Проблемы с сигнализацией
Барбариска
сообщение 22.6.2009, 12:45
Перестала открываться машина с сигнализации, на охрану ставится. Наехав на яму (может это совпадение!!!), отключился бензонасос, провод сигнализации подключен к нему, машина не заводилась, подключив напрямую от реле к предохранителю бензонасос, она завелась!В чем неисправность? в блоке сигнализации?
сообщение 22.6.2009, 12:50
Барбариска
Если машина до 2007 г, то на правом крыле под капотом кнопка включения ьензонасоса, надо нажать.
Дверь разбирать, закрепить тягу от доп. привода к тяге замка.
Барбариска
сообщение 22.6.2009, 13:01
А не могли бы вы подробнее написать, где эта кнопка находится?
сообщение 22.6.2009, 15:11
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=237467#237467
Autosecurity
сообщение 23.6.2009, 9:08
Из: Москва, Озерная, 37
Добрый день.
По ЦЗ - необходимо для начала проверить работоспособность дополнительного привода в водительской двери или сами дополнительный тяги, возможно открутились. Что же касается подачи топлива, то если с перемычкой все работает, то, проблема, похоже, в самом реле блокировки.
Барбариска
сообщение 23.6.2009, 11:45
А где находится реле блокировки?Это то же, что и блок или я ошибаюсь?
Autosecurity
сообщение 23.6.2009, 12:14
Здесь все зависит от системы сигнализации. Если реле блокировки выносное, то, вполне возможно, что оно установлено в правой кик-панеле. Если же реле встроенное, то блокировка расположена в блоке и по схеме можно определить цвета проводов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 6:24
