Замена передних колодок. |
10.4.2009, 2:22
#301
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 14.6.2008 Из: СПБ |
Федот
974р за колодки, 2.5 часа жизни(без опыта), и хорошее настроение от 2850р-974р=1676р экономии... |
17.4.2009, 10:54
#302
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 16.7.2008 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Не осилил всю тему,так что заранее извиняюсь,если повторюсь!Вопрос:сколько осталось ходить передним колодкам,если после ТО-15 тыс. сказали,что износ колодок 20%,а износ дисков 15%?Просто появились вибрации на руле при торможении после 80 км/ч!
17.4.2009, 10:57
#303
HETZ-2008
я 15тыщ на 3% откатал :grin: :grin: |
25.4.2009, 23:14
#304
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 2.8.2008 Из: СПБ, югх Мой город: опять в ПИТЕРЕ |
пока переобували машину на шиномонтажке - поменял колодки
делов 10 мим и сэкономленные 600 руб. |
28.4.2009, 8:28
#305
HETZ-2008
Вовка :smile: А как вы прОценты щитаете, блин? |
28.4.2009, 8:32
#306
Alexxcc
не знаю как Вовка 3% уловил :grin: , а на сервисах обычно так: фрикционная накладка примерно 10мм, соответственно, если осталось 7мм, то износ 30%, осталось 5мм, то - 50% и т.д ;-) |
28.4.2009, 18:20
#307
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 2.8.2008 Из: Краснодар |
Вопрос пробег 7000 км начала пищать правая колодка, может быть что её уже менять надо ? вроде 7000 не 15 :smile:
28.4.2009, 18:26
#308
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 30.1.2008 Из: Москва, Фили |
voven83
У меня через 10000 передние родные стерлись, так что вполне реально что пора менять! Причем первая запищала правая |
28.4.2009, 18:33
#309
я тоже так подозреваю. Сейчас буду выбирать какие стваить.
28.4.2009, 21:40
#310
voven83
Я себе поставил Корейские "SangSinBrake" проехал на них 9 тыс. стёрлись на 1/2! ;-) |
11.5.2009, 22:13
#311
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 14.9.2008 Из: Санкт-Петербург Приморский р-н |
Цитата(HETZ-2008) Не осилил всю тему,так что заранее извиняюсь,если повторюсь!Вопрос:сколько осталось ходить передним колодкам,если после ТО-15 тыс. сказали,что износ колодок 20%,а износ дисков 15%?Просто появились вибрации на руле при торможении после 80 км/ч!
Вибрация это тормозные диски повело скорее всего, если дискомфорт не мешает от вибрации можно ездить и так, если колодки износ на 20% за 15 тыщ. то думаю ещё на 15 тыщ. их должно хватить. |
11.5.2009, 22:18
#312
Я взял оригинальные тормозные диски (2000р.) и колодки(1000р.), фирму несмотрел, всё по корейски вроде написано Менял сам в гараже, колодки менять нетруднее чем на нашем вазе, с диском пришлось повозиться с отбойной отвёрткой, винтики прикипают на которых он держиться. По времени не торопясь заняло часа 3 с паралельным просмотром футбола.
14.5.2009, 14:57
#313
Осилил всю тему, но не нашел в ней упоминания колодок SANGSIN SP 1117. Они немного дороже, чем SP 1047 (1047 - 367р, а 1117 - 469р), но в каталоге SANGSIN указано что и те и другие для Getz подходят.
На 1117 судя по картинке в прайсе на их сайте есть пипочки. Кто-нибудь 1117 ставил себе? |
20.5.2009, 20:17
#314
Итак последний вопрос снимаю ибо выяснил, что SP1117 это колодки для задних дисковых тормозов.
