Сеточка между бампером и радиатором |
28.6.2005, 7:05
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 14.12.2004 Из: 74 rus |
вот результат её использования
ftp://62.148.252.5/Photo/SA400970.JPG ftp://62.148.252.5/Photo/SA400971.JPG http://my-photo.ru/?g=708 Всё это могло быть в радиаторе. |
12.8.2008, 21:27
#101
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь |
Не не, пластик резать не хочу.Хотел просто сеточку поверх сделать. Навеяно аватаром пользователя glebovo http://www.getz-club.ru/Forum/profile.php?...file&u=6870 правда там дорестайл ,но в принципе в таком ключе хотел сдалать. Может еще и сделаю.
25.8.2008, 11:29
#102
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 8.8.2008 Из: Москва |
Пластик можно аккуратно вырезать, по форме будет похоже на верхнюю сетку, только более растянуто. Аккуратно сделает это только прямошлифовальная машина, в народе "дремель".
Может быть, на будущий сезон это будет сделано... А пока вот такой вариант - как вам? |
25.8.2008, 11:52
#103
Зачем вырезать, если можно вставить поверх??? Все проще будет! Не понравится-убрал....А прорежешь-уже никуда не уберешь(((
25.8.2008, 13:37
#104
Я имею ввиду пластик внизу, на юбке бампера. Чтобы получился не квадрат, а более плавная фигура.
Там внутри пластиковая деталь, которая отсоединяется от бампера. Вот ее и предлагаю резать. На фотографии сетка с мелкой ячейкой поверх родного пластика. Ничего не резалось, можно вернуть к первозданному виду за 1 час. |
27.8.2008, 15:44
#105
Предлагаю "полуколхозный вариант" защиты радиатора кондиционера. В магазине автозапчасти для ТАЗ была обнаружена такая вот деталюха
называется "решётка декоративная в бампер ВАЗ 2108" по смешной цене 80р, с КРАШЕННОЙ сеткой :smile: по габаритам идеально подходит к Гешке, потребовалось на наждаке убрать по верхним углам по 5мм, для идеально плотного прилегания. Просверлено в бампере 8 отверстий по 3мм, использовано 5 стяжек-хомутов 2,5х100мм. Четыре по углам и одна по центру ПОД перекрестьем штатной решётки, чтоб не бросалась в глаза. Вот так выглядит с близкого расстояния.
С расстояния в 1м "сторонними наблюдателями" объект не обнаруживается вообще!!!!! Что говорит о "несовсем колхозном варианте"
Времени на установку потребовалось 25 минут, из них 20 минут разговаривал матом, шаря ручёнками в узкой щели за бампером и вспоминая выражение: КОРАБЛИ В БУТЫЛКАХ СТРОЯТ ГЕНИКОЛОГИ НА ПЕНСИИ Надеюсь кому то ещё понравится такое решение :smile: |
11.11.2008, 13:16
#106
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
А у меня получилось вот так
Решение подсмотрено у Синий за что собственно СПСБ! Только я нашел такую же сеточку для 2110 пластиковая и с таким же рисунком как у решетки радиатора Getz. Всю ее порезал на правильные куски, в итоге получилось как единая. Считаю что получилось почти как радная. Тоже снимал только защиту и в узкую щель все это монтировал. Бюджет 100р(решетка)! а 4 болтика М6(длиной 20мм) нашел в гараже :smile: |
11.11.2008, 14:14
#107
barss
Отличное решение! ;-) |
11.11.2008, 14:35
#108
Спсб! |
22.11.2008, 22:58
#109
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб |
Я тут тоже маленько наколхозил :oops: Очень уж не понравилось сколько г......... из радиатора вымыл летом.
18.12.2008, 16:33
#110
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
Интересная вещь у меня получилась бампер, то я снял, а вот при установки обратно
Как потом уже увидел, зазоры увеличились между фарами и как их убрать пока не понятно. Где чё сделал не так не понятно!!??? |
12.1.2009, 15:42
#111
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
почитал топик, посмотрел состояние своего радиатор , а именно ннижней части и всплакнул.... соты замяты от мелких камней... пошёл искать сетку буду придумывать крепеление
13.1.2009, 23:41
#112
конструкцию крепежа придумал, сетку нашёл
17.1.2009, 18:06
#113
Vfk
Подскажи, пожалуйста, какую сетку нашёл с мелкой или крупной ячейкой :?: |
17.1.2009, 19:47
#114
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки |
Нормально Я тоже так хочу.
