Мультируль на рестайлинг!!! |
#601
![]() Дайвер-любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово ![]() |
Подготовил маленькое руководство по закреплению проводов косы в разъеме от улитки. Качаем здесь. Весит 658 643 байта :smile: . Формат pdf.
#602
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва ![]() |
dervish00
РЕСПЕКТ! Классный мануал ;-) |
#603
dervish00
Подробненько ![]() ![]() |
#604
Не прошло и года , как я то же добил свою версию адаптера
![]() Получилось - универсальная, програмируемая (с компа или руками), обучаемая. В гетце может устанавливаться без переделки пультов, только необходим дополнительный внешний резистор, если пультов два. Запоминает до 15 кнопок. Обрабатывает любое кнопочное событие (первое нажатие, первое отпускание, клик, второе нажатие, даблклик, удержание, клик с последующим удержанием, отпускание после удержания, отпускание полсле клика с удержанием, любое нажатие, любое удержание). На любое сочетание кнопка-событие можно закрепить действие (импульс, включение, включение генерации импульсов, выключение ), это может быть резистивная команда с шифтом или без, ИК пакет большинства распространенных протоколов, либо управление реле и(или) светодиодами (всего 10 реле и два индикационных светодиода). Подключение к пультам по ОДНОМУ проводу, земля не используется :grin: , глюков не будет. Если есть желание по второму проводу можно управлять светодиодом в левом пульте ![]() ![]() Еще есть картинка с конфигуратором http://photofile.ru/users/brokly/3640044/84603681/ |
#605
Brokly
Уф - дождались :grin: Борис - ты создал космический корабль - а не адаптер :grin: Супер! Теперь патент - и в серию ;-) |
#606
А не слишком ли сложно для кнопок на руле? Они в принципе сделаны для того, чтобы водитель не отвлекаясь от дороги мог сделать на магнитоле 5-6 простых действий. громкость, поиск станций и перескакивание по запрограммированным станциям.Всё! Куда такой комПутер?! :shock: Это-ж запомнить надо и отвлекать если не руки, то голову от вождения... Хотя, конечно, мегаработа. Уважуха ;-)
#607
titanik Дык все это именно для того что бы можно было все красиво и четко настроить, что бы не отвлекаться от дороги
#608
Цитата(Brokly) titanik Дык все это именно для того что бы можно было все красиво и четко настроить, что бы не отвлекаться от дороги
![]() В том-то и дело (с этим и я столкнулся) Надписи на кнопках уже сделаны фирменным способом и вариантов переписать их пока не вижу. А если оставлять функционал, зачем изобретать именно программируемый адаптер? Объясняй себе или кому-то потом, почему у тебя на кнопке "поднять трубку" функция извлечения диска, например? :grin: |
#609
Прикольно, у меня нарисовано поднять трубку и трубка поднимается ![]() ![]() Я могу сделать любую конфигурацию для любой магнитолы и не только магнитолы (бывают например системы навигации , мультимениа центры и пр...) в любой машине с резистивными кнопками в течении 15 минут. И если тебе что то кажется сложным то это наверное от недопонимания вопроса. :grin: |
#610
Прикольно, у меня нарисовано поднять трубку и трубка поднимается ![]() ![]() Я могу сделать любую конфигурацию для любой магнитолы и не только магнитолы (бывают например системы навигации , мультимениа центры и пр...) в любой машине с резистивными кнопками в течении 15 минут. И если тебе что то кажется сложным то это наверное от недопонимания вопроса. :grin: Да это я глядя со своей колокольни пишу. У меня мультимедийка со встроенным синим зубом и к сожалению не программируется для управления поднятием-снятием трубки принципиально. Только тыкать в экран. Поэтому у меня "проблема" с надписями. |
#611
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива ![]() |
Brokly
Цена вопроса то какая (хотя бы по прямым затратам: компоненты, плата на заказ....)? |
#612
МаZZай
Получилось 750 рублей. titanik Че то сомнительно как то, прям вообще ничего ? И проводочка для активации нет ? Че за девайсина ? |
#613
Brokly
Я бы сказал, что не так уж и дешево, даже за полнофункциональное унивесальное решение. Скажем, чтобы делать бизнес на нем - нужно хорошенько все посчитать.... |
#614
Цитата(Brokly) МаZZай
Получилось 750 рублей. titanik Че то сомнительно как то, прям вообще ничего ? И проводочка для активации нет ? Че за девайсина ? Проводок есть , точнее как положено 3. Вот только с наборами сопротивлений какая-то байда была и кто пытался на различные авто ставить криво работало. Значение кнопок менялось буквально от температуры за бортом :grin: Я почитал-почитал всё это и сколхозил по - простому. А девайсина Redpower 9306 (компания Timeless). По описанию там на руль можно вывести только кнопки управления приёмником , пара функций ДВД и ещё что-то из основных функций включения-выключения. С согласованием сопротивлений твоя девайсина естественно поможет , но вот кнопки синезуба всё равно мне девать некуда. Закрашу как-нить или наклейки какие "смертельные" надо будет поискать. |
