Надеваем чехлы на сидения! [Нижний новгород]
VoVeN
сообщение 27.5.2009, 10:29
Читатель
Мануал по надеванию чехлов!
VoVeN
сообщение 27.5.2009, 10:30
Читатель
Всем доброго времени суток! Решил я вам написать, как недавно зачехлил Гешку в новую одёжку! Это же будет служить как инструкция для одевания чехлов на авто, может, кому тоже поможет smile.gif
После долгой зимы, и грязной весны, заехал я после мойки к другу в гараж, дабы привести салон в порядок, тут меня ужаснула картина увиденного! Молчу про днище, оно всё было в песке, но сидения, которые на первый взгляд казались довольно чистыми, после нескольких движений пылесоса, изменили моё мнение по их состоянию далеко не в лучшую сторону!
И вот задумались мы с женой (она тоже является водителем на Гетзе), позаботиться о чистоте сидений, ведь не только пыль на них ложиться, но и случайно пролить на них чего-нибудь можно, и уронить....
Начали изучать разновидности чехлов и их стоимости. Самые дешёвые конечно это «маечки», а самые дорогие – это чехлы, заказанные в ателье. Но всё-таки кризис дал о себе знать, и до ателье мы так и не дошли. Остановились на варианте «Флок», достаточно хороший, износостойкий, и лёгкий в очистке материал!
Чехлы понравились, сели хорошо (пришлось, правда, немного их доработать, ибо они были рассчитаны на то, что спинки, после одевания на них чехлов, больше складываться не будут, но обо всём по порядку), не очень тяжёлые в установке.
Вот что у меня получилось:
Выглядит как на картинке, так и в реальности достойно! Нам очень понравилось!
После того как их установил, подумал чтоб сделать фото отчёт, снимать их было лень, поэтому пример с уже установленными чехлами.
Отвинчиваем винты крепления пластиковой панели снизу сидения с одной стороны сзади
И с боку, затем снимаем ручку регулировки спинки сидения, и снимаем пластиковую панель
Ручка регулирования спинки сидения снимается так: за пластиковую панель надо просунуть отвёртку, отогнуть язычок, и стянуть ручку
Затем с другой стороны сидения откручиваются винты, и снимается пластиковая панель
Затем отцепляются 2 крепления низа стандартного чехла спинки сидения
Затем надеваются обе половинки чехла, сначала верх, а потом низ.
Сначала верх, потому что у него язычок, который заправляется между спинкой и креслом по короче, его будет тяжелее потом заправлять.
Куда прицеплять резинки у чехла на кресло снизу я точно не понял, но отрезать их не стал, а прикрепил за проволочу, которая проходила под сидением.
Далее снимаем заглушку между спинками заднего сидения с задней стороны
[img]http://myphoto.nnov.ru/img/d79c3153190566831d56eda311365253.jpg[/img]
Только снимаем аккуратно, только у меня она никак не хотела сниматься, и я чуть защелки не отломал.
[img]http://myphoto.nnov.ru/img/50d389159fc379ef292ff0cf2d3e8fdc.jpg[/img]
Аналогично с заглушкой с лицевой стороны задних сидений
[img]http://myphoto.nnov.ru/img/c70a6b47cbec03c026b79c156563f24f.jpg[/img]
[img]http://myphoto.nnov.ru/img/a57051f4ee296e14e7859e62904fda1a.jpg[/img]
Далее откручиваем и снимаем боковые пластиковые панели, откручивая по 2 винта на каждой
[img]http://myphoto.nnov.ru/img/7f30a41b72b9f289c11b992cf577b3dd.jpg[/img]
[img]http://myphoto.nnov.ru/img/5251f4fccfb8ec2d1f74fb708847d410.jpg[/img]
Затем откручиваем по бокам крепления спинок
[img]http://myphoto.nnov.ru/img/dc580a78d95b03204efc09915775e346.jpg[/img]
[img]http://myphoto.nnov.ru/img/97669ebc10fe7deadb2db31d8c0ddbee.jpg[/img]
Потом откручиваем спинки сидений посередине, сзади и спереди спинок, и снимаем спинки
[img]http://myphoto.nnov.ru/img/c5aa70d8eab98d6157281fbfba8fb52d.jpg[/img]
Далее немного доработки (красное – как было, зеленое – как стало):
На диване пришлось немножко вырезать материала под стойку крепления спинок сидения
[img]http://myphoto.nnov.ru/img/7229f2b0e141f31682d64e6d222892ea.jpg[/img]
На большой половине спинки пришлось с обеих сторон вырезать лишний материал, мешающий поворотам спинок, на малой половинке вырезал только в середине
[img]http://myphoto.nnov.ru/img/3c6e6ad47c341b2ae7247a1476b6f646.jpg[/img]
[img]http://myphoto.nnov.ru/img/51ea976dc7df14a44f25ca9f458f8efe.jpg[/img]
Потом спинки устанавливаем в обратном порядке.
Далее косметические доделки:
Прорезать «Н» образные прорези под рычаги откидывания спинок сидений, и проколоть отверстия под подголовники
[img]http://myphoto.nnov.ru/img/48a65d7e3afe5f822a0b335840141887.jpg[/img]
Все! Пользуемся на здоровье!!! :smile:
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 16:40
