4 страниц V  < 1 2 3 4 >
FAQ: В бряканьи при проезде неровностей виноваты колодки!
Электрик
сообщение 26.8.2008, 22:11
Сообщение #51
Из: Республика Коми
Мой город: Микунь
При снятом колесе я рукой ударял по суппорту и возникал этот звук. Пружинки гнуть можно до упаду...И не факт, что согнешь правильно. А если попробовать под пружинки проложить изоленту? У меня звук прекратился, но если колдобина большая, то все равно звякание проскакивает. Буду воевать до упора. Можно конечно закрыть окна и включить музыку погромче, но прохожие будут тыкать пальцем. Обидно!
Зюзюка Барбидокс...
сообщение 27.8.2008, 13:22
Сообщение #52
Цитата(zyuzyukin)
Цитата(Зюзюка Барбидокская)
Собираюсь из-за этого звука на первое ТО (7500) в рольф-алтуфьево... Че им сказать то? Что суппорт гремит? Они же врет ли девушку будут слушать :sad: а клацанье раздражает.... причем на ровной дороге не слышно...а вот стоит в область уехать и ппц ..
Так и говори что где стучит, пускай все смотрят. Можешь даже показать как стучит: пускай кто-нить из мастеров по колесу постучит, когда будет стучать тогда и будет лязганье.
угу ...скажу... а по колесу если стучать...то да...звенит... :cry:
Getz-Жека
сообщение 27.8.2008, 17:36
Сообщение #53
Из: Украина-Донецк
И что с ней будет через пару хороших торможений? Колодки, тормозные диски, а соответственно и супорт разогревается до "недетской" температуры.
Электрик
сообщение 27.8.2008, 21:46
Сообщение #54
Из: Республика Коми
Мой город: Микунь
Думаю, что ничего не будет. Ей все равно там деваться не куда. Да и проложить попробую не между колодкой и пружинкой, а между пружинкой и шипом на который она обевается. Там движущихся частей нет.и пружина сядет плотнее. Тогда получиться подогнуть ее так, чтобы в ее колодки плотнее входили. А вобще, как я понимаю, весь этот механизм требует уплотнения. А то там допуски, как в "калаше".
zyuzyukin
сообщение 13.9.2008, 14:23
Сообщение #55
Из: Волгоград
Поменяли по гарантии направляющие суппортов, пыльники и еще что-то... звук перестал, машина стала четче реагировать на педаль тормоза... проехал после ремонта 200 км... пока ничего подобного
Фёдор
сообщение 14.9.2008, 1:43
Сообщение #56
Из: Киров
Привет! Всем! Таже самая фигня... А скажи плиззз тебе поменяли по гарантии. Кк ты их убедил?
zyuzyukin
сообщение 27.9.2008, 20:55
Сообщение #57
Из: Волгоград
сказал доканало ездить каждую неделю по 400 рублей платить и то что не хотите по хорошему будем по плохому - через суд... правда яя до этого там уже несколько раз ремонтировался по этому поводу - и сервисмены уже меня запомнили и подтвердили инженеру по гарантии что я не однократно с такой проблемой обращался... уж 1500 км проехал, пока ничего.... тьфу,тьфу, тьфу (через левое плечо)
Рамашка
сообщение 15.10.2008, 10:38
Сообщение #58
Всем привет!" Я вот тоже планирую визит в сервис в ноябре на ТО-1. Стуки такие у меня были с самого начала эксплуатации авто. С приходом теплого времени года вроде стуки прекратились. А щас похолодало и опять.....Вот и думаю - как убедить сервисменов в том , что стуки есть и мне надо бесплатно их устранить как было обещано Хендэ Мотор СНГ всем владельцам Гешек.
Slayd
сообщение 25.12.2008, 9:20
Сообщение #59
Из: Тюмень
Ремкомплект направляющих супортов по гарантии до года меняется без проблем, вопрос в том если он в наличии у официалов. Лента Фум и поджим пружин и теплоизолирующих пркладок ненадолго устраняет проблему. Можно пойти еще проще набиваешь в направляющие конститеннтной смазки побольше , но чтоб не выдавливало при нажатии тормоза в пол и 10-30 тыс ездишь без шума в супортах :smile:
Прохор
сообщение 11.5.2009, 20:27
Сообщение #60
Из: МО г. Пущино
Привет всем гетцеводам!!! Ребят, подскажите плиз, что всё-таки гремит на дробящих кочках?
:cry: Прочитал, всю эту тему, так до конца и не понял, что там надо делать с изолентой, её надо наматывать на нижний болт или на направляющую втулку супорта?
