Подсветка всех кнопок ст.подъемников в водительской двери. |
24.5.2009, 19:37
#61
24.5.2009, 19:49
#62
за фотоотчет - респект. все очень подробно. я только не совсем понял - такие длинные ноги у диодов от природы, или они припаяны? У меня вот такие есть - подойдут?
24.5.2009, 20:37
#63
24.5.2009, 22:52
#64
Максим Р
в любом магазине радиотехнике эти светодиоды продаются... Ножки у всех одинаковы длинны... и не надо пытаться придумать альтернативу, и савать туда всякие барахло для жыгулей... Купи нормальные, и наслаждайся.. |
16.6.2009, 22:33
#65
Машина 2008, плата отличается от той которую выложил Вовка, в моём случае достаточно было впаять недостающие три светодиода
30.6.2009, 22:48
#66
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 30.6.2009 Из: г.Подпорожье |
хочу поменять подсветку приборов и часов.на миний или красный,желтый не катит.можно что нибудь сделать :?:
1.7.2009, 8:15
#67
Цитата(Николай-333) хочу поменять подсветку приборов и часов.на миний или красный,желтый не катит.можно что нибудь сделать :?:
Надо зайти в FAQ раздела Тюнинг! |
4.9.2009, 10:46
#68
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 18.8.2009 Из: Томск |
Спасибо за мануал! |
15.9.2009, 21:34
#69
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 8.4.2009 Из: мск Мой город: Москва |
Конечно процесс разборки заставил понервничать))) Хорошо что пластик очень гибкий и ни чего не треснуло. Спасибо за мануал. Теперь буду искать человека который мне перепаяет эти мерзко-зелёные диоды :?:
16.9.2009, 8:24
#70
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Цитата(grover696) Конечно процесс разборки заставил понервничать))) Хорошо что пластик очень гибкий и ни чего не треснуло. Спасибо за мануал. Теперь буду искать человека который мне перепаяет эти мерзко-зелёные диоды :?:
Обращайтесь :cool: ,сделаем. |
16.1.2010, 23:25
#71
9.3.2010, 17:02
#72
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
Отпишусь.... я тоже своими кривыми ручками все таки перепаял светодиоды. По началу согнул, придав форму стандартного диода. И как то он прям у меня тяжко пошел... Решил сначала вставить, пропаять а уж потом гнуть.. так все и вышло... Первый согнутый светодиод пошел на заднюю дверцу.. Очень приятно смотрится..
Спасибо "Вовка" за описание... |
14.3.2010, 7:41
#73
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 15.11.2009 |
Проверил на своем блоке R1-10,2 Ом, R14-30 Ом. Плата как у Вовки, у него правда другие резисторы но порядок цыфр тоже не выходит за сотню. Откуда взялись цыфры по 310, 520, 950 Ом ?????
14.3.2010, 11:56
#74
Получилось только со второго захода. Купил как писали 3 диода и резистор, два на задние двери загорелись, на переднюю пасажирскую нет. Оказывается, надо менять все диоды т.к. разные марки не совместимы. В итоге куплено 4 диода на 3 вольта и резистор 1 кОм на место R15. Все заработало.
16.3.2010, 16:42
#75
Ах вот оно как.Я еще давным давно сделал.Но диод в пассажирской не хотел гореть.... А меня тут сопротивлениями разводили
Сообщение отредактировал oll2 - 16.3.2010, 16:43 |
16.3.2010, 22:29
#76
Получилось только со второго захода. Купил как писали 3 диода и резистор, два на задние двери загорелись, на переднюю пасажирскую нет. Оказывается, надо менять все диоды т.к. разные марки не совместимы. В итоге куплено 4 диода на 3 вольта и резистор 1 кОм на место R15. Все заработало. Ну так естественно! Ты же не знаешь какие именно там стояли.. А цифры получены опытным путем |
22.3.2010, 12:59
#77
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 9.10.2008 Из: Волгоград |
Все сделал, как и писали раньше все диоды должны быть однотипными, резистор - 1 КОм, такой же как R14. Заодно сделал автоматическое поднятие стекла водительской двери, на все - пол часа. Всем спасибо за подсказки!
