30 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Мультируль на рестайлинг!!!
dervish00
сообщение 6.6.2009, 17:27
Сообщение #601
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Подготовил маленькое руководство по закреплению проводов косы в разъеме от улитки. Качаем здесь. Весит 658 643 байта :smile: . Формат pdf.
сообщение 7.6.2009, 10:42
Сообщение #602
Бумбарашка
Из: отоп цезия
dervish00
РЕСПЕКТ! Классный мануал ;-)
Brokly
сообщение 7.6.2009, 18:00
Сообщение #603
Из: Московия
dervish00
Brokly
сообщение 11.6.2009, 17:07
Сообщение #604
Из: Московия
Получилось - универсальная, програмируемая (с компа или руками), обучаемая. В гетце может устанавливаться без переделки пультов, только необходим дополнительный внешний резистор, если пультов два. Запоминает до 15 кнопок. Обрабатывает любое кнопочное событие (первое нажатие, первое отпускание, клик, второе нажатие, даблклик, удержание, клик с последующим удержанием, отпускание после удержания, отпускание полсле клика с удержанием, любое нажатие, любое удержание). На любое сочетание кнопка-событие можно закрепить действие (импульс, включение, включение генерации импульсов, выключение ), это может быть резистивная команда с шифтом или без, ИК пакет большинства распространенных протоколов, либо управление реле и(или) светодиодами (всего 10 реле и два индикационных светодиода). Подключение к пультам по ОДНОМУ проводу, земля не используется :grin: , глюков не будет. Если есть желание по второму проводу можно управлять светодиодом в левом пульте wink.gif Управление пионером я уже проверил и по ИК и по резистивному каналу. К компу подключается по паралельному интерфейсу, двумя проводочками, причем данные цепляются к проводу подключения кнопок wink.gif Проект получился сложный, естественно где нибудь есть баги. Будем искать. Пока вот есть схема правда малось кривоватая http://photofile.ru/users/brokly/3640044/8.../#mainImageLink.
Еще есть картинка с конфигуратором http://photofile.ru/users/brokly/3640044/84603681/
сообщение 11.6.2009, 18:38
Сообщение #605
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Brokly
Уф - дождались :grin: Борис - ты создал космический корабль - а не адаптер :grin: Супер! Теперь патент - и в серию ;-)
сообщение 11.6.2009, 21:26
Сообщение #606
Из: Питер. Юго-запад.
А не слишком ли сложно для кнопок на руле? Они в принципе сделаны для того, чтобы водитель не отвлекаясь от дороги мог сделать на магнитоле 5-6 простых действий. громкость, поиск станций и перескакивание по запрограммированным станциям.Всё! Куда такой комПутер?! :shock: Это-ж запомнить надо и отвлекать если не руки, то голову от вождения... Хотя, конечно, мегаработа. Уважуха ;-)
Brokly
сообщение 11.6.2009, 21:44
Сообщение #607
Из: Московия
titanik Дык все это именно для того что бы можно было все красиво и четко настроить, что бы не отвлекаться от дороги smile.gif И главное ничего запоминать не нужно. Например можно полностью повторить функионал родного адаптера.
сообщение 11.6.2009, 22:14
Сообщение #608
В том-то и дело (с этим и я столкнулся) Надписи на кнопках уже сделаны фирменным способом и вариантов переписать их пока не вижу. А если оставлять функционал, зачем изобретать именно программируемый адаптер? Объясняй себе или кому-то потом, почему у тебя на кнопке "поднять трубку" функция извлечения диска, например? :grin:
Brokly
сообщение 11.6.2009, 23:18
Сообщение #609
Из: Московия
Прикольно, у меня нарисовано поднять трубку и трубка поднимается wink.gif написано vol+ - тыркаешь и громче становится. Короче все надписи соответствуют действительности. Это может тебе нужно что то кому то объяснять а у меня именно все и так понятно и заметь нет пока ни одного адаптера который бы позволял это сделать кроме моего smile.gif А еще и светодиод зажигает, например когда телефон снят.
Я могу сделать любую конфигурацию для любой магнитолы и не только магнитолы (бывают например системы навигации , мультимениа центры и пр...) в любой машине с резистивными кнопками в течении 15 минут. И если тебе что то кажется сложным то это наверное от недопонимания вопроса. :grin:
сообщение 12.6.2009, 0:00
Сообщение #610
Да это я глядя со своей колокольни пишу. У меня мультимедийка со встроенным синим зубом и к сожалению не программируется для управления поднятием-снятием трубки принципиально. Только тыкать в экран. Поэтому у меня "проблема" с надписями.
