21 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.
сообщение 20.5.2009, 13:32
Сообщение #401
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
основной аргумент солидность?
насколько я помню у тебя стоит биксеноновая линза. а был рефлектор. чувствуешь разницу?
1. ширина светового пятна.
2. абсолютно четкая стг
3. вытекает из 1 и 2 - если поставить в микро де ксенон и отрегулировать, то и слепить не будет, и светить будет весьма недурно. но для начала надо поискать лампы на 2800 либо 3500 к.
чтоб туманки оставались туманками.
из минусов у линзы только
-габаритная глубина фары
-чуть меньший кпд по яркости, в силу законов оптики
сообщение 20.5.2009, 13:34
Сообщение #402
Странно.. Тебе то должно было известно, что нельзя в Микру ставить ксенон, так же как и в рефлектор...
сообщение 20.5.2009, 13:35
Сообщение #403
Иконка группы
Из: ВиЗ
почему нельзя?
сообщение 20.5.2009, 13:36
Сообщение #404
Цитата(Kuzz)
453-getz
зачем ставить ксенон в противотуманки, кто объяснит???
я понимаю 3500 к, еще куда ни шло, но 6000 в туманки...
и если ставить hella, то уж лучше микро де чем 90 мм модуль...
У каждого свои тараканы... Задают вопрос как - мы отвечаем как... ЗАчем - это не наше дело...
И я не говорил про 90мм модули, а я говорил про 90мм ПТФ, если чо ;-)
Цитата(Kuzz)
почему нельзя?
А ты не знаешь почему Хэлла выпускает линзы ПОД ксенон, и отдельно линзы ПОД галоген???
Вот поэтой самой причине ;-)
сообщение 20.5.2009, 13:38
Сообщение #405
Иконка группы
Из: ВиЗ
противотуманка 90мм точно такой же модуль как ближний и дальний на 90мм, тока начинка у каждого своя. или вы про другую модель тут речь ведете?
сообщение 20.5.2009, 13:42
Сообщение #406
тыщу раз уже показывали))
http://www.univex.ru/catalogue/manufacture...rt/c0008582001/
сообщение 20.5.2009, 13:43
Сообщение #407
Иконка группы
Из: ВиЗ
Вот по этой самой причине ;-)
собственного этого ответа я и ждал))
тут тоже спросили КАК. я ответил, как с наименьшим вредом для окружающих и максимальной пользой для себя поставить ксенон в туманки, если уж так сильно хочется.
у мя туманки штатные, я не заморачиваюсь. как габариты фактически их использую. но когда мне из штатных туманок светят в шары ночью 8000к, возникает непреодолимое желание задействовать свою люстру в режиме дальнего света.
а еще. если уж совсем углубиться в вопрос, то отличия галогеновой и ксеноновой линз минимальны. несовпадение фокусного расстояния максимум, что грозит при таком колхозе. и то, вопрос решаемый, да и при несовпадении граница лишь не будет столь четкой. засветок не появится паразитных.
сообщение 20.5.2009, 13:44
Сообщение #408
Иконка группы
Из: ВиЗ
дык это и есть модуль))
каждый называет как ему удобно) разницы никакой не вижу)
453-getz
сообщение 20.5.2009, 19:15
Сообщение #409
Из: Tushino
453-getz
Зачем чота переделывать и мудрить, если можно тупо ПТФ хэлла поставить? Неоднократно уже говорили..
каждый занимаецо анонизмом как хочет, чё лутче купить на разборе за 2000р. комплект, или одну за 2500?
GreyVoyager
сообщение 21.5.2009, 9:05
Сообщение #410
Цитата(Kuzz)
453-getz
Как человек, который насмотрелся фоток с micro DE и у которого стоят 90мм DE модули (правда переделанные под ПТФ) скажу, что 90мм DE модули выглядят значительно лучше. IMHO.
gooff
сообщение 21.5.2009, 13:58
Сообщение #411
Из: Екатеринбург
GreyVoyager
выкладывай уже фотки как светит , долго я вынашивал эту идею но так ничего и не поставил
сообщение 21.5.2009, 14:05
Сообщение #412
Иконка группы
Из: ВиЗ
90 мм de это, простите, линза!
90 мм ff возможно, но это дальний(?!?!)
линза светит менее ярко. но более равномерно и гораздо шире.
