Тянет руль вправо |
Тянет руль вправо |
4.6.2009, 23:23
Илья Викторович
Думаю, стенд давно не юстировали. Ну не бывает чудес. Просто вам увеличили увод влево, компенсировав присутствующий увод вправо. |
8.6.2009, 23:06
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 22.3.2008 Из: Москва, Марьино |
Да, с этой проблемой обратился к официалам в эти выходные, сделали сход-развал, балансировку, давление.
В итоге выставили меня почти на 2 т.р. и что вы думаете......Уводить в право стало меньше, но при наборе скорости за 100км/ч руль трясет, как на трамвайных путях, опускаю до 95км/ч , все как раньше. Поэкспериментировал до 120км/ч, но дальше страшно, просто вырывается из рук. Поеду в среду снова.... :cry: |
8.6.2009, 23:16
Pasechnik
А диск с одной стороны точно не убитый? |
8.6.2009, 23:17
Pasechnik
Цитата Поеду в среду снова.... Пусть тогда внимание на привод обратят,особенно на внутренний ШРУС. На всякий случай.. А вообще лучше вывесить колесо и включив передачу посмотреть на предмет биения. Только при вывешивании не забывать про ТБ :!:
9.6.2009, 11:00
Цитата(titanik) А диск с одной стороны точно не убитый? Я не понял какой диск, колеса мне отбалонсировали, видимых повреждений на них нет.
Jarlacks ТБ -техника безопасности??? Спасибо за совет, как исправлю отпишусь. |
9.6.2009, 11:05
#56
Pasechnik
Все верно. Техника Безопасности. |
15.6.2009, 18:07
#57
Вся эпопея закончилась переброской колес крест на крест и повторной болансировкой, помогло!!!
21.8.2009, 12:32
#58
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.12.2008 Из: Россия, Москва, Кунцево |
Такая же фигня... неофициалы уже пытаются развести на замену аммо. Самое интересное, что сход-развал показал правое переднее колесо "кривое" - перекинули по диагонали - тянуть вправо стало меньше, но где-то после 80 км/ч все равно процесс утягивания мягко продолжается. Даже теперь уже и не знаю на что обратить внимание, особенно после того, что в теме пишут :grin: :grin: :grin:
21.8.2009, 23:59
#59
Если рисунок покрышек направленный, то переставлять колеса можно только на ту же сторону перед/зад.
По диагонали, или просто на другую сторону той же оси переставлять направленные покрышки нельзя, т.к. нарушается направление вращения :!: |
27.8.2009, 16:19
#60
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 29.7.2009 Из: Питер, пр. Большевиков |
Кхм, сколько нас таких собралось! У меня вот тянет влево и именно после смены на лето, вот уже думаю доездить или нет. Вроде и давление в порядке, вроде и колеса новые, и диски мне поменяли, а ведет и все тут. На развал правда не доехала, может поможет... съезжу пожалуй! :roll:
27.8.2009, 19:09
#61
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 31.5.2008 Из: Киров |
После переобувки на лето на родные шины и новые диски тоже прилично стало вести вправо. Регулировка схода-развала ничего не дала. Помогла перестановка местами передних колёс.
27.8.2009, 20:08
#62
На зимней резине подвеска работает чуть в другом режиме поэтому при переобувке в летнюю(которая уже с пробегом особенно) бывает что ведет в сторону. Летняя резина и подвеска грубо говоря должны заново "притереться " друг к другу)) Перестановка колес действительно помогает,схразвал делать не нужно)))
28.8.2009, 9:06
#63
Спс за подсказки! Поменяю! )
30.8.2009, 20:58
#64
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2008 Из: Смоленск |
Переставлял колеса, не помогло. Поеду на сход-развал, ибо вправо ведет всё сильнее.
2.9.2009, 8:39
#65
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
может кто подскажет. тянуло вправо, поменял сначала колеса передние справо-налево - тянет влево, потом одну пару по диагонали - тянет влево, потом еще одну пару по диагонали - все равно в лево тянет. плюнул, поставил все как и стояло - результат опять тянел влево! )
че делать? |
15.9.2009, 18:45
#66
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 7.6.2008 Мой город: Химки |
Bodryi
Схода-развал дал результат? |
16.9.2009, 16:05
#67
Дал!
14.3.2015, 10:08
#68
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.1.2013 Мой город: Таганрог |
Опишу свою историю.
Тянуло машину влево, менял резину местами, ставил новую, диагностика и небольшой ремонт ходовой, два раза делал сход-развал на оборудование с лазерными точками, второй раз мне "мастер" сказал чтобы я сместил подрамник, после чего я нашел мастерскую примерно с такими штуками как на фото без всяких лазеров. В итоге оказалось, что правое колесо завалено во внутрь примерно на 1 градус и хотя на гетцах развал не регулируется, мастер смог уменьшить этот показатель до 12 минут. Теперь машина едет как по рельсам |
14.3.2015, 11:16
#69
Развал должен быть 0 гр.( + -) 30мин. Развал колес устанавливается на заводе путем установки поворотного кулака под определенным углом и при эксплуатации не подлежит регулировке.
http://xendai-getz.narod.ru/xhtml/x156.html |
14.3.2015, 16:18
#70
Развал должен быть 0 гр.( + -) 30мин. Развал колес устанавливается на заводе путем установки поворотного кулака под определенным углом и при эксплуатации не подлежит регулировке. http://xendai-getz.narod.ru/xhtml/x156.html развал можно немного изменить регулируя крепеж цапфы ( поворотного кулака ) к аммортизатору ( 2 болта ) |
14.3.2015, 18:37
#71
14.3.2015, 20:02
#72
14.3.2015, 20:08
#73
25.3.2015, 21:51
#74
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Моя проблема: тянет вправо. Развал делал,рычаги новые, стойки и втулки стаба новые.Колёса местами пока не менял.Есть одно НО !!! Если машина едет накатом(без использования педали газа),то вправо не уводит,едет ровно, как только жму на газ,особенно при разгоне на первой и второй передаче,то руль чуть ли из рук не вырывает. У кого какие мнения? Пробег 180.000, по рейке проблем нет,только небольшой люфт.
Сообщение отредактировал АртиАлла - 25.3.2015, 21:59 |
25.3.2015, 22:12
#75
http://youtu.be/KKGwrH1npR8 сегодня пытался заснять...вправо руль поворачивает сам,влево-это я выравниваю. Здесь я жал на газ, когда машина ещё катилась,если трогаться с места, то руль поворачивает резче и угол поворота больше
Сообщение отредактировал АртиАлла - 25.3.2015, 22:15 |
26.3.2015, 7:02
#76
- подтормаживает тормоз
- закусывает шрус - смещена или болтается задняя балка |
26.3.2015, 7:32
#77
26.3.2015, 8:46
#78
АртиАлла,
еще может быть : развалился опорно-поворотный подшипник стойки ... а шрус - при большой выработке может закусывать=подклинивать ... при этом срабатывает дифференциал и крутящий момент передается на другое колесо ... |
26.3.2015, 9:43
#79
Меняем передние колёса местами. Если будет тянуть влево, то проблема в резине. Была аналогичная проблема, передние колёса поставил назад. На балансировочном стенде проблема была видна (балансировка не помогла)
Сообщение отредактировал vladimir66 - 26.3.2015, 9:52 |
7.1.2016, 0:26
#80
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.12.2011 Мой город: Ростов-на-Дону |
Ребят подскажите а развал можно как-то отрегулировать не меняя деталей подвески ??(слегка правая сторона сбита )
7.1.2016, 11:17
#81
7.1.2016, 13:47
#82
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 17:24 |
