Вопрос по плотности антифриза. |
26.5.2009, 21:14
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 16.10.2007 Из: Барнаул |
Была на ТО, среди прочего сказали что плотность антифриза "до -35".
А вроде же должно быть до "-40"? Летом это критично? От этого может больше греться двигатель, соответственно чаще включаться вентилятор? Или так даже лучше для жары? |
Dana Вопрос по плотности антифриза. 26.5.2009, 21:14
Slogger До минус 35 это никак не критично 26.5.2009, 21:27
Шадов ЦитатаДо минус 35 это никак не критично
А после -3... 27.5.2009, 0:24
Dana Мне сказали, что на лето можно попробовать даже до... 27.5.2009, 6:14
tarrus Re: Вопрос по плотности антифриза. 27.5.2009, 7:08
Александр23 Dana
Вполне! Это разумный компромисс. 27.5.2009, 7:09
Dana Александр23
Это Вы про одинаковую плотность зимой... 27.5.2009, 11:25
Александр23 Dana
Да.
tarrus
Зависимость линейная. Это когда ты... 27.5.2009, 11:41
Dana А в теории?
На лето можно делать "разбавленны... 27.5.2009, 12:28
Александр23 Dana
Антифриз от воды отличается не только темпера... 27.5.2009, 13:19
Matrix-man Dana
А вроде же должно быть до "-40"? Ле... 27.5.2009, 13:29
Dana Это я понимаю. Мне и сказали, что "-25" ... 27.5.2009, 13:31
Dana Matrix-man
Да я и не переживаю. Просто интересна ... 27.5.2009, 13:33
Matrix-man Dana
Просто интересна именно зависимость плотности... 27.5.2009, 13:42
Cad Цитата(Dana)Мне сказали, что на лето можно попробо... 27.5.2009, 13:42
Dana Цитата(Cad)да. проверял. вообще ниразу не слышал к... 27.5.2009, 14:00
Александр23 Cad
Удельная теплоемкость различных жидких веществ... 27.5.2009, 14:29
Dana Цитата(Александр23)Т.е. на нагрев воды надо затрат... 27.5.2009, 14:39
Александр23 Dana
Поэтоу и Цитата(Александр23)Это разумный комп... 27.5.2009, 14:50
Dana Есть какие-то рекомендации по антифризу на лето? Т... 27.5.2009, 15:21
Dana А какой антифриз лучше зелёный или красный?
Для г... 27.5.2009, 16:02
ilevser Dana
лучше тот, который в нем сейчас :smile:
где-... 27.5.2009, 16:23
Dana А у нас изначально синий или зелёный?
Зелёный, я т... 27.5.2009, 16:43
ilevser Dana
зеленый - это такой зеленый (в разбавленном в... 27.5.2009, 16:59
Шадов ЦитатаВообще, разница между "-35" и ... 27.5.2009, 20:29
Cad Цитата(Dana)Цитата(Cad)да. проверял. вообще ниразу... 28.5.2009, 0:01
Шадов Зависимости Т* кипения и Т* начала кристаллизации ... 28.5.2009, 0:19
Slogger Цитата(Dana)А какой антифриз лучше зелёный или кра... 28.5.2009, 10:57
Шадов Заводская заливка была и синяя, и красная - в зави... 28.5.2009, 11:26
Slogger Цитата(Шадов)Заводская заливка была и синяя, и кра... 28.5.2009, 11:33
ilevser Slogger
думаю так:
1. отсоединяешь нижний патрубок... 28.5.2009, 11:45
Slogger Цитата(ilevser)6. "...и вот так сэмнадцать ра... 28.5.2009, 12:00
Шадов ЦитатаНо вот вопрос (который на этом форуме только... 28.5.2009, 12:14
ilevser Slogger
а в самой НМС, кмк, такой ответ и не дадут... 28.5.2009, 12:53
Шадов Цитата(ilevser)Slogger
а в самой НМС, кмк, такой о... 28.5.2009, 13:24
ilevser Шадов
т.е. остается только вариант про "сэмна... 28.5.2009, 13:55
Шадов Цитата(ilevser)Шадов
т.е. остается только вариант ... 28.5.2009, 15:04
Александр23 Шадов
После этого при приготовлении раствора учиты... 28.5.2009, 15:50
Slogger Цитата(ilevser)Slogger
а в самой НМС, кмк, такой о... 28.5.2009, 16:13
Slogger Цитата(Шадов)Цитата(ilevser)Slogger
а в самой НМС,... 28.5.2009, 16:25
Шадов Цитата(Александр23)Шадов
После этого при приготовл... 28.5.2009, 16:50
Domovoy06 Цитата(Slogger)У HMC есть же официальный представи... 28.5.2009, 21:00
edd Цитата(ilevser @ 27.5.2009, 19:59) Dana
а... 14.6.2010, 7:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 3:21 |
