Металический стук при переключении и движении! Help!!!
Vengeanze
сообщение 10.6.2009, 13:23
Из: Ульяновск
Getz 1.4 ручка/пробег – 28 000 км.
Несколько тысяч км назад, я стал замечать звук из под двигателя, напоминающий удар железки об металическую поверхность. Появляется он при трогание с первой передачи, точнее при нажатии на газ и плавном отпускании сцепления. Не обращал на него особого внимания, до сегодняшнего момента. Сейчас этот звук явно участился или я стал чаще прислушиваться. Есть характерная особенность – когда даешь больше газа при трогании, никакого щелчка не наблюдается, но стоит забыться и тронуться плавно, как он появляется, причем иногда с отдачей в педаль сцепления. Сейчас мысли о сцеплении, наверное, что то в нем случилось. Щелчок очень похож на звук, когда машина дергается без газа, на 3 или второй передаче…
На машинке иногда отжигал, что может произойти с сцеплением в таком случае?
…Возможно дело не в сцеплении, т.к. такой звук можно услышать во время движения, ну скажем, на второй передачи без газа. Т.е. катишься на второй, скорость падает, затем нажимаешь газ и…щелчок! и двигатель пошел набирать обороты. Может кардан задевает? )
На что только уже не грешил, думал, что защита двигателя прикручена слишком сильно, и от вибрации, двигатель задевает об нее…сегодня залез под машину все осмотрел, ослабил болты защиты – явно проблема не в этом. Защита стоит идеально, до движка руку можно просунуть…
Уважаемые гетзеводы, у кого есть какие предположения по сему вопросу? Поиск ничего конкретного не дал. (
Спасибо!
- Vengeanze   Металический стук при переключении и движении! Help!!!   10.6.2009, 13:23
- - Вовка   Vengeanze ЦитатаМожет кардан задевает? ) У вас Гет...   10.6.2009, 14:06
- - Vengeanze   а ну да... :grin: не знаю, просто, что уже и думат...   10.6.2009, 14:17
- - Vengeanze   и еще идет потрескивание во время набора оборотов ...   10.6.2009, 17:12
- - •JuveliR•   Я бы первым делом грешил на опоры двигателя ИМХО   10.6.2009, 17:24
- - Vengeanze   Цитата(•JuveliR•)Я бы первым делом грешил на опоры...   10.6.2009, 17:29
- - •JuveliR•   Vengeanze личного опыта на гетце нет, но на прошло...   10.6.2009, 17:39
- - Цтег   Обратился с вопросом в топик "Двигатель...   7.7.2009, 10:51
- - gloomy   arkan Меня, если честно,сейчас немного другая проб...   27.8.2009, 22:31
- - saiva   gloomy У меня сначала было предположение, что глуш...   28.8.2009, 8:50
- - Виктор1,3   Хочу продолжить тему, т.к. у меня такая же беда по...   28.8.2009, 21:45
- - Шадов   Vengeanze Еще раз на защиту внимательно посмотри: ...   28.8.2009, 22:28
- - Виктор1,3   Сегодня обнаружил причину этого звука! ушатался са...   4.9.2009, 16:50
- - Васильев   А кто может код запчасти подсказать (сайлент-блок ...   1.6.2010, 10:23
- - Omar325   Виктор13, Так что этот стук(звук из под двигателя...   4.6.2010, 23:10
- - ADK-XXI   На дочкином Геце (1,4 МКПП) возникли аналогичные з...   12.7.2010, 9:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 11:35
