6 страниц V   1 2 3 > »
ТО 30 000
sihska
сообщение 3.3.2009, 20:34
подскажите сколько сейчас примерно стоит ТО 30 000??
в Москве
TuXaMaT
сообщение 4.3.2009, 11:57
5000 примерно у нас, но мы не официалы...
LESHый
сообщение 17.3.2009, 14:48
Из: Жуковский
может немного не в тему:
Я еду через месяц на ТО 2 (21000 накатал). Входит ли замена колодок в это ТО (сказали стоимостью около 12 тыс р)?
и еще вопрос, при плавном торможение заметно "волнообразное" замедление движения. Тоесть к примеру давлю на педаль тормоза не сильно а притомаживает с разной эфективностью то чуть отпуская то чуть схватывая. В общем не диск ли повело уже на таком пробеге?? :shock:
Cofeman
сообщение 17.3.2009, 21:53
Из: Питер, Центр
...и еще вопрос, при плавном торможение заметно "волнообразное" замедление движения. Тоесть к примеру давлю на педаль тормоза не сильно а притомаживает с разной эфективностью то чуть отпуская то чуть схватывая. В общем не диск ли повело уже на таком пробеге?? :shock:
Та же фигня! Причем иногда пропадает, потом снова появляется.
Заметно это становится при торможении с малой скорости, если тормозить километров с 60-ти, то сначала незаметно, а в конце проявляется.
Здесь уже писали, что диски у нас не особо термостойкие и ведет из довольно легко.
Jone
сообщение 18.3.2009, 9:02
Из: Волгоград
У меня тоже самое было. Заменил колодки и все прошло!
LESHый
сообщение 18.3.2009, 12:05
Из: Жуковский
Да, невсегда заметно волнообразное торможение. Надеюсь при замене колодок тоже пройдет.
DIM7
сообщение 28.4.2009, 17:10
Из: Новосибирск
Что бы новый топик не начинать спрошу тут.
В ТО 30000 входит замена тормозной жидкости. При её замене на сервисе снимают дворники и жабо, что бы к бачку проще было подлазить или без этого обходятся?
CorwinS
сообщение 28.4.2009, 19:43
Из: Moscow, Преображенка
Не снимают - они ленивые, пользуются Большим шприцом со шлангом.
DIM7
сообщение 28.4.2009, 21:47
Из: Новосибирск
Это радует.
Unnamed
сообщение 3.5.2009, 23:59
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
Скоро ТО30тыр
готовлюсь:
закажу в кореане свечи, куплю масло, фильтр салона и воздушный
фильтры буду менять сам. а расходники принесу официалам. дешевле выйдет.
Unnamed
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
кстате, про колодки вопрос актуален
недавно на пром. то сказали что передние уже подсносились и как раз бы на 30тыр заменить.
цена вопроса7
Vengeanze
сообщение 27.5.2009, 16:04
Из: Ульяновск
а что, можно официалам купить все расходники и отдать? тоже скоро то30000.
ilevser
сообщение 27.5.2009, 16:35
Из: РОССИЯ, Тверь
Vengeanze
можно. они не имеют права отказать в их применении, но:
1. имеют право сделать (и сделают) отметку о применении материалов заказчика
2. имеют (вроде) право попросить предъявления документов о качестве (сертификатов)
Vengeanze
сообщение 27.5.2009, 17:44
Из: Ульяновск
Ну тогда скажите, что по максимуму и что обязательно можно поменять на гетзе в ТО 30 тысяч...Своим официалам доверия никакого, поэтому думаю заказать все в exist'e. Посоветуйте.
ilevser
сообщение 28.5.2009, 9:22
Из: РОССИЯ, Тверь
Vengeanze
достаешь волшебный документ под названием "Сервисная книжка" и.... в общем, там все написано
а насчет экзиста... я в последнее время несколько запчастей купил у официала - дешевле вышло, чем в магазинах (салонный фильтр - традиционное исключение)
Vengeanze
сообщение 28.5.2009, 13:45
Из: Ульяновск
Что то мне не верится и никогда не верилось, что официалы будут менять все по книжке...они, мне кажется, смотрят на ту или иную детальку и решают, проездит она или нет...если да, то зачем ее менять (у наших дилеров, точно такой подход)...
