Вибрация рулевого колеса после 120 км/ч
Дмитрий105
сообщение 22.3.2009, 18:02
Из: курск
вибрация на руле после 120 км/ч, делал сход/развал, балансировку, менял наконец легкосплавные диски, резину, протестировал всю подвеску, и всё безрезультатно, не могу найти ответ. На сервисе так же ничего пояснить не могут
- Дмитрий105   Вибрация рулевого колеса после 120 км/ч   22.3.2009, 18:02
- - @lex   Не чего странного у меня тоже при скорости 130 км/...   22.3.2009, 18:11
- - Дмитрий105   Да куда лучше то резину, и сход/развал в идеале, н...   22.3.2009, 18:17
- - @lex   Есть подозрение что это может втулки стабилизатора...   22.3.2009, 18:29
- - titanik   Re: Вибрация рулевого колеса после 120 км/ч   22.3.2009, 18:35
- - @lex   Вот: -На одной стороне колеса должен быть только о...   22.3.2009, 18:49
- - titanik   Re: Вибрация рулевого колеса после 120 км/ч   22.3.2009, 18:58
- - Дмитрий105   Да вот проблеммма. Балансировку делал спец. в разн...   22.3.2009, 20:02
- - dimanok   У меня на 10 ке так было. Балансировал, менял то...   22.3.2009, 21:33
- - zelen   Цитата(Дмитрий105)Да вот проблеммма. Балансировку ...   26.3.2009, 13:08
- - Дмитрий105   а что такое "финишная балансировка", что...   26.3.2009, 15:16
- - zelen   финишная балансировка - колесо раскручивают прямо ...   26.3.2009, 17:45
- - Дмитрий105   К сожалению в мою провинцию ещё не дошло такое нов...   27.3.2009, 11:29
- - Bosko   У меня биение на руле начинается после 140 км/ч пр...   28.3.2009, 20:41
- - Bodryi   Сменил резину на летнюю, на следующий день выехал ...   14.4.2009, 21:13
- - Александр23   Bodryi Колеса стояли, висели или лежали?   14.4.2009, 21:15
- - Chert   тоже БЫЛА такая проблема,зимой купил зефирного чел...   14.4.2009, 21:22
- - Bodryi   Александр23, резина зимой лежала, без дисков. Бала...   14.4.2009, 21:23
- - Александр23   Bodryi Даже отбалансированная резина с нарушенной ...   14.4.2009, 21:27
- - Jarlacks   Bodryi Мы такое называли "корда поехала...   14.4.2009, 21:32
- - Jarlacks   Bodryi Ещё добавлю-внимательно осмотри протектор н...   14.4.2009, 21:34
- - Bodryi   Спасибо за советы!   14.4.2009, 21:39
- - kseno1   200% виноваты колеса и колесо может быть отбаланси...   16.4.2009, 10:50
- - escabar   да у меня тоже самое было ! все дело в штатной рез...   17.4.2009, 10:01
- - maxon   Да уж. Перед зимой купил резинку и поставил на лит...   20.4.2009, 1:47
- - Alexy P   Цитата(Bodryi)Сменил резину на летнюю, на следующи...   20.4.2009, 11:15
- - galkinmax   Такая же проблема, после переобувки на литье вибра...   20.4.2009, 11:27
- - Alexy P   Цитата(galkinmax)Такая же проблема, после переобув...   20.4.2009, 11:37
- - Облачко   А может быть вибрация из-за зимней резины в теплую...   24.4.2009, 7:29
- - Alexy P   Цитата(Басюня)А может быть вибрация из-за зимней р...   24.4.2009, 8:37
- - Varan   Такая же проблема. Заметил, что при более высокой ...   24.4.2009, 8:41
- - Alexy P   Цитата(Varan)Такая же проблема. Заметил, что при б...   24.4.2009, 8:53
- - Облачко   Поменяла колеса (диски+резину), разогналась для пр...   25.4.2009, 20:28
- - FLOT   Все замечательно, НО...   25.4.2009, 20:53
- - BigLexxxxuss   Цитата(escabar)да у меня тоже самое было ! все дел...   2.6.2009, 9:34
- - krichem   Уважаемые коллеги - здрасьте. Также, как и у Вас б...   14.6.2009, 19:57
- - ooooo1   у меня тема такая: стояли стальные диски, купил ли...   16.6.2009, 11:07
- - Bodryi   Как я уже писал, после смены резины зимней на летн...   16.6.2009, 14:05
- - Bodryi   Кстати, диски литье. Родные.   16.6.2009, 14:17
- - dimon0582   У меня такая же хрень была, не стал мучатся поменя...   16.6.2009, 15:16
- - dimon0582   Купи два балона как правило перед ведёт.   16.6.2009, 15:17
