Сильный удар в колесо - что предпринять? |
8.6.2009, 9:47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 13.5.2009 Из: Екатеринбург |
Убийственно сильный удар "словила" я в правое переднее колесо - "поймала" выбоину на трассе. Удар был такой силы, что сработала защита и отключилась подача топлива. :shock:
Колесо не спустило, только кила вылезла. При движении на нейтралке слышался душераздирающий скрип от колеса, однако, после снятия колеса и визуальной проверки - все цело, и звук пропал. Тормозит нормально, звуков посторонних нет. Есть - перегрев колеса, не то, чтоб горячее, но теплее левого переднего. Уважаемые и опытные! - прошу совета и мудрости вашей. я так понимаю, что проверять колесо и тормозной диск и подшипник (не сама придумала - выучила умные слова :roll: ) необходимо. Что еще нужно сделать? Где еще может "отозваться" такой удар? В какой мастерской продиагностировать? P.S. предпочитаю пере-...пугаться, чем недопугаться. Может, сделать полную диагностику ходовой? |
8.6.2009, 9:57
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 29.3.2009 Из: Москва |
Какая была скорость?
1. Нужно съездить в шиномонтаж, пусть проверят диск, резину на выброс. 2. Скорее всего придеться делать сход-развал, поскольку Вы пишите что: Цитата(kksush) Есть - перегрев колеса, не то, чтоб горячее, но теплее левого переднего.
3. Могло погнуть рычаг, как руль стоит - прямо?? |
8.6.2009, 9:58
1. покрышку на выброс однозначно
2. целостность тормозного механизма визуально проверить. 3. остальное в сервисе - геометрию подвески, амортизатор, подрамник... как то так |
8.6.2009, 10:26
скорость была порядка 80. (птица, блин... чайка... :oops: :evil: )
потом, на трассе, звуков посторонних не было (насколько это можно услышать). мне показалось на трассе, что руль чуть ведет вправо. подумала, что глюки. видимо, - нет.... в фирменный сервис ехать не хотелось бы. во-первых, он уже не на гарантии, и - по финансовым соображениям. порекомендуйте, сервис, пожалуйста. так понимаю, в сервисе все хором - проверить диск, амортизатор и прочую "начинку" ... и развал-схождение... |
8.6.2009, 10:28
кстати, для общей информации, надеюсь никому не пригодится :smile:
автоэвакуатор Спас от Ревды до Ебурга - 500 р. вызов и по 50р. километр - порядка 3 т.р. (мне казалось намного больше, ан нет..... съедобно) |
8.6.2009, 10:29
не римекс. мб в канистру. мб в юму
8.6.2009, 10:29
kksush
нада было мне позвонить, и эвакуатор не нужен=) |
8.6.2009, 10:58
:eek: ой. надо было. хочу номер :smile:
хотя... я тот еще водитель... мои ДТП больше напоминают прикол над здравым смыслом... прежде чем давать - серьезно подумайте, стоит ли ;-) |
8.6.2009, 11:04
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург |
kksush
опытный развальщик определит что чтото не так при сход развале, думаю ограничицо выбросом резины и сход развалом (кила это мина с замедленным действием) |
8.6.2009, 11:10
тааак.... хочу опытного развальщика....
резина.... ох.... только не кидайте в меня помидорами - на каждом колесе по киле, а тут - вторая. это я такая или резина ? |
8.6.2009, 11:13
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.9.2008 Из: Екатеринбург |
Цитата(kksush) тааак.... хочу опытного развальщика....
резина.... ох.... только не кидайте в меня помидорами - на каждом колесе по киле, а тут - вторая. это я такая или резина ? тут не помидорами...тут гранатами надо кидать |
8.6.2009, 11:28
мда... дело не в резине...
пошла... делать сеппуку.... |
8.6.2009, 11:34
![]() Почетный Гетцевод ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 6.9.2008 Из: Ё-бург |
Ну может у девушки R16, али ваще R17... тада грыжа на колесе- почти норма. Вот тока по поводу эвакуатора, не догнал- вродеж просто сработала кнопка отсечки?
8.6.2009, 11:44
у меня 185/55 R15 литые
а эвакуатор... вызвав эвакуатор, от нечего делать листали инструкцию... как хорошо уметь читать ! |
8.6.2009, 13:58
kksush
Поменяй резину,кода будешь менять увидишь диск кривой или нет,заедь на схразвал на проверку углов и заодно диагностики ходовой для самоуспокоения,(на нормальном стенде сразу видно будет аномалии и опытный развальщик не возьмется делать регулировки пока не устранишь аномалии). После выше перечисленного продолжай и дальше ездить. Хороший стук наружу выйдет есичо))) С такого удара обычно ломает аммо или пружину,гнет колесный диск. Реже рычаг и рулевую тягу. |
8.6.2009, 14:17
поняла. пошла "прочесывать" сервисы.
всем огромное спасибо за инфу и поддержку чайника ! |
9.6.2009, 12:29
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 25.2.2009 Из: Samara |
Была такая же ситуация. Движок сам с кнопочки включил под капотом, диск штампованный, ограничилось прокаткой диска и покупкой новой резины. Из личного опыта(попрошу сильно не ругать за кривое объяснение, хочется помочь):
-Если подшипник испортился бы, стоял бы гул сильный на скорости больше 40-50 километров в час. А тормозной диск он как бы вместе с колесом сидит на этом подшипнике, можно в принципе поддомкратить и попробовать попинать колесо и посмотреть не люфтит оно. - Гнутый рычаг иногда сложно определить невооруженным глазом, потому что он "неплоский". - И еще, мне в свое время сносили перед на гетзе, удар был в левое переднее колесо - диск деформировался, кулак расколося, рачаг погнулся, внешний шрус рассыпался, но, подшипник и тормозной диск с колодками совершенно не пострадал. |
10.6.2009, 11:16
докладываю:
подняли на домкрате, покрутили, посмотрели - внешне повреждений нет. при езде (40-60-80) посторонних звуков не прослушивается, машину по дороге не водит. сказали, что совершенно неприлично повезло. собираюсь на диагностику ходовой, развал-схождение и поменять резину (кила же...), но уже без спешной истерики.... большое спасибо за помощь и советы |
14.6.2009, 20:56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 258 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень |
была аналогичная ситуация. Одно колесо ушло назад.
В итоге после 4-го развала-схождения выяснили что погнут нижний рычаг. Пусть внимательней смотрят на нижний рычаг. так как после таких ям в первую очередь страдает именно он. хотя внешне не видно. Даже офицалы не выявили что повреждено, а в гараже у "Дяди Вани" определили и вылечили. |
16.6.2009, 21:32
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 3.9.2008 Из: Самарская обл., г.Чапаевск |
Цитата(PascaL) -Если подшипник испортился бы, стоял бы гул сильный на скорости больше 40-50 километров в час. А тормозной диск он как бы вместе с колесом сидит на этом подшипнике, можно в принципе поддомкратить и попробовать попинать колесо и посмотреть не люфтит оно.
- Гнутый рычаг иногда сложно определить невооруженным глазом, потому что он "неплоский". вот.....у меня на этой скорости тоже гудет неприлично стал и руль чет ведет. Надо доехать до сервиса, а то каждый день по 120 км накатываю...... Резину на одном колесе менять как-то не очень. Все 4 менять или можно только, к примеру, передние заменить? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 17:21 |