23.2.2009, 17:17
#115
Ну вот, и я сподобился. Как обычно, пошел путем подбора оригинальных аналогов НМС. На "разборке" нашел решетку с того же места Тушкана. Верхний край немного пострадал, но он нам и не нужен. Немного доработав (т.е. удалив все лишнее), получил решетку, готовую к установке:
. Начальная кривизна заготовки совпала с кривизной бампера. Бампер я снял, т.к. одновременно ставил второй сигнал. Крепил решетку саморезами к черному "вкладышу" в бампер. Все было заранее подогнано на чужом снятом бампере вплоть до длины саморезов, поэтому сам процесс занял 5 минут. Ушло 8 саморезов. . . .
. Делал спонтанно, фотика не было, мобилой еле вытянул картинки, общий вид примерно такой, если надо, при случае сделаю нормальное фото: . . .Недостаток вижу - крупная очень решетка. Делал ради стиля, думаю изнутри под те же саморезы прикрепить сетку мелкую, тогда будет и красота, и функциональность.
23.2.2009, 17:38
#116
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 6.11.2008 Из: Москва |
а зацените мою сеточку :oops: :oops: :oops:
24.2.2009, 0:09
#117
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1437 Регистрация: 13.6.2008 Из: Москва (Ясенево) |
Ленка, не хило для девочки!!!!
24.2.2009, 11:00
#118
Цитата(Кудрявый) Ленка, не хило для девочки!!!!
Спасибо моему Dr.Tic. Он помогает воплощать в жизнь мои идеи... |
24.2.2009, 13:26
#119
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 24.1.2008 Из: Кирова, это замкадье Мой город: Киров |
А у меня после нескольких моек краска с сетки облезла - теперь зияет белёсым цинковым. Выкрашивал аэрозолем в чёрный цвет.
Надеюсь, у других держится краска на сетке или подкрашиваете? |
24.2.2009, 14:25
#120
Цитата(Knop) А у меня после нескольких моек краска с сетки облезла - теперь зияет белёсым цинковым. Выкрашивал аэрозолем в чёрный цвет.
Надеюсь, у других держится краска на сетке или подкрашиваете? у меня не крашеная. облезать нечему. |
24.2.2009, 14:38
#121
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Knop
Конечно слезет если тупо из баллончика красить :roll: Сетку обычно всю замасленную продают. Перед покраской обезжиривал? Лаком крыл? Если нет, то ничего удивительного в том что сетка линяет я не вижу.... Лучше сразу крашеную и покрытую лаком покупать) Я так и сделал) |
24.2.2009, 15:08
#122
Или черную пластиковую. :smile:
24.2.2009, 15:29
#123
В точку! :smile: Жаль не на каждой разборке можно найти сетку от Tucson(( У нас в Казани и разборок то приличных нет(( |
24.2.2009, 15:33
#124
demitra
Подсказка: в кузовном цехе офф дилера. :smile: Офф. у меня в заначке еще правый карман багажника с сеточкой от него же. |
24.2.2009, 15:39
#125
А что, идея! :idea: :smile: Попробую выкурить эту тему с дилером) Благо хороший товарищ там трудится :smile: |
24.2.2009, 15:40
#126
К сожалению на фотофайле убили мою страничку((((
Выше была моя фотка с решением сеточки. Если кому то будет интересно то выложу вновь или модераторы пусть подкорректируют ссылку. Мой рисунок сеточки похож на верхнюю решетки радиатора, только ячейки мельче и ставить металическую сетку не нужно. Ну и цена вопроса радует(особенно у кого нет разборки под рукой |
24.2.2009, 15:49
#127
Цитата(bars) К сожалению на фотофайле убили мою страничку((((
А я её полчаса сёдня искал..... :sad: И по ссылкам с фоток твоих пытался вызванивать и по автору поиском - ну никак((( А оказывается вонаночо... bars, уважаемый, выложи фотки ещё раз пожалуйста! Буду признателен! ;-) |
24.2.2009, 16:07
#128
ПОвторяю!