#615
МаZZай
Гыыыы , приколол так приколол. Я бизнеса на этом реального делать и не собираюсь. Кстати для информации есть масса вариантов адаптеров в разу тупее с ценами в разы больше. Родной пионеровский - 2500, эроовский - 3500, еще какие-то хлопцы делали, тут где то ссылки на них были - 3000, помоему. Некоторые продают самопальные девайсы от 1000 до 1500, причем естественно все это не универсальные решения. Естественно , если подходить с комерческой точки зрения то моя фигня должна стоить примерно 1500 рублей. Ну а кому дорого, тот пусть выяснит цену кнопок или цену установки адаптера. Не нужно забывать, что этот адаптер позволяет управлять двумя девайсами - есть функция тригерного переключения раскладки, к тому же нет альтернативных адаптеров с релейными выходами. Да и вообще, я не буду спорить, не комерческое, значит не комерческое ![]() titanik Закрасить будет сложно ... У меня например громкости слева и справа - одинаковые функции. Кнопка с перечеркнутым телефоном, если коротное нажатие - мьют, длинное - положить трубку. Кнопка с наушниками - клик-изменение отображения дисплея, долгое нажатие - снятие трубки, даблклик - переключение между радиодиапазонами. Кстати, если у тебя так плохо работает резистивный канал, может имеет смысл делать это все по ИК ? PS Постараюсь выложить мануал по подключению кнопок, что бы собрать все знания в кучу. |
#616
Brokly
Так я как раз по ИК это и сколхозил, запихав пульт от магнитолы в руль :grin: Только и на пульте нет у меня управления телефоном иначе бы оставил родные функции левого блока кнопок. В принципе сейчас как есть устраивает, тем более, что снять подушку и перепаять на другие кнопки если что не долго :grin: :grin: |
#617
titanik Да странная у тебя магнитола...
#618
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх ![]() |
Brokly
бог паяльника, а можно такую штуку на заказ выпросить у Вас? |
#619
Kuzz Довольно сложная прошивка у нее, сначала нужно убедится в беспроблемной работе. Был бы ты в Москве... А отправлять куда то возможно глючный девайс стремно
#620
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань ![]() |
Brokly, обалдеть! Проект тянет не просто на адаптер, по нему можно диплом писать
![]() Обязательно куплю себе для опытов. |
#621
efko Да ладно, если бы там было все идеально, а то наверняка есть глюки ...
![]() ЗЫ Шляпу то одень ;-) |
#622
Ну как уж без глюков
![]() Очень понравилась утилита программирования с компа, именно то, что хотел реализовать в своих идеях! Есть собранные адаптеры? готов поучавствовать в отладке устройства. ЗЫ. Шляпу одел ![]() |
#623
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
У меня возникла проблема! Может кто встречался с подобной!
При включении подсветки функции кнопок начинают сбоить... Все разйемы и спайки посмотрел... Не понимаю что не так... |
#624
sevs ЭТО ЗЕМЛЯ !
#625
Цитата(Brokly) Естественно , если подходить с комерческой точки зрения то моя фигня должна стоить примерно 1500 рублей.
750 - это я так понимаю прямые затраты на материалы без работы + работа по сборке + корпусирование устройства + всякие внешние разъемы (прибор то универсальный, значит нужно разные косы на него вешать) + прога на носителе (стоимость носителя плюс запись) + упаковка и описание Думаю, чтобы все это оправдать цена будет больше 1500. Но я бы на твоем месте подумал о небольшом бизнесе ... если прибор конечно надежен и действительно безглючно реализует объявленные функции ;-) |
#626
МаZZай Поскольку это устройство "не для детей", а расчитанно на установку специалистом, или по крайней мере человеком понимающим, что он делает то разъемов там только миниждек для втыкания в магнитолу (в затратах учтен), все остальное концы проводов. Корпуса нет, это счаз модно называется безкорпусное исполнение (термоусадка рулит
#627
Рыдал вот в этом месте :grin:
Цитата(Brokly) это счаз модно называется безкорпусное исполнение (термоусадка рулит
#628
Руководство по вколхозиванию кнопок http://ifolder.ru/12670464
МаZZай Зачем плакал, не нада плакать ! |
#629
Цитата(Brokly) Руководство по вколхозиванию кнопок http://ifolder.ru/12670464
Распечатал на цветном принтере - пасибо Боря ;-) Кнопки попробую сам поключить. А адапатер когда можно лицезреть? Елси нужен ноут - то я найду - не вапрос зы А ты специально так написал в пануале - или это очепятка на титульном листе ;-) Цитата ..., СРОЧНО ЗАРОЙТЕ ЭТОТ ДОКУМЕНТ
#630
Очепятался
#631
Brokly спасибо за мануал. Единственная нераскрытая тема - про номинал смещающего резистора.