Но вот увидел в прайсе колодки SANGSIN HP1047 которые в экзисте стоят аж почти 2000р. В описании написано, что это Тюнинг серия HARDRON RACING SERIE. Может кто в курсе чем они спортивные? Только красным цветом? :grin: |
20.5.2009, 20:40
#315
Цитата Вибрация это тормозные диски повело скорее всего, если дискомфорт не мешает от вибрации можно ездить и так Лучше так не ездить,а поменять диски. В противном случае большой шанс попадалова на замену рулевых наконечников,это как минимум. Если запустить,то дальше на выбор-рулевые тяги,опорная втулка рейки и прочее. Не говоря о быстром и неравномерном износе свежепоменянных колодок.
28.5.2009, 17:08
#316
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 13.6.2006 Из: KAZAN Мой город: Казань |
Вот еще один неплохой фотоотчет по замене передних тормозных колодок. Не на гешку, конечно, но все то же самое.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=22611 |
2.6.2009, 14:06
#317
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 19.5.2008 Из: Московская область, г.Королёв |
Вопрос знатокам.
В комплект оригинальных колодок входят пружинки и пластины? На каталожной схеме они обозначены как комлект. |
2.6.2009, 14:43
#318
tarrus
Я брал оригинальные колодки. Были только сами колодки в коробке. Ни каких пластин с пружинками не было... |
2.6.2009, 15:20
#319
Спасибо. Тогда действительно лучше купить неоригинал. |
2.6.2009, 19:08
#320
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки |
"Японские" колодки Allied Nippon,делают в Москве, 5-й Донской проезд. Там же можно и купить дешевле чем в магазине. Колодки нормальные.
3.6.2009, 9:00
#321
Зря купил колодки, оказались в норме. Скрип был ужасный, решил все почистить. Снял колодки и пружинки или как они называются, всё почистил, а эти маленькие железки кинул в преобразователь ржавчины. Кислота превратила их в абсолютно новые
5.6.2009, 9:59
#322
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 26.7.2008 Из: Юг России |
Пробег 32 тыс, колодки не менял, но слышу что то похожее на шум метал об металл, думаю надо менять, эксплуатация машины аккуратная, очень много прочитал по поводу колодок передних, а что насчет задних? задние дисковые, на сколько хватает? и замыленный вопрос, какие посоветутет, что бы не скрипели и эффективность торможения была на уровне. Оригиналы которые стояли не совсем устраивали, тормоза были какие то ватные, по сравнению с Логаном и Галантом (был опыт эксплуатации)
5.6.2009, 11:17
#323
Цитата(tarrus) Зря купил колодки
Не зря. Всё равно пригодятся когда нить. Причём, как бывает, в самый подходящий момент ;-) |
6.6.2009, 14:54
#324
Цитата(Санал) Пробег 32 тыс, колодки не менял, но слышу что то похожее на шум метал об металл, думаю надо менять, эксплуатация машины аккуратная, очень много прочитал по поводу колодок передних, а что насчет задних? задние дисковые, на сколько хватает? и замыленный вопрос, какие посоветутет, что бы не скрипели и эффективность торможения была на уровне. Оригиналы которые стояли не совсем устраивали, тормоза были какие то ватные, по сравнению с Логаном и Галантом (был опыт эксплуатации)
Задние служат охренительно долго.У меня при 56 тыках они стёрлись ровно на 1-1,5 мм, т.е процентов на 15. Хотя стиль езды довольно резкий. По поводу скрипа передних - замыленная тема. У кого-то скрипят, у кого не скрипят. У меня в сырую погоду или просто так "под-настроение" Про "ватность" тормозов тоже есть обсуждалово. Многие, пересевшие с чего-либо, это ощущают. Сошлись на том, что это особенность данного авто к которому просто нужно привыкнуть. Как к посадке, например. :cool: |
