Cкладывающаяся 6:4 подушка заднего сиденья на GL комплекта
zach
сообщение 18.6.2009, 10:47
Из: Тверь
Мой город: Тверь - Пущино
В комплектации GL имеется только складывающаяся 6:4 спинка заднего сиденья. А в GLS - еще и складывающаяся 6:4 подушка заднего сиденья. Как это "сотворить" на комплектации GL. Кто этим занимался?
dinamik
сообщение 18.6.2009, 10:54
Из: Vologda
Покупаешь сиденье и ставишь. Кузова идут все одинаковые. Ничего колхозить не придется.
Degrion
сообщение 18.6.2009, 10:55
Разве на GL не полностью сиденья складываются??? У друга GL у него так же как и у меня сиденья складываются..
dinamik
сообщение 18.6.2009, 11:04
Из: Vologda
Degrion
Спинка по частям,а сама сидуха только целиком.
BigLexxxxuss
сообщение 18.6.2009, 11:12
Из: Ярославль |76rus
Мой город: Ярославль
Покупаешь на Экзисте две части сидения от ЖЛС нужного цвета с креплениями к полу и АП!!!! Ставить и соединять со спинкой полчаса. Но бабла немерено...... :sad:
Degrion
сообщение 18.6.2009, 11:30
dinamik тогда почему у друга на GL 2007 года сиденья складываются так же, как у меня? То есть там 2 сидушки раздельные.
zach
сообщение 18.6.2009, 11:34
Из: Тверь
Так и не понял ответов. У GL спинки (те, которые 2+1) "падают" на сидушки и образуют порог (с уровнем пола багажника). А у GLS спинки "падают" на сидушки, а сидушка, в свою очередь, подымается вместе со спинками и "прикладывается" к спинкам передних сидений. Получается большая ровная площадка в багажном отсеке. Так вот, у GL сидушка (одна большая для трех человек) не подымается, или я не прав?
dinamik
сообщение 18.6.2009, 11:38
Из: Vologda
Degrion
Без понятия. Может на сборке не хватило цельных и поставили раздельные? :grin:
dinamik
сообщение 18.6.2009, 11:42
Из: Vologda
zach
У обеих спинки складываются по частям. У GLS сиденье складывается тоже по частям. У GL само сиденье тоже складывается,но только целиком.
T-i-G
сообщение 18.6.2009, 11:46
Из: Мск, Бутово
У GL: подушка единая, она поднимается и ставится вертикально, спинки 2:1 можно сложить отдельно, можно (естественно) вместе. У нас так на машине 2007го года.
У GLS: Подушка поделена, так же как и спинка, в отношении 2:1, складываются обе "половинки" независимо. У меня так было на машине 2005го года.
Спинка и подушка механически никак не связаны. Половинки подушки крепится на 2х петлях в передней части (в случае с GLS) и защелкиваются на замки, встроенные в пол. Как было правильно написано - кузова у машин абсолютно одинаковые, так что проблем не будет.
zach
сообщение 18.6.2009, 11:54
Из: Тверь
Уф, объяснили!!! Т.е я тоже могу поднять подушку (в моем случае цельную, назовем ее в отношение 3:0) вместе со спинками (2:1) и получить ровную поверхность в багажнике для перевоза стиральной машины. А дергать за ручку, что торчит посередине и хорошо видна из багажника?
dinamik
сообщение 18.6.2009, 11:58
Из: Vologda
Все правильно понял. Только подголовники сначала задвинь,а лучше убери. Удачи.
T-i-G
сообщение 18.6.2009, 12:16
Из: Мск, Бутово
Все так. Кладете спинки на подушку, дергаете ручку и вуаля. Подголовники, вроде, не должны мешать. Еще на подушке должны быть крючочки на веревочках - ими надо зецепить за ножки подголовников передних сидений, чтобы сиденье само не разложилось обратно.