МаZZай
сообщение 12.6.2009, 0:56
Сообщение #611
Brokly
Цена вопроса то какая (хотя бы по прямым затратам: компоненты, плата на заказ....)?
Brokly
сообщение 12.6.2009, 8:16
Сообщение #612
Из: Московия
МаZZай
Получилось 750 рублей.
Че то сомнительно как то, прям вообще ничего ? И проводочка для активации нет ? Че за девайсина ?
МаZZай
сообщение 12.6.2009, 15:30
Сообщение #613
Brokly
Я бы сказал, что не так уж и дешево, даже за полнофункциональное унивесальное решение. Скажем, чтобы делать бизнес на нем - нужно хорошенько все посчитать....
сообщение 12.6.2009, 21:57
Сообщение #614
Цитата(Brokly)
МаZZай
Проводок есть , точнее как положено 3. Вот только с наборами сопротивлений какая-то байда была и кто пытался на различные авто ставить криво работало. Значение кнопок менялось буквально от температуры за бортом :grin: Я почитал-почитал всё это и сколхозил по - простому.
А девайсина Redpower 9306 (компания Timeless). По описанию там на руль можно вывести только кнопки управления приёмником , пара функций ДВД и ещё что-то из основных функций включения-выключения. С согласованием сопротивлений твоя девайсина естественно поможет , но вот кнопки синезуба всё равно мне девать некуда. Закрашу как-нить или наклейки какие "смертельные" надо будет поискать.
Brokly
сообщение 13.6.2009, 21:55
Сообщение #615
Из: Московия
МаZZай
Гыыыы , приколол так приколол. Я бизнеса на этом реального делать и не собираюсь. Кстати для информации есть масса вариантов адаптеров в разу тупее с ценами в разы больше. Родной пионеровский - 2500, эроовский - 3500, еще какие-то хлопцы делали, тут где то ссылки на них были - 3000, помоему. Некоторые продают самопальные девайсы от 1000 до 1500, причем естественно все это не универсальные решения. Естественно , если подходить с комерческой точки зрения то моя фигня должна стоить примерно 1500 рублей. Ну а кому дорого, тот пусть выяснит цену кнопок или цену установки адаптера. Не нужно забывать, что этот адаптер позволяет управлять двумя девайсами - есть функция тригерного переключения раскладки, к тому же нет альтернативных адаптеров с релейными выходами. Да и вообще, я не буду спорить, не комерческое, значит не комерческое smile.gif
Закрасить будет сложно ... У меня например громкости слева и справа - одинаковые функции. Кнопка с перечеркнутым телефоном, если коротное нажатие - мьют, длинное - положить трубку. Кнопка с наушниками - клик-изменение отображения дисплея, долгое нажатие - снятие трубки, даблклик - переключение между радиодиапазонами. Кстати, если у тебя так плохо работает резистивный канал, может имеет смысл делать это все по ИК ?
PS Постараюсь выложить мануал по подключению кнопок, что бы собрать все знания в кучу.
сообщение 13.6.2009, 22:08
Сообщение #616
Brokly
Так я как раз по ИК это и сколхозил, запихав пульт от магнитолы в руль :grin: Только и на пульте нет у меня управления телефоном иначе бы оставил родные функции левого блока кнопок. В принципе сейчас как есть устраивает, тем более, что снять подушку и перепаять на другие кнопки если что не долго :grin: :grin:
Brokly
сообщение 14.6.2009, 6:50
Сообщение #617
Из: Московия
titanik Да странная у тебя магнитола...
сообщение 14.6.2009, 7:14
Сообщение #618
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Brokly
бог паяльника, а можно такую штуку на заказ выпросить у Вас?
Brokly
сообщение 14.6.2009, 10:16
Сообщение #619
Из: Московия
Kuzz Довольно сложная прошивка у нее, сначала нужно убедится в беспроблемной работе. Был бы ты в Москве... А отправлять куда то возможно глючный девайс стремно sad.gif
efko
сообщение 14.6.2009, 20:01
Сообщение #620
Из: Казань
Brokly, обалдеть! Проект тянет не просто на адаптер, по нему можно диплом писатьsmile.gif Снимаю перед Вами шляпу за Ваш профессионализм и основательный подход! Просто супер!
Обязательно куплю себе для опытов.
Brokly
сообщение 14.6.2009, 22:28
Сообщение #621
Из: Московия
efko Да ладно, если бы там было все идеально, а то наверняка есть глюки ... sad.gif Так что все относительно.
