Удалить внутренности катализатора или как? |
12.2.2009, 14:53
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk |
В поиске ни по словам "пламягаситель", "пламегаситель","катализатор" ничё подходящего найдено не было.
Не специалист, опишу свое видение процесса, прошу указывать на ошибки. Пока пробег 50 тыс. км, но, поскольку давно перешился на Евро-2 глушить движок лишним сопротивлением не имею особого желания. В свое время на ВАЗ 2111 привез блок с катализатором к сварщиками, те его разрезали, вытащили катализатор, заварили обратно. Всё работало без проблем. Но там катализатор стоял под машиной, т.е. он спереди присоединялся к "штанам", те. по идее, там уже пламени не было. Здесь выясняется, что выхлопной коллектор переходит в катализатор, и только где-то внизу (еще не смотрел) идет труба до глушителя. 1. Возможно ли здесь поступить также, как и с ВАЗ-2111. Т.е. снять эту единую деталь, отвезти ее к сварщикам, вытащить внутренности и заварить обратно. Или в связи с близостью выхлопного коллектора там будет что-то догарать и эта конструкция за очень конечное время прогорит? Кстати, там какие-то прокладки между двигателем и этим катализатором стоЯт? А их при такой операции менять надо, или можно старую использовать? 2. Или же нужно обращаться к специалистам, чтобы те варили некую конструкцию из труб, причем по абсолютно индивидуальному заказу? 3. Есть ли какие то промышленные образцы этих пламегасителей, которые можно было бы туда с конечными затратами установить заместо (или внутрь) этого "опустошенного" штатного корпуса катализатора. |
Wowick Удалить внутренности катализатора или как? 12.2.2009, 14:53
-pm- Уже обсуждалось не раз.
Надо ставить пламегаситель... 12.2.2009, 15:37
Wowick Я конечно благодарю модератов и админов этого сайт... 13.2.2009, 9:50
bg_13 Цитата(Wowick)Я конечно благодарю модератов и адми... 13.2.2009, 10:09
bg_13 Цитата(bg_13)Цитата(Wowick)Я конечно благодарю мод... 13.2.2009, 10:12
Wowick А никто не может порекомендовать людей или конторы... 13.2.2009, 14:12
BlackMakler А что даст пламик? 13.2.2009, 16:06
Wowick Черный маклер, он нужен, чтобы глушитель не прогор... 14.2.2009, 11:46
TuXaMaT Wowick
в Петрозаводске не подскажу, в Мск есть.
Кс... 24.2.2009, 10:50
Мамедова Светлана как увеличеть мощность 1:6л и на сколько? 24.2.2009, 13:22
Йарик Народ, Вы прежде чем темы создавать пошарьтесь нем... 25.2.2009, 22:09
Йарик Вот, специально для страждущих
http://foto.mail.r... 26.2.2009, 20:30
Покупка Ёжика TuXaMaT
у меня проблема: горит СНЕСК, код ошибки Р... 1.6.2009, 11:54
Йарик А с паулюсом созванивался?
Есть у него такая проши... 1.6.2009, 13:41
Покупка Ёжика Йарик
С Пашей вопрос решён - прошивка на мой агрг... 1.6.2009, 13:54
Боцман Цитата(Покупка Ёжика)TuXaMaT
у меня проблема: гори... 3.6.2009, 21:29
Боцман Re: Удалить внутренности катализатора или как? 3.6.2009, 21:32
Lisinger кроме установки пламягасителя надо будет еще обход... 6.6.2009, 18:07
SD Подскажите пожалуйста, что лучше:
1. Поставить пла... 22.6.2009, 10:14
SD Цитата(Боцман)если прошьешься у Паши на евра 2 и в... 22.6.2009, 10:29
Владимир1982 Боцман, привет!
Дай пожалуйста координаты где чипа... 25.6.2009, 14:42
alexmalibu как самому убрать (выбить) катализатор, пробовал ч... 16.12.2011, 12:53
WADIE alexmalibu,
а чем тебе перепрошивка не нравится ?... 16.12.2011, 17:35
alexmalibu про прошивку сказать не могу ничего. а так не было... 16.12.2011, 21:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 22:04 |
