Проблема с подсветкой багажника.
Crimson
сообщение 30.5.2009, 22:27
Из: Королёв
Парни... Щас вышел из машины,открыл багажник, понял,что тускло светит планка с 3 диодами в нём. Вытащил,решил поставить планку из 6 диодов, взятую из салонного осветителя. Но не тут то было. Не загорается планочка. Давай всё возвращать на свои места и ничерта не горит. Не пойму. Провода целые, а в чём дело то. Диоды разумеется вставлял как нужно (не дурак). Что я мог повредить то там?.. Единственный нюанс,при всех операциях были включены габариты. Может быть именно из-за включённой электрики диоды концы отдали?
Lorderon
сообщение 30.5.2009, 22:34
Из: МО, Подольск
Crimson
Предохранители целы?
Crimson
сообщение 30.5.2009, 22:35
Из: Королёв
Надо посмотреть. Да горело всё блин,за 1 сек перестало работать оба светильника
Crimson
сообщение 30.5.2009, 22:36
Из: Королёв
да и как предохранители сгореть то могли от операции по замене лампочек в светильнике???
сообщение 31.5.2009, 11:55
Crimson
Легко! Плюс и минус присутствуют - все условия.
Crimson
сообщение 31.5.2009, 16:37
Из: Королёв
Так-с,магнитола не пашет и часы тоже. (в режимее ACC on всё молчит). Значит сто пудняк предохранитель! Какой менять то нужно,подскажите
сообщение 31.5.2009, 17:53
Crimson
Как обычно, транспортный в салоне в желтой обойме.
сообщение 31.5.2009, 18:02
Из: Краснодар
Crimson - да панель управления приборов, аудиосистема и плафон освещения салона сидят на одном предохранителе 15А
Его расположение на вырезке из мануала
или на фото
Вроде так. Удачи.
Crimson
сообщение 31.5.2009, 18:55
Из: Королёв
у дилера они продаются или можно на стороне купить?
сообщение 31.5.2009, 18:59
Под капотом на крышке блока запасные посмотри.
Crimson
сообщение 1.6.2009, 21:44
Из: Королёв
а почему он единственный закрыт какой-то крышкой жёлтой?
сообщение 1.6.2009, 21:47
Crimson
Чтобы не перепутать, легче вытаскивать и не глядя попадать. Транспортный - для транспортировки с завода, чтобы АКБ не сел от дверей открытых. Досылают на ПСО.
kya
сообщение 1.6.2009, 21:52
Блин! Возьмите любой тестер с батарейкой внутри, прозвоните диоды, померяйте напряжение на цоколе в лампе. Делов-то! По результатам измерений и делайте выводы.
Crimson
сообщение 1.6.2009, 22:07
Из: Королёв
Спасибо, Александр.
Crimson
сообщение 2.6.2009, 19:49
Из: Королёв
Вобщем достал предохранитель,купил новый и тут понял всю нетрадиционность корейцев. Предохранитель в этом гнезде меньше стандартного на полмиллиметра с каждой стороны. Ну пришлось шкуркой поработать. laugh.gif
сообщение 3.6.2009, 8:07
Crimson
Все предохранители в Гетце одинаковые!
Ты просто купил Жыгулёвский. Многа раз менял транспортник из резерва - размеры идентичны.
сообщение 4.6.2009, 23:05
И, если на то пошло, наши леденцовые предохранители часто имеют большой ненормированный запас по току. Два раза менял на Мицубисях подкапотную проводку именно из-за установки таких предов. Они не срабатывают при превышении тока, а только на КЗ.
сообщение 4.6.2009, 23:06
Уточню. Наши - это не родные Гетцовские, а магазинные.
сообщение 4.6.2009, 23:44
Кромешник
Александр23 Тогда ещё уточни плиз- мне что,за такой ерундой как набор предохранителей теперь только к ОД бежать или в Мобис? Как я понял преды на гешке не стандартные а какие то особенные?
Другими словами если на нем написано 5А то сработает он на 7А?
сообщение 5.6.2009, 0:00
Понимаешь, все тоньше немного. Дело в точности и повторимости параметров. И материала. Бывало, на плохом преде выгорал держатель - плохой контакт, толщина ножек - все важнО.
DaNe4ka
сообщение 9.1.2010, 22:15
МЕнял лампу подсветки багажника и в итоге перестала работать подсветка салона и багажника.. Подскажите какой предохранитель за них отвечает?
dinosavr
сообщение 9.1.2010, 22:22
Из: Моск.обл.
DaNe4ka
в желтой обойме, 15А
1 стр темы.
Knop
сообщение 9.1.2010, 23:34
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Так же и я попался на этот крючок с лампой в багажнике - менял на диодную и спалил предохранитель. Вилимо не очень удачная конструкция, хотя и проще не бывает. Долго искал где коротило - с подключённым плафоном тестер пищит, а по отдельности и плафон и проводка не пищали. Тыкал-тыкал пока всё не пришло чудом в норму, всё воткнул и побежал на корпоратив - дело было перед новогодними праздниками. Так и не разобрался где собака зарыта - а щас и лезти неохота. :smile:
DaNe4ka
сообщение 10.1.2010, 0:10
во спасибо что в нужную тему переместили)) Я тож диодную ставил, но не успел её поставить, вынул родную потом понял что нужен срочно свет чтоб вскрыть пакет с диодной платой, воткнул назад старую и бац ничего не работает.. в итоге все таки диодную плату поставил, но проверю как светит только завтра когда предохранитель заменю)
сообщение 10.1.2010, 16:38
DaNe4ka
Knop
Просто прежде чем вставлять лампу, проложите изоляционные материал, между контактами плафона в том месте, откуда они выходят из прозрачного пластика, в этом месте с обратной стороны штекер подходит.. Когда вставляете лампу, то одним из цоколей замыкаете эти две пластины. Тут никаких фокусов нету.
DaNe4ka
сообщение 10.1.2010, 22:06
DaNe4ka
Knop
Я теперь буду предохраитель выдергивать на время смены :smile:
Semi
сообщение 16.1.2011, 21:36
Из: Тверь
Мой город: Тверь
а у меня диод стоит в багажнике ! сначала работал норм ! через какое то время ! стал моргать ! а потом вообще перестал работать ! мож тож в транспортном предохронителе дело!? А!?
JAMPER_RU
сообщение 16.1.2011, 21:42
Мой город: М.О
Умер, диод!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 22:02