ЗЫ Шляпу то одень ;-)
efko
сообщение 14.6.2009, 22:30
Сообщение #622
Из: Казань
Очень понравилась утилита программирования с компа, именно то, что хотел реализовать в своих идеях! Есть собранные адаптеры? готов поучавствовать в отладке устройства.
sevs
сообщение 16.6.2009, 10:19
Сообщение #623
Мой город: Нижний Новгород
У меня возникла проблема! Может кто встречался с подобной!
При включении подсветки функции кнопок начинают сбоить... Все разйемы и спайки посмотрел... Не понимаю что не так...
Brokly
сообщение 16.6.2009, 12:11
Сообщение #624
Из: Московия
sevs ЭТО ЗЕМЛЯ !
МаZZай
сообщение 16.6.2009, 12:23
Сообщение #625
750 - это я так понимаю прямые затраты на материалы без работы
+ работа по сборке
+ корпусирование устройства
+ всякие внешние разъемы (прибор то универсальный, значит нужно разные косы на него вешать)
+ прога на носителе (стоимость носителя плюс запись)
+ упаковка и описание
Думаю, чтобы все это оправдать цена будет больше 1500.
Но я бы на твоем месте подумал о небольшом бизнесе ... если прибор конечно надежен и действительно безглючно реализует объявленные функции ;-)
Brokly
сообщение 16.6.2009, 14:46
Сообщение #626
Из: Московия
МаZZай Поскольку это устройство "не для детей", а расчитанно на установку специалистом, или по крайней мере человеком понимающим, что он делает то разъемов там только миниждек для втыкания в магнитолу (в затратах учтен), все остальное концы проводов. Корпуса нет, это счаз модно называется безкорпусное исполнение (термоусадка рулит smile.gif ). Прога и мануал предполагаются через инет, хотя если ее придется вкладывать в комплект, то придется накинуть рублей 100. Еще вот кабель в компорт... тоже деньги... только зачем он на один раз. Можно же описать желаемую настройку, а кнопкам обучить после установки.
МаZZай
сообщение 16.6.2009, 16:19
Сообщение #627
Рыдал вот в этом месте :grin:
Brokly
сообщение 16.6.2009, 16:24
Сообщение #628
Из: Московия
Руководство по вколхозиванию кнопок http://ifolder.ru/12670464
МаZZай Зачем плакал, не нада плакать !
сообщение 16.6.2009, 16:31
Сообщение #629
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Распечатал на цветном принтере - пасибо Боря ;-)
Кнопки попробую сам поключить. А адапатер когда можно лицезреть? Елси нужен ноут - то я найду - не вапрос
зы А ты специально так написал в пануале - или это очепятка на титульном листе ;-)
..., СРОЧНО ЗАРОЙТЕ ЭТОТ ДОКУМЕНТ
Brokly
сообщение 16.6.2009, 16:41
Сообщение #630
Из: Московия
МаZZай
сообщение 16.6.2009, 17:05
Сообщение #631
Brokly спасибо за мануал. Единственная нераскрытая тема - про номинал смещающего резистора.
ИМХО, там всего два принципиальных варианта: либо в половину от минимального номинала на пультах, либо - в минимум в полный максимальный.
Что порекомендуешь (предположим для подключения самонастраиваемой магнитолы вроде Альпины 9884)?
Brokly
сообщение 16.6.2009, 22:58
Сообщение #632
Из: Московия
МаZZай Вариант один smile.gif Завтра прикину оптимальный вариант.
МаZZай
сообщение 16.6.2009, 23:07
Сообщение #633
Brokly
Меня чего-то сомнения гложут .... не зра же минимальное сопротивление сделали таким, каким сделали ... с маленьким смещающим резистором может не хватить чувствительности для четкого определения нагрузки... особенно на больших сопротивлениях ....
Brokly
сообщение 16.6.2009, 23:15
Сообщение #634
Из: Московия
МаZZай Дык кто сделал то ? У хундая оно 430 ом, а у пионера например 2,2 кило ома, у сони вообще 0 smile.gif Оп чем говорим ? Имхо сопротивление резистора должно быть не больше 3 ком , из стандартного ряда, так что бы ряд смещенных кнопок отступал от ряда несмещенных как можно выразительнее ... Вообще это думаю от 270ом до 2.2 ком. Но вот для альпа efko уже все изучил, думаю его решение оптимально. Я же буду расчитывать смещение наиболее выгодное для моего адаптера, а он легко фиксирует различие в 0.1 вольта....
сообщение 17.6.2009, 8:18
Сообщение #635
Помимо мануала чонить будет дальше?