- - dimon0582   Реально стрёмно когда на скорости бить начинает   16.6.2009, 15:19
- - Bodryi   Ещё раз повотрю - вчера перекинул передние колеса ...   16.6.2009, 20:54
- - ooooo1   Цитата(Bodryi)Ещё раз повотрю - вчера перекинул пе...   16.6.2009, 23:05
- - Bodryi   Hankook родной. Отъездил на них август-ноябрь в пр...   17.6.2009, 9:41
- - Шадов   ЦитатаДумаю, ехать ли на балансировку или смысла н...   17.6.2009, 23:34
- - krichem   Добрый день, коллеги. Есть определенная практика п...   18.6.2009, 7:25
- - ooooo1   Цитата(Bodryi)Hankook родной. Отъездил на них авгу...   19.6.2009, 21:53
- - Анна018   У меня такая ерунда начинается тоже после 120 км. ...   20.6.2009, 21:13
- - Анна018   Я тут первый день и просто удивляюсь всему еще... ...   20.6.2009, 21:19
- - titanik   Цитата(Анна018)Я тут первый день и просто удивляюс...   20.6.2009, 21:21
- - DarkElf   у мну рулевое колесо как-то дрожит, но зависит не ...   20.6.2009, 21:23
- - Анна018   Анна   21.6.2009, 4:19
- - Roman_Sergeevi4   много интересного у вас тут увидел. у меня Getz 1....   21.6.2009, 20:00
- - dimon0582   ----------   22.6.2009, 10:19
- - Roman_Sergeevi4   не могу не согласиться, если у человека проблема в...   22.6.2009, 18:10
- - Blade93rus   Подскажите, а развал-схождение как нибудь влияет н...   3.7.2009, 8:34
- - neverseen   Была такая же ерунда. После 120 руль трясся так, ч...   3.7.2009, 8:51
- - sergei411   А у меня немного другая проблема. В диапазоне скор...   21.7.2009, 17:16
- - Шадов   sergei411 если на руле вибрация не ощущается, то у...   21.7.2009, 18:10
- - raf   хрен знает в чём дело, но когда я поставил 195/55 ...   22.7.2009, 16:19
|- - Vetos   Цитата(raf @ 22.7.2009, 17:19) хрен знает...   18.2.2013, 9:50
- - LESHый   У меня похожая проблема, но в моем случае думаю де...   28.7.2009, 8:25
- - raf   LESHый Скорее всего дело в передних тормозных коло...   28.7.2009, 12:18
- - ВКВ   тоже появилась дрожь в руле, заехал в шиномонтаж, ...   28.7.2009, 19:26
- - FAnton   Цитата(LESHый)У меня похожая проблема, но в моем с...   28.7.2009, 23:46
- - сержио   Вот моя истроия по поводу вибрации после 120! езди...   13.8.2009, 8:49
- - bumbaka   можно 5 раз балансироваться и без толку, а можно 1...   13.8.2009, 8:53
- - BigLexxxxuss   Цитата(bumbaka)можно 5 раз балансироваться и без т...   13.8.2009, 9:30
- - JakieDiablo   Та же фигня...На 120 км/ч руль ходуном ходит. Диск...   20.8.2009, 16:39
- - Шадов   ЦитатаПодскажите места, где балансировку делают ка...   20.8.2009, 17:29
- - exploits   Тоже такая проблема возникла, приехал перебалансир...   20.8.2009, 18:18
- - JakieDiablo   Спасибо))))   22.8.2009, 11:02
- - Vitek29   После 120 било руль седня заехал на шиномонтажку о...   25.8.2009, 18:17
- - Bodryi   Много времени прошло, вибрация стала меньше, да и ...   30.8.2009, 21:03
|- - Vengeanze   Первый раз собственноручно поменял передние колодк...   16.5.2010, 16:58
- - Зо-зо   Осенью перекинула колёса с летних на зимние. У зна...   18.5.2010, 18:48
- - грохотайло   Решил проблему вибрации очень просто - выкинул пла...   19.5.2010, 20:18
- - MFor   что такое пластиковые проставочные кольца?   24.5.2010, 16:58
- - Bocman   Блин, у меня та же беда! Только есть одно отли...   3.11.2012, 18:50
|- - Tosser   Цитата(Bocman @ 3.11.2012, 20:50) Вибраци...   18.2.2013, 9:54
- - WADIE   вибрация может еще и от кривых колесных дисков идт...   19.2.2013, 17:24
- - h 4   Я отбалансировал за крепёжные отверстия, там перех...   20.2.2013, 18:54
|- - митька   Цитата(h 4 @ 20.2.2013, 20:54) Я отбаланс...   20.2.2013, 21:03
|- - h 4   Цитата(митька @ 20.2.2013, 22:03) адресом...   20.2.2013, 21:15
- - vanja_vanja   помимо балансировки и кривых дисков, вибрацию дают...   20.2.2013, 23:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 19:51
