Скорости не выключаются
Serjo
сообщение 13.6.2009, 20:08
Из: Королев
Недавно купил гешу 1.6 с ручкой, пробег 124000, 2000 назад сделал ТО 120000 (тот что с заменой ремней ГРМ). Проблема такая: после примерно часа в пробке скорости перестают выключаться т.е. выжимаешь сцепление ПОЛНОСТЬЮ, пытаешься выключить скорость например на нейтраль - рычаг не двигается. ПРИЧЕМ, если тут же выключить зажигание, то рычаг вытаскивается легко, т.е. скорость нормально выключается.
То же самое проявляется с задней скоростю но быстрее, например после 20мин тренировки параллельной парковки, при выжатом сцеплении рычаг заклинивает и задняя передача не выдергивается. И опять если выключить зажигание, передача нормально выключается.
Наблюдение: пока еду по пробке, момент зацепления сцепления наступает все раньше и раньше по мере поднимания педали сцепления. Т.е. в начале пробки надо достаточно высоко поднимать педаль сцепления чтобы усилие от движка начало передаваться, и по мере движения по пробке момент зацепления происходит все раньше и раньше. Перед самым началом глюка я сцепление приподнимаю буквально только на 0.5см и уже идет зацепление.
Какие есть идеи в чем может быть проблема? По информации от пред. владельца сцепление на авто не менялось вообще, может ли быть в этом дело? Если да, то почему проявляеться только на нагретый движок? Других проблем с коробкой нет, передачи переключаются отлично (не на горячую), хрустов нет.
Заранее спасибо.
- Serjo   Скорости не выключаются   13.6.2009, 20:08
- - casha12345   Serjo Проверь троса привода управления коробкой пе...   13.6.2009, 20:51
- - dinamik   Меняй целиком сцепление. Проблема скорее всего не ...   13.6.2009, 21:24
- - Шадов   ЦитатаМеняй целиком сцепление. +100 Сильно перегре...   13.6.2009, 22:00
- - Шадов   UP Попробуй прокачать гидропривод сцепления, прове...   13.6.2009, 22:08
- - Александр23   Шадов А я думаю, все симптомы перепускания манжеты...   13.6.2009, 22:15
- - dinamik   Упс... Александр23,очень может быть...   13.6.2009, 22:52
- - Serjo   Цитата(Александр23)Шадов А я думаю, все симптомы п...   13.6.2009, 23:26
- - Serjo   Цитата(casha12345)Serjo Цитатапочему проявляеться ...   13.6.2009, 23:28
- - Александр23   Serjo А машина не едет при этом, если тормоз не де...   13.6.2009, 23:36
- - casha12345   Serjo ЦитатаСцепление поменяю, мне это же посовето...   14.6.2009, 8:54
- - Serjo   Цитата(Александр23)Serjo А машина не едет при этом...   14.6.2009, 15:17
- - Serjo   Цитата(casha12345)Serjo ЦитатаСцепление поменяю, м...   14.6.2009, 15:20
- - Serjo   Цитата(Александр23)Шадов А я думаю, все симптомы п...   15.6.2009, 15:49
- - Шадов   Serjo Мотор прогретый был? Попробуй сделать так: К...   15.6.2009, 17:11
- - Serjo   Цитата(Шадов)Serjo Мотор прогретый был? Попробуй с...   15.6.2009, 19:17
- - Serjo   В общем попробовал и на прогретый держать выжатым ...   19.6.2009, 16:34
- - Шадов   ЦитатаПопробуй сделать так: Когда у тебя момент сц...   19.6.2009, 16:56
- - Serjo   Поменял сцепление - эта фигня пропала.   7.7.2009, 11:00
- - Шадов   Цитата(Serjo)Поменял сцепление - эта фигня пропала...   7.7.2009, 16:46
- - dimmirty   Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, ...   25.10.2011, 21:58
- - TromaL   Цитата(Шадов @ 7.7.2009, 18:46) Теперь са...   19.12.2011, 11:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 20:09
