Не запускается двигатель
airat
сообщение 5.6.2009, 21:40
Из: москва
Случилась такая проблема с машинкой: не запускается двигатель. Поворачиваю ключ в режим ON: лампочка иммобилайзера горит, не мигает, горит лампа check, так же горят контрольные лампы акумулятора и давления масла - при неработающем двигателе так и должно быть.
Пытаюсь завести (START): стартер вообще не крутится, слышен какой-то треск (так и не нашел его источник).
Проверил предохранители - на вид все целы. Аккумулятор вроде не посажен.
До этого вообще никаких проблем с машиной не было. Впервые сталкиваюсь с таким. Подскажите в чем может быть проблема? Стартер сдох? Что-то с электрикой?
Гетц 1.4 МТ, пробег 20 000 км., почти 2 года.
- airat   Не запускается двигатель   5.6.2009, 21:40
- - Александр23   Re: Не запускается двигатель   5.6.2009, 21:43
- - Шадов   ЦитатаПытаюсь завести (START): стартер вообще не к...   5.6.2009, 21:45
- - Jarlacks   Ну и я вдогонку))) Шевельни ещё провода которые к ...   5.6.2009, 21:49
- - Александр23   airat Лампочки на приборке моргают при треске. Jar...   5.6.2009, 21:54
- - Jarlacks   Александр23 ЦитатаДумаю, за 20000 и 2 года ничего ...   5.6.2009, 21:56
- - airat   Спасибо за отклики. Проверял клеммы АКБ - нормальн...   5.6.2009, 21:59
- - Шадов   Александр23 Клеммы АКБ можно изуродовать и за мень...   5.6.2009, 21:59
- - Шадов   airat гудок гудит как обычно?   5.6.2009, 22:00
- - Александр23   airat Включи свет в салоне и заводи. Свет будет мо...   5.6.2009, 22:02
- - Jarlacks   airat ЦитатаГде стартер примерно находится и как е...   5.6.2009, 22:04
- - Jarlacks   ЦитатаНекоторые вообще считают, что затягивать нак...   5.6.2009, 22:07
- - airat   Пробовать включить фары и заводить - фары гаснут п...   5.6.2009, 22:32
- - Шадов   ЦитатаПопробую завтра "прикуриться" от д...   5.6.2009, 22:40
- - Wowick   У меня аккум как-то в ноль разрядился. Завел на ве...   6.6.2009, 7:31
- - Александр23   airat И почитай, здесь куча тем про зарядку и про ...   6.6.2009, 7:42
- - airat   Завелся сегодня от другого аккумулятора. Свой был ...   6.6.2009, 22:54
- - Шадов   airat Заряди его зарядным устройством. На машине н...   6.6.2009, 23:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 22:17
