разъёма или проводки!!!
Кстати, - про потребляемый нагруженным инвертором ток будет равен (4,54х2=9,1 ампер) - это я нагнал. похоже, не так это рассчитывается. Там реально ток будет в десятор-другой раз побольше! Но принцип всех остальных расчётов я написал правильно. |
Slogger
Который раз тебя прошу выучить закон Ома или ставить туеву хучу смайликов после каждого слова по электрике. Цитата делим 1000 ватт на 220 вольт, получаем 4,54(54) ампера, это - ток потребляемый этим устройством (триммером). От 220 В. Теперь делим 1000 Вт на 10 в (для удобства, да и просядет больше напряжение) и получаем 100 А - в 3,5 раза меньше, чем стартер на холодную.
Я и говорю-Гетц сила!!! Только зачем тример? Можно навесное оборудование прямо на машину вешать. Косилку, прялку, вибратор
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 18.10.2008 Из: Москва-МО-транзит Мой город: Москва ![]() |
Для автономного питания газонокосилки придется докупить бензогенератор - http://www.sklad-generator.ru/catalog/generators/gas/5/
Дал как пример, у меня есть подобный, выглядит эстетично - как толстый чемодан, удобно влазит в багажник и вообще транспортировка его проблем не вызывает. Есть и дешевле, от 10-12 тыс. руб. |
Цитата(Вовка) snopov
1. вообще то он питается от переменного тока 2. Если подключить через инвертор 12/220В нужен такой на 1КВт... а такие АКБ не потянет.. :otk: Вовка, а можно поподробнее про инвертор 12/220В. Где про такие можно почитать поподробнее? Сколько максимально ватт потянет АКБ? |
Цитата(snopov) Цитата(Вовка) snopov
1. вообще то он питается от переменного тока 2. Если подключить через инвертор 12/220В нужен такой на 1КВт... а такие АКБ не потянет.. :otk: Вовка, а можно поподробнее про инвертор 12/220В. Где про такие можно почитать поподробнее? Сколько максимально ватт потянет АКБ? http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=33170 |
Вот что интересно.На всех розеточках стоит заземление таки куда ж его цеплять на авто (цепь вешать как на топливовозах :grin: )
или просто розетки у них стандартные уж... Кста если до пары к Вовке присоседится скидки есть и как сам агрегат не Г,,? |
Slogger
1. Инверторы я лично на 500Вт не видел 2. Ты сам утверждал что номинал инверторов в 2-2,5 раза меньше 3. 1кВт подключеный к инвертору в пиковой мощности 500Вт (допустим) сожгёт инвертор моментально.. Если не АКБ, то инвертор потеряем точно. ЗЫ А ещо лучше стиралку-автомат в Гетц подключите... |
http://invertor.455.ru/w-1-8k.htm - инвертер :grin:
Ааафигеть!!!
Но чтото нет ни габаритов.. Ни цены :grin: :grin: |
Посмотрел в магазине.. Щас 1850р... - 10% по карте :sad:
Вы тут что на что умножаете ???????????????????
я с вас фигею. К примеру. есть мощность нагрузки в 1000Вт (Вольт Х Ампер) 1000 220 = 4.5А (ток нагрузки на высокой стороне) чтобы знать потребляемый ток на низкой стороне: 1000 12 = 83.3 А Ну матиматики :grin: :grin: :grin: |
ALEKSANDR
А я чего написАл? Ага, будет у тебя 12 В при 80 А. |
Цитата(Александр23) Slogger
А сам инвертор разве кормить не надо? Разве у него КПД равно 100% ???
Который раз тебя прошу выучить закон Ома или ставить туеву хучу смайликов после каждого слова по электрике. Цитата делим 1000 ватт на 220 вольт, получаем 4,54(54) ампера, это - ток потребляемый этим устройством (триммером). От 220 В. Теперь делим 1000 Вт на 10 в (для удобства, да и просядет больше напряжение) и получаем 100 А - в 3,5 раза меньше, чем стартер на холодную.Думаю, что к потребляемой мощности триммера (100Вт) необходимо присовокупить расчётную долю мощности, потребляемой самим инвертором для своей работы! В итоге совокупная мощность, потребляемая инвертором под нагрузкой триммера будет выше, чем только те 1000Вт, которые кушает сам триммер. Разве я не прав, Александр(23)? ЗЫ А что у меня с законом Ома? Никогда не забывал. |
Цитата(Александр23) А я чего написАл? Ага, будет у тебя 12 В при 80 А.
