24 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz
сообщение 19.5.2009, 11:12
Сообщение #351
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Залей внутри фару монтажной пеной.... Но непоможет, ибо дрожит не модуль, а лампа внутри...
Ну если лампа - то проще тогда. Можно резинку под кольцо вставить - что бы прижалась юбка лампы. Надо будет посмотреть - что у меня лично дорожит - лампа или отражатель :roll:
сообщение 19.5.2009, 11:13
Сообщение #352
руки...
Если по теме - то там и так резинка стоит??
сообщение 19.5.2009, 11:16
Сообщение #353
Бумбарашка
Из: отоп цезия
руки...
Если резинка и есть - то возможно она слабая и не фикс. лампу жестко. Надо резинку пожоще видимо. Ладно - на выхах сниму лампу - гляну что и как :roll:
сообщение 19.5.2009, 19:06
Сообщение #354
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
дрожит модуль вместе с отражателем. есть идея заменить отражатель на пластину металлическую, удобной конфигурации. но у меня линзы другие
сообщение 20.5.2009, 8:01
Сообщение #355
1. Всё равно будет дрожать, ибо крепление происходит уплотнительным резиновым кольцом.
2. При установке пластины теряется смысл наших модулей, ибо в пластину лучше уже ставить нормальные Бимодули, а не под Н4... ;-)
сообщение 20.5.2009, 10:49
Сообщение #356
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Господа, хочется таки заказать, общался с некой Юлией от которой у меня есть тока номер аськи 358382275, предлагает полный комплект по 6300 если я правильно помню... Есть инфа какая то не кидалово ли? и заказывал ли ктонибуть у них?
сообщение 20.5.2009, 13:28
Сообщение #357
Иконка группы
Из: ВиЗ
смотри внимательно, моя линза вот. там есть куда прикрутиться кроме цоколя. в том и интерес))
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=177945
валяются у меня модули дальнего 90 мм и туареговские билинзы... вот думаю, не совместить ли это в фаре. 2 дальних + ксенон ближний...
сообщение 20.5.2009, 13:32
Сообщение #358
Ну мы как бы про Олло говорим...
сообщение 20.5.2009, 13:34
Сообщение #359
Иконка группы
Из: ВиЗ
спс за склеенные сообщения)
думаю олло поковырять на предмет закрепить понадежнее... если чего рационализирую - покажу-расскажу сразу
demitra
сообщение 20.5.2009, 13:44
Сообщение #360
Из: Казань
Мой город: Казань
Ковырять всё же необходимо не Олло, а крепление отражательфара! ИМХО :roll:
сообщение 20.5.2009, 13:47
Сообщение #361
Иконка группы
Из: ВиЗ
demitra
а мне кажется Вовка прав, и дрожит сама линза в отражателе. уплотнять соединение отражатель/фара бессмысленно. только залить эпоксидкой и лишиться регулировок. а вообще, меня не напрягает дрожание если честно
сообщение 20.5.2009, 13:54
Сообщение #362
Бумбарашка
Из: отоп цезия
demitra
Если вы помните - там между линзой и отражателем с внутренней стороны sfhs есть белое селиконовое уплотнительное кольцо. Имхо из-за него дрожит (на ощупь оно достаточно мягкое)?
romkas
сообщение 20.5.2009, 20:52
Сообщение #363
Из: Омск
Мой город: Омск
поэтому и надо инструментом хорошо закручивать!!!!
efko
сообщение 20.5.2009, 21:25
Сообщение #364
Из: Казань
romkas, я специально снял фару и затянул инструментом от души - еще на оборот гайки почти. Пошевелил модуль относительно отражателя - намертво сидит. Но все равно трясется!
