как подключить центральный замок к сигнализации
enot1971
сообщение 7.6.2009, 16:56
Из: москва
Мой город: москва
Доброго дня!!!!! Прошу помощи у тех кто ставил сигналку САМ.
Есть сигнализация с управлением центральным замкм, а вот что куда подключать не знаю, может кто поможет.Заранее благодарен
сообщение 7.6.2009, 17:13
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
надо ставить дополнительный активатор, который будет дергать тягу замка на водительской двери...
сообщение 7.6.2009, 18:32
enot1971
Насколько дружишь с электрикой?
enot1971
сообщение 7.6.2009, 20:46
Из: москва
Мой город: москва
с электрикой дружу хорошо,я знаю что надо ставить привод на левую переднюю дверь, а вот куда проводки подключать от сигнализации, центральный замок же стоит уже. К какой релюшке, где она стоит и какой сигнал подавать
сообщение 7.6.2009, 20:51
enot1971
Вот к приводу и подключать - это будет твоя рука с ключем. :smile:
enot1971
сообщение 7.6.2009, 20:54
Из: москва
Мой город: москва
Мне даже интересно Александр23, Вы сами подключали штатный центральный замок к сигнализации или Вам это в сервисе сделали, за некоторое колличество денег
enot1971
сообщение 7.6.2009, 20:55
Из: москва
Мой город: москва
Хотел бы попросить писать только что и куда подключать, а не цитировать букварь
сообщение 7.6.2009, 21:23
Аналогично, поэтому непонятна твоя нерешительность
Все, кроме некоторого кол-ва денег, верно.
enot1971
сообщение 7.6.2009, 21:30
Из: москва
Мой город: москва
Вот я и прошу помощи, уже битый час что-то друг-другу пишем, но к сожалению конкретики никакой, завтра конечно же подключу, но хотелось бы заранее знать что и куда в этом и есть наверное помощь друг-другу. Сигналку ставил сам, на это ушел день, хотя если знать где провод габаритов, концевиков -часа два времени бы ушло
сообщение 7.6.2009, 21:38
enot1971
Тебе на полном серьезе говорю - подключай привод к сигналке, как на 2110 и 2115. Иначе потеряешь функцию ЦЗ, блок которого в двери.
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=24627
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=554809#554809 и вокруг.
сообщение 7.6.2009, 21:39
Из: Испания
Мой город: Малага
enot1971
Сигнализацию ставите по варианту с дополнительным приводом, используете двух-проводной привод и кидаете к сигналке два проводка, привод дергает дверной флажек, а штатный ЦЗ все остальное. Штатного блока управления ЦЗ у нас нет, он встроен в замок водит.двери.
enot1971
сообщение 7.6.2009, 21:46
Из: москва
Мой город: москва
ВООООООТ, спасибо. wxp ,за дельный совет, все понял. Как же долго ждал нормального ответа, что откуда берется. Прости конечно Александр23, но почитай ответ wxp, человек именно по делу написал. Еще раз огромное спасибо wxp
enot1971
сообщение 7.6.2009, 21:51
Из: москва
Мой город: москва
Никого не хочу обидеть но ответ wxp самый лучший и именно по делу, всем спасибо , кто откликнулся.
Попробую обобщить
1. Устанавливаем привод на водительскую дверь как пишет Александр 23
2. Подключаем привод к сигнализации
Механизм работы: привод тянет тягу замка, та в свою очередь штатную кнопку в двери, которая и открывает остальные три и дверь багажника
enot1971
сообщение 7.6.2009, 21:52
Из: москва
Мой город: москва
А не подключал сигналку к реле открывания или что там стоит
сообщение 7.6.2009, 21:54
Цитата(Александр23)
enot1971
Цитата(Александр23)
enot1971
По - моему, одно и то же, что и
Цитата(wxp)
enot1971
Тем более, что
enot1971
сообщение 7.6.2009, 21:55
Из: москва
Мой город: москва
я просто обобщил, чтобы тот кто ставит это дело в первый раз было понятно
сообщение 7.6.2009, 21:57
enot1971
На форуме есть все схемы на машину.
сообщение 7.6.2009, 21:59
Из: Испания
Мой город: Малага
enot1971
Нету никакого реле, все встроено в замок водительской двери, оттуда просто 4 провода выходят, подключать то не к чему....
Если неохото тащить провода через разъем, то можно подключиться на те два провода, которые идут на все двери, но тогда ты потеряешь функцию ЦЗ.
enot1971
сообщение 7.6.2009, 22:06
Из: москва
Мой город: москва
Спасибо!!!!!!
сообщение 7.6.2009, 22:07
Реле есть, но оно одно на закрывание и открывание, направление задает ключ.
enot1971
сообщение 7.6.2009, 22:10
Из: москва
Мой город: москва
вот и мне тоже кажется что есть, а где оно стоит, если есть реле, значит я так понимаю к нему идут провода с четырех электроприводов замков.
сообщение 7.6.2009, 22:13
Из: Испания
Мой город: Малага
реле встроено в замок и подключится к нему нельзя!
сообщение 7.6.2009, 22:19
enot1971
Реле есть, но нет проводов управления им, это моноблок.
сообщение 7.6.2009, 22:22
Жалко, что только пишем, а не читаем.
Цитата(Александр23)
... ЦЗ, блок которого в двери.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 15:04