...а хочется, все сделать по уму...как поступить...
ilevser
сообщение 28.5.2009, 14:02
Из: РОССИЯ, Тверь
Vengeanze
тут, кмк, всего два варианта:
1. Забить, в конце концов, поездкой к официалам ты и поддерживаешь гарантию (теоретически)
2. Забить на официалов и ездить в зарекомендовавший себя сервис (сам знаешь такой или там по знакомым)
у второго варианта есть минус - надо самому заморачиваться по поводу расходников
Lorderon
сообщение 6.6.2009, 13:59
Из: МО, Подольск
Ну это же, я считаю, правильный подход! или нет?
Я представляю, что на прошлом ТО мне бы поменяли свечи не взирая на то что они в отличном состоянии... я был бы недоволен smile.gif
Или например с тормозными колодками, мой товарищ прошел ТО-30 и ему сказали что до ТО-45 они проходят без проблем... в моем случае на ТО-15 сказали сразу, что до ТО-30 они не доходят... и в итоге я их сам поменял на 22 тысяче smile.gif
Так что ИМХО, это правильный подход когда сервисмены определяют стоит заменить данную деталь на ТО или можно подождать до следующего
сообщение 6.6.2009, 14:44
Из: Питер. Юго-запад.
Не путайте замену частей по регламенту (ремни, масло. прокладки всякие) и расходники. Колодки это расходники и следить за ними в первую очередь ваша обязанность, так же как и за уровнями жидкостей во всей машине. У одного колодки проходят и 40 тыков, а у другого, вернувшегося из Крыма например, они стёрты уже и через 5-6 тыков. полность полагаться на офф сервис по крайней мере не глупо.
В инструкции по эксплуатации авто написано за чем должен владелец следить сам, а что делать в сервисе. И если вы в процессе эксплуатации увидите вместо колодок блинчики или масло будет чёрного цвета, то это не вина сервиса. Ваше полное право поменять всё это самому где и у кого угодно и но одна сервисная "крыса" не посмеет вас тыкнуть в какие-то там "потери гарантии"
сообщение 6.6.2009, 14:46
Опечатка. частицу "не" перед "глупо" не читать. :mad: :oops:
Bright People
сообщение 7.6.2009, 8:41
Из: Пермь
Всем привет! пишу из автоцентра, приезжал на ТО 30 000км. Делал в УралАвтоИмпорте, г.Пермь. Расходники все свои:
1.Масло MOTUL X-Clean C3 5W40 канистра 5л 1980р
2.масляный фильтр оригинал 150р
3.воздушный фильтр неоригинал фирмы NAC 200р
4.свечи оригинал 490р
5.тормозная жидкость MOTUL RBF 580р
Работы 3120р.
Сдал машину в 8.50, забрал ровно в 11.00. Всё время находился рядом, контролировал процесс. На всякий случай брал распечатку из Консультанта с постановлением №290 (спасибо Гетц-клубу :smile: )Не понадобилось, в ремзону пустили не вопросов.
Нашли небольшую трещину на ремне кондиционера (можно ездить до следущего ТО, пока не засвистит) и обмотали защитный шланг, идущий в АКПП изолентой :smile: .
Для пермяков: по воскресеньям у них действует бесплатная диагностика подвески и выдают дисконтные карты 5%. Но мне, по каким-то причинам её не выдали.
Машину не помыли, т.к. накрылся Кёрхер и мойщиц отпустили домой :smile:
Работой доволен, пусть Гешич и дальше бегает здоровым и сильным! :smile:
з.ы. может интересно: принимал Патласов Александр, мастер Александр (просто :smile: ).
