Не гаснет индикатор магнитолы
dik
сообщение 31.5.2009, 21:26
Из: МО
Поставили звук - Hyundai H-CDM8033 после выключения и снятия панельки мигает красный индикатор даже при вытащенном ключе :sad: Это так должно быть или мастера чего-то намудрили? Подключали через переходник ISO евро.
Подскажите кто сталкивался, заранее благодарен.
сообщение 31.5.2009, 21:31
dik
Думаю, у этой магнитолы красный и желтый провода наоборот. И станции забывает, наверное?
zach
сообщение 31.5.2009, 21:41
Из: Тверь
Мой город: Тверь - Пущино
У меня похожая магнитолла (7075) и подключена через переходник ISO евро. Индикатор LED "медленно" мигает. Это у нее что-то типа спящего режима (для сохраниения настроек, часов и т.п.) Питание потребляется конечно, но ничтожно мало (даже не сравнить с потреблением сигналки).
сообщение 31.5.2009, 21:42
Из: Питер. Юго-запад.
При снятой морде (когда магнитола не была переделана) у моего китайца именно красный светодиод тоже мигает. Типа режим stand by
Это если, конечно, провода АСС и ВАТ не перепутаны.
dik
Из: МО
Цитата(Александр23)
dik
Про станции не знаю, т.к. сам факт такого меня поверг в шок. Если держать кнопку рядом с индикатором (которая утапливается при вставленной панели), то лампочка гаснет. Я эту кнопку на ночь пока изолентой закрепил утопленную :smile: (аж самому смешно, но не думаю, что это есть гуд).
А что делать, если провода и в самом деле перепутаны и как это вообще можно ведь на соединении ключ и его по другому не воткнуть
сообщение 31.5.2009, 21:46
Цитата(dik)
Цитата(Александр23)
dik
Я фигею дорогая редакция :shock: :shock: :shock: Какие мегафобии порой у народа! Да хоть накоротко закоротить оба питающих провода (АСС и ВАТ) ничего страшного всё равно не случится. Только при вынутом ключе магнитола будет продолжать работать.
Представляю, что будет с вашим рассудком, когда у вас начнут скрипеть колодки или ещё что...
Без обид если что :oops:
сообщение 31.5.2009, 21:54
Нормальные фобии. Я брату тумблер на провод АСС ставил, чтобы не мигало. Типа: Сюда, я здесь, возьмите меня! :grin:
сообщение 31.5.2009, 21:58
А у меня все знакомы именно замыкали эти провода вообще накоротко. В результате магнитолой можно пользоваться и в отсутствии хозяина машины с ключами. ИМХО в некоторых случаях удобно.
Cofeman
сообщение 31.5.2009, 22:00
Из: Питер, Центр
Ребята , а не пробовали в инструкции поискать? У меня тоже мигало, а потом в инструкции нашел, как это через меню отключить.
Cofeman
сообщение 31.5.2009, 22:01
Из: Питер, Центр
Sorry, правда это на Кенвуде... Но, может и у вас так же?
-pm-
сообщение 31.5.2009, 22:02
Из: Котельники МО
У всех магнитол, которые у меня были, красный светодиод либо мигал либо горел при снятой морде. В старых даже не проверял есть ли возможность его отключить, но вот у моей текущей кларион этот светодиод выключается через настройки.
dik
Из: МО
Цитата(titanik)
Цитата(dik)
Цитата(Александр23)
dik
Никаких обид. Просто я в этой области полный профан. И по мне раз не должно гореть, а горит, значит какая-то трабла. Во истину не было печали - ездил год с лишним без звука и печали не знал, а тут на день рождения подарили, ну и решил поставить...
сообщение 31.5.2009, 22:04
Уверяю, тумблер включается просто рукой. :smile: Любой рукой.
carambas
сообщение 31.5.2009, 22:07
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
читайте инструкции граждане аудиоюзеры :grin:
сообщение 31.5.2009, 22:09
dik
При тебе ставли?
сообщение 31.5.2009, 22:13
Мигает и пусть мигает. Светодиод сигнализации мигающий почему никого не раздражает? Можно скотчем не кнопку передней морды заклеивать, а сам светодиод :grin: :grin:
carambas
сообщение 31.5.2009, 22:16
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
щас заставляем работать свой межушный нервный узел и думаем, а заче под панелью маячок? явно не просто так laugh.gif ;-)
сообщение 31.5.2009, 22:18
Между прочим, вопрос стоял не об этом, в конце концов. :smile: Меня тоже радражает, с этим ничего не поделаешь ( с раздражением).