6.6.2009, 15:02
#325
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 2.1.2008 Из: Moscow |
Это у Гетца то ватные тормоза??? То-то я после автошколы учился на Гетце тормозить без клевков=))) У Гетца самые резкие тормоза из всех Хендаев (подтверждают и сервисмены)... Вы бы покатались на Нэксии, вот где и отсутствие тормозов и никакой информативности на руле... |
6.6.2009, 15:35
#326
Цитата(morrowind666) titanik
Это у Гетца то ватные тормоза??? То-то я после автошколы учился на Гетце тормозить без клевков=))) У Гетца самые резкие тормоза из всех Хендаев (подтверждают и сервисмены)... Вы бы покатались на Нэксии, вот где и отсутствие тормозов и никакой информативности на руле... У меня гетц первая машина, мне сравнивать не с чем. Я просто внимательно читаю форум :grin: |
6.6.2009, 15:37
#327
Нельзя верить всему, что пишут=))) |
6.6.2009, 23:55
#328
Это у Гетца то ватные тормоза??? То-то я после автошколы учился на Гетце тормозить без клевков=))) У Гетца самые резкие тормоза из всех Хендаев (подтверждают и сервисмены)... Вы бы покатались на Нэксии, вот где и отсутствие тормозов и никакой информативности на руле... ватные, даже на новых передних колодках, спасибо форуму заменил в 15 минут ваащето думал, что с 4 дисковыми тормозами будет эффективней тормозить, мож барабанные четче тормозят? |
7.6.2009, 8:47
#329
Санал
У меня Дисковые все... |
9.6.2009, 8:33
#330
Цитата(morrowind666) Санал
У меня Дисковые все... у мня тоже дисковые, специально выбирал комплектацию, полагая что тормаза будут осаживать на месте, но нифига. на логане и лансере после гетца при торможении клюёшь , хорошо что еще пристегиваюсь, а Гешка тормозит как то "ватно", ИМХО мож ручник надо подтянуть? |
11.6.2009, 11:19
#331
у Оффициалов оригинал 2800 стоит !!! пипец жесть :evil: Что за цены, я в шоке. Где взять дешевле?
11.6.2009, 11:22
#332
Цитата(Фасоль) у Оффициалов оригинал 2800 стоит !!! пипец жесть :evil: Что за цены, я в шоке. Где взять дешевле?
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=771090#771090 |
11.6.2009, 11:47
#333
Алеф:
да у них нету, уже 2 недели им звоню. Они мне то понедельник, то четверг. Короче они сами не знаю когда у них чего появится. Одно время предлагали взять сангсин, но это хлам а не колодки |
11.6.2009, 11:53
#334
Цитата(Фасоль) Одно время предлагали взять сангсин, но это хлам а не колодки
Ну тогда оригинальные тоже хлам ибо Sangsin делает колодки для конвейера Hyundai. |
11.6.2009, 12:08
#335
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 166 Регистрация: 31.5.2009 Из: race.ladakalina.ru, team402r.ru |
Ставьте Лукас и не парьтесь - лучшие тормозилки
11.6.2009, 12:37
#336
Цитата(-pm-) Цитата(Фасоль) Одно время предлагали взять сангсин, но это хлам а не колодки
Ну тогда оригинальные тоже хлам ибо Sangsin делает колодки для конвейера Hyundai. Ерунда! Я ставил и те и другие. У них даже не то что рисунок, но цвет, покрытие и состав разные. Сангсин как начали скрипеть после установки, так и скрипели еще тысяч 5 пробега, потом не знаю т.к. продал машину. С оригиналом все тихо было тысяч 20 пробега с момента установки |
11.6.2009, 13:04
#337
Фасоль