28.3.2010, 8:44
#78
28.3.2010, 9:48
#79
Подробнее ТУТ
22.4.2010, 7:50
#80
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Вчера припаял недостающие светодиоды. Машина конца 2007 года, плата с обычными (на планарными) элементами. Кроме светодиодов не хватало резистора R15.
Питание светодиодов переднего пассажира и водителя осуществляется через резистор R14. Его сопротивление 980 Ом. По аналогии ставим такой же на место R15. Я впаял на 1020 Ом - то, что у меня было. Припаивать сопротивление удобно с обратной стороны платы. Резистор R1 в питании подсветки вообще не участвует. Сообщение отредактировал lemmus - 22.4.2010, 7:54 |
4.5.2010, 23:20
#81
В выхи делали подсветку в машине 2008 года. Плата с планарными элементами ( http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry839534) Потребовалось только впаять светодиоды. Все резисторы на месте.
Немного оффтоп: а вот автоматическое поднятие стекла на этой плате не получилось :-( Сообщение отредактировал Александр23 - 5.5.2010, 22:15 |
7.5.2010, 16:35
#82
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Getz 1.4 схемка вот
![]() если тупо припоять диодики как strebok к кантактам 1, 2 и 3 получится засветить кнопки? Или надо куда то резисторы впаять?
7.5.2010, 16:56
#83
7.5.2010, 19:23
#84
Тот что с лева у меня резистор стоит как у тебя, а правый надо припаять прямо в эти точечные контакты? А какой резистор?
7.5.2010, 23:12
#85
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чебоксары |
11.5.2010, 10:31
#86
Эти точки на самом деле отверстия, затянутые припоем. Припаивать резистор удобнее всего с обратной стороны платы - не мешают кнопки стеклоподъемников. Резистор 980 Ом. Можно чуть больше, будет не хуже
15.5.2010, 12:05
#87
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 17.4.2007 Из: Саратов |
Решил и себе сделать автоподъем водительского стекла и заодно поставить недостающие светодиоды в блок управления стеклоподъёмниками. Контакты замкнул с помощью кусочка проволоки и срезал ступеньку на корпусе, которая мешает движению кнопки вверх. Далее советуют подложить на это место что нибудь эластичное, для упора, но я пошел несколько иным путем. На самой кнопке для реализации упора при опускании стекла, сделано углубление, а на другой стороне таковое отсутствует. С помощью отвертки плоской я сделала такое же углубление на другой стороне, получилось отлично! На фотографии ниже вы поймете о чем речь.
![]() Далее, со светодиодами проблем не возникло, в магазине нашел такие же как и родной, но немного более темные, по-этому установил три отсутствующих и штатный перепаял чтобы разницы не было в цвете. По рекомендации установил резистор на 980 Ом, однако при проверке в машине обнаружил неприятный момент, даже два - кнопки были подсвечены по разному, с разной яркостью и при нескольких нажатиях на любые кнопки стеклоподъемников светодиоды начинали мерцать. Честно говоря был немного озадачен, но обе проблемы решил быстро) По сути изначально для работы одного светодиода, штатно установленного, используется один резистор на 1кОм, при установке второго светодиода в цепи уже мало тока, а т.к. они подключены последовательно значит крайнему тока достается меньше, отсюда и разная яркость. Я выпаял оба резистора и установил на их место другие, меньшим номиналом в 680 Ом. Больше никаких проблем с мерцанием не заметил. |
17.5.2010, 9:12
#88
По сути изначально для работы одного светодиода, штатно установленного, используется один резистор на 1кОм, при установке второго светодиода в цепи уже мало тока, а т.к. они подключены последовательно значит крайнему тока достается меньше, отсюда и разная яркость. -при последовательном соединении - сила тока ОДИНАКОВА во всех участках цепи !!! - разная яркость свечения может быть из-за того что излучатели света с разными характеристиками !!! - курс физизики 9-10 класс школы ... может перечитать ??? Сообщение отредактировал WADIE - 17.5.2010, 9:16 |
7.7.2010, 9:55
#89
13.11.2010, 0:14
#90
Ну вот и я подсветил кнопки. Впаял 3 светодиода и 1 недостающий резистор на 1кОм. 4-й, штатный светодиод тоже поменял (что-бы одинаковые были). Включил - горят, конечно красиво, но как прожектор, ночью ехал - глаза режет, пришлось тряпкой закрывать. Поставил резисторы на 2,2 кОм, все равно ярко светят. Буду опять переделывать.