Kostiks
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Присоединюсь. Читайте инструкции к магнитоле
Во всяком случае, на примере Panasonic, там все четко сказано.
dik
сообщение 31.5.2009, 22:19
Из: МО
Цитата(Александр23)
dik
При тебе ставли?
Да, наблюдал весь процесс, начиная со снятия панели и заканчивая включением прибора.
сообщение 31.5.2009, 22:22
А меня не раздражают подобные вопросы, вспомнаю себя в ноябре 2006-ого...
сообщение 31.5.2009, 22:26
Раздражает мигание, а не вопросы. :grin:
dik
Цвета проводов на переходнике и магнитоле совпадают?
dik
сообщение 31.5.2009, 23:05
Из: МО
Обычно это я делаю в первую очередь, даже если очень хочется включить. В инструкции про этот индикатор ничего не сказано.
dik
сообщение 31.5.2009, 23:07
Из: МО
dik
Да не раздражает это мигание. Хочу знать это нормальное поведение прибора или проблема - вот и все.
А соответствие проводов смогу посмотреть только завтра.
сообщение 31.5.2009, 23:19
Цитата(dik)
dik
Можешь не мучиться. Если при повороте ключа в выключение не сбрасываются часы и запрограммированные станции радио, то ничего не перепутано.
МосБарбос
сообщение 31.5.2009, 23:29
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск Моск обл.
Да вы чего, народ?!!! Этот светодиод - а-ля сиглалка, на многих аппаратах применяется..., и всегда отключается из меню аппарата. Читайте матчасть! Во многих моделях эта функция обзывается "DSI".
Cofeman
сообщение 31.5.2009, 23:38
Из: Питер, Центр
У меня про это написано так:
"DSI - Disabled System Indicator
После снятия лицевой панели начнет мигать красный индикатор, предупреждающий потенциальных воров"
И две настройки - ON и OFF.
Mia-Era
сообщение 16.11.2009, 22:04
Из: МО, Щелково
Дорогие мущщины!
Я ничего не понимаю машинах... и мне не стыдно признаться....
Прошу у вас помощи!!!!
Есть магнитола пролоджи-простая и удобная и гетс 2008 года 1,4.
Поставили магнитолу одаренные юноши из подвала....
Все показывает, все играет.... супер....
Но, стоит только заглушить машину (в магаз выйти, ребенка отвести на танцы) - теряет радионастройки... (пока только это увидала)...
В чем может быть причина? Что перепутали мои умельцы?????
Заранее спасибо за помощь и снисхождение, Маша.
сообщение 16.11.2009, 22:21
Mia-Era
Как обычно - забыли поменять красный и желтый провода местами.
dinosavr
сообщение 16.11.2009, 22:49
Из: Моск.обл.
Цитата(Александр23)
Mia-Era
либо вообще "забыли" про желтый :grin:
сообщение 16.11.2009, 23:05
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Mia-Era
Перевожу.
Мальчики пригласили на встречу http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=39018 :smile:
Там они Вам и желтый.. и красный провод примострячат в лучшем виде.
Mia-Era
сообщение 16.11.2009, 23:12
Из: МО, Щелково
ОООО, мущины... Лед тронулся!!!!
Что мне сделать? Можно с наглым видом предъявлять умельцам претензии???? Переделают пусть? Или там насмерть все спаяли?
сообщение 16.11.2009, 23:15
Mia-Era
Это смотря откуда у них руки растут.
Mia-Era
сообщение 16.11.2009, 23:27
Из: МО, Щелково
Цитата(LexLi)
Mia-Era
Перевожу.
Хохо))))
Я правда такой водила аховый.... Представляю опасность не только окружающим, но и всему мирозданию))) но приняла к сведению)))
Спасибо Вам!!!!
Mia-Era
сообщение 17.11.2009, 23:26
Из: МО, Щелково
SOS
Я была у мастеров сегодня
они вытащили все ... и сказали, что по-другому магнитолу никак не поставить((((( Что же делать....
сообщение 17.11.2009, 23:42
Да. С руками у них беда. Из задницы, все-таки. Значит, УЖЕ нельзя. Значит - на встречу.
Mia-Era
сообщение 17.11.2009, 23:48
Из: МО, Щелково
Эх.... прид*рки они, прости Господи.....
Может таких товарищей обязать лицензии получать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 19:45