Пробовал поджимать пружинки - не помогло, намотал изоленту на болт, нифига, потом всё это дело вытащил, втулка вытащилась вместе с болтом!
Подумываю, мож надо поменять втулку, тока вот поможет или нет?
sacha_don
сообщение 14.5.2009, 13:05
Сообщение #61
Из: Украина, Донецк
отвратительно звякало и дребезжало на неровностя- грешил на колодки - но дело оказалось в направляющих суппортов - смазал их ГРАФИТОВОЙ СМАЗКОЙ - теперь тишина!
lord199
сообщение 18.5.2009, 11:44
Сообщение #62
Из: Марий Эл
У меня та же проблема, только вылезла в районе 10 тыщ пробега... Видимо у всех это наблюдается. Понятно что в Корее дороги не такие как у нас и у них там не брякает...
Прохор
сообщение 18.5.2009, 21:43
Сообщение #63
Из: МО г. Пущино
Вот что интересно, дня три назад, решил устранить эту заразу начитавшись постов выше! И получилось, гремело только с водительской стороны и точно втулка! Обмотал её скотчем, теперь тишина, вот тока интересно на сколько моей делянки хватит! smile.gif
В exist заказал новую втулку, попробую поменять! Вот собсно интересно, почему гремит только с одной стороны?
fastest
сообщение 21.5.2009, 11:09
Сообщение #64
Из: Россия
Сргласен с использованием фум ленты.
Год назад обматал без проблем.
alfredg
сообщение 7.6.2009, 15:35
Сообщение #65
Из: Север
По поводу использования смазок для суппортов дисковых тормозов нашлась статейка:
http://catalog.autodela.ru/article/view/3435
Условия работы суппорта требуют применения в нем специальных смазок, рассчитанных на экстремальные условия работы. Обычные же распространенные смазки при таких условиях работы коксуются, вымываются водой, растворяются тормозной жидкостью и зачастую пагубно влияют на эластомерные и пластмассовые детали суппорта, что может привести к отказу тормозной системы во время движения.
Если уж закладывать смазку в суппорты - то правильную.
Лори
сообщение 15.6.2009, 13:10
Сообщение #66
Из: Рязань
Цитата(Igaariik)
У меня тоже эта проблема надоела,пробег 7500км.,брякание с левой стороны.Ездил к диллеру ничего не хотят делать.Осмотрели,все хорошо говорят.Позже сказали,что защита,но я то слышу что нет.Промазали все тормозные системы,взяли 600р.,а толку никакого.Так обидно,надеялся после русской машины будет все ОК.Почему мы владельцы Гетцов должны исправлять ошибки других,скажите Корейцы уважаемые??? :cry: :cry: :cry:
Коллеги... борюсь с бряканьем уже полгода.. три раза была на сервисе- говорят защита, но звук противный под передним левым колесом. Защиту сняли- гремит. супорт они смотреть не хотят. А если сделать не у официалов, не снимут с гарантии? пробег 8000км.
Лори
сообщение 15.6.2009, 13:12
Сообщение #67
Из: Рязань
groman
сообщение 15.6.2009, 13:30
Сообщение #68
Из: УФА
Мой город: УФА
+1 таже фигня
если делать все в акурат, то никто и не заметит...
люди сами вон делают (см первый пост)
eslgi
сообщение 16.6.2009, 22:58
Сообщение #69
Из: Uk,KHM
Менял я эти втулки, мне не помогло, только бабки выкинул.
И все таки вопрос, если набивать смазку- то какую? Слыхал про смазки именно для тормозов, типа Лики Моли...
snaiper
сообщение 17.6.2009, 10:34
Сообщение #70
Из: Набережные Челны
Съездил в сервис с этим диагнозом. Пробег 11 тыс.км.
С мастером состоялся следующий диалог:
Я: - так то и так то, стучит, читал везде меняют по гарантии.
М: - надо посмотреть, послушать, как правило это не гарантийный случай, да и пробег у вас уже большой
Я: - пробег еще в пределах гаратии, а если там что-то разболталось, и надо только подтянуть, заплачу. Только где гарантия, что я больше не буду приезжать каждые 11 тыс. км, на подтяжку того, что там разбалтывается, в книжке по эксплуатации ни где не написано, про какие то подтягивания в области колеса каждые 11 тыс. км.
М: - ... ммм... поехали проедемся, проверим.
... тест-драйв ...
М: - да, стучит суппорт, надо подгибать, это не гарантийный случай.
Я: - вы хотите что-то доработать?
М: - ... ммм ... да
Я: - за доработку вещей, которые изначально отличаются от завода изготовителя я не собираюсь платить. Если завод-изготовитлеь выпустил так, значит так должно работать.
