Сильный удар в колесо - что предпринять?
kksush
сообщение 8.6.2009, 9:47
Из: Екатеринбург
Убийственно сильный удар "словила" я в правое переднее колесо - "поймала" выбоину на трассе. Удар был такой силы, что сработала защита и отключилась подача топлива. :shock:
Колесо не спустило, только кила вылезла. При движении на нейтралке слышался душераздирающий скрип от колеса, однако, после снятия колеса и визуальной проверки - все цело, и звук пропал. Тормозит нормально, звуков посторонних нет. Есть - перегрев колеса, не то, чтоб горячее, но теплее левого переднего.
Уважаемые и опытные! - прошу совета и мудрости вашей.
я так понимаю, что проверять колесо и тормозной диск и подшипник (не сама придумала - выучила умные слова :roll: ) необходимо. Что еще нужно сделать? Где еще может "отозваться" такой удар? В какой мастерской продиагностировать?
P.S. предпочитаю пере-...пугаться, чем недопугаться. Может, сделать полную диагностику ходовой?
aleksx
сообщение 8.6.2009, 9:57
Какая была скорость?
1. Нужно съездить в шиномонтаж, пусть проверят диск, резину на выброс.
2. Скорее всего придеться делать сход-развал, поскольку Вы пишите что:
3. Могло погнуть рычаг, как руль стоит - прямо??
сообщение 8.6.2009, 9:58
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
1. покрышку на выброс однозначно
2. целостность тормозного механизма визуально проверить.
3. остальное в сервисе - геометрию подвески, амортизатор, подрамник...
как то так
kksush
сообщение 8.6.2009, 10:26
Из: Екатеринбург
скорость была порядка 80. (птица, блин... чайка... :oops: :evil: )
потом, на трассе, звуков посторонних не было (насколько это можно услышать). мне показалось на трассе, что руль чуть ведет вправо. подумала, что глюки. видимо, - нет....
в фирменный сервис ехать не хотелось бы. во-первых, он уже не на гарантии, и - по финансовым соображениям.
порекомендуйте, сервис, пожалуйста. так понимаю, в сервисе все хором - проверить диск, амортизатор и прочую "начинку" ... и развал-схождение...
kksush
сообщение 8.6.2009, 10:28
Из: Екатеринбург
кстати, для общей информации, надеюсь никому не пригодится :smile:
автоэвакуатор Спас от Ревды до Ебурга - 500 р. вызов и по 50р. километр - порядка 3 т.р. (мне казалось намного больше, ан нет..... съедобно)
сообщение 8.6.2009, 10:29
Иконка группы
Из: ВиЗ
не римекс. мб в канистру. мб в юму
Иконка группы
Из: ВиЗ
kksush
нада было мне позвонить, и эвакуатор не нужен=)
kksush
сообщение 8.6.2009, 10:58
Из: Екатеринбург
:eek: ой. надо было. хочу номер :smile:
хотя... я тот еще водитель... мои ДТП больше напоминают прикол над здравым смыслом... прежде чем давать - серьезно подумайте, стоит ли ;-)
Devastator
сообщение 8.6.2009, 11:04
Из: Екатеринбург
kksush
опытный развальщик определит что чтото не так при сход развале, думаю ограничицо выбросом резины и сход развалом (кила это мина с замедленным действием)
kksush
сообщение 8.6.2009, 11:10
Из: Екатеринбург
тааак.... хочу опытного развальщика....
резина.... ох.... только не кидайте в меня помидорами - на каждом колесе по киле, а тут - вторая.
это я такая или резина ?
Flinstoun
сообщение 8.6.2009, 11:13
Из: Екатеринбург
тут не помидорами...тут гранатами надо кидать
kksush
сообщение 8.6.2009, 11:28
Из: Екатеринбург
мда... дело не в резине...
пошла... делать сеппуку....
Navarro
сообщение 8.6.2009, 11:34
Иконка группы
Из: Ё-бург
Ну может у девушки R16, али ваще R17... тада грыжа на колесе- почти норма. Вот тока по поводу эвакуатора, не догнал- вродеж просто сработала кнопка отсечки?
kksush
сообщение 8.6.2009, 11:44
Из: Екатеринбург
у меня 185/55 R15 литые
а эвакуатор... вызвав эвакуатор, от нечего делать листали инструкцию... как хорошо уметь читать !
сообщение 8.6.2009, 13:58
Кромешник
kksush
Поменяй резину,кода будешь менять увидишь диск кривой или нет,заедь на схразвал на проверку углов и заодно диагностики ходовой для самоуспокоения,(на нормальном стенде сразу видно будет аномалии и опытный развальщик не возьмется делать регулировки пока не устранишь аномалии). После выше перечисленного продолжай и дальше ездить. Хороший стук наружу выйдет есичо))) С такого удара обычно ломает аммо или пружину,гнет колесный диск. Реже рычаг и рулевую тягу.
kksush
сообщение 8.6.2009, 14:17
Из: Екатеринбург
поняла. пошла "прочесывать" сервисы.
всем огромное спасибо за инфу и поддержку чайника !
PascaL
сообщение 9.6.2009, 12:29
Из: Samara
Была такая же ситуация. Движок сам с кнопочки включил под капотом, диск штампованный, ограничилось прокаткой диска и покупкой новой резины. Из личного опыта(попрошу сильно не ругать за кривое объяснение, хочется помочь):
-Если подшипник испортился бы, стоял бы гул сильный на скорости больше 40-50 километров в час. А тормозной диск он как бы вместе с колесом сидит на этом подшипнике, можно в принципе поддомкратить и попробовать попинать колесо и посмотреть не люфтит оно.
- Гнутый рычаг иногда сложно определить невооруженным глазом, потому что он "неплоский".
- И еще, мне в свое время сносили перед на гетзе, удар был в левое переднее колесо - диск деформировался, кулак расколося, рачаг погнулся, внешний шрус рассыпался, но, подшипник и тормозной диск с колодками совершенно не пострадал.
kksush
сообщение 10.6.2009, 11:16
Из: Екатеринбург
докладываю:
подняли на домкрате, покрутили, посмотрели - внешне повреждений нет. при езде (40-60-80) посторонних звуков не прослушивается, машину по дороге не водит.
сказали, что совершенно неприлично повезло.
собираюсь на диагностику ходовой, развал-схождение и поменять резину (кила же...), но уже без спешной истерики....
большое спасибо за помощь и советы
allgess
сообщение 14.6.2009, 20:56
Из: Тюмень
была аналогичная ситуация. Одно колесо ушло назад.
В итоге после 4-го развала-схождения выяснили что погнут нижний рычаг.
Пусть внимательней смотрят на нижний рычаг. так как после таких ям в первую очередь страдает именно он. хотя внешне не видно.
Даже офицалы не выявили что повреждено, а в гараже у "Дяди Вани" определили и вылечили.
Кнопка
сообщение 16.6.2009, 21:32
Из: Самарская обл., г.Чапаевск
вот.....у меня на этой скорости тоже гудет неприлично стал и руль чет ведет. Надо доехать до сервиса, а то каждый день по 120 км накатываю......
Резину на одном колесе менять как-то не очень. Все 4 менять или можно только, к примеру, передние заменить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 10:15