GreyVoyager
сообщение 21.5.2009, 14:48
Сообщение #413
Цитата(gooff)
GreyVoyager
Как только найду неосвещенную дорогу в Москве и появлюсь ночью, и с фотиком, то обязательно пришлю :smile:
GreyVoyager
сообщение 21.5.2009, 14:51
Сообщение #414
Собственно ЭТО от нее и требуется. Кстати когда едешь с ближним и включаешь эти линзы, картинка получается более контрастная.(В головном стоит Extreme Power +80, а в линзе обычный +30)
сообщение 21.5.2009, 21:40
Сообщение #415
Иконка группы
Из: ВиЗ
GreyVoyager
я чета не понял ты за линзовую оптику агитируешь иличо?)))
GreyVoyager
сообщение 22.5.2009, 7:20
Сообщение #416
Цитата(Kuzz)
GreyVoyager
Я агитирую за то,чтобы народ не слепил, особенно это касается любителей ксенона. И мне пофигу какая это будет технология, линза или рефлектор. Но вот практика показывает, что линза слепит меньше. Посему за линзы и агитирую :smile:
сообщение 22.5.2009, 10:26
Сообщение #417
Иконка группы
Из: ВиЗ
GreyVoyager
а чо со мной споришь тогда?))
я так то тожа линзу пропагандирую тут)
просто не въехал о чем разговор в таком случае)
сообщение 30.5.2009, 21:48
Сообщение #418
Из: Испания
Мой город: Малага
Поставил тайванский моно-ксенон SHOME 5000К, всем доволен, кроме галочек, галочки так-то замечательный, но левый край завален к верху(смотрите фото), что тут можно сделать? Может колпачок родной подогнуть куда?
romkas
сообщение 2.6.2009, 15:21
Сообщение #419
Из: Омск
Мой город: Омск
в сторону линзы :arrow:
efko
сообщение 2.6.2009, 15:30
Сообщение #420
Из: Казань
wxp и я об том же :smile:
сообщение 2.6.2009, 15:55
Сообщение #421
Из: Испания
Мой город: Малага
romkas
efko
efko
сообщение 5.6.2009, 22:28
Сообщение #422
Из: Казань
Занялся я тут от делать нечего экспериментами. Результаты на фото:
Ксеноновую лампу вставлял сюда
Лампа MTF в обычном рефлекторе
То же, но со снятым родным колпачком рефлектора
Та же лампа, но в линзе Koito, фокусировал вручную, поэтому граница света нечеткая и кривая. С родной лампой D2S она гораздо лучше но суть не в этом, разницу и так видно:
wxp, не убедил? ;-)
Off: Возникла идея поставить эти линзы в туманки, оформив их в корпус и убрав ступеньку.
Redline-m3club
сообщение 6.6.2009, 1:17
Сообщение #423
Из: Понаехаловск
а фото есть как крепил?
сообщение 6.6.2009, 9:12
Сообщение #424
Из: Испания
Мой город: Малага
efko
Неа :razz:
а стпуеньку я бы не стал убирать...
efko
сообщение 6.6.2009, 14:04
Сообщение #425
Из: Казань
Redline-m3club, пока ничего не крепил, просто вставил посмотреть.
сообщение 6.6.2009, 16:06
Сообщение #426
Из: Испания
Мой город: Малага
efko
Тоже поэксперементировал сегодня с колпачком, убирал, ниначто он не влияет, только с торца лампу закрывает и все, за формирование пучка света отвечает рефлектор. Гнуть есесьно тоже непомогает..
efko
сообщение 6.6.2009, 16:17
Сообщение #427
Из: Казань
не надо гнуть. Надо просто повернуть лампу немного, горизонтальная линия СТГ - это тень шторки, которая вращается на стене вместе с лампой. Вращай против часовой стрелки (если смотреть на лампу сзади со стороны разъема).
сообщение 6.6.2009, 18:40
Сообщение #428
Из: Испания
Мой город: Малага
Так может проще шторку ксеноновой лампы слегка подогнуть против часовой стрелки?
сообщение 6.6.2009, 18:54
Сообщение #429
Из: Испания
Мой город: Малага
Цитата(Staff)
Поставил ничего не меняя-при включении ближнего горел значок дальнего, включаю дальний, значек горит чуть ярче. Чтоб все заработало как надо переворачиваем диод (или как там звать этот тризистор) в разъеме для подключения лампы и меняем полярность на блоке.
А мне захотелось, чтобы лампочка дальнего горела и при ближнем, и при дальнем, обжал разъемчики, на разъем лампы в фары, соединяющие провода ближнего и дальнего, идущие от подрулевого. При включенном свете и переключении ближний/дальний, ничего не происходит, если свет выключен и дергаем подрулевой "на себя", то фары моргают smile.gif
efko
сообщение 6.6.2009, 21:22
Сообщение #430
Из: Казань
wxp, можно попробовать. А можно и при включенной лампе ее покрутить. Сразу видно будет результат, а потом уже гнуть шторку.