М: - ммм... ничего сказать немогу вопрос о гарантии будет решать гарантийщик.
Мастер ушёл, пообщался с кем то, пришёл, попросил ключи от машина, сказав, что будут делать по гарантии.
Через 20 минут вернул машину, сказал, что будут заказывать новый суппорт.
Через 10 дней позвонили, попросили приехать.
И вчера поменяли по гарантии, теперь тишина и покой.
владелец гетца
сообщение 13.7.2009, 21:55
Сообщение #71
Из: Самара
Бренчит на кочках действительно направляющий болт суппорта. Между болтом и его втулкой - зазор достаточный для того, чтобы производить этот мерзкий звон :evil: Лечится наматыванием изоленты тонким слоем или надеванием пвх-трубки нужного диаметра на этот самый болт. Никуда эта изолента не денется, и не размолотит её, потому как болт после этого сидит во втулке очень плотно. Вообще это конечно корейский косяк, по-другому не назовешь. Колодки же вообще ни при чем, и поджимать скобы их крепления не нужно - их можно просто сломать. Да и потом это уже вмешательство в конструкцию передних тормозов, а вот уплотнение пальцев это исправление косяков! :cool:
владелец гетца
сообщение 13.7.2009, 22:02
Сообщение #72
Из: Самара
Кстати, забыл сказать. Всякие разные металлические стуки на кочках издает еще и хорошо помятая защита двигателя, когда вышеупомянутый бьется об нее при тряске. Так что рихтануть защиту тоже как один из способов! А с нашими дорогами подминается она легко, особенно зимой. Шваркнул несколько раз в ледяной колее - и готово! :cool:
ohrenet
сообщение 23.7.2009, 12:23
Сообщение #73
Из: Ижевск
Ничего не помогает мне ни фум лента, ни спец смазка для суппортов. Хватает ненадолго :sad: , снова брянчит направляющая втулка в посадочном отверстии суппорта. Что делать ещё, втулку новую у токаря заказать слегка большего диаметра???
ohrenet
сообщение 23.7.2009, 12:25
Сообщение #74
Из: Ижевск
Причём греметь начинает уже и на задней оси правый суппорт. :shock:
Benp
сообщение 8.8.2009, 6:34
Сообщение #75
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Подтверждаю, я так же делал, только ещё вдобавок выкинул пластины (тоненькие) которые по бокам от колодок. Кстати может я не прав? Зачем они там нужны? кто знает?
keplian
сообщение 18.8.2009, 13:40
Сообщение #76
Из: Иваново
А у меня от правого переднего колеса звуки. Как будто проволока волочится. При лёгком нажатием на педаль тормоза все звуки исчезают. У меня, наверное, тоже эта фигня с суппортом? Просто не стук и не бряканье, а металлический шелест. Может, это что-то другое?
Поеду в сервис послезавтра. На диагностику. Не хочется, чтоб "обули" как блондинку...
Пробег 75 000.
Black Prince
сообщение 19.8.2009, 9:01
Сообщение #77
Из: Смоленск
По поводу бряканья. Пробег 10 500 км, машина конца 2008 года (1.4 GLS), бряканье появилось после зимы примерно на 5-6 тыс. км, причем и слева и справа. Попробовал сначала изоленту на болты (нижние) - не помогает, да и дело не в них, как оказалось... При проезде мелких неровностей (ямки, выбоины) после нажатия на педаль тормоза все пропадало, после более детально осмотра выяснилось, что брякают имеено колодки - причина в пружинных держателях, вернее в двух "усиках" в торце, которые вставляются в суппорт - отогнул немного в сторону (от центра самой пластины), поджал чуть-чуть сами держатели (центральную "П"-образную часть как-бы немного сблизив нижние концы буквы "П") - вставил на место и люфт пропал - колодки встали на место уже с небольшим усилием. После этого проехал около 100 км - тишина, ничего не брякает.
кум Панас
сообщение 20.8.2009, 17:27
Сообщение #78
Из: Тамбовский волк
У меня бряканье началось на 27 тысяче сзади.подогнул пружинные держатели и звук пропал.через некоторое время опять появился.не такой сильный правда.спрашивал в магазине про эти держатели - сказали, что они продаются с фирменными колодками в комплекте.а это 1200 руб!
Мишель
сообщение 31.8.2009, 11:14
Сообщение #79
Из: Рязань
Да, у и меня такая же проблема. Думал, что защита картера, подложил кусочки резины под направляющие болты, но звук не исчез. По мелким неровностям действительно ехать не приятно.... попробую в ближайшее время сделать так, как советуют Гетцеводы )))) Подогнуть и намотать. Что получится потом напишу.
