Оборвал ручник! |
Оборвал ручник! |
1.6.2009, 8:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 14.6.2008 Из: Нижневартовск |
При очередной постановке автомобиля на ручник послышался тихий щёлк сзади и он покатился)) После немедленного визуального осмотра выяснилось, что коромысло соединяющее тросики, идущие на колёса и регулировочный тросик, крепящийся на ручке перекошено (правая сторона ушла вперёд). При поднятии рукоятки ручника (двигается вхолостую и становится почти вертикально) левая сторона коромысла остается на месте, а правая ещё больше подаётся вперёд, и, соответственно ручник не держит. Есть предложения по устранению косяка? Для справки: ручник использую только по его прямому назначению, на ходу не дёргаю.
Rogamar Оборвал ручник! 1.6.2009, 8:34
dinamik Вероятно накрылся тросик. Замена. 1.6.2009, 8:40
Rogamar Самому слишком геморно менять? Или проще в сервис? 1.6.2009, 8:42
dinamik Ничего сложного нет. Хотя... Все относительно. Ком... 1.6.2009, 8:47
Rogamar я так понимаю, дело дойдёт до разборки ступицы в и... 1.6.2009, 8:49
dinamik А при чем здесь ступица? Тормоза задние,как я пони... 1.6.2009, 9:27
dinamik Сначала не сразу понял,что за коромысло. Сейчас до... 1.6.2009, 11:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 17:09 |