ИМХО, там всего два принципиальных варианта: либо в половину от минимального номинала на пультах, либо - в минимум в полный максимальный. Что порекомендуешь (предположим для подключения самонастраиваемой магнитолы вроде Альпины 9884)? |
#632
МаZZай Вариант один
#633
Brokly
Меня чего-то сомнения гложут .... не зра же минимальное сопротивление сделали таким, каким сделали ... с маленьким смещающим резистором может не хватить чувствительности для четкого определения нагрузки... особенно на больших сопротивлениях .... |
#634
МаZZай Дык кто сделал то ? У хундая оно 430 ом, а у пионера например 2,2 кило ома, у сони вообще 0
#635
Помимо мануала чонить будет дальше?
#636
Вовка Что имеется в виду ? Если речь о моем адаптере (как же все таки оно должно писаться адаптОр или адапЕр ?) то он на стадии испытаний. Пока ездит всего в одной машине в связке с пионером глюков нет. Но это вопрос не этой темы. ;-)
#637
Цитата(Brokly) sevs ЭТО ЗЕМЛЯ !
Brokly, а что можно с ней сделать? Я прикрутил к одному из винтов на руле... не понимаю что не так.... |
#638
sevs Сделать с землей нельзя ничего. Какой адаптер используешь ?
#639
МаZZай Ответ действительно оказался единственным 1.3 килоома
#640
Brokly
Вообще никакого... В правом пульте поменял резисторы, а левый вообще оставил как есть - нужные функции и так на нем работают. Магнитофон пионер 88 |
#641
sevs Нужные "итак" не работают, ну да это твое дело. Отключай левый пульт, по освободившемуся проводу пробрасывай землю на пульт.
У супруги в машине 88 с иподом и блютусом, так вот в твоем включении блютусом например ты с пульта пользоваться не сможешь. И в иподе на другую папку не переключишься. А ты в двнный момент не можешь менять пресеты и диапазоны радио, наверное радио не слушаешь ![]() |
#642
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края ![]() |
Brokly
КОЛОССАЛЬНЫЙ ТРУД! :app: Приятно, что и мои 0,5 копеек в нем присутствуют :oops: , хотя бы и в качестве фоток мануала... :grin: Далее идут мои чисто теоретические размышления. пионер 75 реализация через ИК (пульт помещен в руле) на сколько я понял из вышеописанного, реально сделать следующее: - как известно, магнитола не понимает длинных или коротких нажатий с пульта, но с АдаптЕ(О)ром это решаемо, а значит на одну кнопку можно повесить кучу различных функций (а то мне кнопок жесть как не хватает), или все это справедливо только в случае с резистивным подключением? Цитата ...маникюр не сделал
![]() улыбнуло :grin: |
#643
Brokly
ОФФ Какой программой сделал файлик? |
#644
designer С пульта, понимает. Лево-право попробуй долгое короткое нажатие. А вот про функции, повесить то можно, но не все так просто
#645
Brokly
Цитата с ИК управлением посредством адаптера
В таком случае зачем адаптер, если есть ИК?? |
#646
Brokly
Левый использую как приглушение звука(АТ - на магнитофоне) и переключение между радио и CD (или выключение при долгом нажатии). Разве 88-ой поддерживает блютус???. Я так понимаю нужно один провод (землю) вывести на улитку и уже дальше на землю? |
#647
кнопок "...мало и на всех их не хватает!" :smile: ну в смысле идеально было бы реализовать такую штуку (я раньше об этом писал): - жму кнопку - получаю переход на след. станцию, но в CD жму эту же кнопку - прыгаю в след альбом (папку), а надо бы на след. трек (не все же магнитолы правильные :grin: ); - при активном разговоре нажал на кнопку - повесил трубку, а в режиме ожидания - жмешь на нее - номер набирается... так вот эти моменты по идее можно было бы решить посредством адаптера... Brokly да, на счет длинного нажатия пульта не правильно выразился... |
#648
#649
designer Теперь осталось понять как сообщить адаптеру в каком режиме находится голова ?
#650
sevs Да ты все правильно понял.
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 15:36 |
