Дорестайл, консоль с перемычкой, есть ли такая в природе? |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 18.2.2007 Мой город: МО, Железнодорожный ![]() |
Доброго времени суток всем
появилось желание оформить крепление магнитолы по нормальному (сейчас голова магнитолы торчит и болтается рамка ![]() Глянул как это выглядит в рестайле, там все утоплено заподлицо интеренсо, реально ли такое сделат на дорестайле и воще, делали ли кто-то что-то подобное? PS темы про 2DIN магнитолу читал, но у меня 1DIN Заранее спасибо |
The_JOhn
1. Темку бы лучше в Car'е создать... 2. Объясни - что значить "по нормальному"? Отсек для магнитолы у рестайла/не рестайла не отличается имхо... Если у тебя морда магнитолы слишком выпирает, значит она (магнитола) не правильно установлена... может, что-то мешает утопиться ей до конца? Пучок проводов, например... |
Максим Р
тему создал там, где нашел упоминание про 2DIN консоль ![]() у рейстайла полочка под мобильник уже, а за счет этого сделана перемычка по магнитолой + само гнездо под рамку больше где-то мм на 3-4 охота себе сделать что-то подобное PS сама магнитола заммечатльно утапливается (проверял), не утапливается именно декоративная рамка, которая крепится поверх магнитолы |
Или болт сзади торчит.
100% там ничего нет потому что при желании саму магнитолу я могу утопить гораздо глубже в салазки,чем надо не влезает именно рамка, а не сама магнитола |
The_JOhn
Давай конкретнее. Модель? |
JVC KDJ-317
http://www.magnitola.ru/JVC-KD-G317-p-4357.html не влезает рамка, котрая идет по периметру, хочу поменть, потму что она уже задолбала периодически вываливаться |
Ну не знаю. Рамка стандартная, почему-то больше никто не жаловался. А вот фраза
Цитата при желании саму магнитолу я могу утопить гораздо глубже в салазки,чем надо Настораживает. В этом случае рамке не за что держаться. Может, фиксаторы сломаны или корзина с перекосом стоит?
вот я тоже чего-то не понимаю... магнитола, и салазки - это стандарт. Или речь идет о том, что декоративная рамка магнитолы упирается в консоль машины, и не дает утопить магнитолу глубже?! Так рамки тоже, вроде, стандартные везде... Честно говоря, не до конца понимаю проблему...The_JOhn - может, фото?
Магнитолу ставил прошлый хозяин, по ходу в Рольфе
эти красавцы вбили враспорку корзину от магнитолы в штатное гнездо, так что теперь сама магнитола входит туда с натягом, что и не позволяет ей провалиться глубже чем надо, однако, если надавить на нее рукой посильнее, то она уходит вглубь на несколько сантиметров декоративная рамка вставляется защелками поверх консоли в щель посадочным гнездом и корзиной, правда вставляется легко и так же легко вываливает наружу, что и хочется устранить кстати, у меня дорестайл - там консольнемного другая, нежели в рестайле, в котром рамка в консоль входит нормально хочу так же у себя |
Вот так это выглядит у меня
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 3.5.2007 Из: М.О. ![]() |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 19.5.2008 Из: Московская область, г.Королёв ![]() |
The_JOhn
Родные салазки от магнитолы можно выкинуть, магнитола прекрасно ставится в те, которые уже стоят. Просто все пытаются засунуть магнитолу с салазками в другие салазки, бред. Я ставил так: Что вы все извращаетесь, есть же фотки как сделать нормально. Сам поставил Пионер вчера, делов на 40 минут с перекурами 1. Снимаем консоль, предварительно отсоединив тросики печки (3 штуки). 2. Откручиваем салазки. 3. Смотрим на магнитолу. По бокам есть отверстия для шурупов, выбираем понравившееся и вооружившись линейкой прикидываем где просверлить отверстия в салазках. 4. Берем дрель или патрон, сверло и сверлим. 5. Прикручиваем магнитолу (шурупы идут в комплекте). 6. Собираем все в обратном порядке. |
raffy
В принципе тоже вариант, но хотелось бы обойтись минимумо неродных деталей... вроде как где-то на форуме звучала мысль, что на первых дорестайлах у центральной консоли отверстие под магнитолу маленькое было вот и задумываюсь о том, чтобы ее поменять, просто неохота отдать деньги, а потом узнать, что "не подошло" |
Это мой отчет из другой ветки.