Bright People
сообщение 7.6.2009, 8:43
Из: Пермь
Ну и если посчитать, то всё вместе 6520р :smile:
Staff
сообщение 7.6.2009, 15:00
Из: Пермь
Bright People
Спасибо за инфу, через месяц с небольшим предстоит тоже 30тясячное ТО.
Зы в уаи имеется 5%скидка, посмотрим где дешевле выйдет работа)
сообщение 7.6.2009, 16:20
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Скоро тоже 30.000. Поеду делать к ним http://www.slav-avto.ru/.
Заодно посмотрю что они из себя представляют. Я думаю не зря админы баннер на главной кинули :roll:
sanykool
сообщение 8.6.2009, 15:54
Планирую ехать на ТО-30, обзвонил питерских официальных диллеров. Были названы следующие цены:
Ист-Маркет: 8500 р.
Олимп: 9000 р.
Реформа-Моторс: 10400 р.
Восток-Авто: 11150 р.
Дакар: 12500 р.
ilevser
сообщение 8.6.2009, 17:50
Из: РОССИЯ, Тверь
sanykool
ик... а две недели назад Реформа мне 8500 объявляла....
galkinmax
сообщение 14.6.2009, 20:11
Из: Чехов, МО
Сегодня проходил ТО-30 в Леон Ателье, все вышло 5513 (я привез свое масло, воздушный и масляный фильтры). От фильтра салона отказался
заказ-наряд: http://bestpics.ru/full/leon.jpg (1,2 Мб)
Andrey-Getz
сообщение 18.6.2009, 11:37
Из: Ставрополь
записался на ТО-30.
Стоят 16" колеса, вот думаю ехать на ТО на них или штатные поставить?
кто как думает?
sanykool
сообщение 18.6.2009, 22:21
ТО-30 пройден, дилер - Восток-Авто. От замены фильтра системы вентиляции отказался, но пришлось заменить колодки передних тормозов - сильно стерлись.
Стоимость нормо-часа составляет 1400р.
Работы:
[list]Работы по ТО-30 = 4 410
Защита картера (установкаснятие) = 350
Слесарные работы = 420
Замена колодок передних тормозов = 700
Итого = 5 880[list]
Запчасти:
[list]Свечи = 600
Тормозная жидкость = 520
Шайба сливной пробки = 20
Масляный фильтр = 225
Масло = 2 105
Фильтр воздушный = 420
Колодки передних тормозов = 2 855
Итого = 6 745[list]
Общий итог = 12 625
Итак, чем отличается от того, что описано здесь:
Время работ 3,15 вместо 2,2 н-ч.
Моторное масло 4 л, 0.5 оставили в багажнике.
Тормозная жидкость 1 л, вместо 0.5
Впечатление от обслуживания: Отлично!!! Менеджер выслушал все мои вопросы, дал исчерпывающие ответы, поинтересовался моими пожеланиями, а главное - машина была готова точно в заявленное время, минута в минуту. Оценка 5.
Alex25
сообщение 19.6.2009, 19:16
Из: Лен.обл.
Цитата(sanykool)
Впечатление от обслуживания: Отлично!!! ..... Оценка 5.
А пытался попроситься присутствовать в ремзоне при проведении ТО?
FENIXюша
сообщение 21.6.2009, 11:48
Из: Санкт Петербург
а я записался в Дакар через неделю, сказали около 13тр будет стоить, чота дороговато
Unnamed
сообщение 2.7.2009, 9:16
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
ЗАписался вчера в Реформу-моторс (СПБ) на ТО-30000
приехал сегодня утром оставить машинку забрать вечером.
попросил:
-поменять масло
-масляный фильтр
-сделать развал(в последствии отказался - дорого)
-технологическая мойка
отказался от:
-мотор-тестера
-замены свечей
-замены фильтра салона
--фильтра воздушного
назвали сумму в 3700 ру(ориентировочно по работам без стоимости тормозной жидкости)
позднее перезвонили и озвучили что то около 4000
отказался от развала стоимость стала в районе 2300-2500. вечером выложу зака-наряд.