T-i-G
сообщение 18.6.2009, 12:17
Из: Мск, Бутово
А вот тут я был не прав, щас подумал и понял что спики как раз на подушку и крепятся, а не на кузов. Но правки у нас нет sad.gif
Лен4ик
сообщение 18.6.2009, 21:08
Из: Москва, ЮАО
Да, крючки ОБЯЗАТЕЛЬНО надо цеплять за подголовники! Иначе при движении легко получить удар сложенными, но не зафиксированными задними сидениями по содержимому увеличенного в площади багажника.
dinamik
сообщение 18.6.2009, 22:11
Из: Vologda
Цеплять конечно нужно,если есть чем. С 2008го года крючки упразднили. ;-)
сообщение 18.6.2009, 22:14
Цитата(Лен4ик)
Да, крючки ОБЯЗАТЕЛЬНО надо цеплять за подголовники! Иначе при движении легко получить удар ...
При слове "удар" в теме про сиденья сразу вспомнилось первое знакомство с Аутлендером XL. Во время исследования багажника напарник привел в действие механизм автоматического складывания сидений, и оно просвистело в сантиметре от моей головы (я в это время пытался снять порог задней двери). :smile:
dinamik
сообщение 18.6.2009, 22:23
Из: Vologda
Слава Богу,на наших машинках такой фишки нет :smile:
Filin
сообщение 18.6.2009, 22:29
машина 2008 года выпуска, крючки есть ;-)
Лен4ик
сообщение 18.6.2009, 23:21
Из: Москва, ЮАО
У меня тож GL 2008 года, крючки в наличии и отлично цепляются))
сообщение 18.6.2009, 23:47
Кромешник
Крючки на моём тож есть, конец 2008 г выпуска, Но сама система складывания гумно как оказалось. И спинка переднего сидения на подушку не укладывается. Из-за того что задние сиденья в собранном состоянии образовывают высокий барьер,перевозить че нить типа пачки ламината неудобно. Так что смысла ИМХО менять подушку нет.
Стекольщик
сообщение 19.6.2009, 0:22
Из: Москва - Ново-переделкино
Смысл в складывающейся подушке я думаю есть. Например: поехал за тем же ламинатом втроём(ну разные ситуации бывают). А куда в Джиэле девать 3его пассажира?wink.gif
Это как раз те, что без юбок и без ручекзеркал в цвет кузова? Пипец антикризис)
dinamik
сообщение 19.6.2009, 6:32
Из: Vologda
Стекольщик
Я не совсем правильно выразился. Спасибо,что поправил. :smile:
zach
сообщение 19.6.2009, 19:58
Из: Тверь
Это не те два крючка внизу спинки заднего сиденья (когда смотришь из багажника), которые имеют вид карабинов и цепляют петельку родной обивки спинки сиденья?[/img]
МаZZай
сообщение 19.6.2009, 20:29
Нет, на части авто 2008 и 2009 года зеркала с ручками красят, причем иногда и на GL комплектации. То ли для разных цветов по разному, то ли кому как везет
сообщение 19.6.2009, 21:31
zach
Точно!
Мой город: Тула
Совершенно верно, у меня авто 2008 GL Silver, ручки и зеркала крашенные, но юбки нет.
guMapuk
сообщение 20.11.2009, 21:47
Из: Череповец
Подголовник нужно убрать только центральный - он неприятно впивается в "подбутыльник" в центре, тоннеле и остается след. А боковые даже в дорестайле нормально помещаются в местах для ног и не касаются ковриков!!
guMapuk
сообщение 20.11.2009, 21:58
Из: Череповец
Упразднили крючок снизу на полке багажника для крепления фальшпола в поднятом состоянии.
сообщение 20.11.2009, 22:09
guMapuk
Даже если бы он (крючек) был, то не за что цеплять - на полу теперь нет лямки. Только прорезь.
guMapuk
сообщение 20.11.2009, 23:53
Из: Череповец
Согласен, видимо другую какую - то систему крепления придумали, до которой мы еще не доперли! smile.gif
сообщение 21.11.2009, 0:01
guMapuk
Я допер. За полку завожу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 14:19