или вот здесь в принципе можно заказать
http://forum.magnitola.ru/prodam/33074-ram...na-avensis.html |
tarrus
иэх извращался не я, а установщики Рольфа, о чем я уже написал, мне машина досталась уже с установленной таким образом магнитолой причем, когда снимаешь переднюю консоль и птыаешься вытащить эти алюминиевые салазки, то видно, что боковины отверстия под магнитолу грубо обработаны напильником, т.е. заменить одни салаз ки на другие без потери внешнего вида нельзя, именно поэтому я и зочу все сделать по уму - заменить ободранную центральную консоль - по нормальному закрепить магнитолу - сделать так, чтобы мордочка магнитолы не торачала наружу, как у меня сейчас (см.фото) просто очень не хочется купить консоль и постфактум узнать. что она не подходит, вот поэтому я эту тему и поднял |
raffy
спаисбо за ответ, но еще одну рамку покупать и ставить неохота tarrus какой именно отчет? |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 27.5.2009 Из: С-Петербург - Сургут ![]() |
У меня на дорестайле такая: http://www.magnitola.ru/Pioneer-DEH-P40MP-p-6914.html и ничего не торчит,
габариты ее: 178x50x160 мм у твоей габариты: 180x50x160 мм разница 2 мм |
GRiM
а фотку, как в машине выглядит, глянуть нельзя? |
Цитата(The_JOhn) GRiM
Прошу прщение за качество... :roll:
а фотку, как в машине выглядит, глянуть нельзя? ![]() |
The_JOhn
Наконец въехал. :smile: У тебя консоль 2дин, у GRiM 1дин. Поэтому у тебя не лезет. Меняй или консоль на 1, или магнитолу на 2. Консоль поспрашивай у тех, кто менял себе 1дин на 2дин. Или колхозить придется. Тогда тупо листай страницы в разделе и ищи подходящую тему. Поиск не поможет. |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город ![]() |
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=420
как такой вариант? родная рамка магнитобы заменяется рамкой из родной заглушки отсека магниолы. |
как бы код узнать этой однодиновой панели? africanych выглядит красиво, но неохота заморачиваться с заглушками и выпиливанием, не уверен, что поулчитс так же аккуратно |
Афигеть, вот это жесть. Родных салазок нет, консоль испорчена.
Я бы купил новую и родные салазки и сделал так как уже описывал. |
tarrus
Есть салазки от магнитолы, они в это отверстие вбиты поверх и болтаются, а хочется сделать по уму |
Кощунство какое! :evil: :evil: Руки оторвать тому кто это сделал!!!! :evil: :evil:
Да уж. Лучше уж никак, чем как-нибудь.
Оч. прошу, у кого дорестайл, но панель с перемычкой - скиньте свой вин мне в личку - буду искать деталюшку по вину
по моему вину идет только 2DIN консоль |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 20.10.2006 Из: Ленинград ![]() |
The_JOhn
Да уж, по-уродски сделано у тебя У меня 2DIN-консоль была переделана первым хозяином, нижняя полочка гораздо больше, чем если 1DIN. С магнитолой фоток нет, но она не торчала: ![]() |
The_JOhn
ну как купи нормальную переднюю консоль... в чом проблема то?? |
проблема в том, что я не знаю код 1DIN консоли на дорестайл а так же код ящика под магнитолу для этой же консоли |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 13:04 |