Brokly
сообщение 17.6.2009, 8:43
Сообщение #636
Из: Московия
Вовка Что имеется в виду ? Если речь о моем адаптере (как же все таки оно должно писаться адаптОр или адапЕр ?) то он на стадии испытаний. Пока ездит всего в одной машине в связке с пионером глюков нет. Но это вопрос не этой темы. ;-)
sevs
сообщение 17.6.2009, 10:19
Сообщение #637
Цитата(Brokly)
sevs ЭТО ЗЕМЛЯ !
Brokly, а что можно с ней сделать? Я прикрутил к одному из винтов на руле... не понимаю что не так....
Brokly
сообщение 17.6.2009, 10:22
Сообщение #638
Из: Московия
sevs Сделать с землей нельзя ничего. Какой адаптер используешь ?
Brokly
сообщение 17.6.2009, 11:33
Сообщение #639
Из: Московия
МаZZай Ответ действительно оказался единственным 1.3 килоома smile.gif При таком сопротивлении минимальный разброс, между ближайшими номиналами кнопок 12%. Лучшего результата нет. Но этого вполне достаточно.
sevs
сообщение 17.6.2009, 13:00
Сообщение #640
Brokly
Вообще никакого... В правом пульте поменял резисторы, а левый вообще оставил как есть - нужные функции и так на нем работают. Магнитофон пионер 88
Brokly
сообщение 17.6.2009, 13:07
Сообщение #641
Из: Московия
sevs Нужные "итак" не работают, ну да это твое дело. Отключай левый пульт, по освободившемуся проводу пробрасывай землю на пульт.
У супруги в машине 88 с иподом и блютусом, так вот в твоем включении блютусом например ты с пульта пользоваться не сможешь. И в иподе на другую папку не переключишься. А ты в двнный момент не можешь менять пресеты и диапазоны радио, наверное радио не слушаешь smile.gif
designer
сообщение 17.6.2009, 13:59
Сообщение #642
Из: из Олимпийского края
Brokly
КОЛОССАЛЬНЫЙ ТРУД! :app:
Приятно, что и мои 0,5 копеек в нем присутствуют :oops: , хотя бы и в качестве фоток мануала... :grin:
Далее идут мои чисто теоретические размышления.
пионер 75
реализация через ИК (пульт помещен в руле)
на сколько я понял из вышеописанного, реально сделать следующее:
- как известно, магнитола не понимает длинных или коротких нажатий с пульта, но с АдаптЕ(О)ром это решаемо, а значит на одну кнопку можно повесить кучу различных функций (а то мне кнопок жесть как не хватает), или все это справедливо только в случае с резистивным подключением?
улыбнуло :grin:
сообщение 17.6.2009, 14:41
Сообщение #643
Brokly
ОФФ
Какой программой сделал файлик?
Brokly
Сообщение #644
Из: Московия
designer С пульта, понимает. Лево-право попробуй долгое короткое нажатие. А вот про функции, повесить то можно, но не все так просто smile.gif Есть нюансы, самый главный - как запомнить, по резистивному протоколу возможны не все функции, по ИК каналу можно делать все smile.gif так что скорее все это справедливо в случае с ИК управлением посредством адаптера.
сообщение 17.6.2009, 15:02
Сообщение #645
Brokly
В таком случае зачем адаптер, если есть ИК??
sevs
сообщение 17.6.2009, 15:14
Сообщение #646
Brokly
Левый использую как приглушение звука(АТ - на магнитофоне) и переключение между радио и CD (или выключение при долгом нажатии). Разве 88-ой поддерживает блютус???.
Я так понимаю нужно один провод (землю) вывести на улитку и уже дальше на землю?
designer
сообщение 17.6.2009, 15:23
Сообщение #647
кнопок "...мало и на всех их не хватает!" :smile:
ну в смысле идеально было бы реализовать такую штуку (я раньше об этом писал):
- жму кнопку - получаю переход на след. станцию, но в CD жму эту же кнопку - прыгаю в след альбом (папку), а надо бы на след. трек (не все же магнитолы правильные :grin: );
- при активном разговоре нажал на кнопку - повесил трубку, а в режиме ожидания - жмешь на нее - номер набирается...
так вот эти моменты по идее можно было бы решить посредством адаптера...
Brokly
да, на счет длинного нажатия пульта не правильно выразился...
designer
сообщение 17.6.2009, 15:24
Сообщение #648
Brokly
Brokly
сообщение 17.6.2009, 16:07
Сообщение #649
Из: Московия
designer Теперь осталось понять как сообщить адаптеру в каком режиме находится голова ? smile.gif Вообще примерно такое можно организовать, но при выключении адаптер будет забывать в каком состоянии он выключился... Хотя и ето реализуемо. Но все это только при управлении по ИК.
Brokly
Сообщение #650
Из: Московия
sevs Да ты все правильно понял.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 18:35
