автозакрытие стекол при постановке на охрану |
10.4.2008, 20:48
#101
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 9.4.2008 Из: Москва (зябликово) |
если кто знает - подскажите плиз...
нужно: при постановке на сигналку автозакрытие всех стекол в сигналке линия (-) на 10/20/30 секунд при постановке в голове только один вариант - 4 релешки в нормальном сотоянии соединяют цепь [кнопка -> мотор стекла] по сигналу соединяют [+ -> мотор стекла]. Но вешать все это не очень хочется предполагаю что узкоглазые хитрые и есть отдельная линия в разъеме вод.двери для управления этой фичей, может конечно и ошибаюсь. также интересует как работает датчик положения стекол (какие линии и от чего зависят) Заранее благодарен :!: |
Gibel автозакрытие стекол при постановке на охрану 10.4.2008, 20:48
Leser Brokly Главная цель темы достигнута, мне так кажет... 16.4.2008, 13:07
Gibel ну тогда ты там и не лазил получается или нивчем н... 16.4.2008, 13:12
Gibel P.S. СПАСИБО тебе конечно за то что учавствуешь в ... 16.4.2008, 13:18
Leser Ребят, а может у вас модификации машинок разные? 16.4.2008, 13:30
Gibel тогда я хочу тот блок который у него стоит :idea:... 16.4.2008, 13:47
Brokly Цитата(Gibel)тогда я хочу тот блок который у него ... 16.4.2008, 14:04
Gibel Brokly
водительская у меня с "защитой" н... 16.4.2008, 14:11
Brokly У нас задача коректно поставить доводчик Реле в л... 16.4.2008, 14:38
Gibel в том блоке кнопок который у меня - реле ставить н... 16.4.2008, 14:53
Brokly Тебе давно сказали, что нужен доводчик. Однако луч... 16.4.2008, 15:15
Gibel так я давно согласился с этим.
только не вижу весо... 16.4.2008, 15:31
Brokly Цитата(Gibel)так я давно согласился с этим.
только... 16.4.2008, 16:12
Gibel правильным тут ничего не будет, если ты не у серви... 16.4.2008, 16:26
Brokly Gibel Ты все понимаешь не правильно У сервисменов... 16.4.2008, 16:32
Gibel я бы вообще не использовал слово правильно/не прав... 16.4.2008, 16:40
Brokly Да кнопка закорачивается релюхой. И это действие п... 16.4.2008, 18:34
Gibel Думаю что тема закрыта 17.4.2008, 12:14
gdialex Купил доводчик на 4 двери. Alligator за 450 руб. К... 26.4.2008, 21:26
ALEKSANDR Цитата(gdialex)Купил доводчик на 4 двери. Alligato... 27.4.2008, 18:02
NorthSpirit Господа, я честно прочтал с нуля эту тему. Можете ... 27.4.2008, 18:31
Brokly Цитата(NorthSpirit)Господа, я честно прочтал с нул... 27.4.2008, 20:42
gdialex Цитата(ALEKSANDR)Цитата(gdialex)Купил доводчик на ... 27.4.2008, 20:57
ALEKSANDR Цитата(gdialex)А как именно прикрутил? Там в компл... 28.4.2008, 9:41
gdialex ALEKSANDR
ЦитатаСтавил сам. Приклеил на двух ст... 28.4.2008, 16:08
ALEKSANDR RE: автозакрытие стекол при постановке на охрану 29.4.2008, 7:51
gdialex Я до конца не понял, в разрыв каких проводов втыка... 29.4.2008, 8:36
gdialex RE: автозакрытие стекол при постановке на охрану 29.4.2008, 8:37
Brokly Цитата(gdialex)Я до конца не понял, в разрыв каких... 29.4.2008, 10:48
gdialex ALEKSANDR
Brokly
1) А зачем там на картинке 2 к... 29.4.2008, 12:51
Brokly 1) один питание схемы управления, второй питание д... 29.4.2008, 13:06
gdialex Brokly
Теперь ясно. Только из этого возникает дру... 29.4.2008, 13:22
Brokly Цитата(gdialex)Brokly
Теперь ясно. Только из этог... 30.4.2008, 8:00
ЛиСиЦин поставил себе доводчик при установке сигналмзации ... 30.4.2008, 8:20
gdialex ЛиСиЦин
Простой пример:
В рольфе ставят Falcon W... 30.4.2008, 8:29
Brokly Цитата(gdialex)ЛиСиЦин
Простой пример:
В рольфе ... 30.4.2008, 9:05
gdialex Brokly
Вчера рассматривал электрическую диаграмму... 30.4.2008, 9:10
