Скорости не выключаются |
13.6.2009, 20:08
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 17.10.2008 Из: Королев |
Недавно купил гешу 1.6 с ручкой, пробег 124000, 2000 назад сделал ТО 120000 (тот что с заменой ремней ГРМ). Проблема такая: после примерно часа в пробке скорости перестают выключаться т.е. выжимаешь сцепление ПОЛНОСТЬЮ, пытаешься выключить скорость например на нейтраль - рычаг не двигается. ПРИЧЕМ, если тут же выключить зажигание, то рычаг вытаскивается легко, т.е. скорость нормально выключается.
То же самое проявляется с задней скоростю но быстрее, например после 20мин тренировки параллельной парковки, при выжатом сцеплении рычаг заклинивает и задняя передача не выдергивается. И опять если выключить зажигание, передача нормально выключается. Наблюдение: пока еду по пробке, момент зацепления сцепления наступает все раньше и раньше по мере поднимания педали сцепления. Т.е. в начале пробки надо достаточно высоко поднимать педаль сцепления чтобы усилие от движка начало передаваться, и по мере движения по пробке момент зацепления происходит все раньше и раньше. Перед самым началом глюка я сцепление приподнимаю буквально только на 0.5см и уже идет зацепление. Какие есть идеи в чем может быть проблема? По информации от пред. владельца сцепление на авто не менялось вообще, может ли быть в этом дело? Если да, то почему проявляеться только на нагретый движок? Других проблем с коробкой нет, передачи переключаются отлично (не на горячую), хрустов нет. Заранее спасибо. |
Serjo Скорости не выключаются 13.6.2009, 20:08
casha12345 Serjo
Проверь троса привода управления коробкой пе... 13.6.2009, 20:51
dinamik Меняй целиком сцепление. Проблема скорее всего не ... 13.6.2009, 21:24
Шадов ЦитатаМеняй целиком сцепление.
+100
Сильно перегре... 13.6.2009, 22:00
Шадов UP
Попробуй прокачать гидропривод сцепления, прове... 13.6.2009, 22:08
Александр23 Шадов
А я думаю, все симптомы перепускания манжеты... 13.6.2009, 22:15
dinamik Упс... Александр23,очень может быть... 13.6.2009, 22:52
Serjo Цитата(Александр23)Шадов
А я думаю, все симптомы п... 13.6.2009, 23:26
Serjo Цитата(casha12345)Serjo
Цитатапочему проявляеться ... 13.6.2009, 23:28
Александр23 Serjo
А машина не едет при этом, если тормоз не де... 13.6.2009, 23:36
casha12345 Serjo
ЦитатаСцепление поменяю, мне это же посовето... 14.6.2009, 8:54
Serjo Цитата(Александр23)Serjo
А машина не едет при этом... 14.6.2009, 15:17
А я думаю, все симптомы п... 15.6.2009, 15:49
Шадов Serjo
Мотор прогретый был?
Попробуй сделать так: К... 15.6.2009, 17:11
Serjo Цитата(Шадов)Serjo
Попробуй с... 15.6.2009, 19:17
Serjo В общем попробовал и на прогретый держать выжатым ... 19.6.2009, 16:34
Шадов ЦитатаПопробуй сделать так: Когда у тебя момент сц... 19.6.2009, 16:56
Serjo Поменял сцепление - эта фигня пропала. 7.7.2009, 11:00
Шадов Цитата(Serjo)Поменял сцепление - эта фигня пропала... 7.7.2009, 16:46
dimmirty Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, ... 25.10.2011, 21:58
TromaL Цитата(Шадов @ 7.7.2009, 18:46) Теперь са... 19.12.2011, 11:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 18:37 |