А если шевелить за отражатель родной - то модуль ходуном ходит. Предлагаю залить пенойsmile.gif полностьюsmile.gif чтоб только глаза из линзы торчали :grin:
demitra
сообщение 21.5.2009, 7:31
Сообщение #365
Из: Казань
Мой город: Казань
Сколько людей столько и мнений :grin:
Ладно, у нас с efko есть пара задумок как избавиться от тряски. Работать планируем в направлении рефлекторкорпус фары, потому как модули подтянуты дальше некуда... А вот рефлектор шевелится даже от несильного покачивания рукой.
romkas
сообщение 24.5.2009, 18:20
Сообщение #366
Из: Омск
Мой город: Омск
efko
млин ну значит недоработка рефлектора какая-то ...так то мало у кого трясется....
efko
сообщение 24.5.2009, 21:00
Сообщение #367
Из: Казань
romkas ага, у меня клипсы в креплении отражателя болтаются. На других фарах такого не видел еще.
сообщение 24.5.2009, 21:10
Сообщение #368
Из: Испания
Мой город: Малага
romkas
efko
У меня в обеих фарах обычный ксенон на кочках потряхивает, так что это болезнь часто встречающаяся на наших авто :sad:
сообщение 25.5.2009, 0:16
Сообщение #369
Из: Москва (Ясенево)
Цитата(wxp)
romkas
efko
сообщение 25.5.2009, 4:45
Сообщение #370
Из: Испания
Мой город: Малага
сообщение 25.5.2009, 15:42
Сообщение #371
Бумбарашка
Из: отоп цезия
ГОРЕ!
У меня правый ангельский глаз потух :cry: Ппц - жалко. Что бы поменять опять фару разбирать :shock:
сообщение 25.5.2009, 15:45
Сообщение #372
коннектор проверь
сообщение 25.5.2009, 15:56
Сообщение #373
Бумбарашка
Из: отоп цезия
коннектор проверь
Хорошо ежели так, а если сгорело кольцо :roll: Тогда вопрос - какого вида сигнал подается на это кольцо? Если это люминисцентная лампа - типа неон, то переменный высокого напряжения? Я вот думаю туда светдиодный пруток вкрутить - будет надежней или нет?
demitra
сообщение 25.5.2009, 17:51
Сообщение #374
Из: Казань
Мой город: Казань
Не сцать! :grin: У меня тоже пару раз тух во время сильных дождей. Как сухо становилось снова загорался. Щас проводку немного по-другому уложил. Всё зашибись) ;-)
сообщение 25.5.2009, 18:52
Сообщение #375
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Именно после дождей и потух :evil: Хороше если как по твоему будет - ждем сухой погоды :smile:
romkas
сообщение 28.5.2009, 20:03
Сообщение #376
Из: Омск
Мой город: Омск
Цитата(Fanis)
ГОРЕ!
чтобы поменять надо линзу менять.....отдельно ты его не поменяешь
да и вообще он бывает просто от недостаточной напруги тухнет
я сразу китайцам сказал что эта гадость неоновая работать долго не будет ...они до усеру спорили что вечная эта хрень .....
уже 4% брак по этим штукам....
именно поэтому гарантии на него нет у меня .... и воообще я не пойму ....вам глаз или свет нужен качественный ....я воообще не подключал бы его ....но:
1. жена настояла
2. показывать людям надо ж все что есть ....
xander46
сообщение 30.5.2009, 15:02
Сообщение #377
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Вот мой вариант
http://images.drive2.ru/car.photos/1800/00...70-original.jpg
сообщение 1.6.2009, 12:35
Сообщение #378
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Пипл -кого линзы с неоновыми глазками, подскажите!
Погас глазок :???: - после сильных дождей или совпадение - хз. Но не горит. Вопрос - каким напряжением питается это неновое кольцо и форма сигнала - пост. или переменное напряжение? Хочу мильтриметром проверить напругу на кольце. Спасибо
сообщение 1.6.2009, 14:36
Сообщение #379
Цитата(xander46)
очень и оооочень круто!!!
efko
сообщение 1.6.2009, 14:44
Сообщение #380
Из: Казань
Fanis напряжение там некислое - переменка порядка 750В частотой около килогерца. Проверить тестером не сможешь, не покажет он ничего. проще найти трансформатор для неоновой рекламы и попробовать поджечь глаз.
сообщение 1.6.2009, 14:52
Сообщение #381
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Да уж проще от рабочего "глаза" напругу подать ;-)
romkas
сообщение 2.6.2009, 15:20
Сообщение #382
Из: Омск
Мой город: Омск
глаз обычными 12 вольтами запускается .... тока аккум не разряженный должен быть ....а то не разгорится...
