При резком разгоне сильно дымит, Двигатель ДИЗЕЛЬ
Владимир13
сообщение 5.6.2009, 8:35
Из: Бронницы
Доброго времени суток всем! Купил я себе в феврале этого года Гешку с дизельным двигателем. Если быть точнее 1,5 CRDI. Точно такие же двигателя ставят на " МАТРИКСЫ" . Машинка супер. Рвёт из под себя на любой передачи. Расход такой, что мечтать можно по городу 5,5 . По трассе 4 ЛИТРА. ( это при том , что меньше чем 140-150 км/ч у меня ездить просто не получается. ) . Но не в этом дело. Сейчас пробег 99 000. Ремень с роликом мне поменяли перед продажей. Вопрос возник пару дней назад. При резком разгоне говорят, что мой автомобиль сильно дымит. Из сего вопрос :
- " Мож это из-за не сгоревшей солярки? и запариваться особо не надо?" Или же это чемуто приходит конец?
Подскажите люди добрые мож у кого тоже есть такой же Гешка. И унего такая же проблема?. За ранее спасибо!
Сообщение отредактировал @lf - 23.8.2010, 11:49
сообщение 5.6.2009, 10:36
Кромешник
Владимир13
Обычно после этой операции положено проверить и откорректировать Угол начального впрыска.Если этого не сделать,то как раз будет такой эффект. Ещё такое бывает когда изношены или загрязнены распылители форсунок. Т.е одна как минимум льёт. Если авто работает без провалов и тяга на всех режимах хорошая , то ТНВД пока можешь не беспокоить))) Как зимой запуск был? Не подтраивала первые 5-10 сек? Если да,то скорее всего форсунки.
cold
сообщение 5.6.2009, 10:41
0.о
Мой город: *
при резком добавлении газа дымят любые дизеля, что crdi, что tdi. имхо -- не заморачиваться.
сообщение 5.6.2009, 10:45
Кромешник
С углом впрыска ошибся,там усё на цепях) Смотри фильтр и форсунки.
cold
Если сильно дымит это означает что подача топлива некорректа, солярка не сгорает полностью. Или распыл неправильный ,или давление. Ещё угол,но это где ТНВД .
cold
сообщение 5.6.2009, 10:50
0.о
Мой город: *
но мне вот товарищ с golf plus 2.0 tdi говорил, что таки да, при резком разгоне видно, что машина -- дизель. по черному дыму. пробег на тот момент был около 6 тык., т.е. машина новая, умирать нечему ещё.
dinamik
сообщение 5.6.2009, 10:56
Из: Vologda
Думаю,что форсунки. Может игла подклинивать,пружинка сломаться. Еще поздний впрыск так себя проявляет. Ну,о низкой компрессии пока умолчим.
сообщение 5.6.2009, 10:57
Кромешник
cold
Загадить форсунки достаточно одной заправки плохим топливом,тем более когда речь идет о системе непосредственного впрыска упрявляемой не механическим (плунжерным) ТНВД, а электроникой . При резком разгоне выхлоп если и заметно,то не сильно и как правило когда на улице прохладно. Но спорить не буду особо, я инфу дал,а дальше топикстартер пусть сам решает как с ней быть ;-)
dinamik
сообщение 5.6.2009, 10:59
Из: Vologda
cold
Дымок при разгоне должен быть,но в разумных пределах. Думаю,что владелец и обратился именно по той причине,что дымить стало заметно больше.
сообщение 5.6.2009, 11:12
Кромешник
dinamik
И правильно!)) На таком пробеге маловероятно для дизеля. Не думаю что у корейцев они плохие... если бы речь шла о тысячах 400))) Да и масло он жрал бы скорее всего....
сообщение 5.6.2009, 11:16
Кромешник
Владимир13
Кстати главное ты не указал. Дым то какой? Черный,белый,сизый? :grin: А то мож МСК уже менять пора?))
Владимир13
сообщение 5.6.2009, 11:52
Из: Бронницы
Спасибо за отклики! дым черный! ща тока от спецов приехал! сказали , что дым в нормальных для этого движка пределах, просто вчера вечером заправился на Лукойле в районе коломны и оказалось что салярка у них ....авно! я даже удивлён! все говорили, что эта марка очень хорошая. Короче посоветовали присадку " антидым" или чё то в этом роде. Сказали спасет. Нагар уберёт, трубки почистит. Но увлекаться этими присадками не советовали. Попробую обязательно напешу. И ещё добавили, что эти движки отходят 350 тыщ ЛЕГКО. Меня это порадовало. :!:
сообщение 5.6.2009, 12:00
Кромешник
Владимир13
Я всегда на БП заправлял-ни разу проблем. Зимой лил антигель от Джет Гоу из Автомага. Все,больше ничего не делал. Ну кроме сезонной замены фильтров. Присадками не увлекайся,а лучше зайди на форум трактористов,к тем же фокусникам например,там куча инфы. Обслуживание и неисправности дизелей у всех одни и те же в большинстве,так что разберешься.
