Дует в ноги при направлении потока воздуха в голову |
29.5.2009, 19:23
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.5.2008 Из: Башкирия |
Вот такая вот проблемка. Чувствую это последствия разборки бороды при закреплении магнитолы (тяги видимо как то не так проложил, перехлестнул их что ли...). У кого-нибудь было подобное?
29.5.2009, 19:29
Не поставили тросики на эти хрени (только левая картинка)... это слева от бороды, над педалью газа. Делов на одну минуту
29.5.2009, 19:31
Или рубашку троса не вставили
30.5.2009, 5:10
Да тросики то все на месте. Регулируется все нормально, просто дует не только в голову при выборе соответствующего режима,но и в ноги немного.
А что за рубашка троса такая? Черная трубка что ли? |
30.5.2009, 6:55
. Да. Её положением добиваешься полного перемещения секторов. |
30.5.2009, 9:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 1.7.2008 Из: Россия |
"Рубашка" -- чёрная трубка, которая не даёт тросику изгибаться, заставляет его двигаться вперёд-назад.
Если дует в ноги "немного", это, вероятно, нормально, так было и изначально, просто до разборки бороды на это не обращалось внимание. Как вариант, немного сбились положения тросика (к примеру, его забыли вставить в фиксатор (чем-то напоминает прищепку, на картинках выше, в правой части, синяя точка), и он не двигается вперёд-назад, а изгибается, не "дотягивает" заслонку. |
1.6.2009, 12:45
goodgulf
Длина троса постоянна, а положение меняем, переставляя рубашку в фиксаторе. |
2.6.2009, 10:48
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 13.3.2009 Из: Москва |
Alehandro
у меня точно такая же проблема... скажите мне, это получается и не проблема? судя по этому сообщению: Цитата Если дует в ноги "немного", это, вероятно, нормально, так было и изначально, просто до разборки бороды на это не обращалось внимание.
но мне ножкам холодно... |
14.10.2009, 17:57
Скорее всего, нужно переложить тросики, у самого возникла такая проблема после установки магнитолы, был озадачен, почитал форум, разобрал, переложил тросики так, чтобы заслонка "хлопала" и все стало нормально.
15.10.2009, 15:18
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
Цитата(Artal) Скорее всего, нужно переложить тросики, у самого возникла такая проблема после установки магнитолы, был озадачен, почитал форум, разобрал, переложил тросики так, чтобы заслонка "хлопала" и все стало нормально.
+ чуть растянул трос (размотал пассатижами на 1/4 оборота в месте крепления, но это мой частный случай) + зажал железку, в которой рубашка лежит, пластиковым хомутиком (им еще провода иногда собирают), потому что рубашка в нём уж очень свободно ходила вперед-назад. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 10:54 |
