Где находится датчик температуры окружающего воздуха?
vodorban
сообщение 12.10.2005, 20:49
Из: Москва, Измайлово
Где находится датчик температуры окружающего воздуха? Хотелось бы знать для общего развития...
atboy
сообщение 13.10.2005, 22:34
уже спрашивали.
но ответа, кажись, так и не получили.
пользуйтесь поиском.
Aminazin
сообщение 13.10.2005, 22:48
Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки
Я нашел тока где предохранитель к нему
AVA
сообщение 14.10.2005, 8:57
Из: Йошкар-Ола
vodorban Обычно под передним бампером или крыле ближе к передку.
LUCKY
сообщение 14.10.2005, 9:00
Из: Москва ЗАО
а он есть на 1.6 ? у меня на 1.3 нету :cry:
на прошлой машинке было, очень удобно!
Maxim@TB11
сообщение 14.10.2005, 9:52
Из: Пермь
vodorban
А про какой датчик идет речь? Чтобы ПОКАЗЫВАЛ температуру на дисплее? Или тот который измеряет температуру воздуха для приготовления смеси?
AVA
сообщение 14.10.2005, 10:34
Из: Йошкар-Ола
Maxim@TB11 что такое приготовление смеси?
Maxim@TB11
сообщение 14.10.2005, 10:55
Из: Пермь
AVA
Приготовление смеси - смешивание воздуха с бензином в определенных пропорциях. Я так понимаю нужно знать объем воздуха (датчик массового расхода) и его температуру (датчик температуры). Поэтому датчик температуры часто стоит недалеко от воздушного фильтра.
AVA
сообщение 14.10.2005, 11:22
Из: Йошкар-Ола
Maxim@TB11 хехе... во прикол... вопрос у vodorban был некорректно построен... этих датчиков температуры в Гетсе очень много, даже в кондишине их два. laugh.gif
Кактус
сообщение 14.10.2005, 11:33
Из: Питер
AVA
у меня как у холодильщика вопрос: откуда и нахрена два датчика температуры в нашем кондиционере?
AVA
сообщение 14.10.2005, 11:56
Из: Йошкар-Ола
Кактус Датчик температуры испарителя (мануал HA-20) и термовыключатель c37 (мануал HA-49)...
vodorban
сообщение 15.10.2005, 0:31
Температура та, что на дисплее.
MONO
сообщение 23.12.2009, 11:05
За 4 года так ответа и нет?
сообщение 23.12.2009, 11:12
MONO
Так вопроса нет правильного.
lemmus
сообщение 23.12.2009, 11:19
Из: Волгоград
Датчик температуры окружающего воздуха, который выводится на дисплей штатного БК, находится на "телевизоре" слева от радиатора (если смотреть спереди, то справа). Между звуковым сигналом и левой фарой.
MONO
сообщение 23.12.2009, 12:18
Спасибо! Сразу всё понятно!
JAMPER_RU
сообщение 23.12.2009, 12:27
Мой город: М.О
А где датчик температуры двигателя ???? :roll: (по конкретнее расскажите)
сообщение 23.12.2009, 13:19
JAMPER_RU
Вкручен в радиатор, где-то под ГУРом...
JAMPER_RU
сообщение 23.12.2009, 13:27
Мой город: М.О
где-то под ГУРом...
ПОНЯТНО!!!! :???:
сообщение 23.12.2009, 13:48
Для приборки
COBRAnn
сообщение 29.1.2015, 11:27
Из: ------
Мой город: Нижний Новгород
Подскажите пожалуйста, где на рестйловом гетце с двигателем 1,6 датчик температуры окружающего воздуха для приготовления смеси мозгами? И его код, если известен...
serg0377
сообщение 29.1.2015, 14:58
Мой город: Н.Новгород
Слева от радиатора ( по ходу движения),код 94110-1C100
если на фотке , то справа , рядом с белой наклейкой ...
датчик наружного воздуха
Сообщение отредактировал WADIE - 29.1.2015, 23:04
Причина редактирования: уточнение
сообщение 29.1.2015, 21:55
Ответ неправильный. Это только на приборку.
Для смеси - мап-сенсор.
Camel2
сообщение 30.1.2015, 6:12
Мой город: Уфа
Мне казалось что маф-сенсор определяет количество воздуха, а не температуру.
А температура измеряется как раз датчиком указаным выше
сообщение 30.1.2015, 8:00
Людям свойственно заблуждаться.)))
дывялвипм
сообщение 30.1.2015, 8:14
Из: хочу на Bora Bora
MAF у нас нет.
сообщение 30.1.2015, 10:56
Зато МАР есть.
COBRAnn
сообщение 30.1.2015, 12:22
Из: ------
Датчик нашел, его код 39300-22600, стоит за впускным коллектором, зараза - хрен подлезешь чтоб нижний винт открутить... Всякие емксоэкзисты хотят почти 2 тыс руб за него. вопрос к знатокам - от какой то дргуой машины не подходит? Может что с газа-ваза можно поставить?
дывялвипм
сообщение 30.1.2015, 20:01
COBRAnn, с бензонасосом уже разобрались?
p.s. МАР-сенсор для запуска двигателя не критичен.
COBRAnn
сообщение 30.1.2015, 23:16
Из: ------
разобрался. у меня с гетцем вообще книгу писать можно - он сломался так хитро, что его поломка привела к цепочке новых поломок и идей в чем дело. а на деле все так было просто...
На гетце рестайле МАР и датчик температуры воздуха впуского коллектора объединены в 1 датчике. у меня мозгам неправильно он температуру воздуха говорит и машина не пускается... датчик ща заказываю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 11:26