Помимо поставки колодок на автоконвейеры и наличия собственных брэндов Hi-Q и HARDRON ,компания SANGSIN BRAKE является производителем тормозных колодок для уважаемых в автомире компаний MANDO, CARPOS,SPEED MATE (торговая марка нефтяной компании SK Corporation), BOSCH. За 30 лет своего существования SANGSIN BRAKE добилась достаточно высоких результатов.Промышленный коплекс расположен на 76992 кв.м, 756 сотрудников,объем выпущенной продукции в 2006 году — 131 млн. долларов США, экспорт более чем в 43 страны,включая Японию, Китай,Россию, Германию,США, доля SANGSIN BRAKE на внутреннем рынке — 47%. Эти цифры достаточно красноречиво говорят о финансовой и экономической стабильности компании. Из истории SANGSIN BRAKE * 1975.08 — образование SANGSIN BRAKE IND.CO.,LTD * 1979.06 — начало поставок ОЕ частей для HYUNDAI MOTOR COMPANY (HMC) * 1982.02 — начало поставок ОЕ частей для MANDO MACHINERY COMPANY (подрядчик HMC) * 1986.12 — начало поставок ОЕ частей для KOREA DELPHI A.C. (подрядчик DAEWOO MOTORS COMPANY) * 1991.09 — образование научного—технологического института Сангшин (г.Тэгу) * 1994.01 — техническое слияние с TMD (TEXTAR,MINTEX,DON) FRICTION, Германия * 1994.02 — техническое слияние с TBK, Япония * 1994.10 — начало поставок ОЕ частей для DAEWOO COMMERCIAL VEHICLE COMPANY * 1997.09 — получение сертификата ISO 9001 * 1998.11 — начало поставок для MERITOR, Италия * 1999.05 — начало поставок тормозных узлов для Bering Co (Коммерческие авто), США * 2000.07 — получение сертификата QS 9000 * 2000.10 — начало поставок для SHARP ELECTRONIC COMPANY, Япония * 2001.11 — регистрация в KOSDAQ (Korea Securities Dealers Automated Quotation) * 2002.03 — компания переименована из SANGSIN BRAKE IND.CO.,LTD в SANGSIN BRAKE * 2002.05 — техническое слияние с Sundaram Brake Linings, Индия * 2002.10 — техническое слияние с JB, Япония * 2003.01 — получение сертификата KSA (Korean Standards Association) * 2004.08 — начало поставок для TOSHIBA ELECTRONIC COMPANY, Тайланд * 2005.04 — техническое слияние с Arvin Meritor, Великобритания * 2005.11 — начало поставок тормозных колодок для Robert BOSCH * 2006.01 — Получение сертификата ISO 14001 * 2006.01 — Техническое слияние с MERITOR (Air drum brake),США * 2007.07 — начало поставок тормозных колодок для Eaton,Польша http://www.tdmera.ru/about/ На конвейере ставят MANDO. |
11.6.2009, 14:09
#338
-pm-
При всё это прекрасном перечислении про фирму SANGSIN, её колодки Hi-Q скрипят у очень многих. Качество среднее. Мне больше по душе из недорогих Icer. Из дорогих Лукас, но блин дорого :grin: |
11.6.2009, 14:45
#339
В факе Icer нет. Непорядок. |
11.6.2009, 14:55
#340
Цитата(-pm-) Step
В факе Icer нет. Непорядок. Ну а я то тут причём :?: :grin: Icer, артикул 180887 ~ 720р http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=58101...id=58&sr=54 |
11.6.2009, 15:06
#341
Как причем? Пиши отчет. Фото пробег, ощущения. Spirit добавит :smile: |
11.6.2009, 15:18
#342
Цитата(-pm-) Step
Как причем? Пиши отчет. Фото пробег, ощущения. Фото нет. Сколько бегают зх. Раза 3 запасной комплект забирали одноклубники. Вроде после этого не жаловались :grin: Нравятся больше чем Hi-Q, но до Лукас далеко. |
22.6.2009, 10:40
#343
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.10.2008 Из: москва |
Купила родные колодки в магазине "РУСЬ" за 1600 рэ, поставили в сервисе за 600 рэ, и тут началось самое весёлое, они скрипели и трещали на всю улицу, проеждающие мимо кричали, что надо срочно менять колодки, а я им в ответ: "только из сервиса!" Были те кто говорил что притрутся, но больше двух дней такой езды не выдержала, поехала в сервис снова, сказали что колодки левые надо менять! Посоветовали купить колодки в КЕМР Lucas GDB 893 1300 рэ, поставила и забыла про скрип и притирание, а в сервисе написали рекломацию, сдала бракованные колодки обратно в "РУСЬ" деньги вернули)