Brokly Я же уже писал выше, если хочешь иметь защиту от д... 30.4.2008, 12:03
ЛиСиЦин При таких раскладах да, грабеж. У нас у официально... 30.4.2008, 14:59
Gibel 10 плюс для стеклоподъемников правого борта
14 плю... 3.5.2008, 10:06
gdialex Цитата(Gibel)10 плюс для стеклоподъемников правого... 4.5.2008, 0:30
Brokly gdialex
Это сделанно из такой логики:
-при работе ... 4.5.2008, 8:29
gdialex Brokly
Вопрос поднялся: Оказывается в проеме двер... 4.5.2008, 9:17
Вопрос поднялся: Оказываетс... 4.5.2008, 12:07
Вовка Есть вот такая штука:
1. Одним нажатием опускает с... 6.5.2008, 21:44
Brokly Мда, самое ценное в этом косичка проводов с разъем... 6.5.2008, 21:56
Jes Цитата(Brokly)Цитата(gdialex)Brokly
Вопрос поднял... 2.10.2008, 9:35
Jes Цитата(Jes)Цитата(Brokly)Цитата(gdialex)Brokly
Во... 6.10.2008, 10:32
Jes И еще. может кому пригодится... Делал все по схеме... 6.10.2008, 10:42
alexpolar Поставил вчера жене на Getz доводчик Mongoose PWM-... 29.3.2009, 12:05
Александр23 alexpolar
Было. Ищи постранично. Загляни в ДОПы. 29.3.2009, 12:20
L.S.P. Цитата(alexpolar)...при включенной кнопке блокиров... 29.3.2009, 12:48
alexpolar Цитата(Александр23)alexpolar
Было. Ищи постранично... 29.3.2009, 15:22
Siemens_224 Цитата(alexpolar)Поставил вчера жене на Getz довод... 10.4.2009, 15:35
shein Добрый день уважаемые коллеги!
Просмотрел тему и н... 10.6.2009, 9:42
Вовка shein
Блок нада крепить между дверью и обшивкой.. ... 10.6.2009, 9:45
shein А я его закрепил на внутренней стороне двери, изну... 10.6.2009, 9:54
Вовка Я закрепил на вибропласте, а сверху заклеил сплено... 10.6.2009, 10:06
leela [/img] 5.7.2009, 18:46
Oriflame Всем привет. Подскажите кто знает как сделать чтоб... 23.1.2010, 22:48
wxp Oriflame
Я писал тут: http://www.getz-club.ru/Foru... 23.1.2010, 23:22
Dim4ik2010 Мое первое сообщение на этом форуме Прошу прощения... 29.3.2010, 0:12
dinosavr Цитата(Dim4ik2010 @ 29.3.2010, 1:12) Мое ... 29.3.2010, 8:45
Dim4ik2010 Цитата(dinosavr @ 29.3.2010, 9:45) следит... 29.3.2010, 21:04
Вовка Цитата(Dim4ik2010 @ 29.3.2010, 22:04) Цит... 30.3.2010, 7:51
Вовка Схема размещена. 29.3.2010, 20:11
Dim4ik2010 Цитата(Вовка @ 29.3.2010, 21:11) Схема ра... 29.3.2010, 20:59
Вовка Цитата(Dim4ik2010 @ 29.3.2010, 21:59) Цит... 30.3.2010, 8:53
Dim4ik2010 Цитата(Вовка @ 30.3.2010, 9:53) Ответил н... 30.3.2010, 9:16
Александр23 Отвечу зеленым.ЦитатаСпасибо Вовка Ваши бы труды в... 29.3.2010, 22:53
Dim4ik2010 Цитата(Александр23 @ 29.3.2010, 23:53) Ка... 29.3.2010, 23:19
Александр23 ЦитатаКак работает мангуст если нажата/отпущена кн... 29.3.2010, 23:24
topaz Вот ещё схема: 30.3.2010, 8:22
osetin Есть PWM-5 (достался по случаю), что делать с пров... 12.4.2010, 11:58
Dim4ik2010 Цитата(osetin @ 12.4.2010, 12:58) Есть PW... 12.4.2010, 13:14
osetin Dim4ik2010, спасибо! перепрограммировать длите... 12.4.2010, 13:59
Александр23 osetin,
Не надо. 12.4.2010, 14:56
Кудрявый Вовка, дружище рукастый!!! спасибо бол... 15.4.2010, 8:57
oll2 А куда блок PWM крепить.Напишите у кого как. 20.4.2010, 18:35
Dim4ik2010 Цитата(oll2 @ 20.4.2010, 19:35) А куда бл... 20.4.2010, 19:01
~SazN~ Цитата(oll2 @ 20.4.2010, 19:35) А куда бл... 21.4.2010, 6:10
Dim4ik2010 Цитата(~SazN~ @ 21.4.2010, 7:10) Цитата(o... 21.4.2010, 9:34
oll2 Нда.Ну вот руки дошли и до стеклоподъемника.Сегодн... 22.5.2010, 13:25
_michael_ кто мне подключить сможет http://www.altonika.ru/d... 30.5.2010, 14:31
yurasik_7 Не могу снять разъем двери водителя. Как удобно об... 26.7.2010, 22:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 22:23 |