Aerial
сообщение 14.9.2009, 10:52
Сообщение #80
Из: Н. Новгород
Столкнулась с такой же проблемой. Брямчало левое переднее. Сначала сказали, что виноваты колодки. Поехала к официалам. Машинку подняли, посмотрели, подергали, сказали, что нужно менять направляющие со втулками. Мне мастер показал втулку с царапинами. Думаю, легко отделалась. Смотрю, колесики прикрутили, думала, что все поменяли. А мастер мне и говорит, что люфт в суппорте. Итог. Замена левого суппорта по гарантии. Пока еще не поменяли. Жду, пока деталь будет на складе.
А волшебная фраза "Ведь на тормозную систему гарантия 3 года". Была воспринята не так радужно laugh.gif
сообщение 15.9.2009, 14:48
Сообщение #81
На Украине после попадания в ямы тоже заметил. Постучал по колесам - колодки брякают (12 т.км.) но звенят защитные колпачки на секретках еще. :smile:
Aerial
сообщение 15.9.2009, 16:54
Сообщение #82
Из: Н. Новгород
У меня, к примеру, нет секретокsmile.gif И брякает только с левой стороны. Ждем чего ж будет дальше после замены.....мне сказали, что я такая первая
цих
сообщение 17.9.2009, 8:43
Сообщение #83
У меня тоже бряцание такого плана, но звуки не только спереди, но и сзади!!! А сзади колодки.........Там-то что может бряцать??? Подскажите, если кто знает пож-та!!!
цих
сообщение 17.9.2009, 8:48
Сообщение #84
Имел в виду , что сзади у меня барабанные тормоза...Думал , что гремел инструмент на запасном колесе, убрал все, не помогло...Может что-то в подвеске...
Sashash
сообщение 17.9.2009, 11:45
Сообщение #85
Из: Обнинск
Мой город: Обнинск
подскажите, если я изоленты накрутил на болт, он во втулку плохо входит, вынул втулку, засунул туда болт на изоленте, поставил, только когда закручивать стал втулка проворачивается вместе с болтом, ЭТО НОРМАЛЬНО? Смазал специальной смазкой эту втулку, поставил колесо, вроде ок, сегодня из гаража выезжал, услышал очень громкий металлический звук, шик-шик-шик, снял колесо, выкрутил нижний болт суппорта, покрутил, вроде не слышно ничего, поехал, в поворот захожу, опять появился, очень громко, ща на работу приеду разберу, посмотрю еще раз, может кто подскажет из-за чего это?
snaiper
сообщение 17.9.2009, 20:51
Сообщение #86
У меня после замены застучало через 2 т.км снова. Поехал в сервис. Принял другой менеджер, сказал, что есть одна идея нужно проверить, какая, к сожалению не спросил sad.gif
После этого съездил на юг и обратно (4 тыс км.) пока все нормально.
Sashash
сообщение 17.9.2009, 21:20
Сообщение #87
Из: Обнинск
Мой город: Обнинск
выкрутил болт с намотанной изолентой, снял ее, снял колодки, протер их со стороны крепления, металлические накладки снял поставил, вообще ни какого ни скрежета, ни лязганья не стало слышно :razz:
Aerial
сообщение 18.9.2009, 8:17
Сообщение #88
Из: Н. Новгород
Может как раз идея и была про изоленту?smile.gif В принципе мне все равно. Есть дефект, если после замены он не устранится, тогда придется приезжать в гости к официалам гораздо чаще. Думаю, именно тогда они и сделают все как надо :grin:
Aguka
сообщение 28.9.2009, 7:10
Сообщение #89
Из: Уфа
У меня иногда появлялось бряканье..при том, когда сына в школу отвозила и ехала на работу... :sad: Думаю, ну все..колодки застучали :sad: ..И увидела пряжку от ремня безопасности на пластмассе детского сиденья...она и постукивала пр ипроезде неровностей...А так- не могла сообразить сразу... :???:
Aerial
сообщение 4.10.2009, 20:38
Сообщение #90
Из: Н. Новгород
В продолжении темы. Заменили суппорт. Теперь у меня один блестящий, другой матовый и немного ржавенький. Стук пропал. Проехала пока от Нижнего до Москвы и обратно. Пока все тихо. А при замене тормоза прокачали, стало намного лучше, правда не на долго, а жальsmile.gif
keplian
сообщение 5.10.2009, 9:20
Сообщение #91
Из: Иваново
А вот и мой отчёт из сервиса. ;-)
То, что было у меня - это действительно те усики на колодках. Мастер сказал, что когда появляется звук, колодки нужно менять. Как сигнал такой. И вообще, не стоит доводить до того, чтобы колодки подходили к концу. 2/3 стёрлись - и под замену, пока ничего непоправимого не случилось. Про изоленту сказали так - "девушка, вы с ума сошли? Какая изолента? Это же ТОРМОЗА!". :smile:
К слову про мои колодки сказали, что они почти закончились.