С лампочкой ты чего хотел то?) так и должно быть если обжать на разъеме лампы.
сообщение 6.6.2009, 22:00
Сообщение #431
Из: Испания
Мой город: Малага
efko
сообщение 7.6.2009, 18:47
Сообщение #432
Из: Испания
Мой город: Малага
efko
Провел сегодня эксперименты, цоколь ксеноновой колбы немного меньше цоколя галогенки, а потому немного ходит в посадочных метах фары, лампу просто нужно подвигать и подобрать оптимальное светораспределение. "на глаз", вроде все нормально, нужно еще ночью попробовать, а шторку подгибал(по твоему совету) только на одной лампе. Кстати помнишь свои радужные разводы на лампе? У меня они тоже есть, и появляются они от компаунда, которым колба вклеена в основание цоколя, видимо от температуры парит....
efko
сообщение 7.6.2009, 19:15
Сообщение #433
Из: Казань
уже появились разводы? у тебя же он совсем недавно стоит!
сообщение 7.6.2009, 20:43
Сообщение #434
Из: Испания
Мой город: Малага
efko
Ага, а разводы уже есть....хотя не такие явные как у тебя...
oll2
сообщение 23.6.2009, 19:41
Сообщение #435
Из: архангельск
Сегодня снял биксенон Prolight 6000 H4 задолбался мать его.Отдал на мотоцикл laugh.gif Тухнет лампа и всё.Х.З,-чего то, каждый раз на отражение впереди смотреть не дело это. .Приезжаю к электрикам- горит зараза.Хрен с ним поезжу со стандартными.Потом чего нибудь из новых блоков 4-5 поколения куплю.Кстати не посоветуете чего?
Ещё вопрос читал уже но всё же.Какую и из чего и откуда сделать заглушку для прорези в крышке лампы.В данный момент фары закрыты новыми крышками.
сообщение 23.6.2009, 20:19
Сообщение #436
Из: Испания
Мой город: Малага
oll2
А с биксеноном заглушек не стояло чтоли?
oll2
сообщение 23.6.2009, 20:40
Сообщение #437
Из: архангельск
Да не было нихрена там Вырезали и всё.
сообщение 23.6.2009, 21:13
Сообщение #438
Иконка группы
Из: ВиЗ
oll2
5е поколение менее надежно чем 4е
сообщение 23.6.2009, 21:22
Сообщение #439
Из: Испания
Мой город: Малага
oll2
Попроси в каком-нибудь установочном центре, от какого-нбудь биксенонового комплекта да остались....не всем же авто нужны такие заглушки, мне именно так достались.
сообщение 23.6.2009, 22:36
Сообщение #440
oll2
Или у знакомого владельца Лансера 9 или Раджеро-спорт старого.
oll2
сообщение 24.6.2009, 9:08
Сообщение #441
Из: архангельск
Мужики чего то я не пойму.При установке биксенона колпак убирается в фаре или не убирается?
сообщение 24.6.2009, 9:43
Сообщение #442
oll2
Режется отверстие 50 мм диаметром под резинку в колпаке.
oll2
сообщение 24.6.2009, 18:34
Сообщение #443
Из: архангельск
Да блин неправильно спросил, колпак в фаре остается его не трогаем так?
сообщение 24.6.2009, 18:43
Сообщение #444
oll2
Что есть "колпак"?
oll2
сообщение 24.6.2009, 19:00
Сообщение #445
Из: архангельск
В фаре то эта хреновина откручивается перед отражателем или нет при установке лампы. Вот чего хочу сформулировать.
сообщение 24.6.2009, 19:06
Сообщение #446
Из: Испания
Мой город: Малага
oll2
Зависит от биксенона, на многих лампах можно аналогичный колпачек убрать, оставив тока шторку, т.к. колпачек на мелких болтиках, я бы оставил родной фары, один фиг - торец лапы что закрывает, на светораспределение не влияет по сути....
сообщение 24.6.2009, 19:10
Сообщение #447
oll2
Да, так и делай.
oll2
сообщение 24.6.2009, 19:25
Сообщение #448
Из: архангельск
Всё Спасибо ребята.
сообщение 24.6.2009, 19:59
Сообщение #449
Цитата(wxp)
oll2
бред....
сообщение 24.6.2009, 20:14
Сообщение #450
Из: Испания
Мой город: Малага
Доказать можешь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 22:58