13.11.2010, 9:04
#91
Ну вот и я подсветил кнопки. Впаял 3 светодиода и 1 недостающий резистор на 1кОм. 4-й, штатный светодиод тоже поменял (что-бы одинаковые были). Включил - горят, конечно красиво, но как прожектор, ночью ехал - глаза режет, пришлось тряпкой закрывать. Поставил резисторы на 2,2 кОм, все равно ярко светят. Буду опять переделывать. Фильтры подложи в кнопки, и будет тебе щастье.. |
17.11.2010, 9:10
#92
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
Вчера тоже замутил подсветку. Штатный диод не перепаявал, зря, он светит теперь тусклее остальных.
Пока еще не удалось поездить и оценить комфортная яркость или нет. Но по первым ощущениям все ОК. Спасибо всем отписавшимся в ветке. Дельные советы. По инструкции делается очень просто. Единственное - тяжело вытянуть блок управления из двери. Сначала ободрал все пальцы. Потом накинул тряпку и уже смог вытянуть. PS Цена вопроса - 70 руб элементы, 35 руб пиво и 40 минут времени. Сообщение отредактировал neverseen - 17.11.2010, 9:13 |
16.4.2011, 18:45
#93
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 23.9.2010 Мой город: Иваново |
Для тех у кого Getz 2010г.
Вопрос подсветки кнопок стеклоподъемников решается установкой сведодиодов в штатные места. Резисторы присутствуют. Сведодиоды надо ставить стандартные 3 мм с минимальной яркостью, тогда подсветка не будет отличаться от др. дверей. На торце платы надпись "ТВ 5DR PW AUTODOWN LHD V1.0" и номер "0853" |
17.4.2011, 7:13
#94
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
А вот и моя реализации "Подсветка кнопок + авто подъем водительского стекла" (http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/getz/scorpion86/journal/288230376152019268/#replieslist - подробный отчет). Getz апрель 2008 года, комплектация GL, самая простая. Не хватало одного резистора и трех светодиодов. Подъем вод. стекла тоже заработал на ура :)
17.4.2011, 9:00
#95
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 12.9.2010 Из: С-Пб Мой город: C-Пб |
Scorpion, пользовался Вашими советами с Драйва. Благо светодиоды были в наличии, да и на улице потеплело. Спасибо за ссылки на сайт автоманьяков.
P.S. декабрь 2008 года - не хватало только светодиодов, все резисторы были на месте. |
17.4.2011, 13:49
#96
Scorpion, пользовался Вашими советами с Драйва. Благо светодиоды были в наличии, да и на улице потеплело. Спасибо за ссылки на сайт автоманьяков. P.S. декабрь 2008 года - не хватало только светодиодов, все резисторы были на месте. Красава, мои поздравления!! Рад, что Гетц клуб вкупе с драйвом помагают людям делать полезные вещи!!! :) |
18.4.2011, 17:55
#97
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 150 Регистрация: 19.3.2011 Из: Вязьма Мой город: Целиноград(родился я там) |
Всё отлично описано! Так и сделал... Ну... Правда припаивал не я, но я участвовал! :) Сборку-разборку-примерку делал сам. Да и еще героически нашёл 1кОм-ный резюк! Сделано автоподнятие вод. стекла и подсветка всех кнопок стеклоподъёмников одинаковыми зелеными диодами. Осталось решить проблему яркости - прям кислота сочится из кнопок! Даж днём! :) Вариантов мне было предложено два: 1. Обработать поверхность светодиодов шкурочкой, чтобы "замылить" их. 2. Накапать сверху что-то типа клея(из клеевого пистолета - как его звать там). Завтра возможно доделаем! Спасибо за описание, сайт и вообще всё! :) |
20.4.2011, 10:05
#98
22.4.2011, 16:00
#99
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 20.11.2010 Мой город: Владимир |
Привет!!! Я правлда ничего не мазал, а просто купил диоды сигнального типа, свет такой же как и у родных диодов, впаял и красота, светят от оригинала не отличишь!!!
