| Покрасили задний бампер - не работает задний ПТФ, почему??? |
|  18.5.2009, 11:31
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 66 Регистрация: 13.5.2009 Из: Краснодар  |
				Лампочки пробовали менять - не работает, обнаружили поломку через полгода, как покрасили бампер на СТО, поехали туда, где красили, а там уже совсем другие люди, делать отказались.
 Где находится клемник к заднему ПТФ и как к нему подлезть??? Из багажника посмотрел - не видать проводов, с низу - тоже. Неужели бампер надо снимать??? Подскажите, плиз. |
|  18.5.2009, 11:33
				Если надо сеимать задний бампер, то как это сделать? сколько креплений и где?
 Заранее спасибо всем ответившим |
|  18.5.2009, 15:42
|  Я тут бесконечно долго             Сообщений: 2724 Регистрация: 15.3.2009 Мой город: Понаехаловск  |
				А предохранители проверили.все исправны?
|  18.5.2009, 16:15
| Скептик              Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же  |
				Пред. в салоне. Кроме патрона, других разъемов от блока пр-лей нет. Наружу выходит под пластиковой накладкой заднего "борта".
|  18.5.2009, 18:03
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 66 Регистрация: 13.5.2009 Из: Краснодар  | Цитата(Александр23) Пред. в салоне. Кроме патрона, других разъемов от блока пр-лей нет. Наружу выходит под пластиковой накладкой заднего "борта". Что это значит и какая это накладка - снизу которая, под бампером? Что там нету клемника рядом с фонарем под бампером? Brodilis - ок, спасибо, посмотрю, а что там отдельный предохранитель на ПТФ? |
|  18.5.2009, 21:51
				242242  . Сообщение отредактировал Александр23 - 13.2.2010, 10:02 |
|  18.5.2009, 21:54
				242242
 Второй ряд сверху - второй справа. Накладка в салоне, петлю замка закрывает. Разъема нет, патрон прямо в фонарь. |
|  19.5.2009, 7:52
				Александр23 - спасибо огромное, все понятно.
|  22.5.2009, 11:28
|  Зашел на минутку...  Сообщений: 2 Регистрация: 21.5.2009 Из: Краснодар  | Цитата(Александр23) Пред. в салоне. Кроме патрона, других разъемов от блока пр-лей нет. Наружу выходит под пластиковой накладкой заднего "борта". Все-таки есть разъем (выкладка из мануала):   |
|  22.5.2009, 19:26
				Виктор128
 А я не про эту машину давал информацию. Я всегда по умолчанию имею в виду рестайл. Если автор не заинтересован в достоверности информации, он может не указывать год и месяц выпуска, тип трансмиссии и т.д. |
|  22.5.2009, 21:07
				Критика принята, согласен. Думаю тема закрыта.
|  24.5.2009, 15:46
				В общем история такая, проверил я предохранитель - он целый, потом залез под машину - провода все на месте, клемы воткнуты, вообщем все ок. Еще раз вынул лампочку - и тут все прояснилось... Оказывается все мои проблемы в патроне, куда лампочка вставляется, железка там выпала, которая с "-" на лампочку соприкасается.
 Теперь возник еще вопрос - как снять задний ПТФ на дорестайлинговом Гетце?, чтобы поменять патрон. В мануале не нашел. |
|  25.5.2009, 11:17
| Скептик              Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же  | Цитата(Александр23) Кроме патрона, других разъемов от блока пр-лей нет.Сегодня ставил парктроник, обратил внимание. Разъем есть, так же, как на дорестайле и в том же месте. Меня, по-видимому, ввело в заблуждение то, что при снятии бампнра в жестянке его никогда не трогают, а просто вынимают патрон из фонаря. :oops: |
|  25.5.2009, 20:10
				Мой вопрос остается в силе - как снять задний ПТФ на дорестайлинговом Гетце? и надо ли при этом снимать бампер?
 Снизу смотрел, там такой слой грязи, что непонятно, как он крепится и как его снимать. |
|  28.5.2009, 19:52
				Че-то глухо совсем, ниужели никто сам не снимал задний противотуманный фонарь на дорестайлинговом гетце?
|  31.5.2009, 17:41
				Чё обязательно надо новую тему создавать с названием "Как снять задний противотуманный фонарь на дорестайлинговом гетце?"
 Ну тогда модераторы не обижайтесь, что форум засоряю. |
|  2.6.2009, 10:42
|  Эксперт по клавиатуре  Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх  |
				242242
 собственно нафига он вам вообще сдался? 1. мануал читать 2. инструкции в файловом архиве клуба изучать 3. осмотреть конструкцию достаточно вариантов снятия? я не снимал, но подозреваю что принцип снятия доступен и ребенку, как и все в этой машине. |
|  5.6.2009, 19:22
				Kuzz - в том то и дело, сто в мануале нет инфы как его снимать, как и инструкций в файловом архиве клуба. Контрукцию осмотрел, похоже на то, что надо снимать задний бампер, а может можно обойтись "малой кровью", поэтому и спрашиваю.
 Но по-ходу дела все в клубе все ремонтируют машину исключительно на СТО и у официального дилера, не вмешиваясь никуда. Обидно блин, скоро и бензин разучимся сами заправлять, ну а заменить лампочку в будущем - это высший пилотаж!!! Так что-ли??? |
|  7.6.2009, 19:25
				Зато тема по замене передних габаритных ламп аж на 12 страниц.
 Вот сложности та... купить лампочки, которые понравятся и ровно за минуту выкрутить старые и вкрутить новые... |
|  8.2.2010, 10:14
|  Эксперт по клавиатуре  Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх  | |
|  8.2.2010, 11:08
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 175 Регистрация: 26.1.2008 Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ-  | |
|  8.2.2010, 11:21
				фото нету, проводка пока "на весу" смонтирована, хотел эффект проверить) доволен, проводку спрячу. для желающих опишу: берем две лампы h3 (они есть разной мощности, у меня были 55вт, но я думаю 30 подойдут лучше.) снимаем фонари, вытаскиваем лампы зх, на их место вклеиваем на суперклей h3, так, чтоб спираль была горизонтально. минусовой контакт должен приходить на корпус лампы - я сделал паз в кожухе вокруг лампочки и пружинную проволочку с проводом туда вставил. - запитал на первый попавшийся винт рядом. с + сложней - провел его в багажник и через реле кинул на + усилителя, благо проводка там позволяет) управление реле взял с штатного патрона заднего хода. патроны заизолировал и спрятал в нише под фонарем) фонари прикрутил, все включил - наслаждаюсь. по такой схеме ксенон подключать не рекомендую - получите аццкие наводки на музыку от блока розжига. лучше кинуть дополнительный плюс с аккумулятора. но этих ламп хватает за глаза. Сообщение отредактировал Александр23 - 13.2.2010, 10:01 |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 11:45 |