п.с дома все расходники есть на выходных проведу настоящее ТО))
кстати когда отказывался от развала мастер мне прямым текстом сказал что он и так "на многое закрывает глаза", "это и так уже не ТО-30000", типа нефиг мол больше отказываться..
мог он мне такое сказать?.. ессно блин от этого зависит их з/п и благосостояние.. но в конце концов кто платит тот и заказывает музыку.
правовые аспекты со стороны гарантии есть какие по этому вопросу?
спасибо.
bars
сообщение 2.7.2009, 9:21
Из: Питер
Unnamed
Отлично!!! Что за масло в итоге взял?
Потихонечку начинаю подготовку к ТО-30))) Хотя есть вероятность что ТО придется делать где-нибудь в Саратове.
А Развал-схождение ты по собств желанию хотел сделать? Оно же делается на ТО-15 и не входит в ТО-30.
Unnamed
сообщение 2.7.2009, 9:25
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
Цитата(bars)
Unnamed
Масло Shell Helix Ultra 5w-40, я купил за 1300
они льют 0w-40 и у них оно стоит 2100
да развал хотел сделать вдовесок.
MeloFFka
сообщение 27.7.2009, 20:15
Выбирала где проходить ТО-30, расценки двухнедельной давности:
Блок = 12000 р. , по времени 3,5 часа
Волна = 10100 р, около 3 часов
Дим+Ко = 10300р,5 часов.
Корея МОторс = 7500 р (без салонника), 3 часа.
ЛеонАтелье = 7530 р. (без салонника), 3 часа.
Ориент-Авто = 12300 р, 2,5 часа.
Рольф Алтуфьево = 12000р., день.
Автомир Дмитровка = 9300 р. , 3,5 часа.
MeloFFka
сообщение 28.7.2009, 14:46
Итак, ТО2 успешно пройдено :grin: в Автомире (дмитровка)
Свои запчасти: масло, фильтр масл., фильтр воздушный, кольцо уплот., свечи.(2353 р.)
Работы и матералы сервиса:
-мойка авто 280 р
-защита картера :shock: 568р.
-ТО2- 3266 р.
-эл. технические работы-284 р.
-очиститель тормозов 97,69 р
-смазка петель - 275,97 р.
-жидкость тормозная Castrol -370 р.
-смазка медная - 127,47
-спрей- лак защитный для клемм-65 р.
ИТОГО: 5334,13
В результате, вышло даже дороже laugh.gif , поскольку у них стоит ТО2 9300 с салонником, салонник 2200 р., следовательно без салонника 7100 р. :grin:
ВладимирБ
сообщение 2.8.2009, 17:54
Из: Москва, Гольяново
Всем привет! Позавчера прошел ТО 2 в Автомире на Щелковской (ул. Иркутская). Когда я звонил туда - называли сумму более 9000 т.р.
Свои запчасти: масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр.
От замены воздушного и салонного фильтров отказался, поменял сам.
По наряд-заказу:
Операции:
Защита картера - с/у -142р.
ТО-2 (30000км) - 2982р.
Лампа фары передней - с/у - 142р.
Материалы:
Масло моторное (шелл) - 1631р.
Шайба сливной пробки - 30р.
Свечи (4 шт) - 617р.
Жидкость тормозная (кастрол) - 401р.
Лампа габаритного света - 44р.
ИТОГО: 5989р.
Я конечно поворчал насчет несогласования со мной про замену лампочки, но да ладно.
kanevs
сообщение 2.8.2009, 20:09
Из: Сыктывкар
собираюсь на юг ехать в ближайшие дни, а на спидометре 26500 км. явно до 28000 не дотягиваю. чтоб не проходить в дороге, звоню на станцию, спрашиваю возьмете раньше? ответ: "без проблем когда хотите пройти". вот так и никаких +-2000 км. главное чтоб мои деньги к другим не ушли. :smile:
так что еду во вторник.