22.6.2009, 15:26
#344
Цитата(blumchen) Купила родные колодки в магазине "РУСЬ" за 1600 рэ, поставили в сервисе за 600 рэ, и тут началось самое весёлое, они скрипели и трещали на всю улицу, проеждающие мимо кричали, что надо срочно менять колодки, а я им в ответ: "только из сервиса!" Были те кто говорил что притрутся, но больше двух дней такой езды не выдержала, поехала в сервис снова, сказали что колодки левые надо менять! Посоветовали купить колодки в КЕМР Lucas GDB 893 1300 рэ, поставила и забыла про скрип и притирание, а в сервисе написали рекломацию, сдала бракованные колодки обратно в "РУСЬ" деньги вернули)
Вам под видом оригинальных колодок могли продать "Оригинальные колодки от Акцента которые производит Sangsin и которые идеально подходят на гетц" Они действительно скрипучие. |
22.6.2009, 15:40
#345
Цитата(Фасоль) Вам под видом оригинальных колодок могли продать "Оригинальные колодки от Акцента которые производит Sangsin и которые идеально подходят на гетц" Они действительно скрипучие.
Возможно, я покупала с другом, помню только что на коробке было написано hyundai) |
22.6.2009, 22:12
#346
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 4.7.2005 Из: тушино |
Цитата(L-E-L-I-C290) Цитата(titanik) Цитата(Василий84) Родные колодки на гетц 1.4 мех прошли 47000, заскрипела правая сторона, оторвал скрипун еще 1000 отъездил нармально
Хорошо у вас, пробок нет или по трассе гоняешь всё время Чесно даже не знаю я на первом гетсе за 84000км менял колодки 12 РАЗ .первый в 9900и потом с промежутками в 5-7 тыс. :grin: Зато диски родные так и продал.На новом первые поменял в 13000 сейчас стоят Акцентовские уже 10наездил износ процентов 50.но прикупил себе в екзисте 58101-25A00 за 1115 рублей они идут в месте со всеми пластинками как у офицалов за 2700. :grin: экономия .... :grin: до сих пор стоят Акцентовские пробег 17000км ни срипели ни разу.ещё думаю тысяч 5 пройдут .для меня это рекорд |
23.6.2009, 4:10
#347
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 5.2.2008 Из: Санкт-Петербург |
Цитата(L-E-L-I-C290) Цитата(L-E-L-I-C290) Цитата(titanik) Цитата(Василий84) Родные колодки на гетц 1.4 мех прошли 47000, заскрипела правая сторона, оторвал скрипун еще 1000 отъездил нармально
Хорошо у вас, пробок нет или по трассе гоняешь всё время Чесно даже не знаю я на первом гетсе за 84000км менял колодки 12 РАЗ .первый в 9900и потом с промежутками в 5-7 тыс. :grin: Зато диски родные так и продал.На новом первые поменял в 13000 сейчас стоят Акцентовские уже 10наездил износ процентов 50.но прикупил себе в екзисте 58101-25A00 за 1115 рублей они идут в месте со всеми пластинками как у офицалов за 2700. :grin: экономия .... :grin: до сих пор стоят Акцентовские пробег 17000км ни срипели ни разу.ещё думаю тысяч 5 пройдут .для меня это рекорд Дружище, ты наверное на две педали газ и тормоз давишь одновременно |
23.6.2009, 19:56
#348
может стиль езды изменился:?
24.6.2009, 20:02
#349
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
люди, если неохота покупать "оригинал" для гетц за 2800, купите "оригинал" для акцента
колодки абсолютно одинаковые, как два электрона приду домой, скину партнамбер, цена вопроса порядка 1200 руб на экзист кстати, производитель оригинальных колодок для гетца и акцента - MANDO |
24.6.2009, 21:18
#350
Можно взять Оригинал за 1700.
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 11:03 |