24.2.2009, 17:58
#129
bars
Где такую сетку искать? Я так понял она пластиковая для ваз2110... Верно? Продаётся готовым куском или нарезают сколько попросишь? Спасибо |
24.2.2009, 19:34
#130
demitra
Продавалась вот в таком виде:
Взял обычную ножовку по металу - выпилил среднюю часть полностью; - получившиеся 2 половинки подгонял(получилось что по краям осталось сплошного пластика где-то 4мм; - просто закрутил в центральную перекладину болты изнутри. |
1.5.2009, 12:41
#131
Цитата(Александр23) при случае сделаю нормальное фото
10.5.2009, 11:41
#132
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 7.3.2008 Из: Брянск |
10.5.2009, 11:46
#133
Куплена сетка синего цвета за 300 рублей, 3 хомутика пластиковых. Вырезал по размеру как хотел, затянул хомутами и по краям обтянул синей изолентой |
13.6.2009, 20:26
#134
Сегодня установил сетку-зачитался и решил Сетка от 2108 наверное пластиковая продавалась пластиной 100 р .Отрезал .Приделал хомутами черными.Да камешки там стали появляться-наверное вовремя сделал.Еще. Бампер можно не снимать.Нахрена усложнять то всё ребята.
13.6.2009, 21:21
#135
А вот мой вариант
15.6.2009, 19:34
#136
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 8.5.2009 Из: Лен.обл. |
Неплохо :smile: P.S. А чо он? Описался? :grin: |
16.6.2009, 9:06
#137
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
16.6.2009, 20:26
#138
Цитата(Alex25) Серж
Неплохо :smile: P.S. А чо он? Описался? :grin: Машину я мою с утра А к вечеру не всё высохло. |
16.6.2009, 20:29
#139
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
efko
а почему пришлось так бортики выгибать? И почему на две части разделил? |
16.6.2009, 23:45
#140
Максим Р выгнул исходя из того что крепил сетку без шурупов, просто в зазор между бортиками выреза бампера и самой пластмассовой родной деталью. Две половинки потому что оказалось так гораздо удобнее все там встает.
17.6.2009, 6:25
#141
efko
Отлично! Маладис! :grin: Вот фоткну и тоже покажу свои рукоделия |
22.6.2009, 7:34
#142
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
А вот и мой вариант, без снятия бампера!
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...225266124566467 |
22.6.2009, 21:35
#143
Scorpion
Ну отлично,даже не пришлось бампер сымать ;-) |
25.6.2009, 6:47
#144
Серж - спасибо
27.6.2009, 19:29
#145
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Мой вариант:
На машике сфотать не удалось, точнее фоты не получились. Фотал на телефон. Сфотаю на фотик получше - выложу |
27.6.2009, 20:40
#146
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
Психопад
Подскажи пожалуйста, как крепил, на фото плоховато видно, я так понял штатными саморезами, 4 шт. и подгибал? |
27.6.2009, 20:52
#147
Если честно, делал отец, пока я с решеткой бадался. Ну так то да, на штатные саморезы и подгибал сетку, сетка прикольная - мягкая, получилось неплохо с наружней стороны, и держится хорошо
27.6.2009, 22:11
#148
Спасибо, пожалуй надо будет так же закрепить.
30.6.2009, 19:41
#149
1.7.2009, 7:30
#150
oll2
Я ставил точно такую же решётку за 100 руб от какого-то ТАЗика, поездил 3 дня и снял.... :sad: Двигатель стал перегреваться, карлссон стал работать раза в 2-3 дольше чем обычно, кондёр стал намного хуже холодить... Кароче снял от греха подальше и заменил на нормальную металлическую чёрную с нормальной пропускной способностью - совсем другое дело. А на эту пластиковую ради экперимента в упор стал сильно дуть и с обратной стороны ладонь держать - воздух еле проходит((( Даже на фото видно что сетка почти "глухая".. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 0:12 |