Safari
сообщение 2.8.2009, 20:30
Сообщение #39
Так раньше никто не запрещает на ТО ехать ;-) Но на ТО 45000 тебе тож раньше надо будет ехать
kanevs
сообщение 3.8.2009, 0:23
Сообщение #40
Из: Сыктывкар
т.е. получается чтоб не более 17000 км с момента предыдущего ТО было?
надо будет сей момент уточнить у них.
kanevs
сообщение 4.8.2009, 21:25
Сообщение #41
Из: Сыктывкар
прошел сегодня ТО-30000. Пробег 26600 км. Машину отдал в 11, забрал в 15 час.
колодки посмотрели. сказали износ 30 %, так что еще можно ездить и ездить. К стоимости счета надо прибавить 400 р. за фильтр, его у них не оказалось, сами гдето купили, а я оплатил отдельно.
Интересно то, что сумма за ТО одна, хотя я понимаю там заложено и замена колодок, но они этого не делали :sad:
Partizan
сообщение 5.8.2009, 15:29
Сообщение #42
Из: Хотьково
Цитата(kanevs)
собираюсь на юг ехать в ближайшие дни, а на спидометре 26500 км...
у меня перед поездкой в краснодарский край в отпуск было 28200 - записался на ТО-30 в краснодаре. пока доехал, пока то-сё: на ТО было 30070км. По телефону объявили стоимость ТО-30 7000рэ, в итоге обошлось в 4400 + примерно 1000 рэ это стоимость фильтров воздушного и салоника которые я самостоятельно поменял
ловкая
сообщение 15.8.2009, 15:57
Сообщение #43
Из: МО
Съездила на ТО-30 в Автомир Марьино( 2.5 часа)
Общая сумма с учетом 10% за первое обращение 9200.
Работы
-То-2 2600
-Мотор-тест 227
-смазочные работы 284
-подготовка а/м 225
-защита картера 227
-проверка на стенде 315
Материал
масло Shell Helix Ultra 5W30 1348
фильтр масляный 234
воздушный 436
кольцо уплотн. 19
фильтр отопителя 2182
свеча 617
жидкость торм. Mobil Dot 475
износ предних колодок 80%, пока менять не стала, стоит около 4500
Серисом довольна, дали скидочную накопит.карту.
MeloFFka
сообщение 15.8.2009, 16:06
Сообщение #44
:shock:
1000-1500 р. за колодки максимум, если купить самой (оригинал) и 500-600 руб. замена в любом сервисе :grin:
PS недавно сама так делала, поскольку в АВТОМИРЕ (ДМИТРОВКА) сказали почти 3000 тыщи :cool:
ловкая
сообщение 16.8.2009, 19:53
Сообщение #45
Из: МО
ок, спасибо
Alex25
сообщение 21.8.2009, 10:39
Сообщение #46
Из: Лен.обл.
Сегодня звонил в Дакар, цена ТО-2 без фильтра салона, около 9-10тыс. рублей. :sad:
Negoro
сообщение 21.8.2009, 11:11
Сообщение #47
ловкая
Это что за фильтр, салонный что ли?
Салонник за 2 штуки, это сильно!
Alex25
сообщение 1.9.2009, 10:29
Сообщение #48
Из: Лен.обл.
Написал письмо, вчера ответили 7670р. :smile: ...цены падают....
Роман ого-го-го-...
сообщение 9.9.2009, 15:09
Сообщение #49
Сегодня проходил в ист маркете - 6500.
Красный
сообщение 9.9.2009, 15:24
Сообщение #50
Звонил в «ДимКо» (Старый Оскол), сказали что стоить будет около 9000 рублей. Пробег уже 31500, надо ехать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 16:17