ну это чисто теоретически, а на самом деле конечно нет. Есть большое колличество различных факторов, при которых значение будет "плавать". Я думаю и ежу понятно, что такие нагрузки к машине не стоит включать при незаведённом двигателе. Есть в генераторе такая деталь, которая в народе называется "таблетка", "шоколадка" или регулятор напряжения. Так вот этот регулятор может не справится с долгой нагрузкой в 80А. Может стоит всё ещё хорошенько обдумать и купить триммер с бензиновым приводом ? |
Slogger
В пкрвом посте делил чужие мощности и напряжения. :grin: А я КПД учел в занижении напряжения. |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива ![]() |
Цитата(Slogger) Ну ппочему же не потянет? Математика - упрямая штука!
Вооружаемся калькулятором, вспоминаем законы электрофизики, и .... *многабукф* .... Так что, 6 часов можно стричь/косить-брить/рубить в своё удовольствие! ![]() повеселил :grin: |
1. вообще то он питается от переменного тока 2. Если подключить через инвертор 12/220В нужен такой на 1КВт... а такие АКБ не потянет.. :otk: Вовка, а можно поподробнее про инвертор 12/220В. Где про такие можно почитать поподробнее? Сколько максимально ватт потянет АКБ? ![]() А для того, чтобы узнать, сколько максимально ватт потянет АКБ, нужно знать максимально допустимый ток (в амперах) нагрузки данного конкретного аккумулятора. (Внимание!., это - не те 55A/h, которые указаны самым крупным шрифтом на морде АКБ! Ампер-часы (A/h) это единица измерения ёмкости, а не тока!) Думаю, что в качестве максимально допустимого тока нагрузки АКБ можно взять значение "пускового тока АКБ", уменьшенное процентов на 20 :) Например, если "пусковой ток АКБ" равен 350 ампер, то максимально допустимый ток нагрузки в этом случае будет равен (350 х 0,8) 280 ампер. Стало быть, максимальная нагружаемая мощность в этом случае равна (12В х 280) 3360Вт или 3,36кВт. Но это - по низкой стороне! (т.е. речь сейчас идёт о потребителях с напряжением притания 12 вольт постоянного тока!) |
Цитата(Slogger) Например, если "пусковой ток АКБ" равен 350 ампер, то максимально допустимый ток нагрузки в этом случае будет равен (350 х 0,8) 280 ампер.
А я вот интересуюсь - где у нас такой предохранитель в Гетце???? |
Цитата(МаZZай) Цитата(Slogger) Ну ппочему же не потянет? Математика - упрямая штука!
Вооружаемся калькулятором, вспоминаем законы электрофизики, и .... *многабукф* .... Так что, 6 часов можно стричь/косить-брить/рубить в своё удовольствие! ![]() повеселил :grin: ![]() |
Цитата(snopov) Здравствуйте.
Можно ли подключить в приуриватель следующее устройство: "Электрический триммер Flymo Samurai 1000XT" http://www.agro-sklad.ru/product6892.html И будет ли оно работать без вреда для электрики. Заранее спасибо за ответы. НЕЛЬЗЯ Будет Ооочень вредно работать :grin: |
Цитата(Alexxcc) Вот что интересно.На всех розеточках стоит заземление таки куда ж его цеплять на авто (цепь вешать как на топливовозах :grin: )
ИМХО, в случае с автомобильным инвертором - клемму заземления просто некуда подсоединять, т.к. с землёй (в буквальном смысле этого слова) в автомобиле ничего гальванически не связано (нет же штыря, вкопанного в грунт Земли, идущего от массы автомобиля! или просто розетки у них стандартные уж... Кста если до пары к Вовке присоседится скидки есть и как сам агрегат не Г,,? ![]() Розетки - разумеется, просто стандартные, и всё. Вот этот монстр (CAR 1800W) - реально заинтересовал, - хочу!!! Ибо мощности много не бывает, - в хозяйстве пригодиться, и, если уж ставить инвертор, то - максимально существующей мощности! ![]() |
1. Инверторы я лично на 500Вт не видел 2. Ты сам утверждал что номинал инверторов в 2-2,5 раза меньше 3. 1кВт подключеный к инвертору в пиковой мощности 500Вт (допустим) сожгёт инвертор моментально.. Если не АКБ, то инвертор потеряем точно. ЗЫ А ещо лучше стиралку-автомат в Гетц подключите... 1. http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=33170 2. Не номинал, а КПД (коэффициент полезного действия) инверторов в районе 50% (порой чуть больше). 3. Только при условии, что у инвертора нет защиты от перегрузки, а, как правило она есть, хотя-бы, в виде банального предохранителя, сгорающего при превышении тока нагрузки инвертора. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 4:22 |