Так что, меняйте, товарищи, колодки.
Aerial
сообщение 5.10.2009, 14:08
Сообщение #92
Из: Н. Новгород
В том то и дело, что у меня максимальный износ колодок процентов 10 отсилы. Тоже менять?
Ерема
сообщение 7.10.2009, 13:41
Сообщение #93
Из: г.Владимир
У меня брякали колодки. Подогнул усики пружинки и все прошло.
Viktor22
сообщение 10.2.2010, 16:07
Сообщение #94
Цитата(Bold @ 18.5.2006, 17:49) *
Здравствуйте коллеги!
Совсем недавно приобрел машину, которой посвящен данный Интернет ресурс. Должен сообщить, что очень трепетно отношусь к технике и это не первая моя машина. Каково же было мое удивление и одновременно огорчение, когда на следующий день после покупки обнаружил бряканье в передней подвеске при преодолевании неровностей на асфальте. Следует заметить, что «неровности» были самые обычные, небольшие, характерные для российского асфальта. Причем, при переезде указанных неровностей минутой позже, но только слегка нажатой педалью тормоза, все нездоровые звуки исчезали. Поэтому я сразу стал связывать это с тормозами. Поехал на тонировку к официалу, сообщил о моих наблюдениях в сервис. Они, как выяснилось, потом прокатились на машине и ничего не заметили (я собственно предполагал, что так и будет). Звук в свою очередь меня доконал и я полез сам.
Итак, товарищи, внимание! Если у кого есть такой геморрой, лекарство следующее: снимаете колесо правое или левое или по очереди (кому как, у меня гремело слева). Раздвигать тормозные колодки и утапливать поршень в цилиндр мне не пришлось, т.к. суппорт у меня и так отошел. Затем, головкой «на 12» отворачиваем направляющий палец суппорта … и вынимаем его. Поворачиваем суппорт вокруг верхнего направляющего штифта и подвязываем суппорт проволокой или шнуром к пружине подвески. Вынимаем из направляющей наружную…и внутреннюю колодки. Подгибаем посадочные места для колодок на пружинных держателях снизу и сверху (это такие гибкие металлические пластинки). Все протер от пыли и грязи (только не при помощи бензина или дизтоплива!) и собрал в обратной последовательности. И все, звуки стремные пропали. Я был искренне рад данному факту.
Ездить теперь просто кайф, тишина и нормальная работа подвески. Если кому-то поможет данная рекомендация, буду искренне рад! Удачи на дорогах!
Спасибо за информацию- а то я уже диагностику собирался делать.
AlexRed
сообщение 2.3.2010, 19:47
Сообщение #95
Из: Астрахань
Спасибо за информацию... Попробую.. А то с правой стороны было уже такое.. так мне в сервисе сказали подшипник ступицы. 2.2К обошлось с работой. а звук опять начался.
OK-GET'S
сообщение 20.3.2010, 22:50
Сообщение #96
Кроме стука на кочках у моего Гетса греется правое колесо, после быстрой езды - болты раскаленные... Колодки закусывают тормозной диск... Как бороться?
Nik98
сообщение 21.3.2010, 0:09
Сообщение #97
Если такое происходит только с одним колесом, то вероятнее всего погнута направляющая суппорта. Нельзя исключать также неисправность ступичного подшипника. Кстати какое колесо греется переднее или заднее? На заднем колесе могут закиснуть тормозные механизмы стояночного тормоза (устраняется профилактикой механизмов), или закис трос (устраняется заменой троса).
OK-GET'S
сообщение 25.3.2010, 1:13
Сообщение #98
Греется переднее правое колесо. Попробую заменить направляющие, мне их уже выравнивали на станке, видимо не помогло... Скатаюсь в сервис еще раз, пусть и ступицу проверят...
ad-77
сообщение 7.4.2010, 9:37
Сообщение #99
Из: MosCoW
Мой город: MosCoW
у меня стуканья на кочках есть пока машина холодная, а проедешь так 5-10 км и всё тихо!!!
сообщение 16.4.2010, 18:34
Сообщение #100
99 процентов что подшипник ступицы.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2026, 17:35