глаз питается не через блок розжига ....а от обычных 12 вольт
сообщение 2.6.2009, 15:22
Сообщение #383
Бумбарашка
Из: отоп цезия
romkas
efko
Ребята - кто из вас все таки прав? Не хотелось бы мильтиметр цифровой спалить :roll:
сообщение 2.6.2009, 15:33
Сообщение #384
romkas
неон не может работать от 12В
efko
Сообщение #385
Из: Казань
Fanis, мы оба правы, просто говорим о разном.
Я говорил про напряжение именно на разъеме глаза (после блока), а romkas на входе в блок.
Сама трубка от 12В никак не разгорится. Ее разжигает блок, на входе которого как раз 12В
Moby-Jenya
сообщение 2.6.2009, 16:13
Сообщение #386
Из: Ижевск
Цитата(xander46)
Терминатор)))
xander46
сообщение 4.6.2009, 11:18
Сообщение #387
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(Кудрявый)
Спасибо за комент. Желаю дожить и купить )))
bruda20
сообщение 5.6.2009, 21:59
Сообщение #388
Из: Уфа
а с биксеноновыми модулями АРР никто не сталкивался? http://www.alexavto.ru/docs/?id=34, http://www.realxenon.ru/modules/shop/1138.html Интересно знать это просто копия OLLO или же есть отличие. Планириюу тоже вкорячить в фары линзы и стою перед выбором то ли оло за 6 тыщ брать, то ли Kyzz'а напрягать (из темы понял что его линзы в диаметре больше чем оло), а теперь еще и АРР за 5 тыщ появился.... может кто из столичных одноклубников сможет глянуть на комплект АРР и описать этот комплект?
zANderLEX
сообщение 5.6.2009, 22:59
Сообщение #389
Из: москва
без блоков может и 5тыщ, а блоки ещё 1200.. Может я возьму через недельку..
Lisinger
сообщение 6.6.2009, 11:06
Сообщение #390
Из: Ижевск
Цитата(xander46)
круть!! набо бампер под такие фары переделывать )))
PS антенна с фонарем на крыше это что то новенькое biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
bruda20
сообщение 6.6.2009, 16:08
Сообщение #391
Из: Уфа
если возьмешь то пжл опиши и измерь модули...
сообщение 7.6.2009, 18:51
Сообщение #392
Абсолютно тоже самое... На самом деле нет ни Олло, ни АРР.... Просто модули покупаются у китйского производителя, и рассовывается по своим коробкам... И всё.
xander46
сообщение 7.6.2009, 21:43
Сообщение #393
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Ага прикольно получилось, когда выкладывал, тоже угарал над фотой :grin: думал подметит кто или нет :smile:
xander46
сообщение 7.6.2009, 21:44
Сообщение #394
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Тоже об этом думал и где то это обсуждалось, что в коробках из штатов приходят абсолютно идентичные линзы :smile:
Bombay
сообщение 9.6.2009, 9:54
Сообщение #395
вот такие ещё есть линзы
http://img-fotki.yandex.ru/get/3507/alfado..._ca1aee84_L.jpg
romkas
сообщение 9.6.2009, 20:49
Сообщение #396
Из: Омск
Мой город: Омск
прав ....поэтому надо не кормит mgthtregjd а искать поближе к производителю и не жадных продавцов
demitra
сообщение 10.6.2009, 5:55
Сообщение #397
Из: Казань
Мой город: Казань
Линзы "муха-стайл" :grin:
Интересное решение, к тому же made in Germany, но колхоза в виде резки отражателя к сожалению не избежать :roll:
http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=7&t=34
сообщение 10.6.2009, 7:29
Сообщение #398
Иконка группы
Из: ВиЗ
в такой линзе интересно со светодиодами было бы поэкспериментироватьwink.gif
сообщение 10.6.2009, 7:54
Сообщение #399
Вообщето это ПТФки :grin: :grin: Паучий глаз :grin: :grin:
efko
сообщение 10.6.2009, 8:04
Сообщение #400
Из: Казань
Вовка вряд ли. Галки есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 22:40
