Ремень безопасности водителя |
17.6.2009, 16:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 3.10.2008 Из: Саров |
Здравствуйте соклубники!!!
Проблема следующая - водитель маленького роста и ремень проходит через шею, регулировки сидения по высоте нет. Помогите пожалуйста советом как выйти из ситуации(подушка под зад не в счет) |
17.6.2009, 16:57
![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
Попробовать поднять сиденье через проставки в местах крепления. Но тут 2 минуса. 1й - может быть проблемой дотянуться до педалей. 2. - Проставки должны быть сделаны таким образом,чтоб минимально влияли на понижение безопасности. Т.е. не тупо на втулки,а че нить посерьёзнее. Переделывать место крепления верхней точки ремня будет уже грубым вмешательством в конструкцию. Хотя - снять обивку и переварить на стойке крепление пониже можно. Но только мастер должен быть грамотный. Может в новом месте потребуется сделать дополнительный усилитель. Есть ещё вариант)) Подобрать крепление верхней точки с регулировкой,но тогда придеться менять все в сборе. Ремень с креплениями,катушка с патроном и замок. Ессно от хндая.
З.Ы. Чем подушка то не устраивает? Кста на сиденьях где регулировка есть особо много не поднимешь.... |
17.6.2009, 20:05
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
В некоторых комплектациях у Гетцев регулируется ремень по высоте. Может быть есть смысл снять пластмассу на сред. стойке и проверить возможность установки штатного регулятора? примерно как с очешником и штурманским светом замутить))))
17.6.2009, 20:08
Кстати, у меня тоже небольшая проблема с ремнем безопасности)))) только со стороны пассажира! Вообщем когда ремень не престегнут что-то жутко трещит в замке ремня, который к сиденью приделан... Приходится пристегивать пустое сиденье... Может кто-то сталкивался? Думаю разобрать его, но пока руки не доходят...
18.6.2009, 19:22
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
SiMiX
если иметь ввиду безопасность, то трудновато... самый "правильный" - разобрать обшивку стойки, и попытаться приколхозить точку крепления ниже. При этом надо подумать как эстетично обработать пластик обшивки... |
19.6.2009, 20:21
Спасибо всем за отзывчивость и советы! Буду думать
20.6.2009, 19:48
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.9.2008 Из: Вязьма |
Мне помог зажим для детских сидений, зажимает 2 конца перед защелкой :smile:
20.6.2009, 20:00
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1785 Регистрация: 24.9.2007 Из: zelenograd |
20.6.2009, 20:08
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа |
Цитата(Максим Р) SiMiX
если иметь ввиду безопасность, то трудновато... самый "правильный" - разобрать обшивку стойки, и попытаться приколхозить точку крепления ниже. При этом надо подумать как эстетично обработать пластик обшивки... На рестайле особо колхозить не придется. Когда снимал верхнюю половину облицовки боковой стойки, с удивлением обнаружил, что имеются дополнительные штатные места для крепления ремня ниже. Единственный момент - придется аккуратно рассверлить облицовку. |
21.6.2009, 18:07
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 24.1.2008 Из: Кирова, это замкадье Мой город: Киров |
tux
фоток не нащёлкал? |
21.6.2009, 18:55
![]() Директор зоопарка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) |
SiMiX
у меня подружка ездила на плющевой собаке подушкой этой высоту посадки регулировала. |
22.6.2009, 3:49
Knop, к сожалению фоток нет :???:
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 20:00 |