Владимир13
сообщение 5.6.2009, 12:02
Из: Бронницы
ок спасибо! У меня у самого со старой работы топливщик осталься знакомый! но там только регулируют насосы типа " Катерпиллер" и в таком роде!
dinamik
сообщение 5.6.2009, 12:03
Из: Vologda
Владимир13
Я бы не стал рисковать,а слил бы всю эту байду и залил нормальную соляру,чем гемор с форсунками наживать.
А дизеля и по лимону ходят при хорошем уходе ;-)
Владимир13
сообщение 5.6.2009, 12:37
Из: Бронницы
ну вот это верно. Там как раз уже лампочка в баке моргать начала. ( от солярки плохо стало ;-) ) ща чёнь покачественее нальём. А про миллион это да. ко мне на работу приезжают( не гетцы к сожалению) Фредлайнеры , тык у тех вообще по 3 ляма наезженно. и ничего масло меняют и колечки поршневые. тут главное за авто следить. и масло по чаще менять.
Baks
сообщение 5.6.2009, 12:50
Из: Питер
Мой город: Питер
У занкомого дымит от нашей солярки, а от финской нет.
Владимир13
сообщение 5.6.2009, 13:17
Из: Бронницы
ты знаеш я уверен если бы у нас в стране топливо было бы экологического стандарта евро 5 ( за границей а именно америка) уже перешли на данную марку. Наши авто даже ВАЗЫ имели бы более стабильную работу двигателя и всех топливных систем. Но пока приходиться выбирать из того авна , что нам предлагают на АЗС.
Lisinger
сообщение 6.6.2009, 18:16
Из: Ижевск
черный дым при разгоне в порядке вещей у всех дизелей, так что езди и радуйся smile.gif
еще тебе прямая дорога на чип тюнинг, можно получить прирост до 30% по мощности и моменту, я бы сразу так и сделал smile.gif
Владимир13
сообщение 8.6.2009, 7:56
Из: Бронницы
Lisinger " прямая дорога на чип тюнинг "
Слушай а можеш подсказать где такой проводят? Просто поясню смотрел кучу вещей а именно ( fuel box помоему). Вот он да! , дает минимум 30% прироста мощности , но и стоит он 30 000 без установки. Установить я знаю можно за 5 000. Блин мне таких денег жалко. Где можно чип для дизеля произвести?. :grin:
Владимир13
сообщение 10.6.2009, 13:36
Из: Бронницы
Всё товарищи всем спасибо, проблема с дымом решена присадкой за 200 рублей. Если у кого возникнут вопросы на тему дизеля на гетце обращайтесь все расскажу. laugh.gif
morka
сообщение 29.4.2010, 22:06
Мой город: Minsk
У меня к теб вопрос по этой машинке. Машина рвёт с места, быстро разгоняется, но проблема в довольно сильной вибрации на нейтралке. Как только газку поддаёшь, вибрация пропадает. диагностика показала, что пора лезть в форсунки, съездили к спецам- результат тот-же, дымить меньше правда стала. После ремонта форсунок ошибок больше нет. Остаётся механика, но где копать? Может кто сталкивался с подобным?
сообщение 29.4.2010, 22:08
Из: Питер. Юго-запад.
Проверь опоры двигателя, особенно верхнюю. Высыхает и проседает почти на сантиметр за 2,5 года. У меня хоть и не дизель, но на холостых колбасило аж подголовники в раж входили! Поменял почти не глядя (там трудно что-то увидеть пока не снимешь) и пришла тишина полная.
Сообщение отредактировал titanik - 29.4.2010, 22:10
morka
сообщение 30.4.2010, 17:51
Мой город: Minsk
Мастер осматривал опоры, сказал, что нормально. Но если ты пишешь, что не сняв ничего не увидишь- будем снимать. Тут ещё такое дело. Дизель-то 3-ёх котловый, по всей видимости должны стоять какие-то противовесы для балансировки двигателя.
Сообщение отредактировал morka - 30.4.2010, 17:53
сообщение 30.4.2010, 18:52
Я туплю blink.gif Износ опор можно "прощупать" если рукой нажимать на двигатель в районе опор и следить за вибрацией. Не знаю как на дизелях, а у меня если сильно нажать на старую опору или оттянуть вверх вибрация практически пропадала. Нижние точки крепления двигателя тоже на рычагах и резинках. Загнать на эстакаду и посмотреть-пощупать самому. Особых навыков это не требует.
morka
сообщение 30.4.2010, 20:12
Мой город: Minsk
пойду завтра нажимать. Как что-то выясню- отпишусь.
morka
сообщение 9.5.2010, 19:47
Мой город: Minsk
Сообщение отредактировал morka - 9.5.2010, 19:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 17:02