22.4.2011, 22:06
#100
Scorpion, randr79, CraNik,
спасибо ! - изначально Гетц-Клубу !!! - драйвы - намного вторичнее ! |
18.6.2011, 0:42
#101
Друзья!
У меня плата с кнопками вот такая: http://shot.photo.qip.ru/002WX2-3001S2M/ Резисторы вроде присутствуют. Но диоды не горят почему-то. Что может быть не так? (Полярность соблюдена. На всякий случай пробовал припаивать обеими сторонами). Сообщение отредактировал Zpgroup - 18.6.2011, 0:45 |
20.6.2011, 10:17
#102
Понедельник, все с дач вернулись, перезадам предыдущий вопрос:
по какой причине могут не гореть диоды? |
20.6.2011, 11:04
#103
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 20.7.2009 Из: nnov Мой город: ни-но |
20.6.2011, 11:11
#104
Вообще. Даже тот, который раньше горел, водительского окна.
20.6.2011, 22:11
#105
Zpgroup, проверь предохранитель TAIL RH! в салонном блоке ... он отвечает за всё подсвечиваемые кнопычки и ручечки ...
Сообщение отредактировал Александр23 - 20.6.2011, 22:21 |
21.6.2011, 8:55
#106
Zpgroup, проверь предохранитель TAIL RH! в салонном блоке ... он отвечает за всё подсвечиваемые кнопычки и ручечки ... Спасибо, проверю на всякий случай. Только есть одно НО: родные лампочки на пассажирской двери и обеих задних продолжают гореть. Не работают только поменянная и новые в водительском пульте. |
21.6.2011, 9:26
#107
Спасибо, проверю на всякий случай. Только есть одно НО: родные лампочки на пассажирской двери и обеих задних продолжают гореть. Не работают только поменянная и новые в водительском пульте. может диоды дохлые? или пайка отошла? я когда все собрал и подключил, один диод перестал гореть, потряс пульт, моргает. |
21.6.2011, 9:28
#108
Пойду тестером прозванивать.. По результатам эксперимента отпишусь.
27.6.2011, 16:27
#109
Вобщем, не понятно чего было. То ли плата с брачком, то ли спалил чего при пайке. Кое как диоды сделал "на соплях", то есть навесным способом - загорелись. Но перестала работать кнопка стекла водительской двери. Вообще не опускала и не поднимала стекло.
Плюнул, купил новый блок. Абсолютно также впаял диоды - всё работает. |
20.3.2012, 6:13
#110
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск |
машина 2010 года
плата "просто спаяй диод" самое сложное было - "пробить" отверстия и выпаять старый зеленый диод впаял туда 2 синих на передние и 2 белых на задние стекла совсем другая тема а вот хотел в остальных дверях поменять - решил не заморачиваться, кнопку нормально не вскроешь, там смдшка стоит, решил, что не стоит овчинка выделки.. ах, да, благодаря картинке ![]() удалось на каждом этапе контролировать процесс, и взял оттуда 12В, вывел за пределы пульта, потом наверно сделаю подсветку при выходе из машины или ручки двери, а может не буду, подсветку при выходе лучше делать от датчика, конечно.. Сообщение отредактировал Tosijster - 20.3.2012, 6:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 15:13 |
